| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.02.2026, 19:11 |
И снова Уаз
| Димарик | Дата: Пятница, 15.11.2024, 20:54 | Сообщение # 1276 |
| Цитата тимыч (  ) в одной из покрышек образовался "винт" в какой именно пока не выяснил. А как тогда выяснил? На станок надо- будет ясно. Можно его кинуть назад справа, но подшипник жалко...
| Димарик | Дата: Пятница, 15.11.2024, 20:55 | Сообщение # 1277 |
| Цитата тимыч (  ) в одной из покрышек образовался "винт" Да, а может диск ударен был? Лучше на станок....
| тимыч | Дата: Суббота, 16.11.2024, 10:37 | Сообщение # 1278 |
| Цитата Димарик (  ) Да, а может диск ударен был? 100% не было ударов. Колёса тихо мирно пролежали плашмя с весны до осени. Переобулся и сразу началось виляние на маленькой скорости. Я сперва подумал, что при установке колёс перетянул одну гайку и диск не прилёг к ступице. Перекрутил все колёса ещё раз не помогло. Накачал с 2.3 до 3.0 стало поменьше вилять но всё равно есть . Посадил супругу за руль-смотрел на приближающийся автомобиль-колёса идут ровно. Попросил посмотреть на задние колёса-правое заднее идёт немного змейкой. Вот и весь детектив.
| тимыч | Дата: Суббота, 16.11.2024, 19:02 | Сообщение # 1279 |
| ................... Поехал в гараж для уточнения диагноза по покрышкам. Поддомкратил задний мост, завёл и диагноз подтвердился. Правое заднее имеет немного форму буквы S. Биение миллиметров на 5-7 выпирает в сторону улицы. Под списание. ................. Решил поменять цокающий гидрокомпенсатор. На ЗМЗ 409 е2 это не сложно. Выкрутил свечи для ревизии(можно и не выкручивать-не мешают). Снял ВВ провода. Снял клапанную крышку, Открутил верхний успокоитель цепи. Открутил сдвоенную опору распредвалов и вынул полукольца(чтоб не уронить в мотор) Решил начать с выпускного вала. Открутил бугеля распредвала. Вал открячил немного в сторонку(не снимая с цепи) Потыкал ручкой отвёртки в гидрики И о,чудо-я угадал! 4 цилиндр дальний гидрик мягкий. Поставил новый. Стал собирать всё взад. И началось... Под спаренным бугелем оказалось две центральные резьбы уже сорваны задолго до меня.
Как говорил Доктор Дью: "Похуй, пляшем!" Нашёл болты подлиннее. Свечи за пробег меньше 1 ткм превратились в кусок чумазого,со следами подкопчёности и пробоя изолятора. Как так то ,бриск??? Поставил старый комплект свечей "УАЗ" Поставить клапанную крышку с силиконовой прокладкой то ещё удовольствие. Она на ГБЦ не лежит-пытается как медуза утечь. А на крышку не обувается,точнее обувается,но при перевороте всё равно спадает. Пока нахлобучивал крышку умудрился сломать щуп! Рука-лицо Как,как,а вот так! Отломилась пласмассовая ручка затычка от собственно металлической пластины-щупа. А потому что заделка металла в пластик 2миллиметра!!! Блин,что мешало сделать на 10 или 20 мм длиннее? Экономия металла? Всё собрал. Скрестил всё что можно и не можно. Завёлся!!! Не цокает!!! Придётся нажраться(С)
| КарНемо | Дата: Суббота, 16.11.2024, 19:53 | Сообщение # 1280 |
| Цитата тимыч (  ) Придётся нажраться(С) Давненько я от Вас Сэр не видел Взвешенных Правильных Решений!
| Димарик | Дата: Суббота, 16.11.2024, 20:27 | Сообщение # 1281 |
| Цитата тимыч (  ) Биение миллиметров на 5-7 выпирает Это много. Однозначно списание. Если оно лёжа в гараже так себя повело......значит совсем хана....
Цитата тимыч (  ) Придётся нажраться(С) Нажраться- можно. Запой- враг!
| тимыч | Дата: Суббота, 16.11.2024, 22:22 | Сообщение # 1282 |
| Веду ожесточённые переговоры с ЖАБОЙ по поводу покупки комплекта зимних покрышек. Она меня уговаривает потерпеть до весны. Я её уговариваю на Nokian Hakkapeliitta LT3 245/75 R16 120/116Q
| КарНемо | Дата: Суббота, 16.11.2024, 22:43 | Сообщение # 1283 |
| Цитата тимыч (  ) Она меня уговаривает потерпеть до весны. Сколько той зимы то и осталось. Докатайся на этой. Тем паче дальняков,скоростных трасс у тебя нетути. А весной,летом возьмёшь свеженькую. И это не сарказм.  PS!А просто 1 шину если прикупить?!
| Димарик | Дата: Суббота, 16.11.2024, 22:44 | Сообщение # 1284 |
| Цитата тимыч (  ) переговоры с ЖАБОЙ Её можно понять. Она тебе и твоему карману добра желает.
| тимыч | Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 13:23 | Сообщение # 1285 |
| Цитата КарНемо (  ) А просто 1 шину если прикупить?! Очень старая модель. В продаже не нашёл.
| тимыч | Дата: Четверг, 05.12.2024, 16:22 | Сообщение # 1286 |
| Переобул 5 колёс в тч запаску. Из них 4 с балансировкой, 5 с заменой сосков. Подъёмник, открутить/прикрутить. Час времени. 2900р
| тимыч | Дата: Суббота, 07.12.2024, 19:17 | Сообщение # 1287 |
| Забыл сказать: в результате ожесточённых переговоров хочухи с жабой удалось достичь консенсуса. Коим стало приобретение 4х покрышек Nordman SUV 7 245 70 16
| Димарик | Дата: Суббота, 07.12.2024, 21:46 | Сообщение # 1288 |
| Цитата тимыч (  ) в результате ожесточённых переговоров хочухи с жабой Последняя таки сдалась......
| петрен | Дата: Суббота, 07.12.2024, 22:02 | Сообщение # 1289 |
| Цитата Димарик (  ) Последняя таки сдалась......
Сдалась - это как-бы грусть о поражении... А вот позитивней будет - ПОБЕДИЛА ХОЧУХА!
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 07.12.2024, 22:04 |
| тимыч | Дата: Воскресенье, 08.12.2024, 00:28 | Сообщение # 1290 |
| Хочуха хотела Nokian Hakkapeliitta LT3 245/75 R16 120/116Q, но...
| тимыч | Дата: Воскресенье, 22.12.2024, 00:16 | Сообщение # 1291 |
| Хочуха хотела...совещание с жабой определило. Шины куплены, переобуты, отбалансированны, обкатываются. Из старого комплекта одна покрышка в мусорку(порезал ножиком ибо нефиг) Вторая ушла на переобувку запаски(запаска ну оооочень лысая была) Оставшиеся две покрышки сдал волонтёрам на СВО
| тимыч | Дата: Суббота, 11.01.2025, 22:57 | Сообщение # 1292 |
| Погодные качели доставляют неудобств! Мало того, что скользко аж до полного нежелания передвигаться пешком. Так и машина вся перемерзает. Стёкла замёрзли снаружи, понятно, но изнутри блин, пять миллиметров инея! А ещё достали секреты дверей(та часть куда ключ суют-для тех кто не знал) Как по погоде +на - всё! ключ не всунешь,всунул,не провернёшь. И это при том, что летом менял эти секреты, их специально купал в масле. Видимо масло не той системы.. Смазывал Оригинальной ВДшкой-0 Аналог ВД-0 Силиконовая смазка три разных производителя-0 Размораживатель замков Астро + смог открыть замёрзший замок. ........................ Задолбали двери примерзать на температурных качелях-тут ничего не помогает. Перепробовал все доступные силиконы и антиприлепины. Осталось только пушсалом все резинки намазать жирным слоем вместе с проёмами ................... Покрышки пока в режиме обкатки-вроде всё хорошо-шипы на месте и целые(+-400км) ..................... Расход сейчас по городу на постоянном полном приводе(знаю, что так нельзя, но мне можно)+-19...20\100
| Кен | Дата: Воскресенье, 12.01.2025, 10:36 | Сообщение # 1293 |
| Тимыч, я в свое время довольно много денег вложил в уазовскую тему, потом плюнул и продал все это богатство, пересел на крузак, а оставшихся денег хватило еще и на шниву. Так вот крузак давай оставим за скобками, а в сравнении с уазом нива ну очень выгодно отличается, за исключением размера, если это не принципиально, то советую попробовать ...
| тимыч | Дата: Воскресенье, 12.01.2025, 18:07 | Сообщение # 1294 |
| Цитата Кен (  ) в сравнении с уазом нива ну очень выгодно отличается, за исключением размера, если это не принципиально, Размер имеет значение...
| Димарик | Дата: Воскресенье, 12.01.2025, 23:03 | Сообщение # 1295 |
| Владельцев камасутры запугать сложно....
| КарНемо | Дата: Понедельник, 13.01.2025, 00:43 | Сообщение # 1296 |
| Цитата Димарик (  ) Владельцев камасутры запугать сложно.. Да у этого Кена ваащще ничего святого нет!Покусился на Святое!На УаЗ!!!
| Кен | Дата: Понедельник, 13.01.2025, 11:29 | Сообщение # 1297 |
| Цитата КарНемо (  ) Да у этого Кена ваащще ничего святого нет!Покусился на Святое!На УаЗ!!! Каюсь
| тимыч | Дата: Вторник, 21.01.2025, 13:20 | Сообщение # 1298 |
| С этими погодными качелями +- задолбали замерзать замки дверей. Рррр!!!
| тимыч | Дата: Понедельник, 27.01.2025, 21:55 | Сообщение # 1299 |
| Сегодня тепло +2. Оттаяла задняя правая дверь. Ура!!!
| тимыч | Дата: Суббота, 08.02.2025, 22:00 | Сообщение # 1300 |
| Эти около плюс минус качели достали! Всё примерзает,всё прилипает.Бррр. .................... Резина норм.Пока новая,мягкая,зубастая. Лучше,чем было 100% ................. Стал бы менять комплект колёс если бы не заквадратилсь колесо-нет,конечно.
