| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 19:04 |
Рычаги
| MGV | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 21:55 | Сообщение # 51 |
| vitek66, одна из строк на индификациооной табличке сообщает о подвеске что стоит - мягкая, стандарт, усиленная.Quote (vitek66) Короче не надо себе и людям забивать дурным голову ездить как ездил. Ну почему? можно умудриться и купив 2 рычага, у ухом под стабилизатор, и сам стабилизатор( со втулками, крепежом, штангами стабилизатора) его поставить
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 27.02.2012, 21:55 |
| vitek66 | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 22:48 | Сообщение # 52 |
| MGV, Рычаги нормальные просто нет стабилизатора и крепежа.
| starik | Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:45 | Сообщение # 53 |
| тут недели две назад поменял резинки стабилизатора. старые понятно по истёрлись. стук почти пропал но фсё же тарабанило на неровностях. ну думаю надо посмотреть но как обычно завтра не после завтра не в выходной. через неделю снял колесо (погода ясная была) и чисто случайно увидел небольшой луч света между резинкой и стабилизатором. вот тебе думаю новые (фордовские брал в экзисте) . вырезал 2 куска резины плотной толщ. пр 5мм и подложил под втулку затянул - фсё ТИШИНА.
| Gidanov | Дата: Пятница, 29.06.2012, 09:12 | Сообщение # 54 |
| доброго дня ВСЕМ.кто знает подскажите на переднеприводном бывает задний стабилизатор или нет?
| Кен | Дата: Пятница, 29.06.2012, 09:17 | Сообщение # 55 |
| Quote (Gidanov) подскажите на переднеприводном бывает задний стабилизатор или нет? У меня был 2002 года и 2006, оба без заднего стабилизатора.
| dgen | Дата: Пятница, 19.10.2012, 10:55 | Сообщение # 56 |
| доброго дня.подскажите как поменять передний сален блок рычага (который не на рычаге,а на каком то кронштейне под лонжероном.хотел его полностью снять,но он держит этот кронштейн еще балку)
| K2 | Дата: Пятница, 19.10.2012, 10:57 | Сообщение # 57 |
| Quote (dgen) хотел его полностью снять,но он держит этот кронштейн еще балку) Он отвинчивается от лонжеронов, насколько я помню там болты-звездочки, торкс. И ессно все снимается. На машине поменять врятли получится, допускаю что возможно, но сам бы изголяться не стал, только со снятием.
| dgen | Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:05 | Сообщение # 58 |
| вот он $IMAGE1$
| pire111 | Дата: Пятница, 19.10.2012, 20:18 | Сообщение # 59 |
| Quote (K2) насколько я помню там болты-звездочки, торкс. верно и ешё его держит один болт крепления балки. а зачем его снимать, если поменять саленблок то снимать не надо.
| славик | Дата: Пятница, 19.10.2012, 21:25 | Сообщение # 60 |
| Я менял,рычаг снимал только.Сьемником запресовывал сайлент(был оригинал-в мороз ставил-мягонький)Проблем не было.
| dgen | Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:12 | Сообщение # 61 |
| снял рычаг,он лопныл и прогнил,хотел заказать в exist но там только рычаги с стабилизатором,а у меня без стаб. рычаг.и цена оригинального 16 т.р. и то только правый есть.в других магазинах дахе оригин.не соглашаются привезти.подскажите где можно заказать рычаги без стабилизатора (правый и левый) и какая их цена?
| K2 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:20 | Сообщение # 62 |
| dgen, год машины? если все-таки на старый, то на любой разборке их валом рубля по 1.5-2.
| dgen | Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:49 | Сообщение # 63 |
| 1991г. 2л,76л.с. бензин.на разборке у нас 5 рублей запросили,в москву придеться съездить
| K2 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 15:58 | Сообщение # 64 |
| Quote (dgen) у нас 5 рублей запросили да уж, у них рожа не треснет
| dgen | Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:05 | Сообщение # 65 |
| купил с разборки рычаги 2т.р. за штуку,почти новые (с москвы).но они со стабилизатором,прешлось на 3мм с кождой стороны задний саленблок отрезать чтобы поставить,и и по 2,5мм поставил пластинки на шаровую.т.к.посадочное место шаровой на новом рычаге на 6 мм больше. ща хочу поставить стабилизатор.мож кто ставил уже? что нужно докупить? может с наших машин что подойдет?
| K2 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 12:27 | Сообщение # 66 |
| Quote (dgen) купил с разборки рычаги 2т.р. за штуку,почти новые (с москвы).но они со стабилизатором,прешлось на 3мм с кождой стороны задний саленблок отрезать чтобы поставить,и и по 2,5мм поставил пластинки на шаровую.т.к.посадочное место шаровой на новом рычаге на 6 мм больше. Вам продали рычаги с модельной линейки 92-00... потому и не подходит ничего... стабилизатор не при делах, на машинках до 92 они тоже бывают. У Вас же рычаг до 92.
| oleg029 | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 12:38 | Сообщение # 67 |
| всем добрый день, нужен левый рычаг на фёдора 1990 г.в. низкий короткобазный
| igor-1960 | Дата: Среда, 19.02.2014, 23:07 | Сообщение # 68 |
| Здравствуйте все . Хочу рассказать как я ремонтировал стойку стабилизатора (косточку) на транзит 2009г 2.2 85лс пер. привод .При осмотре увидел что стойка стабилизатора свалилась с пальца на стойке подвески ,износились пластмассовые сухари.Снял стойку стабилизатора,посмотрел и решил отремонтировать,купить всегда успеется.Выбил изношенные сухари а на их место вставил резиновые втулки от рессор москвича-412,зашли не очень туго, самое то,обрезал лишнее,оставив 2-4мм,внутрь вставил втулку диаметром под болт м-12 длиной как резиновая, подобрал болт м12 длиной не менее 7см, две шайбы наруж. диаметром как резиновая втулка,вставил болт с шайбой, с другой стороны шайбу,накрутил гайку,поджал,вставил в ухо стойки подвески и затянул еще одной гайкой.Нижний конец косточки сделал также.Думаю проходят не меньше заводских.Можно поставить рулевую тягу нивы-21213,но там палец 14мм и придется отверстия просверлить на 14мм в стойке и стабилизаторе.Длинно получилось,но может кому пригодится.
| katastrof | Дата: Среда, 03.09.2014, 10:21 | Сообщение # 69 |
| Проблем у меня старинный, жрет резину на внутренней стороне потихоньку, был у четырех мастеров по регул схождения, все что-то регулируют, а резину как жрало внутри, так и жрет... Может у меня пружины просели? Жрет внутр сторону это же не сход, а развал? Он же не регулируется вроде на моем старом белом бусяке.
| pire111 | Дата: Среда, 03.09.2014, 14:56 | Сообщение # 70 |
| Цитата katastrof (  ) Проблем у меня старинный, жрет резину на внутренней стороне потихоньку, был у четырех мастеров по регул схождения, все что-то регулируют, а резину как жрало внутри, так и жрет... Может у меня пружины просели? Жрет внутр сторону это же не сход, а развал? Он же не регулируется вроде на моем старом белом бусяке. какой тебе делают сход? если +4 то это много и жрёт внутреннюю каёмку.
| katastrof | Дата: Среда, 03.09.2014, 15:35 | Сообщение # 71 |
| pire111, по книге вроде +-2 я смотрел, делают по марке и модели авто, один только товарищ делал по ламповому (или как его назвать, без компа короче), после него примерно тыс через 10-15 пришлось тягу рейки менять, а после делал сход на компьютерном уже. наверное стоит сделать снова на простом аппарате, как думаешь?
| pire111 | Дата: Среда, 03.09.2014, 15:59 | Сообщение # 72 |
| Цитата katastrof (  ) а после делал сход на компьютерном уже. наверное стоит сделать снова на простом аппарате, как думаешь? главно что бы не подымали машину перед регулировкой, +2 не должен кушать.
| katastrof | Дата: Среда, 03.09.2014, 21:53 | Сообщение # 73 |
| pire111, причем на правом колесе всегда и после всех регулировок проблема чуть сильнее, мож лучше сделать справа -3 а слева -1 или -2?
| Димарик | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:02 | Сообщение # 74 |
| Всем привет! Хочу рассказать, как лажанулся. Может кто-то прочитает и не лажанётся . Начал ляпать стабилизатор-средние резинки под замену. Заказал в Экзисте. Там задали вопрос-диаметр 20 или 18 стабилизатора? Вместе пришли к мнению, что 18, т.к. бус, а не грузовик. Приехал домой-неймётся чего-то... Пошёл, померял-20 ! На следующий день приехал в Экзист и изменил заказ. Через 2 дня забрал. Сегодня полез менять, разобрал. Смотрю, а стабилизатор в месте установки резинки имеет сужение! И оно 18....Новый, соответственно, болтается. Теперь прийдётся покупать те, что хотел купить изначально, эти порядком вымазал...Утешает, что наконечники рулевые пришли DELPHI, со шплинтами, дано таких не видел( 1,5 недели шли).
| K2 | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:17 | Сообщение # 75 |
| Есть еще один момент... Это когда болтается 18.... И хз че с этим делать...
| Кен, КарНемо |
