Группа " Гости" RSSСреда, 01.07.2026, 10:06
Двигатель
Малыш53Дата: Суббота, 26.12.2015, 11:54 | Сообщение # 276
Цитата Kazikpavel1988i ()
Книга есть теперь,нет ключа. И еще я в руках не чувствую силы,могу перекрутить и сломать. Был б ключ свой у меня я б попробовал,но на первый раз перестрахуюсь лючьше,заодно увижу его принцип работы этого ключа.
surprised а как ты до этого собирал, шатуны и прочее?
неее,ключ нужен и не один, я прежде чем голову снять,купил ключ большой до 210 помоему, теперь надо разориться на маленький, а то все что связано болт-алюминь чуру не понимаю biggrin когда менял ГРМ,первое что сделал,это сорвал оба болта на ролик biggrin
малыш31Дата: Суббота, 26.12.2015, 12:56 | Сообщение # 277
Малыш53, не,братуха,ну нельзя же так извращаться над машинкой!нужно руки тренировать затяжку чувствовать!ты же,не дай бог,в поле где ежели станеш,делать что будеш?не возить же с собой пол-гаража! biggrin
курчонок-1971Дата: Суббота, 26.12.2015, 13:11 | Сообщение # 278
малыш31, Паш он Малыш53, когда оторвет бошку тогда чувствует я такой же cranky
Kazikpavel1988iДата: Суббота, 26.12.2015, 14:13 | Сообщение # 279
Виктор шатуны и прочее собирал вот так,поставил все наместо так как и должно стоять,затягивать не стал,зажал без всякого усилия,так как знаю что все элементы которые откручены нужно зажимать диометрическим ключом, жду вторника чтоб человек приехал и зажал все элементы. А после все что прочитал от вас,решил приобрести после праздников биометрический ключ,так как эта вещ на-самом деле необходима.
Казимирский павел алексеевич
K2Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:21 | Сообщение # 280
Ботаник, не, друг, сначала ответь ты на вопрос, ЧТО КУРИЛ? cranky :smok:
Много умных слов в никуда, да ещё и с утра...
v_aДата: Суббота, 26.12.2015, 14:24 | Сообщение # 281
Ну не знаю, я динамометрическим ключем пользовался всего один раз, когда собирал свои колеса, 3 болта затянул(рекомендованное - 28 Нм), четвертый порвал, т.к. болты дорогие и в магазине не купишь, положил приспособу на место и дальше по старинке, ручками на ощупь)))
K2Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:33 | Сообщение # 282
Вов, надеюсь речь идет на про мотор?)))
v_aДата: Суббота, 26.12.2015, 14:42 | Сообщение # 283
А что с мотором?! ни в моём транзите, ни в другом, ни в авенсисе и ещё кучи остальных машин, моторы не видели динамометрических ключей!
Kazikpavel1988iДата: Суббота, 26.12.2015, 14:48 | Сообщение # 284
Гбц же нужно зажимать ключем - от балды её не зажмешь.
Такой вопрос хочу задать: вкладыши нужно зажимать тоже ключом динамометрическим, или без ключа тоже можно зажать? Скорее всего, опять задаю глупый вопрос ,но прошу правильно понять НОВИЧКА и пояснить.
v_aДата: Суббота, 26.12.2015, 14:53 | Сообщение # 285
Такой вопрос хочу задать вкладыши нужно зажимать тоже ключом динамометрическим, или без ключа тоже можно зажать?
Тут то всё просто, зависит от того, кто зажимает, если не опытный, то на руки рано полагаться smile
ft-masterДата: Суббота, 26.12.2015, 14:55 | Сообщение # 286
Такой вопрос хочу задать вкладыши нужно зажимать тоже ключем диометрическим, или без ключа тоже можно зажать? Скорее всего опять задаю глупый вопрос,но прошу правильно понять НОВИЧКА и пояснить.
Все ответственные крепежи собираются с динамометром. Для того,чтоб собрать агрегат без динамометрического ключа, надо иметь опыт сборки (ну и понты соответствующие smile )
Я моторов перебрал не один десяток,но без динамометра не собираю (хотя уверен,что при наличии понтов на спор соберу и без него не хуже biggrin )
v_aДата: Суббота, 26.12.2015, 14:59 | Сообщение # 287
Я тоже не сомневаюсь, что у тебя получится)))
Мой отец категорически не желает ими пользоваться, никто еще не приезжал с косяком по этому поводу, есть люди, которые уже 20 лет к нему ездят, есть те, кто купили у тех людей(во завернул) машины и приезжают к нему на повторную капиталку, после дикого пробега, ессно))
Kazikpavel1988iДата: Суббота, 26.12.2015, 15:21 | Сообщение # 288
Поэтому я не решаюсь еще зажимать без ключа динамометрического,тем более сам, потому что я в первый раз разбирал мотор, как говорится для зажима я еще щегол. Поэтому доверюсь человеку с опытом и сам заодно чему-то подучусь. Лучше перестраховаться, как в поговорке: семь раз отмерь - один отрежь. Чем потом держаться за бубен и думать, ЧО я наделал баран.
БотаникДата: Суббота, 26.12.2015, 16:01 | Сообщение # 289
Павел Алексеич, этот ключ таки именуется ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ!!! Попробуй несколько раз написать это название НА БУМАГЕ и произнести - поверь мне, ЭТО НЕ ТАК ТРУДНО. А то, читая твои посты, вспоминаю своего однокашника по институту, Шарля Ветте из Камеруна, и его конспекты лекций. Ты, часом, не из Камеруна?..... lol
Вполне здравое рассуждение, Павел. Только вот ещё надо суметь найти толкового "человека с опытом", но и это дело решаемое. Удачи! bye
Малыш53Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:24 | Сообщение # 290
Паша,это опыт,этим надо заниматься постоянно,а я не ремонтник, я чисто только со своей занимаюсь smile я на пассате голову тянул когда, то часть болтов провернул в теле,часть башку оторвал, но часть закрутил нормально, а всего то сказали,тянуть надо сильно!, а сильно в моем понимании это кованый вороток и труба 1,5 метра biggrin поэтому только ключ biggrin
малыш31Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:32 | Сообщение # 291
Цитата Малыш53 ()
сильно в моем понимании это кованый вороток и труба 1,5 метра поэтому только ключ
КРУТО!!!я так даже на"старушках"типа Ваза не тянул...правда и руками(без трубы!)бывало болтам головы скручивал!ума то нет!
katastrofДата: Суббота, 26.12.2015, 16:32 | Сообщение # 292
Цитата Малыш53 ()
а сильно в моем понимании это кованый вороток и труба 1,5 метра поэтому только ключ
блин, ты и так здоровый (дай Бог здоровья), а тут труба 1.5 метра, момент охренительный получается наверное! blink
БотаникДата: Суббота, 26.12.2015, 16:43 | Сообщение # 293
В среду ездил в нерезиновую своим ходом, а на обратном пути заметил какие-то непонятки на глади Москва-реки в районе Крокус-Экспо. Сначала подумал, что это крупные утки рассекают, а, присмотревшись, обнаружил одиночки распашные.... И это 23-го декабря, в Москве!? Вспомнил Витю-Малыша с веслом. Такому Малышу весло из демидовского чугуниума надо мастерить! lol
курчонок-1971Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:47 | Сообщение # 294
В точку попал lol
Малыш53Дата: Суббота, 26.12.2015, 16:58 | Сообщение # 295
так у меня по работе распределение было,все гайки выше 30 мои,все что меньше напарника biggrin , а тут если профи то крути без ключа, если новичек то только с ключем, да и чего мерятся то,удобней с ним, выставил и не думай о моменте, ничего зазорного в этом нет biggrin
Добавлено (26.12.2015, 16:58)
surprised это как? распашная это одно весло,парная два, это деление касается академии, каноэ и байдарка весла свои. вот не представляю одиночку с одним веслом wacko
я в школьные года греб в спартаке новгородском на академии, и на одиночке и двойке и четверке и восьмерке и парным и распашным smile
sergkry1@Дата: Суббота, 26.12.2015, 17:06 | Сообщение # 296
ft-master профи,а работает только с ключом.
Зазорно знать и иметь инструмент,адействовать "на авось".
Когда лет двадцать пять назад я начинал заниматься ремонтами,то в округе у меня первого появился динамометрический ключ. :hands:
Раз подходят ко мне два мужика,просят подсобить выкрутить обломанную резьбу.
Иду,смотрю-оборван маховичный болт в коленвале.
Выкрутил руками-и болт и коленвал из качественных материалов.
Через некоторое время оборвали еще один,попросили ключ и момент.
Принесли ключ и бутылку.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 26.12.2015, 17:07
БотаникДата: Суббота, 26.12.2015, 17:45 | Сообщение # 297
Признаю ошибку, попутался в "моделях"! Конечно, два весла - это пара! И мне тоже "пара", типа "двойка". weep
SVGДата: Суббота, 26.12.2015, 18:06 | Сообщение # 298
В книге есть схема затяжки.
Там тоже есть все моменты затяжки. А коренные зажимать от центрального.
ДимарикДата: Воскресенье, 27.12.2015, 00:20 | Сообщение # 299
v_a, Это как? Про какие колёса речь? В моём мануале стоит момент затяжки 85 Нм. Про динамометрический ключ... Все важные затяжки делаю только им. Но есть спецы.... В одной организации был моторист. У него был ключ с приваренным воротком РОВНО ОДИН МЕТР. Просыхал редко, но двигателя делал так, что ходили в 2 раза дольше, чем привезённые "с капиталки".
v_aДата: Воскресенье, 27.12.2015, 06:54 | Сообщение # 300
Про ББС, конечно smile , по ободу каждого диска 34 болтика,стоимостью 100 р/шт за б/у + услуги почты.
