Группа " Гости" RSSСреда, 18.11.2026, 01:23
  • Страница 1 из 4
подвесной
sergei1904Дата: Среда, 03.03.2010, 20:29 | Сообщение # 1
полетел подвесной,как менять?
Сообщение отредактировал sergei1904 - Среда, 03.03.2010, 20:30
MGVДата: Среда, 03.03.2010, 21:15 | Сообщение # 2
Quote (sergei1904)
Как менять -как и на других заднеприводных. Лучше кардан снять кардан ( один раз менял не снимая).
Открутить болт вилки ( средней) снять ее со шлицов, и потом снять подвесной подшипник, сначала обойму - резинку(это легко), потом сбить (снять съемником) подшипник. Поставить новый подвесной в сборе с обоймой и вилку и затянуть. И все. Прикрутил и поехал.
Да, на шлицах вилки -есть замок(шлиц двойной), если до тебя кардан не разбирали, точно знаешь, то можно смело разбирать. Но на всякий случай -пометь взаимное расположение валов кардана.
$eriog@Дата: Среда, 03.03.2010, 21:32 | Сообщение # 3
sergei1904, Точно.Лучше и быстрее не снимать кардан.Просто располовинь его накидным ключем на 17,я у себя чуть чуть его подтачивал.Затем открутил подвесной от кузова и тюкал потихоньку пока он с кардана не свалился.Ну а сборку теперь можно наверно и не объяснять.Главное потом не забудь шайбы стопорные правильно поставить и застопорить тонкую жестяную шайбу ,чтоб потом не открутилась на ходу.
v_aДата: Среда, 03.03.2010, 21:44 | Сообщение # 4
Не у всех карданов в середине крестовина, а помечать валы наверное лишнее, у меня задняя часть от другого Транзита и проблем с балансировкой нет.
GammДата: Среда, 03.03.2010, 23:49 | Сообщение # 5
v_a, Нет Вов, метить кардан надо, ошибешся на зуб другой, он не будет работать как надо, тем более у тебя сборная солянка, подвесной снимается съемником, а набивается длинной головкой "27 до характерного звона, прежде чем ставиить внимательно посмотри посадочное место подшипника и пыльник, почисть и смаж шлицевую и будет тебе счастье!
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
sergei1904Дата: Четверг, 04.03.2010, 00:09 | Сообщение # 6
я хотел узнать надо разбирать крестовину или нет. Спасибо,все ясно!приблизительно я так и думал.
славикДата: Четверг, 04.03.2010, 08:14 | Сообщение # 7
Крестовину разбирать не нужно,тем более у многих она несьемная.
sergei1904Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:25 | Сообщение # 8
Quote ($eriog@)
попробовал,не разъединить было,откручивал от коробки.
GammДата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:54 | Сообщение # 9
sergei1904, Кардан может просто так не разойтись по шлицу, и тогда приходится применять грубую силу, раскислитель, бывало что рвали карданы транзитами и об столб, до такой степени закисала шлицивая.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
alex211Дата: Вторник, 16.03.2010, 22:31 | Сообщение # 10
а я всегда полностью кардан снимаю...мне удобней так.... было время на газелевских подвесных ездил.. привариваривал планку и ставил- ходят только не долго и резина жесткая.... если кому интересно могу фото выложить...а чтоб не закисала шлицевая обильно мажу...
tsarДата: Вторник, 01.06.2010, 14:31 | Сообщение # 11
Привет не можем найти подвесной на транзит 2.5 тд 2000 года в старом кузове короткий грузо-пассажирский подскажи плиз как от газели замутить))) или подскажите где мона купить )) спасибо зарание
televizorДата: Вторник, 01.06.2010, 15:34 | Сообщение # 12
tsar, обратись к Gamm, у него найдётся.
alex211Дата: Пятница, 10.09.2010, 02:40 | Сообщение # 13
tsar, в нашем городе купить подвесной вообще без проблем- валом их, цена вопроса от 1500 и выше.. А Газелевксий приколхозить- это только в крайнем случае- ходит не долго..... завтра фотку скину переделки....
Добавлено (10.09.2010, 02:40)
выкладываю фотки газелевского подвесного переделанного под транзит....нужны подробности и размеры выложу....но я думаю и так все понятно... места сварки видно на фото
[IMG]http://s55.radikal.ru/
televizorДата: Пятница, 10.09.2010, 09:28 | Сообщение # 14
tsar, Позвони Мишке Gamm .Эт в Москве.Тлф лови в личку.
Колхозить нуно когда деваться некуда,а так легче купить и не заморачиваться.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 10.09.2010, 09:29
K2Дата: Четверг, 11.11.2010, 15:22 | Сообщение # 15
По случаю ремонта кардана купил подвесной на свой год, производитель- Дания, самое смешное, что был выбор без выбора,
у всех только он, где ни закажи, разница только в ценнике, поменяли крестовинки, собирались уже на стенд ставить балансировать, и тут засада,подшипник в резинке закреплен настолько слабо, что он ни то чтобы проворачивать может(зимой допустим примерзнет или грязь какая попадет), он спокойно без всякого доп. усилия от туда вынимается... собственно и отбалансировать не выйдет... Вобщем решаю эту проблему так: чуть пошкурил, обезжирил, загрунтовал поверхности(те которые должны быть почти намертво), и посадил все это хозяйство на клей для вклейки стекол, фоты приложу чуть позже, но сам по себе результат, визуально все держится достаточно крепко. А ежели что в эксплуатации накрякнет... то узнаете об этом первыми.
alex211, на твой год насколько я знаю посадочный диаметр подшипника 45, на мой 30, вопрос в следующем, какой диаметр у гызели и как он садится, через переходник-у токаря?и еще вопрос, когда смотрели мой подшипник была мысль посмотреть газелевский, как мне показалось у него д. тоже30, но ширина подшипника мм на 7 больше визуально, т.е. либо на шлицы заход, либо на кардане вглубь стачивать... не считая гимора с крепежом, на старый год он чуть другой(хотя в принципе это совсем не проблема)
alex211Дата: Четверг, 11.11.2010, 19:44 | Сообщение # 16
у меня как и у газели в подвесном стоит 206 подшипник- внутр. D, mm.: 30mm, внешний D, mm.: 62mm, ширина, mm.: 16mm. у меня отлично подходит от газель, планочку только приварить надо и с валенка типа сальников вырезать - с валенками ходит дольше ,а брать нового образца газели....
K2Дата: Пятница, 12.11.2010, 00:56 | Сообщение # 17
вот так выглядит вклеенный подвесной.
alex211Дата: Пятница, 12.11.2010, 07:31 | Сообщение # 18
K2, совершенно не такой как у меня..... и от газели не подойдет
K2Дата: Пятница, 12.11.2010, 12:35 | Сообщение # 19
alex211, это понятно, какой у тебя стоит я знаю, для меня только вопросом остается почему посадочный размер у нас одинаковый, у тебя должен быть больше. И кстати можно поставить кардан, читай и подвесной тоже, от твоей машины, для этого необходимо только крепление подвесного поменять, это факт, сам такую операцию проводил пару лет назад. Так что если мой подшипник будет плохо себя вести, тогда буду прописывать с твоего года. biggrin
lexaДата: Пятница, 12.11.2010, 14:12 | Сообщение # 20
K2, на какой клей сажал? я каждый год меняю подвесной, из-за одной беды, подшипник начинает бултыхаться в резинке
K2Дата: Пятница, 12.11.2010, 18:29 | Сообщение # 21
lexa, Useal стекольный, не знаю как себя покажет....
Quote (lexa)
вот как раз из-за этого мне кардан и не смогли отбалансировать
@werewolf@Дата: Пятница, 12.11.2010, 19:49 | Сообщение # 22
кардан
отбалансировать
а вот тут поподробнее ... хотел свой отбалансировать, а в итоге все, у кого не спрашивал, махают головой и все sad
на чем или как его вообще балансируют?
Зарегился по инерции -привет модеры :)
K2Дата: Пятница, 12.11.2010, 19:53 | Сообщение # 23
на самом деле, сложность обстоит в том чтобы найти контору где есть станок smile , у нас допустим только год назад появилась, балансируют карданы до 4метров. smile
$eriog@Дата: Пятница, 12.11.2010, 20:24 | Сообщение # 24
Quote (@werewolf@)
Менял крестовины на разных машинах,от легковых до грузовых и неразу небалансировал (зачем???). Итак никакой вибрации небыло,только если на нем непериваривались уши. Если крестовина установлена на старые посадочные места то никакой вибрации не должно быть.
K2Дата: Пятница, 12.11.2010, 20:30 | Сообщение # 25
Quote ($eriog@)
просто очень повезло
  • Страница 1 из 4
