Группа " Гости" RSSПятница, 16.10.2026, 20:07
  • Страница 2 из 2
предохранители
А77Дата: Суббота, 01.03.2014, 10:11 | Сообщение # 26
Подскажите , где находится предохранитель насоса стеклоомывателя Транзит 08г.в
подпись
MIXOHДата: Суббота, 01.03.2014, 15:22 | Сообщение # 27
В блоке под бардачком #67
pav5125Дата: Среда, 03.02.2016, 14:46 | Сообщение # 28
Парни подскажите: перестал работать моторчик омывателя, проверил предохранитель №67, снял бачок проверил моторчик отдельно, всё работает. Может есть какая то релюшка? Кто что подскажет?
Семейный форд торнео бус 2.2 110 л/с передний привод.
dimz1995Дата: Понедельник, 26.09.2016, 19:28 | Сообщение # 29
ВСЕМ ПРИВЕТ! ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ! FORD TRANSIT 2.5 1996 года не заводится из-за того, что при включении зажигания горит пред под капотом на 15А, ниже фото!! Срочно!!!
Прикрепления: 9322776.jpg (146.7 Kb) · 4454257.jpg (137.8 Kb)
Арррр
Сообщение отредактировал dimz1995 - Понедельник, 26.09.2016, 20:27
БотаникДата: Понедельник, 26.09.2016, 20:22 | Сообщение # 30
Цитата dimz1995 ()
ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ!
Дмитрий, правильнее было бы начинать своё общение с сообществом, тем более НОВЫМ, с ПРИВЕТСТВИЯ.
Под словом "горит" подразумевается ПЕРЕГОРАЕТ? А "букваря" по этой машине не имеешь? bye
dimz1995Дата: Понедельник, 26.09.2016, 20:30 | Сообщение # 31
Нет "букваря", потому и прошу помощи здесь, тем более что я рискнул и попробовал поставить пред вместо штатного 15А на 30А, после включения зажигания, пред перегорает не сразу, а после 10 минут езды. Без этого преда машину не реально вообще завести!
Арррр
БотаникДата: Понедельник, 26.09.2016, 21:30 | Сообщение # 32
Форумчане - народ отзывчивый и посодействует. Чуток наберись терпения, т.к. не все ещё добрались до своих компов.
А вот мануалы по ТРАНЗИТам (ссылки на них) должны быть на главной странице сайта.
K2Дата: Вторник, 27.09.2016, 07:16 | Сообщение # 33
Впервые вижу преды в подкапотке на старике...
Посмотри на что идёт, там проводов то у тебя три штуки на всю машину.
dimz1995Дата: Вторник, 27.09.2016, 10:48 | Сообщение # 34
В том то и дело что 1 красный идет к следующему блоку предов, а еще 2 идут в салон через панель! Скорее всего надо будет панель разбирать и смотреть где коротит ска.
Арррр
  • Страница 2 из 2
