| Группа " Гости" RSS | Вторник, 10.02.2026, 18:59 |
Генератор.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Здесь о генераторах.
| yurik | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:57 | Сообщение # 426 |
| имел ввиду где вискомуфта и пропеллер стоит
| murzik | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:33 | Сообщение # 427 |
| Quote (yurik) имел ввиду где вискомуфта и пропеллер стоит незнаю,и только первый раз слышу от тебя что нужно поменять.ниразу никто не озадачивался данным вопросом,насколько я знаю.
| Федор | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 21:01 | Сообщение # 428 |
| Я езжу уже на третьем транзите 2,5 и ни разу не менял этот подшипник, а менял целиком переднюю крышку. Новая она стоит астрономическую цену, остается топько искать б.у.
| Zmeij | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:18 | Сообщение # 429 |
| Всем привет, подскажите...... сталкнулся с такой проблемой на холостых и до 1500 об. идет нормальная зарядка и тахометр работает (зарядку смотрел по мультиметру), как тока поднимаешь обороты зарядка проподает и тахометр не показывает(лампа АКБ не загорается), обороты сбрасываешь опять работает, что может быть причиной сей неисправности, заранее благодарен.........ТРАНЗИТ2,5д 95г.в. , стартер недавно перебирал менял сальник, переднюю крышку с подшипником и щетки перепаял... Добавлено (15.04.2013, 12:18) --------------------------------------------- извеняюсь опечатка не стартер а генератор....
| pire111 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:26 | Сообщение # 430 |
| Zmeij, ну либо щётки прыгают или на якаре пайка отвалилась, в любом случае вскрывать.
| новичек | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 21:26 | Сообщение # 431 |
| Цитата (Zmeij) как тока поднимаешь обороты зарядка проподает и тахометр не показывает(лампа АКБ не загорается), Может ремень проскальзывает?
| Zmeij | Дата: Четверг, 25.04.2013, 12:38 | Сообщение # 432 |
| не с ремнем все нормально,.. Добавлено (25.04.2013, 12:38) --------------------------------------------- терь вобще зарядка пропала думал реле-регулятор, поставил новый непомогло, мост вроде в норме, незнаю че думать переда "Кулибину" для детального "вскрытия"....
| славик | Дата: Пятница, 24.05.2013, 18:42 | Сообщение # 433 |
| Цитата (televizor) Сегодня наконец то устранил такую мелочь как лампочка зарядки, которая тухла тока после того как газнёшь. Цитата (televizor) Сопротивление,красное на фото сзади приборки,подсоединено параллельно лампочки контроля зарядки и имеет номинал 100 Ом, мощность 2 Вт. Сегодня попытался выполнить такое же с лт,фокус не прошел...лампа тухнет на меньших оборотах,но все равно горит после запуска,напруга поднялась на 0.5 вольта.Володь-может подскажешь куда копнуть?Там 12.9 максимум что я видел.Есть огромное желание поселить другой генератор,только нет времени.
| televizor | Дата: Суббота, 25.05.2013, 10:05 | Сообщение # 434 |
| Цитата (славик) Сегодня попытался выполнить такое же с лт,фокус не прошел...лампа тухнет на меньших оборотах,но все равно горит после запуска Слав марку генератора скажи.Придумаем что сделать.
| Rumata | Дата: Суббота, 25.05.2013, 17:39 | Сообщение # 435 |
| Цитата (Федор) Новая она стоит астрономическую цену, остается топько искать б.у. А сколько стоит не новая? В хор сост?
| славик | Дата: Суббота, 25.05.2013, 19:13 | Сообщение # 436 |
| televizor, Володь-бош,я думаю тут еще разница в лампочках,на транзите большая,на фв совсем мелкая,сопротивление то разное у них тоже.На новой панели померял сопротивление с лампой-55 ом,до лтшки руки сегодня не дошли.
| televizor | Дата: Суббота, 25.05.2013, 21:41 | Сообщение # 437 |
| Цитата (славик) бош,я думаю тут еще разница в лампочках,на транзите большая,на фв совсем мелкая Слав да ,тут играет роль общее сопротивление лампочки и сопротивления,при парралельном включении.Суть это всего что геныч ранее возбуждается при определённом сопротивлении.
| den | Дата: Пятница, 14.06.2013, 20:37 | Сообщение # 438 |
| Ну вот опять пропала зарядка, непрошло игода как менял шетки с рр,вчера загореласи лампа и пропал заряд. Внешняя ревизия нечего недала все контакты в норме,шетки в норме почти не изношены,напряжение с двух В+ 0.2в Кто что думает,снимать гену или на машине диагностику можно сделать?Добавлено (14.06.2013, 15:19) --------------------------------------------- Симптомы; Пропадал заряд иногда в движении. Пока сильно негазанеш небыло заряда Иногда был перезаряд 16в Все несистиматично и проходило само  Добавлено (14.06.2013, 15:49) --------------------------------------------- Генератор вот в прошлом году снимал  Добавлено (14.06.2013, 20:37) --------------------------------------------- решил неснимая попробывать реанимировать т.к на даче и заказать оригинальный рр нет возможности решил попробывать выносное рр от ваз 2101. выкусил таблетку с щеток и припоял провод на возбуд,на вторую щетку поставил перемычку на корпус гены. заряд пошел только что-то очень греется гена и немного завышен вольтаж 15.9 на одном из В+ при нагрузке 13.9. что может быть? почему перегрев генератора?
| televizor | Дата: Пятница, 14.06.2013, 21:09 | Сообщение # 439 |
| Цитата (den) что может быть? почему перегрев генератора? Думаю что проблема в диодах,либо пробит или полупробит один из них или более.Стоит заменить именно диодный мост . Поштучная замена диодов то же возможна но нуно заменять именно на ту же модель что и остальные,но как показывает практика поштучно эт не на долго из за разбросов параметров и естественного старения полупроводников.
| anchutka | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:27 | Сообщение # 440 |
| Цитата (славик) evgenbmw1979, Внешний диодный блок делали наши электрики,обмотки фаз выводили и к диодам.Чей блок-не знаю,времени много прошло.НО-Мои совет-купи родной и не извращайся.
Привет всем было время я ставил отдельно 6штук КД 2999 и выводил три провода и порол лет примерно 9 ть и вопросов ни как ких
anchutka(6531)
| pire111 | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:37 | Сообщение # 441 |
| Цитата (anchutka) Привет всем было время я ставил отдельно 6штук КД 2999 и выводил три провода и порол лет примерно 9 ть и вопросов ни как ких прошли уже те времена дефицита, сейчас диоды достать труднее чем диодный мост.
| den | Дата: Среда, 19.06.2013, 12:06 | Сообщение # 442 |
| Вчера возврашался с дачи и по дороге подпрыгнула зарядка до 18в пришлось включить все потребители чтоб сбить до 15, проехав еще гдето пол часа генератор походу сдох,заряд прекратился, дотянул на акамуляторе благо зарядился хорошо. Генератор безумно грелся,руку не приложиш, а как загорелась лампочка так даже движку стало легче крутится,похоже подклинивал. Народ а ктонить ставил генератор от нашемарок? Просто новый генератор под заказ да и стоимость 4500руб.
| pire111 | Дата: Среда, 19.06.2013, 14:22 | Сообщение # 443 |
| Цитата (den) похоже подклинивал не клинел, просто от нагрузки грелся так как зарядить в акумулятор вольт 30 невозможно, а он примерно стока. ты забыл указать какй у тебя авто и тем более гениратор. если митсубиси то замена щёток которое вместе с реле и обязательно сальники ( тока оригинал )
| den | Дата: Среда, 19.06.2013, 15:28 | Сообщение # 444 |
| pire111, гена выше на фото,а мотор 2.0 ефи.бенза. шетки я менял год назад и они в хорошем состоянии а вот рр в этот раз я поставил выносной от 2101 может нетак поставил? подругому непоставиш вроде, от одной шетки на корпус а на вторую шетку через рр от ваза провод от сигнальной лампы или от зажигания, вроде так после этого все заработало но вот вчера заряд подняло до 18 и я думаю что пришел каюк гене или дионому мосту,т.к неохота реставрировать этот 55амперный думаю поставить новый помощней.
может кто от ваза ставил или от чего еще?
можно конечно поставить 90амп. от митцу только новый очень дорого и ждать на заказ а б/у лотерея опять.
| murzik | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:09 | Сообщение # 445 |
| С учетом того что у тебя вакуумника на заднице гены нету,то как вариант попробывать можно,я б попробывал еслиб так меня упирало ,главное чтоб он по шкивку встал. тут некоторые товарищи у нас второй генератор вкорячивают на 300А ,посему пробуй,с бензинкой проще.хотя не думаю что в москве проблема генер найти.
Сообщение отредактировал murzik - Среда, 19.06.2013, 23:10 |
| finist07 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 06:46 | Сообщение # 446 |
| den, это обычный бош,стоял на очень многих машинах,фольц, ауди,форд 85-90гг выпуска.на разборках их полно.по тем креплениям вроде и от наше марок становятся,но зачем?запчастей для ремонта этого вполне достаточно по доступным ценам
| Тунгус | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 11:35 | Сообщение # 447 |
| Братцы подскажите, дорожки на гену от нашепрома никто не ставил? Может от кто знает по размеру от чего подойдёт. Сточились у меня почти до вала, зарядку пока выдаёт, щёточный узел новый.
| pire111 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 13:12 | Сообщение # 448 |
| Цитата (Тунгус) дорожки на гену от нашепрома никто не ставил? покупай оригинальные. Цитата (den) pire111, гена выше на фото,а мотор 2.0 ефи.бенза. вош очень хороший генератор, но ему надо тока оригинальный PP наш пром не ходит долго, разве что попробовать контактное РР с ваз 01 80 года. наши не ходят точно проверено неоднократно.Добавлено (23.06.2013, 13:12) --------------------------------------------- den, а что с родным PP припаяй новые щётки.
| Тунгус | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:08 | Сообщение # 449 |
| pire111, Не подскажешь номер дорожек в экзисте, я нашим тупым манагерам не доверяю. Будут тупо впаривать целиком гену.
| pire111 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:47 | Сообщение # 450 |
| Цитата (Тунгус) Не подскажешь номер дорожек в экзисте, я не знаю как в нём найти, спроси в магазине.
