Группа " Гости" RSSЧетверг, 01.10.2026, 16:17
Двигатель
SVGДата: Вторник, 05.01.2016, 21:04 | Сообщение # 351
sergeys, Чет мне кажется на галстуке по такому морозу crazy . Там ведь слой инея внутри с палец толщиной будет.
sergeysДата: Вторник, 05.01.2016, 21:09 | Сообщение # 352
Это точно. я его тащил летом. а помогал ремонтировать перед майскими праздниками...
Малыш53Дата: Вторник, 05.01.2016, 21:38 | Сообщение # 353
это основное, да и из-за штанг на галстук\эвакуатор это несерьезно,тем более машина под присмотром, а уж если б горело,то тормозил бы все транзиты подряд,смотришь и настрелял три штуки то biggrin
Серега,удачи тебе, и это... это не Новый год так начался,это еще старый идет по старому стилю yes biggrin так что в Новом году все будет отлично thumb
Эд-68Дата: Вторник, 05.01.2016, 21:58 | Сообщение # 354
Цитата gora-1971 ()
Хреновые мои дела: проехав 35км, сломало три штанги. Вскрытие показало, остальное все живое. Итог, если гнуло штанги и вы ровняли молотком - это не надолго, штанги под замену и с этим лучше не шутить. Автобусом выдвигаюсь на Ростов за запчастями. Тульская обл. не богатая на такие вещи.
Привет Серж. Да,неприятность. Насчёт выровненных штанг,то ровнял 5 шт и после много откатал и продал.Проверь всё ещё раз как собирать будеш.Удачи,ты справишся wink
курчонок-1971Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:20 | Сообщение # 355
Я такой же на траве стараюсь чем могу помогу да и на связи всегда, чтоб не говорили, а мир не без добрых людей.
katastrofДата: Вторник, 05.01.2016, 22:46 | Сообщение # 356
Серега, смотрю по времени уже Воронеж проехал, штанги есть, но если в Ростове дела есть, то смотри как удобнее тебе, хорошо, что внутри мотора все целое осталось, если че свисти! hello
sergei2015Дата: Среда, 06.01.2016, 13:42 | Сообщение # 357
Парни, добрый день!
Срочно обменяю рабочий двигатель 115 ( форд транзит 2008 г) на НЕ РАБОЧИЙ или практически не рабочий. КПП,МЕХАНИКА и другие запчасти. Все запчасти исправны и в хорошем состоянии. Нужны очень б/ушные запчасти на форд транзит 2008 года. Более подробная инфа по телефону 8-905-029-23-63. ЗВОНИТЕ в любое время. НУ ОЧЕНЬ НАДО!!!!
Сергей
Kazikpavel1988iДата: Среда, 06.01.2016, 23:38 | Сообщение # 358
Парни всех с рождеством поздравляю. Сегодня собрал мотор,пробовал завести с ключа мотор крутит,но видно солярки нехватает ( завождушено),эфира брызгнул он начал схватывать и опять же из-за завоздушености незавел. Подскажите как лучше поступить подключить пускавое и погонять(акумы тухнут на морозе быстро) может развоздушится (но мне сказали че стартер спалю) или лучше на трос и потегать???? Уже приятно было что крутит и схватывал.
Казимирский павел алексеевич
SVGДата: Среда, 06.01.2016, 23:50 | Сообщение # 359
я качал грушей камазовской. вставлял перед подкачивающим, кто с канистры рекомендует. Ну и форсунки прокачать. Я еще долго завести не мог, фишку на клапан отсечки забыл одеть. С пасибо, Леха подсказал.
ДимарикДата: Четверг, 07.01.2016, 00:01 | Сообщение # 360
Я думаю, что тягать не надо, особенно на морозе. Надо выгнать воздух из системы. Нужен помощник. Пусть от крутит стартером, а сам отвоздушивай. Отворачиваешь гайки(приотпускаешь), которые крепят топливные трубки к форсункам. Крутиш стартер. Как только начинает брызгать соляра( не прекращая проворачиваний стартером) зажимаешь гайку. И так со всеми 4-мя. Возми пусковое. Если есть возможность, подогрей поддон картера часок( снизу тепловентилятор под него)- стартеру легче маслать будет. Да и подожди пару дней, вроде к субботе ещё потеплеет в нашей чудной стране..
Добавлено (07.01.2016, 00:01)
SVG, иногда бывают и не такие "загоны". yes В таких случаях я вспоминаю, как мне купили первый мотоцикл МИНСК. Новый, из магазина. Первым делом читаю Руководство по эксплуатации. Неисправности- Двигатель не пускается- Способы устранения- Откройте крышку товливного бака и убедитесь, что бензин там есть... biggrin
SVGДата: Четверг, 07.01.2016, 00:04 | Сообщение # 361
поддерживаю
lol
sergkry1@Дата: Четверг, 07.01.2016, 00:06 | Сообщение # 362
Kazikpavel1988i, сначала сними форсунки с мотора и прокрути,пока из трубок не пойдет солярка.С подачей питания на клапан отсечки ТНВД.
Потом ставь форсунки,но гайки на трубках не зажимай и прокрути снова до мощных брызг из-под гаек.
Обычно,помогает.
Если есть мощная тихоходная электродрель с захватами для рук,можешь снять со шкива ТНВД ремень и прокрутить вал ТНВД дрелью.
Сейчас появились растворомешалки,может помочь тоже.
Можно снять ремень ГРМ,поставить коленвал так,чтобы поршни были посреди хода и вращая ключом распредвал закачать топливо в ТНВД.
Мне приходилось заполнять систему топливом всеми перечисленными способами.
Малыш53Дата: Четверг, 07.01.2016, 00:33 | Сообщение # 363
там 93 год,может проще штуцер сбоку ослабить и заполнить сначала насос,а потом ослабить гайки на форсах и и выгнать воздух с трубок? мне обычно этого хватало,правда у меня насос электрический, незаменимая вещь,все намного проще с ним,чем было раньше с механическим
ДимарикДата: Четверг, 07.01.2016, 00:38 | Сообщение # 364
Был бус 89 года, на нём лягушка прокачки на фильтре-красота. Насос Лукас был. Интересно , что когда топливо замерзало, Бус всё равно ехал. На 2-й передаче, троЯ, но ехал. У знакомого замёрзла солара на Боше. Он встал колом - и всё....
Малыш53Дата: Четверг, 07.01.2016, 00:45 | Сообщение # 365
у лукаса насос мощный внутри,зверь. на верстаке лежит у меня biggrin , так пробывал, банка с солярой на полу,насос на столе,разница высот 1м, так прокачал его до брызг абсолютно сухого просто рукой, причем соляру засасывает прямо на глазах,бош послабши будет
sergkry1@Дата: Четверг, 07.01.2016, 10:22 | Сообщение # 366
ТНВД 93-го года уже должен иметь штуцер для прокачки.
Kazikpavel1988iДата: Пятница, 08.01.2016, 19:44 | Сообщение # 367
Парни всем добрый вечер. Свершилось чудо,сегодня завел транзита. Работает отлично,так вроде все нормально,единственное, кажется, что тянет слабовато( или просто давно не ездил), хотя сильно не ехал 70,боюсь, пока обкатаю давить на газ. Всем огромное спасибо за помощь,без вас я бы хрен че сделал.
Малыш53Дата: Пятница, 08.01.2016, 19:48 | Сообщение # 368
покатаешься,поднастроишь :)
ну с "дымом" тебя biggrin booze
televizorДата: Пятница, 08.01.2016, 20:32 | Сообщение # 369
Лови плюсик. И самое главное эт желание. yes
БотаникДата: Пятница, 08.01.2016, 20:35 | Сообщение # 370
С победой тебя, Павел! Надеюсь, и уверенности в собственных силах после этого прибавится. А форумчане в помощи не отказывают. bye
sergkry1@Дата: Пятница, 08.01.2016, 20:55 | Сообщение # 371
Kazikpavel1988i, поздравляю!
SVGДата: Пятница, 08.01.2016, 20:58 | Сообщение # 372
Ну и чудненько!
курчонок-1971Дата: Пятница, 08.01.2016, 21:04 | Сообщение # 373
Kazikpavel1988i, Молодец booze По сто за дымок
katastrofДата: Пятница, 08.01.2016, 22:52 | Сообщение # 374
gora-1971, а с твоим что?
ДимарикДата: Пятница, 08.01.2016, 23:20 | Сообщение # 375
Kazikpavel1988i, А сейчас заводится без вопросов, сразу? По поводу тяги-может зажигание чуть сдвинул? Фильтра - топливный и воздушный новые?
