| Группа " Гости" RSS | Суббота, 24.10.2026, 22:39 |
Топливная аппаратура.
| Кен | Дата: Вторник, 10.02.2009, 23:04 | Сообщение # 1 |
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:28 | Сообщение # 751 |
| sergej82, на 99 %-компрессия,вернее,ее отсутствие. Масло выдавливает через щуп из-за прорыва газов из камер сгорания в картер. А это возможно в основном при износе колец или гильз. Снял головку-разбирай двигатель дальше. Возможны аварийный износ колец из-за их низкого качества (такое бывает),поломка колец из-за неправильно выбранного теплового зазора в них и задир гильз поломанным и кольцами. Неисправности других частей мотора,приводящие к росту картерного давления маловероятны.
| san_san | Дата: Суббота, 29.10.2016, 10:29 | Сообщение # 752 |
| Димарик, если фильтр полный значит подкачивающий качает, смотреть или воздух в системе или проблема в тнвд. p/s/ если фильтр полный и не засраный, машина заводится на холодную и горячую нормально заводится, на месте га стоя газует нормально, есть еще вероятность подклинивания поршня гидрокорректора или штока который через поршень упирается в цикловую. Проверить просто. Если покрутить регулировку на пару оборотов туда-сюда и ничего не изменится, значит точно оно
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 29.10.2016, 10:33 |
| Димарик | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 00:30 | Сообщение # 753 |
| san_san, спасибо за совет, попробую...Только вот если б точнее-что крутить-то? Какой болтик? А то я в ТНВД не бум-бум . Пару лет назад он тёк- я сдал в ремонт. Мастер сказал, что ещё хороший насос. На месте газует ровно, заводится на горячую с полпинка, на холодную( около ноля на улице) надо чуть помаслать, но тоже заведётся...
| san_san | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 09:18 | Сообщение # 754 |
| Димарик, сверху на насосе такой как гриб. На нем есть жестяная крышечка. Отверткой выковыряешь, под ней винт и контрагайка под ключ на 13. Запомни как стояло, когда крутить будешь , то есть крути и считай обороты, в одну, потом верни на исходную, потом в другую. Чтоб добраться до поршня и штока надо открутить 4 винта на крышечке гриба. Осторожно под низом мощная пружина. Прижимай рукой когда последние винты будешь выкручивать. Доставай и разлаживай все по очереди на тряпочку, последний будет конусный поршенек, а под ним шток, он может упасть и потом его поставить нужна будет сноровка. То есть придется пое....ся чтоб поставить
| Димарик | Дата: Среда, 02.11.2016, 00:38 | Сообщение # 755 |
| san_san, спасибо за информацию! Гриб, что на фото 2? А на фото 1 что это за хрень электронная? А её давно отключил от проводки, может мне её вообще выкинуть?
| Димарик | Дата: Среда, 02.11.2016, 00:42 | Сообщение # 756 |
| Тут лучше видно
| murzik | Дата: Среда, 02.11.2016, 21:01 | Сообщение # 757 |
| выкинь и (я то отрезал еще и крепление где эта шляпа стояла) отрежь. метса больше будет там лазить. гриб можешь не разбирать нихера там нету интересного. от попал бы я к тебе я б тебе накрутил бы. а так бум ждать.
| Димарик | Дата: Четверг, 03.11.2016, 23:06 | Сообщение # 758 |
| Надо найти токаря, чтоб выточил штуцера на площадку топливного фильтра. Хочу трубки на шланги заменить. А то быстросъёмы сопливят. На баке надел и всё, вроде там из датчика стальная трубка выходит. А на фильтр надо штуцер точить....
| murzik | Дата: Пятница, 04.11.2016, 00:55 | Сообщение # 759 |
| в фордошном магазине есть шланги пластиковые с концевиками железными под конус. вот быбрасывал родные с резинками и ставил цельнометалические под конус.пластик выбрасывал и ставил шланг на штуцер.
| san_san | Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:04 | Сообщение # 760 |
| Цитата murzik (  ) гриб можешь не разбирать нихера там нету интересного. Саня если у него полный фильтр, заводится хорошо, но тянет фигово- это корректор по любому. Я знаю как это ездить, как на москвиче, отключив вторую камеру карбюратора. Саня это нервов не хватает, с горы разгоняешься 120, а наверх, даже на небольшую горку приходится 4 включать. Один плюс, расход был еще ниже чем обычно. Ты вон, турбину полюбил, прет небось. А человек мучается)
| sergkry1@ | Дата: Пятница, 04.11.2016, 12:58 | Сообщение # 761 |
| Цитата san_san (  ) Саня если у него полный фильтр, заводится хорошо, но тянет фигово- это корректор по любому.
Почему только корректор?Может быть и низкое давление в корпусе ТНВД. Димарик, выше KSB виден штуцер. Шлангом соединяешь его с манометром на 16 атм,отпускаешь штуцер и измеряешь давление при1000 об/мин. Должно быть в пределах 5...6 атм. Измеришь-дам данные по тестплану.Низкое давление подкачки-причина слабой тяги.
| san_san | Дата: Пятница, 04.11.2016, 13:18 | Сообщение # 762 |
| Цитата sergkry1@ (  ) Низкое давление подкачки-причина слабой тяги не спорю, давлением топлива поршень корректора подымается вверх. Можно попробовать промыть топливную винсом, с прогазовкой
| sergkry1@ | Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:20 | Сообщение # 763 |
| san_san, хотел поспорить о том,что сильнее влияет на тягу:гидрокорректор или механизм опережения впрыска,но вспомнил,что в одном ТНВД у меня был заблокирован поршень механизма,а мотор тянул нормально при мягкой работе.Давление подкачки было в норме. Но независимо от того,на что сильнее влияет давление,его отсутствие приводит к тупости мотора.
| Димарик | Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:48 | Сообщение # 764 |
| Всем спасибо за советы. Буду пробовать по очереди. Начну с замены трубок на шланги, чтоб исключить подсос воздуха. Потом поменяю глушак, а то в кабине уши закладывает уже.. san_san, не разгоню я его до 120! И даже с горки. До 40-50 машина ведёт себя обычно. А вот потом словно прицеп незаметно прицепляют тяжеленный, как за зад кто держит. И расход обычный, если не больший..А под клапаном-отсечкой топлива на ТНВД фильтр сетчатый есть? У Лукаса был. Да и бак не помешает снять, может там сетку ещё не выкинули...Добавлено (04.11.2016, 22:48) --------------------------------------------- murzik, в смысле ЕВРОФОРД? Цитата murzik (  ) в фордошном магазине
| televizor | Дата: Суббота, 05.11.2016, 07:43 | Сообщение # 765 |
| В насос я бы полез после того как запитал бы его на прямую из канистрочки,тем самым исключил бы косяки в топливной системе до тнвд. От простого к сложному.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 05.11.2016, 07:43 |
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 05.11.2016, 10:37 | Сообщение # 766 |
| televizor, +100500! Был у меня случай-мотор перестал тянуть в гору.Потом вообще. Заводится,но не едет.Посадил аккумулятор.Вызвонил сына с батареей и другим ТНВД.Сын приехал и из шланга от бака к подкачивающему насосу ртом высосал колбаску всякой дряни сантиметров пять длиной.После чего машину завели и она еще долго работала без проблем.Пока в этом году не забился ошметками какой-то дряни топливозаборник.Дрянь-остатки строительных растворов из пластиковых канистр.Иногда в таких покупаю дешевую солярку. Помыл-почистил бак. И еще.Такие симптомы-мотор перестает тянуть в сильные морозы.Потом поставил подогреватель обратки-симптомы исчезли. Кроме запитки ТНВД из канистры можно продуть топливные шланги.Поможет-снимать и мыть-чистить бак,продувать шланги еще раз.
| san_san | Дата: Суббота, 05.11.2016, 11:01 | Сообщение # 767 |
| Цитата televizor (  ) В насос я бы полез после того как запитал бы его на прямую из канистрочки,тем самым исключил бы косяки в топливной системе до тнвд. От простого к сложному.
согласен. Только через маленький фильтрик
| ft-master | Дата: Суббота, 05.11.2016, 13:34 | Сообщение # 768 |
| Цитата Димарик (  ) на фото 1 что это за хрень электронная? А её давно отключил от проводки, может мне её вообще выкинуть? Димарик, Это автомат опережения впрыска . Для зимних запусков и прогрева достаточно пользительная штука. Если вискостат рабочий - лучше почини.
| K2 | Дата: Суббота, 05.11.2016, 15:01 | Сообщение # 769 |
| Дим, а принцип действия? Как оно работает? Имею ввиду как подается напряжение, если её подключать эту вещь.
| ft-master | Дата: Суббота, 05.11.2016, 16:32 | Сообщение # 770 |
| На холодном выключенном моторе трос натянут действием пружины и рычаг опережения в положении "раннее"(ну и плюс есть болт,через который ещё обороты добавляются).Напруга подаётся при включении зажигания и вискостат медленно отпускает натянутый трос .Зажигание встаёт в норму и обороты прогревочные падают до холостых.
| K2 | Дата: Суббота, 05.11.2016, 18:00 | Сообщение # 771 |
| А напряжение-то подаётся постоянно?
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 05.11.2016, 20:07 | Сообщение # 772 |
| Цитата K2 (  ) А напряжение-то подаётся постоянно? Нет. В блоке стоит термореле и оно разрывает цепь питания при температуре примерно 40 гр С.
| ft-master | Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:00 | Сообщение # 773 |
| Цитата K2 (  ) А напряжение-то подаётся постоянно? Да.Сразу при включении зажигания и на всё время работы мотора.
Цитата sergkry1@ (  ) В блоке стоит термореле и оно разрывает цепь питания при температуре примерно 40 гр С. Виталь. Ты путаешь с факельной свечёй.Термореле на факел.
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 05.11.2016, 23:14 | Сообщение # 774 |
| ft-master, на блоке есть датчик с двумя контактами,один из проводов идет на подогрев воскостата. На второй приходит питание. Работу этого устройства мы разбирали лет шесть-семь назад на "желтом" форуме.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 05.11.2016, 23:24 |
| Димарик | Дата: Суббота, 05.11.2016, 23:59 | Сообщение # 775 |
| Думаю, что эта система у меня не работала(до того как я её отключил) или работала неадекватно(может не отрегулирована). При зимних холодных запусках обороты не добалялись-уменьшались. Всё как на обычном насосе. Почему я его отключил вообще? Летом в жару на машине ОЧЕНЬ малые холостые обороты, как будто вот-вот заглохнет. А с баком тоже были приключения. Не ехала машина и всё. Остановишься, постоишь...Запуск и всё работает ....Минут 10...Доковылял до дома. Снял бак, трубки. В трубке подачи(где-то в середине) был камушек меленький, который гоняло туда-сюда. А в всасываюшей трубке на датчике- соломина!!! Прямая, не сломаная. Сантиметров 15. Как её под таким углом(трубка же близко ко дну бака) туда засосало ?
