| Группа " Гости" RSS | Вторник, 06.10.2026, 13:08 |
Утренний запуск
| Негодяй | Дата: Пятница, 31.01.2014, 17:02 | Сообщение # 1 |
| Температура за бортом -29. Вкл зажигание, жду когда погаснет спиралька и так пару раз, думаю может полегче заводиться ей будет. Так же для облегчения выжимаю сцепление. Завожу, а оборотов меньше 1000, тяжелая работа двигателя. Обороты 1200-1500 приходится поддерживать самостоятельно ногой. Обычно на холодную вроде обороты авто поднимает само, по прогреву опускает, а тут хз че такое. Иногда бывает нажимаешь на педаль газа чуток, около 1 см, обороты поднимаются 1000-1500 и сами падают, хотя педальку держу. Авто тянет плохо, будто груженый. Встаешь на светофоре, температура двигателя падает на глазах с 90 до 60 градусов, печка на 2 режиме. Ошибок никаких нет. Сменил топливный и воздушный фильтр даже раньше чем надо было.
| вит | Дата: Пятница, 31.01.2014, 17:11 | Сообщение # 2 |
| На фига столько оборотов 1200-1500?? У тебя -29 ты губишь мотор при таких оборотах. Масло густое и сразу не проходит по масляным каналам. У меня 2.4 2008г. завожу, обороты и летом и зимой на холодную 900-1000. Про охлаждения, если у тебя вентилятор принудительный то чему удивляться?
форд транзит бус
| Негодяй | Дата: Пятница, 31.01.2014, 17:35 | Сообщение # 3 |
| Если не подгазую авто трясет и того гляди заглохнет. Всегда относился к технике с уважением и любовью) Добавлено (31.01.2014, 17:35) --------------------------------------------- Насчет вентилятора принудительный или нет я не знаю даже какой у меня.
| finist07 | Дата: Пятница, 31.01.2014, 18:47 | Сообщение # 4 |
| Цитата Негодяй (  ) Насчет вентилятора принудительный или нет я не знаю даже какой у меня.
уважение и любовь не дает заглянуть под капот?а как же щуп масла?
| Негодяй | Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:59 | Сообщение # 5 |
| Дело в том что непонимаю что значит принудительный. Прогуглил тока щас, вентилятор не крутится на заведенную. Масло и все остальные жидкости проверяю естественно, все гуд.
| вит | Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:21 | Сообщение # 6 |
| Принудительный когда работает постоянно. Возможно термостат работает по большому кругу, или воздушный пузырь в системе.
форд транзит бус
| Тимоха | Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата Негодяй (  ) Если не подгазую авто трясет и того гляди заглохнет. А масло в КПП точно полусинтетика хотя бы?
| Негодяй | Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:30 | Сообщение # 8 |
| Масло в коробке не смотрел даже. На выжатом сцеплении обороты не меняются. Добавлено (31.01.2014, 22:30) --------------------------------------------- Как проверить по какому кругу работает термостат?
| Тимоха | Дата: Суббота, 01.02.2014, 08:42 | Сообщение # 9 |
| Цитата Негодяй (  ) Как проверить по какому кругу работает термостат? если патрубки на радиатор нагреваются сразу пока не дошло до рабочей температуры по стрелке, значит по большому)
| Негодяй | Дата: Суббота, 01.02.2014, 12:51 | Сообщение # 10 |
| Я правильно понял, зимой должен по маленькому кругу работать?!
| Ботаник | Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:42 | Сообщение # 11 |
| Пока двигатель не прогрелся (хоть зимой, хоть летом), охлаждающая жидкость должна циркулировать по малому кругу. Потом (при достижении определенной температуры ОЖ) включается термостат и ОЖ начинает бегать по большому кругу - через радиатор.
| Негодяй | Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:43 | Сообщение # 12 |
| Надо пощупать патрубки. А как менять допустим с большого на малый круг? Весь город закрывают радиаторы кто картоном кто чем, действительно так помогает?
| Ботаник | Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:15 | Сообщение # 13 |
| Цитата Негодяй (  ) А как менять допустим с большого на малый круг? Исправный термостат делает это самостоятельно, внутри имеется термочувствительный элемент, который при достижении совершенно определенной температуры, пускает ОЖ по большому, или же малому кругу. Картонка, устанавливаемая перед радиатором, препятствует его излишнему охлаждению во время движения машины. Для моего инжектора это не очень нужно.
| Негодяй | Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:18 | Сообщение # 14 |
| Отсюда вопрос, как можно выявить неисправный термостат?
| Ботаник | Дата: Суббота, 01.02.2014, 21:00 | Сообщение # 15 |
| Цитата Негодяй (  ) вентилятор не крутится на заведенную. По-правильному, вентилятор тоже включается соответствующим датчиком-реле и с чего бы ему обдувать холодный радиатор. На холостых оборотах (во время остановок) зимой дизель остывает, температура падает. Если двигатель не закипает, то почему вина перекладывается на термостат? Еслти бы он закипал, то можно было бы говорить о том, что ОЖ циркулирует только по малому кругу, при условии, что уровень ОЖ в расширительном бачке находится в пределах нормы. А то, что плохо-медленно прогревается двигатель,то на то и ЗИМА. А "вебасто-эбершпехер" функционируют нормально?
| горыныч | Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:05 | Сообщение # 16 |
| При таких температурах даже бензинки работают не так как обычно, что вы от дизеля хотите. Если заводится с первой попытки - значит для паники ещё не время.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
| вит | Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:26 | Сообщение # 17 |
| Можно купить новый или снять старый термостат и просверлить в нем дырки. А лучше морду накрой чем угодно, не будет так быстро охлаждаться.
форд транзит бус
| Ботаник | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 09:36 | Сообщение # 18 |
| Начало открытия воскового термостата 82-85град., полное открытие при достижении 93-95град. (посмотрел в имеющемся букваре).
| Негодяй | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:17 | Сообщение # 19 |
| Катаю дизель около 5 лет, ну не должна температура двигателя с 90гр падать до 60 за 30 сек. В том году такого не было. Температура за бортом была и под -30. Вебаста стоит только для обогрева задних пассажиров (не для движка), собственно если не она я бы точно замерз и умер на светофоре) На ходу авто греет замечательно(родная печка).Только вот регулятор горячего/холодного воздуха помер чет, как не крути всегда горячий. На трассе хоть раздевайся. Что будет летом боюсь даже подумать. Надо разбирать. Вчера проехал расстояние в 130км, при средней скорости в 100км/ч., сожрало 20л Газпромовской соляры. Чудеса. Жрет как крузак)))
| televizor | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:21 | Сообщение # 20 |
| Цитата Негодяй (  ) сожрало 20л Газпромовской соляры. Чудеса. Жрет как крузак))) Дело не в машине а в дт,по рс грузовики жалуются что просто в ахере от расхода на зимке.
| вит | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:08 | Сообщение # 21 |
| у меня город 14 2.4 бус К стати проверь датчик температуры может врет! или не справность то что раньше писал.
форд транзит бус
| Негодяй | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:33 | Сообщение # 22 |
| Дааа, дизелек уже не тот:) где прежние расходы в 8-9л на сотню?!
| вит | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:48 | Сообщение # 23 |
| Возможно форсунка льет.
форд транзит бус
| Негодяй | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:53 | Сообщение # 24 |
| вит, уже отписывал на форуме, одну менял как то. Видимо остальные три хандрят
| славик | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:53 | Сообщение # 25 |
| Цитата вит (  ) Возможно форсунка льет. Сгорит свеча(если предкамерный)Если непосредственный-поршень.
