Группа " Гости" RSSСреда, 11.02.2026, 23:07
  • Страница 4 из 4
Форсунки
www87Дата: Пятница, 11.11.2016, 15:27 | Сообщение # 76
Всем добрый день!Подскажите пожалуйста что необходимо для замены шайб и сальников форсунок на моём авто FT 2.4 DI, так как вокруг форсунок на клапанной крышке стали появились масляные лужицы и из заливной горловины на горячую появился небольшой едва уловимый дымок(который сразу же пропадает при легком нажатии на педаль газа)? Я так понимаю мне нужны вот такие сальники фото №1 и шайбы, вот только какие из них Фото №2 и ли №3, где на форуме я читал что на наших бусах на форсунках шайбы металлические поэтому не сменные и якобы не прогорают(кстати, номера я их так не нашел), но думаю прогар шайб имеет место, если начало подъедать сальники. Да и автомобилю 16 лет уже и что с ним творили предыдущие владельцы мне не ведомо. Подскажите форсунки, на сколько я понял я могу снять без демонтажа крышки клапанов путём выкручивания самих форсунок доработанной головкой на 21, если какие-то подводные камни при этом и какие всё-таки шайбы взять?Может ещё что-то нужно помимо сальников, шайб и головки на 21-например колечки на обратку ,а то их номер тоже не нашел только шланг в сборе? Очень прошу не писать про целесообразность поездок на сервисы или к официалам или о том, что можно и так ездить ещё долго. Заранее благодарен за ответы!
Прикрепления: 6382064.jpg (15.7 Kb) · 3896099.jpg (38.5 Kb) · 8061787.jpg (21.9 Kb)
FT 2.4 DI(120PS) 2000 г. сред.
малыш31Дата: Пятница, 11.11.2016, 23:35 | Сообщение # 77
в случае замены сальников форсунки сожеш отвернуть не снимая клап.крышки,хотя и её снять совсем не проблема!по шайбам точно не скажу.на 2.0 шайбы идут как на фото1,хотя форсунки практически одинаковые,что на 2.0,что на 2.4.про их прогар не слышал,а вот про"просадку"не только слышал,но и видел.недавно менял товарищу на 2.0.колечки на обратку тоже заменить желательно,или хотя бы отжечь старые перед установкой назад.
www87Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:25 | Сообщение # 78
Спасибо, а на обратку от чего можно взять?Может есть какая-то взаимозаменяемость?
малыш31Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:22 | Сообщение # 79
или подбирать"методом научного тыка"ну или тоже отжечь и поставить назад.медь при отжиге становится мягче,так что можно затянуть повторно без проблем
bys-transitДата: Суббота, 12.11.2016, 23:40 | Сообщение # 80
www87, Шайбы под форсунками, правильно вы сказали они металлические, их не надо менять, в продаже их нет, во всяком случае я их не находил, медные ставить нельзя, у нас крепление форсунок затяжные, они будут садится и уменьшатся зазор между распылителем и поршнем, по поводу пыльников, на форсунках их надо поменять, резина застарела и кратерные газы и масло проходит через них, но не из под форсунки, на обратке резиновых колечек нет, там болтик с медными шайбами с двух сторон, когда будите откручивать эти болтики, предельно осторожно, внутри они пустотелые ломаются на раз.
www87Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 10:50 | Сообщение # 81
Малыш31, bys-transit спасибо за советы, а то в этих вопросах я ни бум-бум) И такой вопрос после проведенных манипуляций прокачивать систему от воздуха надо через приоткрученные магистрали на форсунках или этого можно не делать вообще, т.к. у меня на кронштейне топл.фильтра есть родной электронасос но что-то мне подсказывает что давление создаваемое им слабоватое?как думаете?
bys-transitДата: Воскресенье, 13.11.2016, 11:42 | Сообщение # 82
Вы сами прекрасно всё знаете,
хватит его, только при прокачке стартером помогать, чтобы тнвд само выгнало воздух с форсунок, а так он заполнит фильтр и выключится.
www87Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:22 | Сообщение # 83
Понял,спасибо!
katastrofДата: Суббота, 19.11.2016, 18:20 | Сообщение # 84
вот как бы подходит 100 000км моим форсункам, которые когда-то новыми были. Ну и чё, менять их что-ль???
v_aДата: Суббота, 19.11.2016, 19:08 | Сообщение # 85
Я на оранжевых 200 проехал и сейчас в другово своего краба переставил.
katastrofДата: Суббота, 19.11.2016, 20:54 | Сообщение # 86
ну вот примерно так и я подумал, хотелось просто услышать мнение старших по опыту и ремонту, наверное, как время, будет сниму и проверю у дизелистов.
Добавлено (19.11.2016, 20:54)
так еще и цены на них!!! блин.
v_aДата: Суббота, 19.11.2016, 21:01 | Сообщение # 87
Я недавно купил коричневые 33710 по 4200р и был счастлив)))
  • Страница 4 из 4
