Группа " Гости" RSSЧетверг, 22.01.2026, 14:45
  • Страница 5 из 5
  • 5
Гул как на самолете(((
neznaikaДата: Пятница, 25.01.2013, 14:34 | Сообщение # 101
MIXOH, да нет, Я помню, и про регулировку помню (Ви уточняли как именно регулировать), просто Я немогу понять, как именно к етим гайкам добратся, поетому уточняю... biggrin
Сообщение отредактировал neznaika - Пятница, 25.01.2013, 14:42
MIXOHДата: Пятница, 25.01.2013, 14:52 | Сообщение # 102
Там ключик такой специальный (наподобии того которым круги в болгарке зажимают), размер только я его не знаю.....может у кого есть доступ к этой шайбе чтоб померять расстояние между отверстиями.....хотя это для Н-моста, на G - там по моему зубчатые гайки
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 25.01.2013, 15:18
neznaikaДата: Пятница, 25.01.2013, 15:32 | Сообщение # 103
MIXOH, извините, что настолько дотошно, но еще вопрос, чтоб добратся до самого подшипника, мне нужно окрутить етупластинку, или нет?
Прикрепления: 4725639.jpg (490.7 Kb)
MIXOHДата: Пятница, 25.01.2013, 15:35 | Сообщение # 104
Эта пластина и есть крышка подшипника (как на коленвалу)
neznaikaДата: Пятница, 25.01.2013, 15:50 | Сообщение # 105
MIXOH, спасибо, вроде понял тоесть просто с другой сторони (со сторони колеса) нужно ключом пробовать подтянуть гайку...., осталось только точно узнать, какой там ключ идет
MIXOHДата: Пятница, 25.01.2013, 15:54 | Сообщение # 106
Верно просто на H мосту там точно шайба с дырочками, а тут по-моему с зубчиками как на Волге
neznaikaДата: Пятница, 25.01.2013, 16:15 | Сообщение # 107
может кто подскажет, какой нужно ключ для регулировки?
АндрюханычДата: Суббота, 02.03.2013, 18:35 | Сообщение # 108
neznaika,
А зеркальцем и фонариком нельзя выследить, какая там гайка? Попробуй.. по-мойму, там залезть можно yes teehee
  • Страница 5 из 5
  • 5
