Группа " Гости" RSSПонедельник, 09.02.2026, 05:49
Не заводится двигатель...
Эд-68Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:29 | Сообщение # 76
Эд-68, само собой. Перед заправкой в бак, канистры греются возле батареи в доме, потом добавляется гель в них, который тоже стоит в тепле.
Тогда норм.Боятся не чего wink
ДимарикДата: Пятница, 08.01.2016, 00:35 | Сообщение # 77
А размораживатель как действует? В полный бак застывшей соляры заливать и само отойдёт? Это я так, для общего развития.. smile
КенДата: Пятница, 08.01.2016, 08:38 | Сообщение # 78
Да, 15-20 мин. просто кроме бака еще целая магистраль топливная существует, с кучей сеточек и фильтров. Вот здесь рекомендовано и фильтры сменить.
sergkry1@Дата: Пятница, 08.01.2016, 09:35 | Сообщение # 79
Топливо разогреть или иным способом перевести в жидкое состояние заполнить топливную систему топливом ручным насосом или при помощи внешнего вспомогательного и только потом пытаться заводить мотор.
Попытки пуска двигателя с сухим ТНВД грозит преждевременным выходом из строя плунжерных пар и ЭБУ ТНВД.
ЭБУ охлаждается топливом,циркулирующим в насосе.
Желаю удачи!
funt78Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:13 | Сообщение # 80
здорова мужики. я антигель вообще не добавлял. у нас на кубани морозы неделю в году. а насосом на фильтре качаю и вижу что воздух туда сюда гоняет. ну короче топливо не идет. уже второй день +5
бабуин
funt78Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:23 | Сообщение # 81
блин поперли дожди. в телегу не залесть. bye
бабуин
funt78Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:27 | Сообщение # 82
думаю с чего лучше начинать пробку искать! не подскажете алгоритм?
бабуин
sergkry1@Дата: Пятница, 08.01.2016, 17:09 | Сообщение # 83
funt78, один мой знакомый занимается ремонтом электронных насосов Бош,показывал дополнительный электрический насос от систем электронного впрыска бензинок для прокачки топливной после замены фильтра.Насос ставится между прозрачной канистрой и топливным фильтром,обратка из ТНВД идет снова в канистру и топливо прогоняется до полного исчезновения пузырей воздуха в обратке.
Шланги прозрачные.
ДимарикДата: Пятница, 08.01.2016, 23:16 | Сообщение # 84
Я понял, что лучший размораживатель-тёплый бокс smile
mykolaДата: Суббота, 09.01.2016, 19:27 | Сообщение # 85
Цитата funt78 ()
блин поперли дожди.
нам бы ваши проблемы...
sergkry1@Дата: Суббота, 21.01.2017, 09:10 | Сообщение # 86
Alttema, включение каких либо приборов вместе с другими свидетельствует о плохой массе в цепи того прибора.который включается тобой.
Плохое верчение стартера свидетельствует о проблеме со стартером и/или проводкой от аккумулятора до стартера.
КенДата: Суббота, 21.01.2017, 09:21 | Сообщение # 87
Цитата Alttema ()
Подскажите что можно еще попробовать посмотреть и куда лезть?
Да тут с наскока не победить, "светомузыка" панели приборов является следствием разряженных батарей или вариантов около них, как то отсутствие массы и т.п. однако стартерное напряжение в 10 в. признак рабочей батареи, но состояние стартера тоже надо учитывать. Далее по тексту, если не работает хоть одна свеча, то при озвученных цифрах на градуснике проблемы с запуском гарантированы. Теперь о подогревах, все хорошо, но надо помнить, что гелеобразование в летнем топливе начинается уже при +5, поэтому начинаем пользовать антигели. Рулят подогревы в баке, т.к. на приемнике расположена сеточка, так вот там и находится первый источник, ограничивающий подачу топлива, правда его актуальность при небольших морозах незначительна, но все же, есть еще и зависимость от состояния топлива. Если вы посмотрите на покрытый парафином фильтр, то станет понятно, что растопить его надо постараться, проще заменить. Это на "ура", у нас много довольно опытных ребят, наверняка они дополнят мои мысли ...
televizorДата: Суббота, 21.01.2017, 09:33 | Сообщение # 88
Цитата Alttema ()
дынный автомобиль
Эх прям запах лета повеял дыней. biggrin Шучу.
Alttema, Начни с стартера .Чёт мне чуйка подсказует что он на себя много берёт.В идеале снять и к электрику на стенд.
san_sanДата: Суббота, 21.01.2017, 12:35 | Сообщение # 89
Цитата Alttema ()
4. Теперь не знаю что делать и куда лезть смотреть. Машина еще по осени начала плоховато заводится по утрам (приходилось стартер крутить сек по 7-10), но думал что АКБ. На горячую (после того как поездишь или прогреешь) заводилась хорошо (с пол оборота), и осенью и зимой. И по приходу зимы начали гореть задние стопари и загараться приборка при нажатии на тормоз без ключа (так же можно включить печку, музыку)
вот что меня смущает...Электрик нужен однозначно. И не тот что розетки в домах монтирует, а автомобильный))
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 21.01.2017, 12:36
AlttemaДата: Суббота, 21.01.2017, 13:02 | Сообщение # 90
Начал смотреть под капот и заметил еще одну "особенность". Тонкий шланг от воздухана (как я понял по книге вакумная магистраль) просто валяется без дела (на фото на фиолетов фоне), а на каком то датчике возле вентилятора, на радиаторе, подключен шланг длинной около 30см) двумя концами к одному и тому же датчику (на фото).На самом датчике нет верхней крышки и не видно разъема подключения проводов или что то такого.Что это может быть? И куда должен идти этот шланг от воздухана?
Прикрепления: 5864437.jpg (117.5 Kb) · 2393040.jpg (118.4 Kb) · 7864941.jpg (122.4 Kb) · 8004207.jpg (124.0 Kb) · 7463109.jpg (160.3 Kb)
Ford Transit 2000 2.4D
san_sanДата: Суббота, 21.01.2017, 13:32 | Сообщение # 91
Alttema, ну вроде камеры пошли уже не 0.3 мегапикселя... ну нифига не понятно. Может у кого 2.4 тот поймет
а так походу кастрирован какойто клапан, может что на егр шел. Тот шланг что на вакуум идет должен быть заглушен иначе усилитель тормозов будет плохо работать
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 21.01.2017, 13:36
kropaДата: Суббота, 21.01.2017, 13:45 | Сообщение # 92
Alttema, Цвет у машинки редкий icecream А больше ничего не понятно на фотках. killed
ФТ - 100D, 8+1 пассажир . Средний коротыш. 1999г.
На любые вопросы , даю любые ответы.
SVGДата: Суббота, 21.01.2017, 14:28 | Сообщение # 93
С корпуса воздушного фильтра? У меня почти под корень кастрирован, вроде на какой то датчик должен идти.
Добавлено (21.01.2017, 14:28)
Вот, сбегал к машине, сфоткал, у нас вроде одинаковые движки?
SVGДата: Суббота, 21.01.2017, 14:47 | Сообщение # 94
Блин, фотки забыл приклеить crazy
Добавлено (21.01.2017, 14:30)
Тот, что на второй фотке?
Добавлено (21.01.2017, 14:47)
У меня там вообще нет шлангов, только влажная паралонка.
Прикрепления: 5751132.jpg (92.4 Kb) · 5188152.jpg (102.0 Kb) · 3128102.jpg (93.1 Kb)
AlttemaДата: Суббота, 21.01.2017, 15:13 | Сообщение # 95
Да, этот шланг, толко у меня просто болтается) От воздушного фильтра. Значит он не так уж и нужен?) Вот и у меня паралонка торчит, только еще шланг к ней подклюен)
ДимарикДата: Воскресенье, 22.01.2017, 00:00 | Сообщение # 96
Дааааа...Как у вас всё сложно под капотом....На старичках меньше всякой дребедени, что радует! biggrin
EricCartmanДата: Вторник, 28.03.2017, 22:11 | Сообщение # 97
Друзья, подскажите
транзит купил в ноябре, не работает свеча прокала со слов владельца
тут наконец дошли руки заняться автобусом. помимо замены стартера, фильтров, шлангов.
полез менять свечу а проводки у меня нету. и подача солярки на нее тоже отствует.
может кто подскажет как оно должно выглядить и где обчно реле стоит свечи и откуда идет подача солярки?
хочу восстановить по человечески
транзит 88 год 2.5д автосферный
Ford Transit 96 ПРОЕКТ + Toyota Hiace 87 2.4D офис на колесах + Opel Omega B 94 20se + ВАЗ 2121 Нива 95
Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база)
921-283-60-10, Саня
https://vk.com/ntxmurm
katastrofДата: Вторник, 28.03.2017, 22:24 | Сообщение # 98
EricCartman, Саня,а ты не рассматириваешь вариант как забить на заводское исполнение,проще сделать предпусковой подогрев антифриза по-моему. Но тема и описание и решение твоей проблемы у нас точно присутствует,где не помню точно,поищи повнимательней. Он у тебя как вообще заводится в околонулевую погоду?
Добавлено (28.03.2017, 22:24)
EricCartman, выложи фото буса своего,интересно как выглядит.
ДимарикДата: Вторник, 28.03.2017, 22:37 | Сообщение # 99
EricCartman, ты, видимо , имел ввиду факельную свечу в впускном коллекторе? У меня никогда ни на одной машине она не работала. Хотя в Мурманске при "жизни" машины на улице(без гаража), возможно эту систему имеет смысл попробовать восстановить...
EricCartmanДата: Среда, 29.03.2017, 00:26 | Сообщение # 100
крутил стартером в морозы сильные по 2-3 минуты. так за зиму одно втягивающее уже поджарил. сейчас восстанавливаю.
фотки не могу вставить пока. размер большой а ссылку у меня форум какой то странно тормозит. кнопки не все подсвечены опций
921-283-60-10, Саня
