Группа " Гости" RSSВоскресенье, 08.02.2026, 17:41
И снова Уаз
ДимарикДата: Пятница, 15.11.2024, 20:54 | Сообщение # 1276
Цитата тимыч ()
в одной из покрышек образовался "винт" в какой именно пока не выяснил.
А как тогда выяснил?
На станок надо- будет ясно. Можно его кинуть назад справа, но подшипник жалко...
ДимарикДата: Пятница, 15.11.2024, 20:55 | Сообщение # 1277
Да, а может диск ударен был? Лучше на станок....
тимычДата: Суббота, 16.11.2024, 10:37 | Сообщение # 1278
100% не было ударов.
Колёса тихо мирно пролежали плашмя с весны до осени.
Переобулся и сразу началось виляние на маленькой скорости.
Я сперва подумал, что при установке колёс перетянул одну гайку и диск не прилёг к ступице.
Перекрутил все колёса ещё раз не помогло.
Накачал с 2.3 до 3.0 стало поменьше вилять но всё равно есть .
Посадил супругу за руль-смотрел на приближающийся автомобиль-колёса идут ровно.
Попросил посмотреть на задние колёса-правое заднее идёт немного змейкой.
Вот и весь детектив.
тимычДата: Суббота, 16.11.2024, 19:02 | Сообщение # 1279
Поехал в гараж для уточнения диагноза по покрышкам.
Поддомкратил задний мост, завёл и диагноз подтвердился.
Правое заднее имеет немного форму буквы S.
Биение миллиметров на 5-7 выпирает в сторону улицы.
Под списание.
Решил поменять цокающий гидрокомпенсатор.
На ЗМЗ 409 е2 это не сложно.
Выкрутил свечи для ревизии(можно и не выкручивать-не мешают).
Снял ВВ провода.
Снял клапанную крышку,
Открутил верхний успокоитель цепи.
Открутил сдвоенную опору распредвалов и вынул полукольца(чтоб не уронить в мотор)
Решил начать с выпускного вала.
Открутил бугеля распредвала.
Вал открячил немного в сторонку(не снимая с цепи)
Потыкал ручкой отвёртки в гидрики
И о,чудо-я угадал! 4 цилиндр дальний гидрик мягкий.
Поставил новый.
Стал собирать всё взад.
И началось...
Под спаренным бугелем оказалось две центральные резьбы уже сорваны задолго до меня.
Как говорил Доктор Дью: "Похуй, пляшем!"
Нашёл болты подлиннее.
Свечи за пробег меньше 1 ткм превратились в кусок чумазого,со следами подкопчёности и пробоя изолятора.
Как так то ,бриск???
Поставил старый комплект свечей "УАЗ"
Поставить клапанную крышку с силиконовой прокладкой то ещё удовольствие.
Она на ГБЦ не лежит-пытается как медуза утечь.
А на крышку не обувается,точнее обувается,но при перевороте всё равно спадает.
Пока нахлобучивал крышку умудрился сломать щуп! Рука-лицо
Как,как,а вот так!
Отломилась пласмассовая ручка затычка от собственно металлической пластины-щупа.
А потому что заделка металла в пластик 2миллиметра!!!
Блин,что мешало сделать на 10 или 20 мм длиннее?
Экономия металла?
Всё собрал. Скрестил всё что можно и не можно.
Завёлся!!!
Не цокает!!!
Придётся нажраться(С)
КарНемоДата: Суббота, 16.11.2024, 19:53 | Сообщение # 1280
Давненько я от Вас Сэр не видел Взвешенных Правильных Решений! respect
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Суббота, 16.11.2024, 20:27 | Сообщение # 1281
Это много. Однозначно списание. Если оно лёжа в гараже так себя повело......значит совсем хана....
Нажраться- можно. Запой- враг! yes
тимычДата: Суббота, 16.11.2024, 22:22 | Сообщение # 1282
Веду ожесточённые переговоры с ЖАБОЙ по поводу покупки комплекта зимних покрышек.
Она меня уговаривает потерпеть до весны.
Я её уговариваю на Nokian Hakkapeliitta LT3 245/75 R16 120/116Q
КарНемоДата: Суббота, 16.11.2024, 22:43 | Сообщение # 1283
Сколько той зимы то и осталось.
Докатайся на этой.
Тем паче дальняков,скоростных трасс у тебя нетути.
А весной,летом возьмёшь свеженькую.
И это не сарказм. prof
PS!А просто 1 шину если прикупить?!
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Суббота, 16.11.2024, 22:44 | Сообщение # 1284
Цитата тимыч ()
переговоры с ЖАБОЙ
Её можно понять. Она тебе и твоему карману добра желает. biggrin
тимычДата: Воскресенье, 17.11.2024, 13:23 | Сообщение # 1285
Очень старая модель. В продаже не нашёл.
тимычДата: Четверг, 05.12.2024, 16:22 | Сообщение # 1286
Переобул 5 колёс в тч запаску.
Из них 4 с балансировкой, 5 с заменой сосков.
Подъёмник, открутить/прикрутить.
Час времени. 2900р
тимычДата: Суббота, 07.12.2024, 19:17 | Сообщение # 1287
Забыл сказать: в результате ожесточённых переговоров хочухи с жабой удалось достичь консенсуса.
Коим стало приобретение 4х покрышек Nordman SUV 7 245 70 16
ДимарикДата: Суббота, 07.12.2024, 21:46 | Сообщение # 1288
Последняя таки сдалась...... biggrin
петренДата: Суббота, 07.12.2024, 22:02 | Сообщение # 1289
smile Сдалась - это как-бы грусть о поражении... А вот позитивней будет - ПОБЕДИЛА ХОЧУХА! biggrin
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 07.12.2024, 22:04
тимычДата: Воскресенье, 08.12.2024, 00:28 | Сообщение # 1290
Хочуха хотела Nokian Hakkapeliitta LT3 245/75 R16 120/116Q, но...
тимычДата: Воскресенье, 22.12.2024, 00:16 | Сообщение # 1291
Хочуха хотела...совещание с жабой определило.
Шины куплены, переобуты, отбалансированны, обкатываются.
Из старого комплекта одна покрышка в мусорку(порезал ножиком ибо нефиг)
Вторая ушла на переобувку запаски(запаска ну оооочень лысая была)
Оставшиеся две покрышки сдал волонтёрам на СВО
тимычДата: Суббота, 11.01.2025, 22:57 | Сообщение # 1292
Погодные качели доставляют неудобств!
Мало того, что скользко аж до полного нежелания передвигаться пешком.
Так и машина вся перемерзает.
Стёкла замёрзли снаружи, понятно, но изнутри блин, пять миллиметров инея!
А ещё достали секреты дверей(та часть куда ключ суют-для тех кто не знал)
Как по погоде +на - всё! ключ не всунешь,всунул,не провернёшь.
И это при том, что летом менял эти секреты, их специально купал в масле.
Видимо масло не той системы..
Смазывал
Оригинальной ВДшкой-0
Аналог ВД-0
Силиконовая смазка три разных производителя-0
Размораживатель замков Астро + смог открыть замёрзший замок.
Задолбали двери примерзать на температурных качелях-тут ничего не помогает.
Перепробовал все доступные силиконы и антиприлепины.
Осталось только пушсалом все резинки намазать жирным слоем вместе с проёмами
Покрышки пока в режиме обкатки-вроде всё хорошо-шипы на месте и целые(+-400км)
Расход сейчас по городу на постоянном полном приводе(знаю, что так нельзя, но мне можно)+-19...20\100
КенДата: Воскресенье, 12.01.2025, 10:36 | Сообщение # 1293
Тимыч, я в свое время довольно много денег вложил в уазовскую тему, потом плюнул и продал все это богатство, пересел на крузак, а оставшихся денег хватило еще и на шниву. Так вот крузак давай оставим за скобками, а в сравнении с уазом нива ну очень выгодно отличается, за исключением размера, если это не принципиально, то советую попробовать ... smile
тимычДата: Воскресенье, 12.01.2025, 18:07 | Сообщение # 1294
Размер имеет значение... ok
ДимарикДата: Воскресенье, 12.01.2025, 23:03 | Сообщение # 1295
Владельцев камасутры запугать сложно.... haha
КарНемоДата: Понедельник, 13.01.2025, 00:43 | Сообщение # 1296
Да у этого Кена ваащще ничего святого нет!Покусился на Святое!На УаЗ!!!
Карелия.Москва.
КенДата: Понедельник, 13.01.2025, 11:29 | Сообщение # 1297
Каюсь pray
тимычДата: Вторник, 21.01.2025, 13:20 | Сообщение # 1298
С этими погодными качелями +- задолбали замерзать замки дверей. Рррр!!!
тимычДата: Понедельник, 27.01.2025, 21:55 | Сообщение # 1299
Сегодня тепло +2.
Оттаяла задняя правая дверь. Ура!!!
тимычДата: Суббота, 08.02.2025, 22:00 | Сообщение # 1300
Эти около плюс минус качели достали!
Всё примерзает,всё прилипает.Бррр.
Резина норм.Пока новая,мягкая,зубастая.
Лучше,чем было 100%
Стал бы менять комплект колёс если бы не заквадратилсь колесо-нет,конечно.
