Группа " Гости" RSSВоскресенье, 30.08.2026, 18:13
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Остекление Транзитов
АндрюханычДата: Среда, 10.04.2013, 00:26 | Сообщение # 151
finist07, pire111, спасибо! respect
Есть время, когда денег нет, есть - когда нет СОВСЕМ, а есть когда надо менять доллары...
У меня счас уже 4-ая стадия killed : кончились любые деньги.... Поэтому буду лепить сам... Может, сэкономлю пару сотен.. :v:
finist07Дата: Среда, 10.04.2013, 09:05 | Сообщение # 152
пару сотен баксов? shock интерееееееееееесно.....................ну ка поделись,тоже хочу так экономить
АндрюханычДата: Понедельник, 15.04.2013, 00:28 | Сообщение # 153
Да не баксов..А гривен украинских!
san_sanДата: Среда, 08.05.2013, 10:32 | Сообщение # 154
Добавлено (08.05.2013, 10:31)
ох и намучались мы с Саней при вставке нового раздвижного стекла... Еслиб не помощь ...матери отвертки, порвали бы все и пришлось заваривать проем или покупать новую резинку
Добавлено (08.05.2013, 10:32)
резать жесть надо прямо вровень со стыком 2 металлов. Кто начнет резать тот поймет
Прикрепления: 6972264.jpg (101.0 Kb) · 3471716.jpg (152.0 Kb)
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 09.05.2013, 08:06
televizorДата: Среда, 08.05.2013, 16:09 | Сообщение # 155
Цитата (san_san)
ох и намучались мы с Саней при вставке нового раздвижного стекла... Еслиб не помощь ...материи отвертки, порвали бы все и пришлось заваривать проем или покупать новую резинку
Точь так намучились втроём просто жуть.Я бы лучше деньги установщикам отдал,но не срослось и пришлось самим.
На данный момент уже и затонировал.
Прикрепления: 8781409.jpg (80.0 Kb) · 1151870.jpg (119.2 Kb)
alexx_xДата: Среда, 08.05.2013, 23:40 | Сообщение # 156
вот оно как! я уж думал у нас с руками что-то не так... smile
Форд - надежность и комфорт!
JurikДата: Четверг, 17.07.2014, 04:17 | Сообщение # 157
Подскажите, какие есть особенности срезки лобового стекла, особенно интересует, что из себя представляет обогрев и как его не сломать при срезке? И как не повредить внутренние резинки?
2.5D 99
КенДата: Четверг, 17.07.2014, 07:50 | Сообщение # 158
С набором для вклейки стекол идет специальная струна, вот ею и срезаем стекло. Обогрев представляет примерно то, что и на привычном всем заднем стекле, только более структруирован и условно не виден. А вот как не повредить резинки ? Ну какие рекомендации, наверно аккуратность.
finist07Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:08 | Сообщение # 159
я бы лучше запасся новой резинкой.у нас проблема с этими резинками,вернее они есть,но какие то узкие,полностью не перекрывают.лучше замерить свою и купить,пусть даже немного шире
pire111Дата: Четверг, 17.07.2014, 13:52 | Сообщение # 160
у меня с завода стоят эти стёкла, я их уже раза по 4 снимал. и то мароки при установке много. главное взять потолше верёвку примерно 5-6мм.
срезается очень легко с помочу жилки с троса главно правильно взять ракурс, с улицы тянуть а доль герметика что бы не повредить краску в салоне тянуть под самим стеклом, в общем не сложно. вклеить ещё проще. я уже второе вклеил.
на этот раз мне хватило одного балончика и ещё сантиметров на 40 осталось.
провода от подогрева на улице в низу по сторонам с низу на фото видно.
finist07Дата: Четверг, 17.07.2014, 18:12 | Сообщение # 161
незнаю какая там морока,два стекла снимал для тонировки.потом ставил с сыном-он снаружи держал и придавливал,а я изнутри отверткой резинку вправлял,ну минут 10 максимум
pire111Дата: Четверг, 17.07.2014, 20:53 | Сообщение # 162
Цитата finist07 ()
отверткой резинку
таким способом отлетает краска а потом ржа.
БотаникДата: Четверг, 17.07.2014, 21:04 | Сообщение # 163
Цитата pire111 ()
а потом ржа.
"Ржа" или "ржу"???.... lol
finist07Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:56 | Сообщение # 164
нутак без фанатизма надо,чтоб не отлетала.да и если отлетит,какая там ржавчина,это ж изнутри.третий год и все ок"
тимычДата: Четверг, 17.07.2014, 22:30 | Сообщение # 165
менял недавно стекло в сдвижке,простреленное хулиганами. стеклоблок был со сдвижной форточкой. разбили Большую глухую часть,сама сдвижная форточка осталась живой(могу подарить кому надо пока не разбил или не выкинул). маленький глухой сегмент пришлось разбивать молотком(кстати разбился на третий-четвёртый увесистый удар,не считая пары пристрелочных eek )
попробовали резать струной из комплекта-пилим либо краску на двери снаружи,либо обшивку изнутри(да, было лень снимать-попробовали так- в итоге получилось)
решили разбить остаток стекла и просто срезать всё канцелярским ножом. с выкорчёвыванием сдвижной форточки пришлось помучиться killed .
рельсы форточки были безвозвратно погублены crazy
дальше оттягивая ,как ремень, ленту герметика с кубиками битого стела,подрезали всё по контуру.
ну а далее по инструкции с тюбика с герметиком-обезжирить,нанести праймер,нанести клей,прижать,не шевелить и тд.
на сдвижку ушёл аккурат один тюбик клея(~550р~15$)
JurikДата: Пятница, 18.07.2014, 04:54 | Сообщение # 166
Спасибо за ответы!
В принципе резинка внутри отрывается нормально без повреждений.
А обогревы...видимо нужно под ними, концелярским ножом клей срезать (прижимая как можно ближе к кузову, чтоб не перепелить контакты). А остальное - как обычно, струной. Посмотрим, как будет все на деле. biggrin
Оно и веревкой "5-6мм" при засовывании соскребет местами...Тоже пользовался таким способом несколько раз. Под уплотнителями мазал мовилем, чтоб даже при повреждении краски мовиль за счет своих "жирных" свойств не давал развиваться ржавчине (ну или хотя бы притормаживал ее).
2.5D 99
КенДата: Пятница, 18.07.2014, 08:33 | Сообщение # 167
Jurik, выложи фото, тоже посмотреть охота.
JurikДата: Суббота, 19.07.2014, 04:03 | Сообщение # 168
Постораюсь. Пока на 100% не уверен, что буду срезать...хотя там наклевывается ржавь, лучше конечно снять. Зато в целом затеял работы с кузовом, поэтому фото будут. Причина ремонта в том, что арок, ступенек и порогов почти не было на бусе biggrin Скоро приделаю их китайские аналоги.
2.5D 99
starikДата: Вторник, 09.09.2014, 20:55 | Сообщение # 169
ржа завелась на кузове-чем тока не пробовал вывести и водкой и пивом-них,,я не взяло . пришлось три куска вырезать.
Прикрепления: 0702686.jpg (98.6 Kb) · 8576841.jpg (103.4 Kb)
starikДата: Вторник, 09.09.2014, 20:58 | Сообщение # 170
видали какой страшный РЖА -хде увидите давите его нахрен- обещал в выходные ышшо кусок на сдвижке испортить-посмотрим. пришлось вклеивать стёкла- блин!
Прикрепления: 9326014.jpg (87.1 Kb)
starikДата: Вторник, 09.09.2014, 21:00 | Сообщение # 171
ышо
Прикрепления: 6818667.jpg (71.4 Kb)
SLAKIДата: Среда, 10.09.2014, 08:54 | Сообщение # 172
это все внутрь. а на метал? biggrin
starikДата: Среда, 10.09.2014, 20:01 | Сообщение # 173
Цитата SLAKI ()
а на метал?
а я и не знал что на металл тож надо booze
КенДата: Среда, 10.09.2014, 20:53 | Сообщение # 174
Эх ...... Семен Семеныч ....
televizorДата: Среда, 10.09.2014, 22:13 | Сообщение # 175
Водки сначала а потом пивом шлифуешь до выключения,потом те плохо на утро а через день болгарка,сварка,наждачка короче всё по фен шую гаражному! lol
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
