Группа " Гости" RSSВоскресенье, 31.05.2026, 16:16
  • Страница 1 из 2
Где находится резистор печки
Yrik66Дата: Суббота, 25.01.2014, 11:19 | Сообщение # 1
Добрый день.Не работает 1,2 скорость вентилятора .Поменял переключатель не помогло.Искал резистор под капотом рядом с фарой,там стоит реле холодного пуска .Где может стоять резистор и как до него добраться.Помогите пожалуйста.У меня Форд Транзит 1997г.в. 2,5 л дизель.
Юрий Юрьевич
БотаникДата: Суббота, 25.01.2014, 11:39 | Сообщение # 2
Эта тема обсуждается на форуме уже больше 3-х лет и не является оригинальной. Найдите на форуме эту тему и почитайте сообщения.
В моей версии резистор отопителя размещен возле правой фары (см. из кабины) и выглядит как небольшой нагревательный элемент в перфорированном кожухе. bye
Yrik66Дата: Суббота, 25.01.2014, 16:35 | Сообщение # 3
Темы все прочитал.У правой фары стоит реле холодного пуска двигателя, а резистора там нет.Вообще нет никаких металлических коробочек.
Юрий Юрьевич
murzikДата: Суббота, 25.01.2014, 17:53 | Сообщение # 4
Как вариант, именно ваш резистор стоит уже внутри и зеленого цвета плоский,с какого-то года его перенесли внутрь воздуховода и добраться к нему можно из салона через полку над бардачком. пока точнее не припомню.
finist07Дата: Суббота, 25.01.2014, 23:36 | Сообщение # 5
97г должен быть возле правой фары однозначно (только не путать право-лево,правая по ходу движения),если только шаловливые ручки прежних хозяев не поработали.внутри резистор устанавливался с 99г ,да и то с какого то месяца.
вот на старом году у левой фары
Сообщение отредактировал finist07 - Воскресенье, 26.01.2014, 12:45
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 26.01.2014, 00:37 | Сообщение # 6
Дополню.Резистор находиться с правой стороны мотора печки,непосредственно возле него.(под ним)Как понятнее.
Добраться действительно через полку над бардачком.Снять двиг печки,предварительно отстегнув разьем питания,вытащить сам моторчик,и все доступно.Резистор будет в одном соединении с этим разьемом.
finist07, Костик,то что на фото,это резистор на факельную свечу.Расположен с левой стороны подкапотного пространства на арке под полкой АКБ. deal
Yrik66Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 11:03 | Сообщение # 7
Спасибо,буду разбираться...
Юрий Юрьевич
MIXOHДата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:34 | Сообщение # 8
Верно
Если точно то с 09/98
Именно он, вполне возможно что он там уже и не стоит, но может болтаться где-нить рядом.
Нет Саня, на фото таки резистор печки, это даже по фишке видно, ибо к резистору свечи подходят всего два провода, а вот к резистору печки три, и на фото это видно.....да и потом резистор свечи выглядит несколько иначе.....вот например http://www.fordtransitclub.ru/forum/67-179-73412-16-1353702377
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:16 | Сообщение # 9
MIXOH, Мих,теперь на фото да,резистор печки,а до этого была вроде другая фотка как на картинке
первая которая.Я видел ее,так и написал... cranky
Добавлено (26.01.2014, 16:16)
Костик,поменял фотку blink
televizorДата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:21 | Сообщение # 10
yes
Аха я промолчал но на фотке было сопротивление свечи. yes
Для печки сопротивление меньше по размерам (и сопротивлению естественно а так же по мощности) и имеет 3 вывода .
MIXOHДата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:51 | Сообщение # 11
Негодяй biggrin
finist07Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:01 | Сообщение # 12
внемлю критике biggrin
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:42 | Сообщение # 13
Миха... fudge Вовка... shades Костик... dont Нифига себе шуточки с фотками. blink Я уже к психиатру талончик взял на завтра...
televizorДата: Понедельник, 27.01.2014, 09:59 | Сообщение # 14
Мы тебя спасли ,можешь талончик порвать. biggrin
Yrik66Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:05 | Сообщение # 15
Вечер добрый всем.Нашел похожий резистор,не подключенный, но справа от левой фары чуть ниже(если стоять лицом к машине).Рядом находится реле свечей накаливания. Не может ли этот резистор быть для факельной свечи.
Юрий Юрьевич
БотаникДата: Суббота, 01.02.2014, 13:45 | Сообщение # 16
У резистора печки три контакта и спираль потоньше. А сделать фото подозрительной детали сложно? bye
MIXOHДата: Суббота, 01.02.2014, 14:30 | Сообщение # 17
Я так понимаю это какой-то новый фетиш....вторую неделю неторопливо гадать на кофейной гуще yes
"....А если вы споете а может быть залаете
А может замычите коровы ведь мычат
То вам седло большое ковер и телевизор
В подарок сразу вручат а может быть вручат...."
("Пластилиновая ворона") biggrin
БотаникДата: Суббота, 01.02.2014, 15:45 | Сообщение # 18
А куда торопиться?... В спешке только кошки (да джунгарские хомячки) рождаются. Главное - это ПРОЦЕСС!!! biggrin
Yrik66Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:30 | Сообщение # 19
Всем добрый вечер.Спасибо за фото.Наконец то разобрался.Купил новый резистор,всё заменил ,теперь всё работает.
Всем спасибо за помощь.
Юрий Юрьевич
новичекДата: Суббота, 08.02.2014, 22:36 | Сообщение # 20
Yrik66, Так где он у тебя стоял?
БотаникДата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:27 | Сообщение # 21
Экий люпытный - ВСЕ ему ПОКАЖИ и РАССКАЖИ!... lol
finist07Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:58 | Сообщение # 22
дай попробовать...... yes
Yrik66Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:36 | Сообщение # 23
Прилагаю фото.Если смотреть из кабины, то резистор находится слева от правой фары за перегородкой.Т.к.старый разъем весь расплавился,пришлось поставить разъем для лампы H4 ,как на фаре,единственное что у разъема тоньше провода,чем у родного.
Прикрепления: 2368588.jpg (212.8 Kb)
Юрий Юрьевич
Yrik66Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:40 | Сообщение # 24
Ещё фото
Прикрепления: 8283939.jpg (163.1 Kb)
Юрий Юрьевич
finist07Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:41 | Сообщение # 25
Yrik66, ну так там он и должен был находиться
  • Страница 1 из 2
Кен, КарНемо, Musha, Dokser
