| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 20:04 |
система холодного пуска
| новичек | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:12 | Сообщение # 126 |
| Quote (murzik) купил на рынке на столах где всякую херню мерню продают. Это точно помоему такие столы есть в каждом городе постсоветского пространства...  Добавлено (19.11.2012, 20:12) --------------------------------------------- А акум сильно разряжает эта свеча? Поменьше стартера берет напруги или также?
| тимыч | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 21:25 | Сообщение # 127 |
| новичек, на белом транзите релюха, как у большинства, была погоревше-заржавевшая(фотки выкладывал и вопросы задавал),поиски аналогов не привели к положительному результату.зато здесь на форуме подглядел принцип подключения свечи через кнопку.купил жигулёвскую кнопку открывания багажника(ну нарисовано на ней что то похожее на открытый багажник).кнопка не силовая,но выдерживала мои издевательства,медные гибкие провода 2х1,5 метров 5 дома отрезал от бухты(ремонт дома делал)всё подключил ну за час примерно(не помню уже).саму кнопку установил в левую верхнюю заглушку в щитке приборов. опробовал(проверял пшикая быстрый старт во впускной коллектор,эфир взрывался на 10...15 секунде)-система заработала!НО!!!эксплуотция выявила недочёт-у меня НЕ был заглушен егр и сажей забивало свечу-приходилось разогревать секунд по 30.кстати я приловчился чистить её не снимая с авто.на ходу нажимал на кнопку разогрева,поступающая в свечу солярка смывала сажу(правда движку такие фокусы не очень нравились-он начинал неустойчиво работать).когда егр заглушил свеча перестала забиваться,можно было греть поменьше,секунд15-20(видимо сама свеча уже уставшая разогревалась долго). в общем дёшево,сердито,работоспособно!
| новичек | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 21:52 | Сообщение # 128 |
| тимыч, ну егр у меня давно заглушон ужо пол дела,сделано Quote (тимыч) опробовал(проверял пшикая быстрый старт во впускной коллектор,эфир взрывался на 10...15 секунде)-система заработала! взрывался от накала свечи? не заводя мотора? и я так понимаю при использовании свечи можно забыть про эфир?
| тимыч | Дата: Вторник, 20.11.2012, 21:20 | Сообщение # 129 |
| Quote (новичек) взрывался от накала свечи? не заводя мотора? да,эфир взрывался от накала свечи,не заводя двигатель. и выходит либо использовать эфир,либо свечу
| Турбодизель | Дата: Четверг, 22.11.2012, 23:33 | Сообщение # 130 |
| Quote ($eriog@) У меня стоит кнопка от камаза,клапан соединен вместе со свечей. Вот так и я хочу но свеча не 12 вольт и ещё с какой -то бубочкой на конце . А выдержит ли 12 в .
Skype:medovik70
| $eriog@ | Дата: Пятница, 23.11.2012, 07:50 | Сообщение # 131 |
| Quote (Турбодизель) свеча не 12 вольт Посмотри у тебя ниже акамулятора должно стоять понижающее сопротивление из нихрома( как пружина в коробочке).Вот у меня через нее и подключена свеча чтоб не перегревалась.
| Турбодизель | Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:35 | Сообщение # 132 |
| Это через резистор печки ? Можно попробывать. Спасибо.
Skype:medovik70
| MIXOH | Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:26 | Сообщение # 133 |
| Quote (Турбодизель) Это через резистор печки ? Можно попробывать. Спасибо Мягко говоря категорически не нужно Резистор печки то совсем другая степь.....год машины какой для начала?
с 15/11/1985 по 15/08/1991 стояло сопротивление 6105883 с 15/08/1991 по 15/08/1994 стояло сопротивление 6590446 выглядели они вот так:
с 15/08/1994 по 15/08/1998 стояло сопротивление 7168824
после 15/08/1998 сопротивление ставить перестали и реле свечей накала вместо 10-ти контактного (2 контакта использовались для подключения сопротивления) заменили на 8-ми контактное
А вот сопротивление печки хоть и отдаленно похоже на первые два, вот только выводов у него побольше а мощности куда меньше
| murzik | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 10:44 | Сообщение # 134 |
| Про кнопку запуска вместо реле.На блоке есть куча проводов подписаных( на схеме они есть в зависимости от года конкретного авто) ,берем +который появляется при зажигании и тянем его в салон ,где и подключаем к кнопке( у меня кнопка на 2пары контактов потому один на клапан ,второй на свечу,но можно взять и на один контакт и потом уже разветвить провода в моторном отсеке).От кнопки тянем провод обратно под капот и либо разветвляем провод(если провод 1 был) и один подключаем к клапану отсечки топлива для свечи.А второй запускаем управляющим на реле(которое мы сами где нибудь примудриваем в укромное место,+ для реле есть в блоке с проводами толстый такой )и запускаем уже с выхода реле на свечку. Сопротивление для свечи я не ставил,хотя мысли посещают включить его обратно т.к. свечки перегорают чето с завидным постоянством.На лампочку в панель приборов нужно вроде как подать -,потому как я запитал ее от + она горелапостоянно и выключалась только при включении,точно сейчас не скажу но у меня при сборке чуть рак мозга не вышел пока дошло как подключить.
| новичек | Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 23:46 | Сообщение # 135 |
| murzik, Примерно до меня дошло ,то есть + на свечу у тебя идет через обычную релюшку,значить по поводу кнопки можно не заморачиватся если через реле не обязательно силовая кнопка ,можно обычную я правильно понял? ну и паралельно на лампочку на панель,т.е жмешьгорит отпустил потухла так?
| murzik | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 02:05 | Сообщение # 136 |
| В принципе да. по кнопке точно можешь не заморачиваться. с выхода реле возьмешь себе на клапан и свечку(если кнопка не силовая). а с лампочкой были у меня проблемы ,и вроде бы туда - пришлось подать что она горела тогда когда надо. в схемах есть распиновка блока по проводам ,от от них запитывайся,я новую релюшку засунунл туда где страя была сделал типа кармашек и туда положил,сверху сделал типа козырек на теде болтики ,с обычной жестянки согнул дабы туда ничего сверху не затекало.
| kolog | Дата: Пятница, 13.09.2013, 01:36 | Сообщение # 137 |
| ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. У меня тоже стоит кнопка на свечу и клапан, но свеча часто перегорает, хотя и стоит через сопротивление. может быть нужно свечу секунд 5-7 держать включонной, а при пуске отключать (с открытым клапанном соответственно)???
Добавлено (13.09.2013, 00:14) --------------------------------------------- и вобще по заводски с исправным реле как этот процес происходит??? Добавлено (13.09.2013, 01:36) --------------------------------------------- все искал ответы ... не спалось... и оказывается и нанаших авто есть такое вот сылка: http://technology.snauka.ru/2011/11/158
serzhfomin1983@gmail.com
| v_a | Дата: Пятница, 13.09.2013, 09:22 | Сообщение # 138 |
| Цитата (kolog) У меня тоже стоит кнопка на свечу и клапан, но свеча часто перегорает, Так если через кнопку, то почему бы не вкрутить 12V свечу? http://exist.ru/price.aspx?pcode=11.720.305&caid=376
| kolog | Дата: Пятница, 13.09.2013, 09:53 | Сообщение # 139 |
| 12В тож перегорает, а если через сопротивление не нагреется наверное...
| nikoff | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:18 | Сообщение # 140 |
| Ребята,извеняюсь как подключить 2акб(правильно)и какие максимально можно впихнуть?(машина 2.5д 91г.)
Форд транзит 1991г 2.5d
| televizor | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 10:42 | Сообщение # 141 |
| Цитата nikoff (  ) Ребята,извеняюсь как подключить 2акб(правильно)и какие максимально можно впихнуть?(машина 2.5д 91г.) Акб ограничены только местом установки по размеру,по емкости чем больше тем лучше,ну соединять нужно параллельно те плюс к плюсу и минус к минусу.Почитай наш форум найдёшь примеры установки с фотками.
| nikoff | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:39 | Сообщение # 142 |
| Что то уже много перечитал но именно на это не вышел.Ссылочку пожалуста если можно.У меня стоит 100А.если еще впихну одну 1оо-ку ,генератор справиться?
| Вася-Вася | Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:42 | Сообщение # 143 |
| Добрый день ! Подскажите ,кто знает . Свеча накала ( ФАКЕЛЬНОГО ТИПА ! ) должна продуваться пока холодная или нет ? Т.е. есть там сквозное отверстие пока не нагреется ,или мне бракованную свечу продали ?
-------------------- Транзит 2.5 TD , 1997 г.в.
| славик | Дата: Пятница, 29.11.2013, 19:38 | Сообщение # 144 |
| Цитата nikoff (  ) У меня стоит 100А.если еще впихну одну 1оо-ку ,генератор справиться? Смотря какой генератор и в каком он состоянии.Цитата Вася-Вася (  ) Свеча накала ( ФАКЕЛЬНОГО ТИПА ! ) должна продуваться пока холодная или нет ? Т.е. есть там сквозное отверстие пока не нагреется ,или мне бракованную свечу продали ? Кто б в них дул...в самом начале транзитства выворачивал свечу и наблюдал за пуском-это мини паяльная лампа
| Федя08 | Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:44 | Сообщение # 145 |
| Цитата Кен (  ) Мдя ... ? На прошлом авто все один в один, поставил новые свечи и лампа накала горела не более 5 секунд независимо от температуры воздуха, я выкрутил свечу и понаблюдал, что же происходит на самом деле, оказалось, что после того, как лампа тухнет свеча продолжает "набирать обороты". Засек время полного накала по "секундомеру", медленно считал до 10 и потом запускал двигатель. Обьяснить происходящее не могу. А где она вообще стоит, эта свеча?
Форд Транзит 2008 средний-средний ц.мет.
