| Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.11.2026, 18:08 |
Двигатель
| малыш31 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 12:56 | Сообщение # 276 |
| Малыш53, не,братуха,ну нельзя же так извращаться над машинкой!нужно руки тренировать затяжку чувствовать!ты же,не дай бог,в поле где ежели станеш,делать что будеш?не возить же с собой пол-гаража!
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 13:11 | Сообщение # 277 |
| малыш31, Паш он Малыш53, когда оторвет бошку тогда чувствует я такой же
| Kazikpavel1988i | Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:13 | Сообщение # 278 |
| Виктор шатуны и прочее собирал вот так,поставил все наместо так как и должно стоять,затягивать не стал,зажал без всякого усилия,так как знаю что все элементы которые откручены нужно зажимать диометрическим ключом, жду вторника чтоб человек приехал и зажал все элементы. А после все что прочитал от вас,решил приобрести после праздников биометрический ключ,так как эта вещ на-самом деле необходима.
Казимирский павел алексеевич 2.5 D Bosh краб, короткий подвышеный 1993 года(самый лучший и незаменимый авто)
| K2 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:21 | Сообщение # 279 |
| Ботаник, не, друг, сначала ответь ты на вопрос, ЧТО КУРИЛ? :smok: Много умных слов в никуда, да ещё и с утра...
| v_a | Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:24 | Сообщение # 280 |
| Ну не знаю, я динамометрическим ключем пользовался всего один раз, когда собирал свои колеса, 3 болта затянул(рекомендованное - 28 Нм), четвертый порвал, т.к. болты дорогие и в магазине не купишь, положил приспособу на место и дальше по старинке, ручками на ощупь)))
| K2 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:33 | Сообщение # 281 |
| Вов, надеюсь речь идет на про мотор?)))
| v_a | Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:42 | Сообщение # 282 |
| А что с мотором?! ни в моём транзите, ни в другом, ни в авенсисе и ещё кучи остальных машин, моторы не видели динамометрических ключей!
| Kazikpavel1988i | Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:48 | Сообщение # 283 |
| Гбц же нужно зажимать ключем - от балды её не зажмешь. Такой вопрос хочу задать: вкладыши нужно зажимать тоже ключом динамометрическим, или без ключа тоже можно зажать? Скорее всего, опять задаю глупый вопрос ,но прошу правильно понять НОВИЧКА и пояснить.
| v_a | Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:53 | Сообщение # 284 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) Такой вопрос хочу задать вкладыши нужно зажимать тоже ключом динамометрическим, или без ключа тоже можно зажать? Тут то всё просто, зависит от того, кто зажимает, если не опытный, то на руки рано полагаться
| ft-master | Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:55 | Сообщение # 285 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) Такой вопрос хочу задать вкладыши нужно зажимать тоже ключем диометрическим, или без ключа тоже можно зажать? Скорее всего опять задаю глупый вопрос,но прошу правильно понять НОВИЧКА и пояснить.
Все ответственные крепежи собираются с динамометром. Для того,чтоб собрать агрегат без динамометрического ключа, надо иметь опыт сборки (ну и понты соответствующие ) Я моторов перебрал не один десяток,но без динамометра не собираю (хотя уверен,что при наличии понтов на спор соберу и без него не хуже )
| v_a | Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:59 | Сообщение # 286 |
| Цитата ft-master (  ) хотя уверен,что при наличии понтов на спор соберу и без него не хуже Я тоже не сомневаюсь, что у тебя получится))) Мой отец категорически не желает ими пользоваться, никто еще не приезжал с косяком по этому поводу, есть люди, которые уже 20 лет к нему ездят, есть те, кто купили у тех людей(во завернул) машины и приезжают к нему на повторную капиталку, после дикого пробега, ессно))
| Kazikpavel1988i | Дата: Суббота, 26.12.2015, 15:21 | Сообщение # 287 |
| Поэтому я не решаюсь еще зажимать без ключа динамометрического,тем более сам, потому что я в первый раз разбирал мотор, как говорится для зажима я еще щегол. Поэтому доверюсь человеку с опытом и сам заодно чему-то подучусь. Лучше перестраховаться, как в поговорке: семь раз отмерь - один отрежь. Чем потом держаться за бубен и думать, ЧО я наделал баран.
| Ботаник | Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:01 | Сообщение # 288 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) Поэтому я не решаюсь еще зажимать без ключа Павел Алексеич, этот ключ таки именуется ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ!!! Попробуй несколько раз написать это название НА БУМАГЕ и произнести - поверь мне, ЭТО НЕ ТАК ТРУДНО. А то, читая твои посты, вспоминаю своего однокашника по институту, Шарля Ветте из Камеруна, и его конспекты лекций. Ты, часом, не из Камеруна?.....
Цитата Kazikpavel1988i (  ) Поэтому доверюсь человеку с опытом и сам заодно чему-то подучусь. Вполне здравое рассуждение, Павел. Только вот ещё надо суметь найти толкового "человека с опытом", но и это дело решаемое. Удачи!
| Малыш53 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:24 | Сообщение # 289 |
| Цитата малыш31 (  ) нужно руки тренировать затяжку чувствовать! Паша,это опыт,этим надо заниматься постоянно,а я не ремонтник, я чисто только со своей занимаюсь я на пассате голову тянул когда, то часть болтов провернул в теле,часть башку оторвал, но часть закрутил нормально, а всего то сказали,тянуть надо сильно!, а сильно в моем понимании это кованый вороток и труба 1,5 метра поэтому только ключ
| малыш31 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:32 | Сообщение # 290 |
| Цитата Малыш53 (  ) сильно в моем понимании это кованый вороток и труба 1,5 метра поэтому только ключ КРУТО!!!я так даже на"старушках"типа Ваза не тянул...правда и руками(без трубы!)бывало болтам головы скручивал!ума то нет!
| katastrof | Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:32 | Сообщение # 291 |
| Цитата Малыш53 (  ) а сильно в моем понимании это кованый вороток и труба 1,5 метра поэтому только ключ блин, ты и так здоровый (дай Бог здоровья), а тут труба 1.5 метра, момент охренительный получается наверное!
| Ботаник | Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:43 | Сообщение # 292 |
| Цитата Малыш53 (  ) всего то сказали,тянуть надо сильно! В среду ездил в нерезиновую своим ходом, а на обратном пути заметил какие-то непонятки на глади Москва-реки в районе Крокус-Экспо. Сначала подумал, что это крупные утки рассекают, а, присмотревшись, обнаружил одиночки распашные.... И это 23-го декабря, в Москве!? Вспомнил Витю-Малыша с веслом. Такому Малышу весло из демидовского чугуниума надо мастерить!
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:47 | Сообщение # 293 |
| Цитата Ботаник (  ) Такому Малышу весло из демидовского чугуниума надо мастерить! В точку попал
| Малыш53 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:58 | Сообщение # 294 |
| Цитата katastrof (  ) а тут труба 1.5 метра, момент охренительный получается наверное! так у меня по работе распределение было,все гайки выше 30 мои,все что меньше напарника , а тут если профи то крути без ключа, если новичек то только с ключем, да и чего мерятся то,удобней с ним, выставил и не думай о моменте, ничего зазорного в этом нет  Добавлено (26.12.2015, 16:58) ---------------------------------------------
Цитата Ботаник (  ) обнаружил одиночки распашные.... это как? распашная это одно весло,парная два, это деление касается академии, каноэ и байдарка весла свои. вот не представляю одиночку с одним веслом я в школьные года греб в спартаке новгородском на академии, и на одиночке и двойке и четверке и восьмерке и парным и распашным
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 26.12.2015, 17:06 | Сообщение # 295 |
| Цитата Малыш53 (  ) тут если профи то крути без ключа, если новичек то только с ключем, да и чего мерятся то,удобней с ним, выставил и не думай о моменте, ничего зазорного в этом нет biggrin ft-master профи,а работает только с ключом. Зазорно знать и иметь инструмент,адействовать "на авось". Когда лет двадцать пять назад я начинал заниматься ремонтами,то в округе у меня первого появился динамометрический ключ. :hands: Раз подходят ко мне два мужика,просят подсобить выкрутить обломанную резьбу. Иду,смотрю-оборван маховичный болт в коленвале. Выкрутил руками-и болт и коленвал из качественных материалов. Через некоторое время оборвали еще один,попросили ключ и момент. Принесли ключ и бутылку.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 26.12.2015, 17:07 |
| Ботаник | Дата: Суббота, 26.12.2015, 17:45 | Сообщение # 296 |
| Цитата Малыш53 (  ) распашная это одно весло,парная два, Признаю ошибку, попутался в "моделях"! Конечно, два весла - это пара! И мне тоже "пара", типа "двойка".
| SVG | Дата: Суббота, 26.12.2015, 18:06 | Сообщение # 297 |
| Цитата Kazikpavel1988i (  ) Гбц же нужно зажимать ключем - от балды её не зажмешь. В книге есть схема затяжки.
Цитата Kazikpavel1988i (  ) вкладыши нужно зажимать тоже ключом динамометрическим Там тоже есть все моменты затяжки. А коренные зажимать от центрального.
| Димарик | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:20 | Сообщение # 298 |
| Цитата v_a (  ) собирал свои колеса, 3 болта затянул(рекомендованное - 28 Нм) v_a, Это как? Про какие колёса речь? В моём мануале стоит момент затяжки 85 Нм. Про динамометрический ключ... Все важные затяжки делаю только им. Но есть спецы.... В одной организации был моторист. У него был ключ с приваренным воротком РОВНО ОДИН МЕТР. Просыхал редко, но двигателя делал так, что ходили в 2 раза дольше, чем привезённые "с капиталки".
| v_a | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 06:54 | Сообщение # 299 |
| Про ББС, конечно , по ободу каждого диска 34 болтика,стоимостью 100 р/шт за б/у + услуги почты.
| Kazikpavel1988i | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 00:07 | Сообщение # 300 |
| Парни всем доброй ночи. В первую очередь поздравлю всех с наступившим новым годом! Всем больших успехов и всего самого наилучшего! Парни, изучил книжку,взял ключ и затянул все болты сам( до этого боялся),но решил,раз начал сам значит и закончить должен сам. Если не заведется, значит, х......й с меня моторист получится. с моего ремонта самое тяжелое было поставить коробку обратно на место( потому-что гаража нету у меня большого,делаю все на улице, во дворе,в мороз -15,а самое главное - один) стоко слов плохих узнал от себя, когда ставил коробку( промучался два дня в мороз),сейчас осталось поставить распредвал,клапанную крышку,впускной коллектор,шланги,фишки и залить антифриз. Хочу задать вопрос( он будет глупый),но хочу услышать истину. Клапана регулировать нужно?(насколько я знаю нужно) Но, если я снял распредвал и поставил, как он есть, то для чего надо регулировать? Прошу объяснить,для чего эта процедура нужна. Спасибо парни за понимание.
| Кен, КарНемо |
