| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 30.08.2026, 18:41 |
Остекление Транзитов
| Андрюханыч | Дата: Среда, 10.04.2013, 00:26 | Сообщение # 151 |
| finist07, pire111, спасибо!
Есть время, когда денег нет, есть - когда нет СОВСЕМ, а есть когда надо менять доллары... У меня счас уже 4-ая стадия : кончились любые деньги.... Поэтому буду лепить сам... Может, сэкономлю пару сотен.. :v:
| finist07 | Дата: Среда, 10.04.2013, 09:05 | Сообщение # 152 |
| Цитата (Андрюханыч) Может, сэкономлю пару сотен.. пару сотен баксов? интерееееееееееесно.....................ну ка поделись,тоже хочу так экономить
| Андрюханыч | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:28 | Сообщение # 153 |
| Да не баксов..А гривен украинских!
| san_san | Дата: Среда, 08.05.2013, 10:32 | Сообщение # 154 |
Добавлено (08.05.2013, 10:31) --------------------------------------------- ох и намучались мы с Саней при вставке нового раздвижного стекла... Еслиб не помощь ...матери отвертки, порвали бы все и пришлось заваривать проем или покупать новую резинку
Добавлено (08.05.2013, 10:32) --------------------------------------------- резать жесть надо прямо вровень со стыком 2 металлов. Кто начнет резать тот поймет
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 09.05.2013, 08:06 |
| televizor | Дата: Среда, 08.05.2013, 16:09 | Сообщение # 155 |
| Цитата (san_san) ох и намучались мы с Саней при вставке нового раздвижного стекла... Еслиб не помощь ...материи отвертки, порвали бы все и пришлось заваривать проем или покупать новую резинку Точь так намучились втроём просто жуть.Я бы лучше деньги установщикам отдал,но не срослось и пришлось самим. На данный момент уже и затонировал.
| alexx_x | Дата: Среда, 08.05.2013, 23:40 | Сообщение # 156 |
| Цитата (televizor) Точь так намучились втроём просто жуть вот оно как! я уж думал у нас с руками что-то не так...
Форд - надежность и комфорт!
| Jurik | Дата: Четверг, 17.07.2014, 04:17 | Сообщение # 157 |
| Подскажите, какие есть особенности срезки лобового стекла, особенно интересует, что из себя представляет обогрев и как его не сломать при срезке? И как не повредить внутренние резинки?
2.5D 99
| Кен | Дата: Четверг, 17.07.2014, 07:50 | Сообщение # 158 |
| Цитата Jurik (  ) какие есть особенности срезки лобового стекла, особенно интересует, что из себя представляет обогрев и как его не сломать при срезке? С набором для вклейки стекол идет специальная струна, вот ею и срезаем стекло. Обогрев представляет примерно то, что и на привычном всем заднем стекле, только более структруирован и условно не виден. А вот как не повредить резинки ? Ну какие рекомендации, наверно аккуратность.
| finist07 | Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:08 | Сообщение # 159 |
| Цитата Jurik (  ) как не повредить внутренние резинки? я бы лучше запасся новой резинкой.у нас проблема с этими резинками,вернее они есть,но какие то узкие,полностью не перекрывают.лучше замерить свою и купить,пусть даже немного шире
| pire111 | Дата: Четверг, 17.07.2014, 13:52 | Сообщение # 160 |
| Цитата televizor (  ) Точь так намучились втроём просто жуть. у меня с завода стоят эти стёкла, я их уже раза по 4 снимал. и то мароки при установке много. главное взять потолше верёвку примерно 5-6мм. Цитата Jurik (  ) Подскажите, какие есть особенности срезки лобового стекла, особенно интересует, что из себя представляет обогрев и как его не сломать при срезке? И как не повредить внутренние резинки? срезается очень легко с помочу жилки с троса главно правильно взять ракурс, с улицы тянуть а доль герметика что бы не повредить краску в салоне тянуть под самим стеклом, в общем не сложно. вклеить ещё проще. я уже второе вклеил. на этот раз мне хватило одного балончика и ещё сантиметров на 40 осталось.
провода от подогрева на улице в низу по сторонам с низу на фото видно.
| finist07 | Дата: Четверг, 17.07.2014, 18:12 | Сообщение # 161 |
| Цитата pire111 (  ) мароки при установке много. главное взять потолше верёвку примерно 5-6мм незнаю какая там морока,два стекла снимал для тонировки.потом ставил с сыном-он снаружи держал и придавливал,а я изнутри отверткой резинку вправлял,ну минут 10 максимум
| pire111 | Дата: Четверг, 17.07.2014, 20:53 | Сообщение # 162 |
| Цитата finist07 (  ) отверткой резинку таким способом отлетает краска а потом ржа.
| Ботаник | Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:04 | Сообщение # 163 |
| Цитата pire111 (  ) а потом ржа. "Ржа" или "ржу"???....
| finist07 | Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:56 | Сообщение # 164 |
| Цитата pire111 (  ) таким способом отлетает краска а потом ржа. нутак без фанатизма надо,чтоб не отлетала.да и если отлетит,какая там ржавчина,это ж изнутри.третий год и все ок"
| тимыч | Дата: Четверг, 17.07.2014, 22:30 | Сообщение # 165 |
| менял недавно стекло в сдвижке,простреленное хулиганами. стеклоблок был со сдвижной форточкой. разбили Большую глухую часть,сама сдвижная форточка осталась живой(могу подарить кому надо пока не разбил или не выкинул). маленький глухой сегмент пришлось разбивать молотком(кстати разбился на третий-четвёртый увесистый удар,не считая пары пристрелочных ) попробовали резать струной из комплекта-пилим либо краску на двери снаружи,либо обшивку изнутри(да, было лень снимать-попробовали так- в итоге получилось) решили разбить остаток стекла и просто срезать всё канцелярским ножом. с выкорчёвыванием сдвижной форточки пришлось помучиться . рельсы форточки были безвозвратно погублены дальше оттягивая ,как ремень, ленту герметика с кубиками битого стела,подрезали всё по контуру. ну а далее по инструкции с тюбика с герметиком-обезжирить,нанести праймер,нанести клей,прижать,не шевелить и тд. на сдвижку ушёл аккурат один тюбик клея(~550р~15$)
| Jurik | Дата: Пятница, 18.07.2014, 04:54 | Сообщение # 166 |
| Спасибо за ответы! Цитата провода от подогрева на улице в низу по сторонам с низу на фото видно. В принципе резинка внутри отрывается нормально без повреждений. А обогревы...видимо нужно под ними, концелярским ножом клей срезать (прижимая как можно ближе к кузову, чтоб не перепелить контакты). А остальное - как обычно, струной. Посмотрим, как будет все на деле.
Цитата таким способом отлетает краска а потом ржа. Оно и веревкой "5-6мм" при засовывании соскребет местами...Тоже пользовался таким способом несколько раз. Под уплотнителями мазал мовилем, чтоб даже при повреждении краски мовиль за счет своих "жирных" свойств не давал развиваться ржавчине (ну или хотя бы притормаживал ее).
2.5D 99
| Кен | Дата: Пятница, 18.07.2014, 08:33 | Сообщение # 167 |
| Цитата Jurik (  ) Посмотрим, как будет все на деле. Jurik, выложи фото, тоже посмотреть охота.
| Jurik | Дата: Суббота, 19.07.2014, 04:03 | Сообщение # 168 |
| Цитата Кен (  ) Jurik, выложи фото, тоже посмотреть охота. Постораюсь. Пока на 100% не уверен, что буду срезать...хотя там наклевывается ржавь, лучше конечно снять. Зато в целом затеял работы с кузовом, поэтому фото будут. Причина ремонта в том, что арок, ступенек и порогов почти не было на бусе Скоро приделаю их китайские аналоги.
2.5D 99
| starik | Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:55 | Сообщение # 169 |
| ржа завелась на кузове-чем тока не пробовал вывести и водкой и пивом-них,,я не взяло . пришлось три куска вырезать.
| starik | Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:58 | Сообщение # 170 |
| видали какой страшный РЖА -хде увидите давите его нахрен- обещал в выходные ышшо кусок на сдвижке испортить-посмотрим. пришлось вклеивать стёкла- блин!
| starik | Дата: Вторник, 09.09.2014, 21:00 | Сообщение # 171 |
| ышо
| SLAKI | Дата: Среда, 10.09.2014, 08:54 | Сообщение # 172 |
| Цитата ржа завелась на кузове-чем тока не пробовал вывести и водкой и пивом
это все внутрь. а на метал?
| starik | Дата: Среда, 10.09.2014, 20:01 | Сообщение # 173 |
| Цитата SLAKI (  ) а на метал? а я и не знал что на металл тож надо
| Кен | Дата: Среда, 10.09.2014, 20:53 | Сообщение # 174 |
| Цитата starik (  ) а я и не знал что на металл тож надо Эх ...... Семен Семеныч ....
| televizor | Дата: Среда, 10.09.2014, 22:13 | Сообщение # 175 |
| Цитата starik (  ) ржа завелась на кузове-чем тока не пробовал вывести и водкой и пивом-них Водки сначала а потом пивом шлифуешь до выключения,потом те плохо на утро а через день болгарка,сварка,наждачка короче всё по фен шую гаражному!
