Группа " Гости" RSSСреда, 17.12.2025, 20:27
Инструментарий и приспособления для ремонта.
televizorДата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:45 | Сообщение # 576
Друзья я ведь не от праздности спросил.У меня самодельный работает нормуль а вот типа заводской не айс, нужен наверное 50 л ресивер.Короче опыт интересен.Я имел ввиду самодельный компрессор.
Эд-68Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:40 | Сообщение # 577
Я тебе поведаю свою историю. Сделал не большой пескоструя,что то подсмотрел,что то сам додумался,но получилось вроде бы не плохо. Поехал проводить испытание в ПЧ (путевая часть) там компрессор стоит от мотодрезины,там производительность всяко выше чем у бытовых,ресирвер стоит на сто литров. Так вот накачивает он его до 8-10атм,хватает на 10 мин,и всё,далее давления не хватает. То есть не хватает производительности. Нужен компрессор каторый качает литров 500 в мин. не меньше, они как правило от 380 вольт.
Добавлено (22.01.2017, 17:40)
Кстати сопло точил из чёрного металла,сожрало быстро,с нержавейки чуть медленнее,но тоже жрёт. Надо керамические использовать.Надо ,что бы был влагоуловитель,инче все быстро забьётся.
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 19:36 | Сообщение # 578
Эд-68, прав на все сто процентов. Сосед сделал пескаструйку сопло из свичи жигулей и песок речной не подходит крупное зерно , а карерный точно надо
ДимарикДата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:46 | Сообщение # 579
Смысл понял, буду думать. Не хочется городить огород из-за 1-2 раз...Проще завезти диск в пескоструйку...Знаю, где 12 баксов за диск 14-й с обоих сторон берут...
Эд-68Дата: Понедельник, 23.01.2017, 08:26 | Сообщение # 580
Что то дороговато happy
Добавлено (23.01.2017, 08:26)
Так и есть,речной не подходит. Идет грунтовой,и сделал очень мелкое сито,годится для работы.
У меня эта система и сейчас в рабочем состоянии,вот только компрессора нет. В одном месте есть у чела,мощьный компрессор,примерно 800-1000 литров в минуту,но мою систему я боюсь порвёт,мне бы 500-600 об/мин.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Понедельник, 23.01.2017, 08:27
БотаникДата: Понедельник, 23.01.2017, 12:19 | Сообщение # 581
А я вчера прикупил диск циркулярный на 64 зуба (БОШ) и сегодня заменил им штатный на станке. Стоял тоже БОШ, но на 40 зубов. Пилит новый МЯГЧЕ и рез получается чище. Правда, новый диск существенно поменьше (210мм), но мне им и не брёвна распускать. bye
SVGДата: Среда, 26.04.2017, 21:38 | Сообщение # 582
А я, когда шланги менял, не удержался и купил все таки съемники, и не пожалел ни разу. Без тросового не справился бы, особенно с теми, что за блоком. "Дело техники", не Ликота конечно, и фиксатор быстро съелся на трещетке, подточил, но свои деньги оправдывают. Простой 350р, с тросом 750р.
Прикрепления: 4009656.jpg (169.2 Kb)
katastrofДата: Четверг, 27.04.2017, 16:19 | Сообщение # 583
SVG, не видал такого!
SVGДата: Четверг, 27.04.2017, 22:08 | Сообщение # 584
katastrof, У вас тоже наверняка есть
http://www.delot.ru/gde_kupit/roz/254/
ДимарикДата: Пятница, 28.04.2017, 22:51 | Сообщение # 585
Может кто делал переходник для измерения компрессии? Компрессометр простенький стоит 15 баксов, набор получше - 70...Но и в том наборе я не нашёл подходящий переходник- там всё под резьбы, под свечи накала, а под отверстие форсунки старичка ничего нет.....Да и покупать за 70 долларов из-за эпизодического измерения.....
sergkry1@Дата: Суббота, 29.04.2017, 07:01 | Сообщение # 586
Димарик, из форсунки сделай переходник.
ДимарикДата: Четверг, 10.08.2017, 23:18 | Сообщение # 587
Всем привет! В планах - перебрать домкрат гидравлический, заменить сальники и т.д. Какое масло туда лить? Веретёнку или обычного дешёвого автомобильного будет достаточно?
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:25 | Сообщение # 588
Обычного дешманского,если расчитывать на зиму,то лучше с малой вязкозстью.
katastrofДата: Пятница, 11.08.2017, 09:59 | Сообщение # 589
Димарик, под рукой ничего не было, нафигачил отработки с буса, прошло три года, все норм.
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 16:57 | Сообщение # 590
Туда хоть что лей,лижбы не с мусором,что бы манжеты не жрало,и воды не было.
ДимарикДата: Пятница, 11.08.2017, 23:09 | Сообщение # 591
Ясно, спасибо! Да надо сделать..Всё некогда....А то подкатной с собой возить неудобно- большой да тяжёлый....
Эд-68Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:31 | Сообщение # 592
Он хорош не которых случаях,но вылет больше у простого гидравлического с выкручивающимся штоком. Хотя честно сказать больше делаю ремонт дома и пользуюсь больше подкатным.
ДимарикДата: Суббота, 12.08.2017, 00:09 | Сообщение # 593
Был у меня ромбический с трещёткой. Сказка. Гружёного 1т зад подымал. Прожил 6 лет. Потом устал и быстро умер. С тех пор несколько ромбических брал- дерьмо. Сталь не та...Пришлось купить небольшой двухходовой с винтом. Китаец.Отработал 2 года-потекли сальники.
murzikДата: Воскресенье, 13.08.2017, 23:13 | Сообщение # 594
СТОИТ ПОДКАТНОЙ КИТАЕЗА ФИРМОВЫЙ на 2,5т весчь весчевая. когда груженый, куй подлезешь обычным. но с собой вожу оба (бутылочный, тоже китай, лет 9 уже), подкатной вожу на крышке на над кабиной.
silcoДата: Пятница, 17.11.2017, 18:28 | Сообщение # 595
из говна и палок сваял обратный молоток для демонтажа форсунок - опробован. результатом доволен yes
Прикрепления: 1712878.jpg (113.5 Kb)
Сообщение отредактировал silco - Пятница, 17.11.2017, 18:30
курчонок-1971Дата: Пятница, 17.11.2017, 18:46 | Сообщение # 596
silco, вещь хорошая но как форсу крепить. Мне тоже нужно вытачить одну
silcoДата: Пятница, 17.11.2017, 19:43 | Сообщение # 597
курчонок-1971, там же видно гайка от трубки - ее на форсу накручиваешь и вуаля
курчонок-1971Дата: Пятница, 17.11.2017, 20:15 | Сообщение # 598
silco, гайка на че образную не пойдет
silcoДата: Суббота, 18.11.2017, 06:47 | Сообщение # 599
это гайка от топливной трубки - именно от этих ч-образных форсунок
схема гарантированно работает - проверено практикой
курчонок-1971Дата: Суббота, 18.11.2017, 09:27 | Сообщение # 600
silco, Трубка при ударе идет на излом при таком зажиме
