| Группа " Гости" RSS | Суббота, 28.11.2026, 15:10 |
Двигатель
| san_san | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:05 | Сообщение # 451 |
| v_a, может под пружину подложить какую пластиночку? приклеить эпоксидкой или на суперхват
| v_a | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 19:25 | Сообщение # 452 |
| Незачем, там же не дырка. Рассверлил родную шайбу и закрутил ролик на синий фиксатор, защиту пока не ставлю, буду мониторить, а то уже жалко свои штанги:)
| kostyan68 | Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:59 | Сообщение # 453 |
| всем привет .не знаю в каком разделе написать .сегодня появилась такая проблема.транзит 2007 год ,2.2.завёлся отлично .прогрет.проехал с работы 20 км и стал появляться металЛический стук всё громче и громче.тяга есть. на панели ошибки не загораются.масло в норме.топливо с проверенной заправки заправлял 3 дня назад. до дома доехал с плохим чувством.с чего начать???????кто из ярославля знает хорошего моториста?проблема добираться теперь до работы
kostyan
| bys-transit | Дата: Среда, 02.03.2016, 01:46 | Сообщение # 454 |
Цитата kostyan68 (  ) стал появляться металЛический стук всё громче и громче. При заведённом двигателе, по очереди снгимай разьёмы на форсунках, или лутше трубки высокого давления попускай, узнаешь какой целиндр стучит, а там как повезёт, или под форсункой колечко прогорело, или шатун на пальце.
| makc2 | Дата: Среда, 09.03.2016, 10:45 | Сообщение # 455 |
| Всем привет!Прошу сильно не пинать если не в эту тему Я из Смоленска.имею авто ldv maxus.провернуло вкладыш на 1 шатуне.хочу найти информацию по переделке двигла от какого нибудь форда переднеприводного или какого другого авто.может есть какие контакты у кого .буду признателен за любую инфу -=Спасибо!=-
ldv maxus
| Кен | Дата: Среда, 09.03.2016, 11:54 | Сообщение # 456 |
| Цитата makc2 (  ) хочу найти информацию по переделке двигла от какого нибудь форда
у нас подобной информации нет, тема не поднималась. А что мешает отремонтировать свой двиг. ?
| makc2 | Дата: Среда, 09.03.2016, 21:14 | Сообщение # 457 |
| цена!ключевое в ремонте наших движков.примерно от 100000(со слов сервисменов)новых не выпускают и контратных с каждым днем все меньше.знаю что на газели ставят от мерсов и японские.может и на переднеприводные делают
ldv maxus
| Кен | Дата: Четверг, 10.03.2016, 09:07 | Сообщение # 458 |
| Цитата makc2 (  ) цена! Ну тогда походить по профильным форумам максиса, неужели никто не заморачивался подобным вопросом ?
| v_a | Дата: Четверг, 10.03.2016, 09:25 | Сообщение # 459 |
| makc2, Надо по габаритам подкапотки смотреть, что можно всунуть. Так то, и от переднеприводного РАВ4 можно присмотреть весьма мощный дизель в паре с кпп, от легковых не стоит наверное, т.к. может быть довольно низкое передаточное главной пары из-за маленьких колес, а недоприводные бусики и кроссоверы с поперечными двигателями - явление не редкое.
| sergkry1@ | Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:38 | Сообщение # 460 |
| Впервые встретился с блоком без площадки под подкачивающий насос и на распредвале нет кулачка для подкачки. Зато в хорошем состоянии и недорого достался:110 долярив почти не изношенный блок с к/в и р/валом. Прайс начинается с 250.
| Димарик | Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:28 | Сообщение # 461 |
| Может от старичка? У меня на Транзите 1989 года стояла подкачка ручная на фильтре. Правда, не вспомню-была ли площадка под подкачивающий....
| v_a | Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:06 | Сообщение # 462 |
| 4AA или 4AB мотор, до 89г.в.
| sergkry1@ | Дата: Среда, 13.04.2016, 06:35 | Сообщение # 463 |
| v_a, 4АВ.Выбито на блоке.
| mykola | Дата: Четверг, 14.04.2016, 06:46 | Сообщение # 464 |
| makc2, так ставь транзитовский 2-х литровый с поколения 00-06, в соседнем государстве их полно: мотор+проводка+валы+подрамник (хотя меньше сотки полюбому не выйдет) и еще - придется самому возиться или искать "больного навсюголову" энтузиаста - сервисы за такие переделки, без однозначной перспективы, вряд ли возьмутся.
| K2 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 07:00 | Сообщение # 465 |
| Ничего не могу сказать насчёт болезни головой, но думаю это не самая сложная задача - впихнуть мотор
| mykola | Дата: Четверг, 14.04.2016, 17:52 | Сообщение # 466 |
| Цитата K2 (  ) Ничего не могу сказать насчёт болезни головой Серёнька, я ж с уважением! поскольку собственные конечности (включая верхнюю) заточены под другие задачи
| Димарик | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:32 | Сообщение # 467 |
| Всем привет! Вопросик возник. Из маслозаливной горловины дымит. С крышки горловины капает на патрубок радиатора. Видимо на ходу, когда обороты большие(крышка жирная и следы на патрубке). Один товарищ сказал, что маслосъёмные кольца. Расхода масла нет. Расход топлива в норме ,чёрного дыма нет. Мощность двигла нормальная, может чуть тупее стал разгоняться. Чуть. Регулировка клапанов может влиять на разгон? Очччень давно их не регулировал...
| K2 | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 06:15 | Сообщение # 468 |
| А вопрос в разгоне или в том что дымит? Вообще самое простое и бюджетное, с чего бы я начал - поменять колпачки, отрегулировать клапана.
| katastrof | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:55 | Сообщение # 469 |
| Димарик, поменяй резинки на пробке маслозаливной, у всех оттуда дымит, по разному правда, но если расхода масла нет, отрегулируй клапана и катайся, причем тут маслосъемные если не есть масло?
| Димарик | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 23:28 | Сообщение # 470 |
| Вот и мне непонятно. Просто 2 машины с одинаковыми движками рядом. С одной дымит, с другой -нет. Не было бы с чем сравнить-и вопроса бы, наверное, не было . K2, вопрос больше в том, что дымит.... Спасибо за совет, сам тоже думаю колпачки поменять...Для этого же ГБЦ снимать не надо(просто никогда не менял колпачки)? Осенью на ТО сказали, что при нажатии на педаль-сразу предел по дымности показывает...Я думал, что у них прибор-того......Визуально на прогретом движке дыма нет из глушака, как ни газуй...
| makc2 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:56 | Сообщение # 471 |
| Цитата mykola (  ) makc2, так ставь транзитовский 2-х литровый с поколения 00-06, в соседнем государстве их полно: мотор+проводка+валы+подрамник (хотя меньше сотки полюбому не выйдет)и еще - придется самому возиться или искать "больного навсюголову" энтузиаста - сервисы за такие переделки, без однозначной перспективы, вряд ли возьмутся.
ВОТ Я и искал.хотя уже свой сделал за 250.но вопрос актуален.на будущее.в новосибирске переделывают на тоётовский мотор.но это очень далеко.хотелосьбы найти ближе .хотябы в беларуси.если у кого будет какая инфа.киньте в личку а то теперь к вам на форум наверное не скоро зайду.всем пока и не ломайтесь!
ldv maxus
| sergkry1@ | Дата: Четверг, 02.06.2016, 05:45 | Сообщение # 472 |
| Три недели назад закончил ремонт мотора Жени Приходько. Приехал сегодня с проблемой-течет масло. Через передний сальник коленвала и,похоже,между плитой и блоком. Вскрытие покажет.Добавлено (02.06.2016, 05:45) --------------------------------------------- Вскрытие показало,что было две течи-по переднему сальнику коленвала и между плитой и блоком в месте установки маслонасоса. Течь по сальнику устранил заменой тефлонового сальника на резиновый,а с течью между плитой и блоком пришлось поморочиться. Причина этой течи в том,что блок старый,с тремя отверстиями для крепления маслонасоса,а плита и прокладка-с пятью вырезами для болтов. Вырезы в плите я сразу запампонировал скатанной в шарики лентой ФУМ,по ним течи не было. Течь была из-за того,что внизу плита не прижималась к блоку. После того,как я снял маслонасос,то наблюдал,как при нажатии на плиту в щели между ней и блоком "играло" масло. Проблема решил так:непонятный уголок под генератором максимально подвинул в сторону маховика и зажал. Между ним и плитой загнал отвертку и в образовавшуюся между плитой и блоком щель загнал обычного сантехнического силиконового герметика. Затем притянул плиту к этому уголку болтом М10 и установил маслонасос,перед этим вставив болты в отверстия маслонасоса и обмотав их резьбу лентой ФУМ.Проверил работу маслонасоса дрелью и собрал передок мотора. Завел мотор,за час работы ни капли масла. А было так.что за час вытекало примерно четверть стакана масла. Мораль:используя старый блок с тремя отверстиями под маслонасос нужно искать и такую же плиту,самому делать прокладку под нее и не пренебрегать герметиком,не забывать,что непонятный уголок под генератором служит для фиксации нижнего края плиты к блоку.
| poplavok96 | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 11:15 | Сообщение # 473 |
| Немножко не туда, но я уже не знаю что делать...... Connect 2005 г.в. работает 20 минут и глохнет... ПОМОГИТЕ!!!
1,8 TDCI машина работает 20-30 мин, при холодном двигателе, а на нагретом двигателе, зоводится, но если дать газу то пускает черный дым и глохнет, по словам ремонтника, топливный насос перебрали, проверели форсунки, датчики, ЭБУ переставляли с робочей машины и толку 0.... Уже не знаю что делать машина стоит 7 месяц. Братцы помогите пожалуйста, что может быть, а и еще сажовый фильтр может из за него проблемы??? Заранее спасибо.
1,8 TDCI
| K2 | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 11:24 | Сообщение # 474 |
| А ошибки что как? И подсосы воздуха исключили?
| poplavok96 | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 11:29 | Сообщение # 475 |
| Цитата K2 (  ) А ошибки что как? И подсосы воздуха исключили? Ошибки удалили, воздух устранили...
1,8 TDCI
| КарНемо, Musha |
