| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 19:01 |
Рычаги
| televizor | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:04 | Сообщение # 76 |
| Цитата Димарик (  ) Может кто-то прочитает и не лажанётся Вот прочитал и реально теперь померяю,у меня снят и чёт воще не думал что 18 может быть. Так что спасибо за инфу.
| Димарик | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:45 | Сообщение # 77 |
| Цитата K2 (  ) И хз че с этим делать... Как что делать? Берём 20, кладём на полку, покупаем 18 и ставим Делов!
| K2 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:48 | Сообщение # 78 |
| В том то и дело, что 18, но они съё...
| v_a | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:55 | Сообщение # 79 |
| Цитата K2 (  ) Это когда болтается 18.... И хз че с этим делать... Подкладываем между резинкой и балкой подкладки(у меня кусочки ремня грм) и все зажимается намертво. Я просто купил на помойке стаб, там были резинки неочень, но я так и не купил новые, не требуются пока
| K2 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 09:50 | Сообщение # 80 |
| Мы про разные резинки говорим...
| v_a | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 14:43 | Сообщение # 81 |
| Бывает
| katastrof | Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:47 | Сообщение # 82 |
| JP Group 1542600400 - это есть нижний отбойник рычага на бус до 2000г?
| san_san | Дата: Пятница, 08.07.2016, 12:48 | Сообщение # 83 |
| везде пишется отбойник аммортизатора, но он похож на отбойник рычага Добавлено (08.07.2016, 12:48) --------------------------------------------- http://eucatparts.com/?action....odel=75
| katastrof | Дата: Вторник, 26.07.2016, 22:11 | Сообщение # 84 |
| купил сайленты маленькие FEBI 11500 (большие пока в пути, оригинал будет) на передние рычаги, а втулка в резине не совсем отцентрована, причем в обоих одинаково не ровно, может так и должно быть? кто менял? мои подразбились, сам в шоке!
| murzik | Дата: Вторник, 26.07.2016, 22:29 | Сообщение # 85 |
| фотки осталось найти. словил яму в колено (и груза 1,5т) и стало плохо ехать.иТОГО: рычаг правый в утиль(ему 4 года ставился новый) под пружиной все сгнило трещина,рычаг согнут типа пополам и треснут сверху и сбоку. выкинул махом и второй новый 4л летний и поставил БУ. сразу стали ровно колеса,перестало постоянно тянуть руль(даже после 3д схождения) рычаги кривые оба (при сравнении с бу родными). стали таки ровно саленты задние,а то в тех рычагах было ощущуние будто бы они под угом раком стоят. результатом доволен очень. новые были по 50уе шт. старые бу в офигенном состоянии по 10уе шт.и вес у них разный причем значительно.
| Димарик | Дата: Вторник, 26.07.2016, 23:54 | Сообщение # 86 |
| katastrof, Маленькие-это какие? Передние или задние. Передние больше в диаметре, но короче. Втулка должна стоять посередине точно! Я брал ФЕБИ в Ексисте. Есть ещё SWAG..Старые-да, сдвинуты втулки из-за износа... Мазал маслом и сайлентблок, и проушину(её надо хорошо почистить) , длинный болт с подходящими шайбами и вперёд. Ну если есть пресс-вообще гуд. Затягивать окончательно болты, когда машина стоит на колёсах(можно даже её покачать на пружинах).
| v_a | Дата: Среда, 27.07.2016, 00:07 | Сообщение # 87 |
| Цитата murzik (  ) сразу стали ровно колеса,перестало постоянно тянуть руль(даже после 3д схождения) рычаги кривые оба (при сравнении с бу родными). Абсолютно тоже самое, родные сгнили, новых хватило на два года(в Кр. Поляне слегка чесанул по скальнику), поставил б/у 93г с родными сайлентами и небольшой доработкой под балку 90г и проблем больше нет.
| katastrof | Дата: Четверг, 28.07.2016, 21:36 | Сообщение # 88 |
| Димарик, маленькие это задние, тоже febi купил, а с отбойниками пружины так и не понятно ни хрена
| v_a | Дата: Четверг, 28.07.2016, 23:07 | Сообщение # 89 |
| Цитата katastrof (  ) а с отбойниками пружины так и не понятно ни хрена Я их вообще отпилил. Непонятная система, рычаги 93г, балка 90г, на 19х пружинах морда в небесах и колёса как у Татры, пилишь пружину - ложится на отбойник, зато и машина ровно и колёса ровно. Вобщем пока без отбойников и на пиленных 21х пружинах, нормально рулится и не пробивает на кочках. сравнивал с другим своим Транзитом 93г, не нашёл никаких отличий в размерах балки, но там не пиленные пружины и морда сидит нормально, и развал в зелёной зоне.
| Кен, КарНемо |
