Группа " Гости" RSSСуббота, 26.09.2026, 12:15
  • Страница 1 из 4
Передние амртизаторы
Олег_163Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:06 | Сообщение # 1
Помогите определиться с выбором, Экзист выдает два типоразмера : 2835MM (LCX) и 3570MM (LCY), не знаю какие надо, короткий, низкий, грузопассажирский. help
Ford Transit GLS, 2008
aleksrus51Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:37 | Сообщение # 2
Олег_163,
Quote
2835MM (LCX) -твои.
Олег_163Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:39 | Сообщение # 3
Благодарю! respect
MIXOHДата: Четверг, 25.08.2011, 18:19 | Сообщение # 4
Дополню.....это размеры базы.....соотв. LCX-2835мм короткая база, LCY-3570мм длинная база smile
mykolaДата: Четверг, 08.03.2012, 17:57 | Сообщение # 5
Подскажите, есть ли на форуме хоть один человек, кто умудрялся сломать пружину на своем Транзите?
Я одного такого мудака знаю и посему пока остальной народ кушает алкоголь, здравя женщин, я пишу этот маленький отчет:
кстати, за 320 тыс пружины просели примерно на один виток...
амортизаторы KYB, пружины какие то Шведские, комплект всякой лабуды на стойку (зря брал - родные, как новые) - 530$/15500 руб...
Не прыгайте в сугробы на скоростях выше 60 км/ч!
Прикрепления: 9483624.jpg (294.7 Kb) · 3308912.jpg (292.8 Kb) · 0127168.jpg (282.0 Kb) · 9389859.jpg (248.5 Kb)
starikДата: Четверг, 08.03.2012, 18:33 | Сообщение # 6
Quote (mykola)
мне каж я его тож знаю- и совсем он даже не му....к. я с датчиками парковки сдавая з ходом разбил себе стекло и помял дверь. и чё? со всеми бывает. icecream
ТимохаДата: Четверг, 08.03.2012, 21:57 | Сообщение # 7
starik, respect ты прав!!!
новичекДата: Четверг, 08.03.2012, 22:34 | Сообщение # 8
У нас в городе давно практикуют маршрутчики(половина таких) ,есть мастера которые разбирают корпуса стоек делают сверху резбовые закрутки и внутрь вставляют аудюшные картриджи от бочки 80,а под переделку подходят только прямые корпуса,есть еще какие-то зауженые тута сменные картриджи не влазят .По бюджету переделка 2ух стоек вместе с картриджами обходится дешевле чем одна новая(кит.) и год выхаживают при ежедневной эксплуатации,потом опять картриж за 13у.е. и опять в бой...
K2Дата: Четверг, 08.03.2012, 22:40 | Сообщение # 9
Quote (mykola)
категорично, но вовсе не так
Quote (mykola)
как зайчик? Коль, что за сугробы штурмовал? biggrin
новичекДата: Воскресенье, 27.05.2012, 20:43 | Сообщение # 10
Кто знает подскажите подошло время менять передние амморитзаторы на мою есть только фирменые китая и турции не нашел, Нашел две фирмы Монро и Каяба какая предпочтительней?
pire111Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:13 | Сообщение # 11
лучше японская Каяба, тока с сертификатом
televizorДата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:20 | Сообщение # 12
Quote (новичек)
У меня 3 год стоят сзади ,пока без проблем.Брал в экзите.
Quote (pire111)
тока с сертификатом
С виду упаковка и товар выглядили хорошо,а вот был ли сертификат уже и не помню.
Помню что была инструкция большая и на многих языках .
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 27.05.2012, 21:20
pire111Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:21 | Сообщение # 13
Quote (mykola)
Quote (mykola)
laugh laugh Я тоже одного, который к тому же заварил и ездит yes http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-36-11
nafanya59Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:29 | Сообщение # 14
На передке каябу ставил, вооще нормалёк, брал тож в экзисте.....
pire111Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:35 | Сообщение # 15
челу под заказ привезли каябу, коробка в масле с одного протикло. так продовец ему мол это нормально просто лишнее выгнало cranky а он дурак и повёлся, через полгода застучала.
новичекДата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:45 | Сообщение # 16
Quote (nafanya59)
Quote (pire111)
Quote (pire111)
Спасибо ребята буду оринтироватся на нее
славикДата: Воскресенье, 27.05.2012, 23:15 | Сообщение # 17
Quote (pire111)
Каяба каябе рознь?
pire111Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:36 | Сообщение # 18
Quote (славик)
Каяба каябе рознь?
yes :yes:
Quote (pire111)
Добавлено (01.09.2012, 21:36)
и кто мне скажет в какую ОПУ я влез?
Сообщение отредактировал pire111 - Суббота, 01.09.2012, 21:42
K2Дата: Суббота, 01.09.2012, 23:22 | Сообщение # 19
Quote (pire111)
не знай, у меня на фокуса корбки красные были, насчет какчества мартеров ничего плохого сказать не могу.
finist07Дата: Суббота, 01.09.2012, 23:30 | Сообщение # 20
pire111, только недавно поставил себе такие же yes
pire111Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 14:12 | Сообщение # 21
Quote (finist07)
у тебя тоже на коробке написано япония на стойках испания, а сделаны в китае? cranky
finist07Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:29 | Сообщение # 22
Quote (pire111)
не,на коробке написано тайвань,на стойках испания, а сделаны в китае
а по сути,бог создал землю,а все остальное сделано в китае crazy
pire111Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:19 | Сообщение # 23
Quote (finist07)
вот и поглядим на скака их хватит cranky
master_vnДата: Среда, 06.03.2013, 19:58 | Сообщение # 24
Ребят появилась проблемка, при движении по неровносятм или просто раскачивая машину или поворачивая руль влево-вправо появился скрип напоминающий резиновый с правой стороны по ходу автомобиля, я так полагаю дело в стойке или есть ещё варианты? Как можно диагностировать проблемку подскажите.
Когда менял ступичные подшипники и рулевые тяги заметил что при вывешенном колесе и отсоединенной тяге поворот колеса вручную влево вправо был затруднительным (не очень легко поворачивалось) и сопровождался небольшим скрипом.
И если менять стойку то сразу с обоих сторон?
K2Дата: Среда, 06.03.2013, 20:54 | Сообщение # 25
master_vn, вовсе не обязательно, у нас на одном из транзитов только по морозу шаровые скрипели, причем они полностью исправны были, как и вся подвеска... Так что самое надежное, залезть, покачать машинку, и все посмотреть. Кстати шаровые проверять предварительно поддамкратив. Поднял и монтировочкой от рулевой тяги пошевелить, если есть люфт, его будет видно сразу.
  • Страница 1 из 4
