| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 30.08.2026, 17:31 |
Неисправности ТНВД Bosch
| nafanya59 | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 14:01 | Сообщение # 201 |
| sergkry1@, заказал прокладки, ждёмс Добавлено (14.11.2016, 14:01) --------------------------------------------- прокладки приехали, но как назло температура упала до -20, придётся подождать потепления
| sergkry1@ | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 19:15 | Сообщение # 202 |
| Смотрел я погоду в Перми,так и есть. Дык,для пермяков такая погода зимой-норма. Жил в Перми,знаю.
| nafanya59 | Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:12 | Сообщение # 203 |
| ну, чтож, маленько потеплело у нас аж до -9, посмотрел прогноз на следующую неделю, ваще швах до - 28 обещают. вот и решил, пока погода позволяет и время заняться устранением течи соляры из под штока газа. все запчасти приехали. вначале пришлось откапывать машину из под снега, всю лобовую часть. начал, как тут писали, с демонтажа воздушного фильтра, потом шлангчик с термостата до расширительного бачка снял, а потом и сам расширительный бачок, отцепил все тяги. вроде местечко для работы расчистил, ввиду отсутствия бензина, для очистки тнвд использовал (гдето тут или там читал) растворитель 646, налил в баночку и кисточкой новой , очищается на ура, потом протёр такими одноразовыми полотенцами( в рулонах продают из нетканого материала).блин как новый стал. на планке к которой цепляются тяги накернил напротив прорези, хотя там на окружности были насечки похожие на заводские, после чего снял сначала верхнюю планку, открутил гайку со штока и снял нижнюю планку, потом убрал пружину. после этого снова с кисточкой и растворителем мыть насос. вот так он стал выглядеть
Добавлено (22.11.2016, 17:59) --------------------------------------------- блин чёт фотки не прикрепляются
Добавлено (22.11.2016, 18:09) --------------------------------------------- далее с задней части сначала отцепил шланг обратки и ещё какую то трубочку меньшего диаметра, примерился шестигранником, как к болтам крышки подлесть,к 3 в принципе ключ более- менее залазил, а вот к 4му, который находится между насосом и впускным коллектором хреновато, мешает шпилька, достал кисточку( у меня в машинке лежит такой флакончик, для подкраски сколов) пометил краской на сколько эта шпилька торчит, далее её расконтрил и отвёрточкой потихоньку выкрутил вперёд
Добавлено (22.11.2016, 18:11) ---------------------------------------------  Добавлено (22.11.2016, 18:13) ---------------------------------------------  Добавлено (22.11.2016, 18:22) --------------------------------------------- чтож придётся видимо пока так фотки крепить, модератор потом поставит, чтоб получился фотоотчёт, а то написано то вроде понятно, а без фоток хреновато, итак, продолжу, открутил все 4 этих хитрых болта шестигранником на 5, крышка как стояла, так и стоит, маленько пошатал и она как сказать, маленько подпрыгнула как будто на пружине вверх, чуть её приподнял, увидел шток соединённый с какой то хитрой пластинкой, тихонечко постукивая по штоку прорезиненной рукояткой отвёртки, он как то легко выпал из бронзовой втулки.  Добавлено (22.11.2016, 18:33) --------------------------------------------- немножко пришлось поломать голову как снять из зацепления механизм штока, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что на горизонтальной пластинке с пружинкой которая, и зацепляется с механизмом насоса, есть небольшая проточка, вот она и пролазит в маленький прорез (вот как то так объяснил) вот так выглядит снятая крышка и шток газа в снятом состоянии   Добавлено (22.11.2016, 18:47) --------------------------------------------- далее пошел процесс дефектовки , в итоге внутри бронзовой втулки в месте где работает уплотнительное колечко неплохая выработка, да и с наружной стороны с правой стороны непонятная выработка, шток в ней ходит свободно, на штоке как видно у меня только одно уплотнительное колечко, а в наборе их 2, ну и фиг с ним, будет про запас, прокладка под крышку как я понял одноразовая, кое как выковырял из посадочного места, потом аккуратненько занялся заменой втулки, выбил старую, а вот новая как то легко зашла, усилиями пальцев, только в конце гдето миллиметров 3-4 пришлось уже через подходящий болт с шайбой запрессовывать, зато вот шток с новым уплотнительным колечком, туда уж очень плотно вошел, что интересно, старая втулка -бронзовая, а вот новая вроде тож металлическая, но какая то тёмная - тёмная. вот разница старого колечка и нового, новое справа  Добавлено (22.11.2016, 19:12) --------------------------------------------- обратная сборка проще, поставил новую прокладку на крышку, потом надо немного шток вставить в втулку, чтоб уплотнительное колечко было во втулке, потом аккуратно механизм на штоке газа зацепить за пластинку в насосе при этом на забываем про проточку, только ей можно завести в зацеп, далее ставим крышку на место, на крышке в одном месте где проходит хитрый болт есть такая центрирующая втулка, вот она должна попасть в соответствующее углубление на корпусе насоса, после чего крышка садится на насос. мне удалось поставить со второй попытки, далее закручиваем хитрые болты и затягиваем их. в ремкомплекте штока газа лежали 2 медные шайбы, они в аккурат подошли вместо продавленных на болт, которым прикручиваем трубку обратки, а вот под маленькую трубку шайбочек к сожалению нету, почему к сожалению, дак одну я про..бал, когда откручивал эту трубочку. на этом сборка насоса на сегодня была закончена т.к быстро стемнело, завтра буду дособировать
Сообщение отредактировал nafanya59 - Вторник, 22.11.2016, 18:12 |
| TEREH | Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:36 | Сообщение # 204 |
| напиши номера деталюшек а то у меня такая же беда
| nafanya59 | Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:59 | Сообщение # 205 |
| Цитата TEREH (  ) напиши номера деталюшек а то у меня такая же беда не вопрос уплотнительная рамка (прокладка под крышку) 1 461 015 302 ремкомплект штока газа 080170 можно отдельно уплотнительное кольцо на шток 1 460 210 008
| TEREH | Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:09 | Сообщение # 206 |
| спасибо. а то я найти не мог
| sergkry1@ | Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:32 | Сообщение # 207 |
| nafanya59, поздравляю! Через пару лет начнешь Боши ремонтировать.
| nafanya59 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 13:08 | Сообщение # 208 |
| ну что продолжу повествование, итак установили крышку с новой втулкой и новыми прокладками  теперь начинается самое интересное, надо установить пружину, зацепить её один край за рычаг и одновременно умудриться одеть рычаг на шток газульки и попасть меткой на шлицы при этом. сразу скажу, для начала накрутите гайку на шток газульки и подымите её вверх (после этой процедуры, естественно гайку снимите, она пригодиться фиксировать рычаг), ибо когда вы установив пружину и зацепив рычаг, пытаетесь его одеть на шлицы, то высоты не хватает, это проверено вот так должен выглядеть с рычагом, прошу заметить нижний рычаг я не разбирал, т.к. на нём стоят метки, незнаю как видно, но постарался по максимуму приблизить.    далее устанавливаем верхний рычаг и крепим их 2 болтами через толстые шайбы к нижнему рычагу, в моём случае они оказались разные, видимо были ранее потеряны и за место толстой шайбы под одним болтом а точнее винтом (правильнее сказать)лежали 2 гровера мёртвых. решил их заменить, чтоб было одинаково по толщине, подобрал гайку подходящей толщины и установил. вот так выглядит собранный насос  а далее всё идёт просто, накидываются тяги, устанавливается расширительный бачок ОЖ, соединяются шланги, и установлен воздушный фильтр. что могу сказать очень много времени тратил на поиск упавших маленьких гаечек и шайбочек, которые в самый ответственный момент падали либо в разные полости вокруг двигателя или под машину, поэтому рекомендую не полениться и подстилать при работе под двигательный отсек картон, клеёнку и прочие материалы, чтоб быстрее находить упавшие запчасти. на этом откланиваюсь, всегда с Вами, ваш ДомовойДобавлено (23.11.2016, 15:21) --------------------------------------------- PS: да самое интересное, авто сегодня не заводил, ибо просто забыл ключи от автомобиля дома, надеюсь, что завтра заведётся без проблем, т.к. при складировании инструмента и приборке рабочего места лишних запчастей не было найдено Добавлено (24.11.2016, 13:08) --------------------------------------------- ну что, у меня есть 2 новости, сначала о хорошем, машинка завелась, правда не сразу, минуты 3 крутил, отсюдова сделал вывод, что всё собрал правильно, теперь о печальном, чуйка меня не подвела, когда так легко удалось установить новую втулку, как машинка завелась, солярка рекой потекла, теперь не из под штока , а по втулке разборка на сей раз заняла всего с полчасика, вот щас думаю либо обратно старую запресовать ( хотя может и она потечь т.к. уже будет всяко минилюфт) или новую посадить на холодную сварку
| v_a | Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:11 | Сообщение # 209 |
| Сталкивался с подобной проблемой, решил тогда посадив втулку на красный фиксатор резьбы и на три года течь пропала(потом насос заменил). Когда потекла газуля у меня на крабе, я не стал наступать на грабли и менять втулку а только заменил шток с колечками.
| TEREH | Дата: Четверг, 24.11.2016, 17:58 | Сообщение # 210 |
| Цитата v_a (  ) а только заменил шток с колечками. а шток отдельно продается?
| nafanya59 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:58 | Сообщение # 211 |
| короче, посмотрел старую втулку, при выпресовке я её замял, поэтому посадил новую втулку на холодную сварку, завтра буду вновь собирать насос
| v_a | Дата: Четверг, 24.11.2016, 19:25 | Сообщение # 212 |
| Шток да, но он стоил около штуки в 2010г
| TEREH | Дата: Четверг, 24.11.2016, 19:56 | Сообщение # 213 |
| Цитата v_a (  ) Шток да, но он стоил около штуки в 2010г а код случайно не помнишь?
| v_a | Дата: Пятница, 25.11.2016, 06:54 | Сообщение # 214 |
| Брал из наличия в Бош-сервисе, упаковки и тем более номера на нём не было.
| nafanya59 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 13:22 | Сообщение # 215 |
| Доброго Дня ВСЕМ!!!! на сегодня я с хорошими новостями: итак новость первая - насос собрал полностью, подцепил все тяги, шланги и т.д. проверил уровень жидкостей антифриз, масло (кстати обнаружил течь на шланге ОЖ по красному пятну на снегу, естественно участок был заменён), притащил с Нивы акб, воткнул его на место в грузовичёк, ключ на старт, машинка завелась буквально с полоборота, насос сухой и чистенький, одним словом ляпота, просто душа радуется и вторая новость - проверил работу подогрева ОЖ называемой бинар, до того как пойти за акб, воткнул в удлинитель, не прошло и полчасика, шланги ОЖ были горячими как будто двигатель работал не менее часа, значит жив курилка в итоге я доволен собой( значит руки ещё из того места растут), рад за машинку, что фурычит не смотря не на что
| nafanya59 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 13:31 | Сообщение # 216 |
| Цитата TEREH (  ) Цитата v_a () Шток да, но он стоил около штуки в 2010г
вот скан, вроде по номеру(68) на схеме этот шток в сборе и называется регулятор частичных нагрузок
| TEREH | Дата: Пятница, 25.11.2016, 14:06 | Сообщение # 217 |
| Цитата nafanya59 (  ) вот скан, вроде по номеру(68) на схеме этот шток в сборе и называется регулятор частичных нагрузок нашел. и цена этому штоку 4400р. и ждать 74дня
| televizor | Дата: Пятница, 25.11.2016, 14:25 | Сообщение # 218 |
| Цитата nafanya59 (  ) в итоге я доволен собой( значит руки ещё из того места растут) Молодца.
| K2 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 14:30 | Сообщение # 219 |
| У нас 3500 и ждать неделю, но от этого не легче))
| nafanya59 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 16:25 | Сообщение # 220 |
| Цитата TEREH (  ) нашел. и цена этому штоку 4400р. и ждать 74дня а зачем тебе шток, там износ идёт в основном уплотнительной резинки и бронзовой втулки
| TEREH | Дата: Пятница, 25.11.2016, 16:40 | Сообщение # 221 |
| Цитата nafanya59 (  ) а зачем тебе шток, там износ идёт в основном уплотнительной резинки и бронзовой втулки
я уже разбирал. и втулка была убитая и шток на одну сторону съеден. втулку сам на работе выточил. но токарь из меня еще тот. резинки в камазовском магазине подобрал(у меня две проточки на штоке). хватило месяца на два. сейчас на холодную течет нагревается перестает.
| Димарик | Дата: Вторник, 06.12.2016, 22:47 | Сообщение # 222 |
| Цитата nafanya59 (  ) в итоге я доволен собой( значит руки ещё из того места растут), Браво и респект! На блины со сметаной заработал!  Добавлено (06.12.2016, 22:47) --------------------------------------------- nafanya59, а ты полез менять втулку и уплотнение из-за течи? Или причины ещё были? Дело в том, что у меня похожая проблема. Не течёт, но жирно. Потекло только один раз. И долго заводится....Маслать надо с минуту.Такого никогда не было. Всегда с полпинка....У меня мысль- если у меня тоже течь по штоку, то может быть, что воздух там сосёт? Соответственно соляра уходит в бак, откуда её потом насос в течение минуты засасывает. Уже купил ремкомплект. У тебя до вторжения в ТНВД заводилась машина без проблем или тоже долго?
| nafanya59 | Дата: Среда, 07.12.2016, 07:48 | Сообщение # 223 |
| Димарик, я конечно в тонкостях устройства и работы ТНВД не разбираюсь, причины по которым полез устранять течь было несколько, а именно : первая причина - это при продаже покупатели тыкали на сырой насос, типа скоро кранты ему и пытались нереально сбить ценник, вторая - это при анализе эксплуатации выявил повышенный расход солярки, что тоже не есть гут, третья - это вероятность возникновения пожара т.к. полдвигателя постоянно мокрые в солярке, что тоже не хотелось остаться по стечению обстоятельств без машины, и четвёртая - как ты правильно заметил, приходилось долго крутить двигатель чтоб его завести при проверке работы после ремонта, машина завелась с полтычка даже при минусовой температуре на улице вот как то так
Сообщение отредактировал nafanya59 - Среда, 07.12.2016, 07:50 |
| Димарик | Дата: Четверг, 08.12.2016, 23:00 | Сообщение # 224 |
| Спасибо, понял. У меня не течёт там, просто жирно. Но это ведь начало...Буду заниматься , наверное, в эти выходные, благо обещают +. Добавлено (08.12.2016, 23:00) --------------------------------------------- Так если визуальной выработки нет на втулке , то её не менять? У меня в ремкомплекте : 2 больших прокладки, 2 медных шайбы, 2 резиновых кольца и втулка. Втулка, как и у тебя...вроде железная, но чёрная....
| nafanya59 | Дата: Пятница, 09.12.2016, 08:59 | Сообщение # 225 |
| ЦитатаДимарик (  ) Так если визуальной выработки нет на втулке , то её не менять? У меня в ремкомплекте : 2 больших прокладки, 2 медных шайбы, 2 резиновых кольца и втулка. Втулка, как и у тебя...вроде железная, но чёрная.... ну если выработки на втулке нету, то просто поменяй резиновые колечки на штоке, у меня на штоке только одно стояло, поэтому вторая ушла про запас, а втулка тож чёрная была в наборе
