| Группа " Гости" RSS | Четверг, 16.07.2026, 15:15 |
Тент
| Димарик | Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:51 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Хочется узнать у владельцев тентованных Транзитов- можно самому заклеить тент? Или запаять? Заменить потолок?. Сегодня был на фирме, занимающейся ремонтом и производством тентов и каркасов. Стоимость ремонт моего тента стоит на 40 процентов меньше нового....
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 21.11.2015, 08:44 | Сообщение # 2 |
| Димарик, Дим привет. Я сам паяю тент сложного нет хороший растворитель и латка, строительный фен, валик. И главное руки с желанием исправить то что порвал. Удачи
| петрен | Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:17 | Сообщение # 3 |
| Цитата Димарик (  ) Стоимость ремонт моего тента стоит на 40 процентов меньше нового....
Цитата gora-1971 (  ) Я сам паяю тент сложного нет Смотря что назвать ремонтом...одно дело латку поставить там где порвано, и совсем другое, так сказать,капремонт... А вообщем-то gora-1971, прав - сложного ничего нет.
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 21.11.2015, 16:24 | Сообщение # 4 |
| С кумом полностью паяли на прицеп по времени пол дня.
| Димарик | Дата: Суббота, 21.11.2015, 23:36 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за ответы. В принципе и сам подсмотрел в фирме как делают. Остаётся вопрос-а материал где брать? Латка-понятно. А квадратных пару метров? Оно где-то продаётся?
| Ботаник | Дата: Суббота, 21.11.2015, 23:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата Димарик (  ) Оно где-то продаётся? Из чего-то подобного делают рекламные баннеры. Значит, можно пробовать обратиться к ним или же поискать производителей подобных материалов. В Москве, например, есть несколько магазинов туристического снаряжения (например, компании "Турин"), где продаются и ткани, в т.ч. и похожие, из которых шьют оболочки для надувных катамаранов.
| Димарик | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 23:35 | Сообщение # 7 |
| Будем искать бесхозный катамаран По всей видимости, прийдётся заказывать новый тент. Зиму подумаю-зимой-то дождя у нас нет...На мой каркас- 260*200*180 см порядка 200 баксов.
| Ботаник | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 10:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата Димарик (  ) По всей видимости, прийдётся заказывать новый тент. Неужто так ПЛЁХО дело? Ты же писал о каких-то двух квадратах. Бывает такая вещь, как списанные рекламные баннеры. Но сам тент получится "разрисованный", можно сказать, уникальный. Могу поинтересоваться у товарища, если тебя заинтересует. А способ переправить это в РБ как-нибудь найдем.
| Димарик | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:45 | Сообщение # 9 |
| Проблема не так глобальна, как , возможно, я преподнёс .Машина жила на улице 4 года. Какой-то умный человек сделал крышу тента плоской Естественно, после дождя постоянно собирается там вода. И немало. Литров 30. При утреннем троганьи после дождя надо держать стёкла закрытыми, иначе после первого же торможения вся вода будет в кабине Протекать тент начал только в этом году. Не сильно, но неприятно. Груз мочится, пол начнёт гнить...В этом году зимовка будет уже в гараже, уже легче. Ну а за зиму что-нибудь придумаю, ткань вроде такую продают по 5 у.е за квадрат. А разноцветность меня особо не заботит- менять(или ремонтировать) надо крышу. Просто новый же будет красивше
| Ботаник | Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:27 | Сообщение # 10 |
| Цитата Димарик (  ) Просто новый же будет красивше Когда сидишь за рулём, то так ли уж важна КРАСОТА тента, по сравнению с его рабочими качествами. А нельзя ли установить под тент на дуги коньковые бруски переменной высоты (или же одинаковой толщины, но на проставках), чтобы придать уклон тенту, что образует крышу.Цитата Димарик (  ) сделал крышу тента плоской Надо изменять форму верхней части каркаса, на который и натягивается собственно тент. Но и его выкройка должна учитывать это. А криворуким и ленивым "аленям", конечно же, проще скроить обтяжку параллелепипеда.
| Димарик | Дата: Вторник, 24.11.2015, 22:56 | Сообщение # 11 |
| Цитата Ботаник (  ) по сравнению с его рабочими качествами. Поэтому у меня уже 3 года лежит спойлер готовый-всё время поставить нет Расход топлива бОльший, я времени нет... Теперь ещё и на ремнот тента времени не будет
| Ботаник | Дата: Среда, 25.11.2015, 10:20 | Сообщение # 12 |
| Цитата Димарик (  ) Теперь ещё и на ремонт тента времени не будет Как говорится, ДЕЛО - ХОЗЯЙСКОЕ! А удочку по поводу материала для баннеров товарищу закинул, в моём хозяйстве такая вещь пригодится для навеса или тента. Даже для той же машины, вместо не самого дешёвого поликарбоната.
| Димарик | Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:27 | Сообщение # 13 |
| Поликарбонат с годами дубеет и его пробивает градом. Хорошо бы монолитный, а не сотовый, но тот стОит вообщееее.....Пора уже в тему "СТРОЙКА" перебираться Ботаник, За инфу про баннеры-спасибо, если надумаю-обращусь...
| Кен, КарНемо |
