| Группа " Гости" RSS | Среда, 04.02.2026, 16:35 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| alex211 | Дата: Среда, 08.12.2010, 20:04 | Сообщение # 251 |
| yurist2006, подпиши какая машина... год и все остальное...
| Кен | Дата: Среда, 08.12.2010, 20:35 | Сообщение # 252 |
| Quote (yurist2006) глушу мотор, а он продолжает работать еще секунд 5-10 и загорелась красная лампочка как при давлении масло. Скорее всего причина в клапане отсечки, лампа загорается по причине выключенного зажигания, а почему бы не добавить в подписи о каком автомобиле идет речь ?
| wer12 | Дата: Среда, 08.12.2010, 20:59 | Сообщение # 253 |
| лопнула крышка масленого фильтра
| K2 | Дата: Среда, 08.12.2010, 21:03 | Сообщение # 254 |
| wer12, добрый вечер, можно поточнее, что за "крышка масленого фильтра" и на какой машине.
| wer12 | Дата: Среда, 08.12.2010, 21:16 | Сообщение # 255 |
| K2, лопнула крышка масленого фильтра Форд транзит дильфин турбо дизель 2,4 Добавлено (08.12.2010, 21:16) --------------------------------------------- лопнула крышка масленого фильтра Форд транзит дильфин турбо дизель 2,4
| Кен | Дата: Среда, 08.12.2010, 21:16 | Сообщение # 256 |
| Quote (wer12) лопнула крышка масленого фильтра Она не лопнула, вы ее видимо сломали при замене масла, лучший вариант найти новую, поскольку в ней живет обратный клапан. У меня были мысли выточить ее из бронзы, но потом приспрособился откручивать "крабом" и непременно на горячем двигателе, поскольку блок расширяется больше, чем крышка из пластика.
| megron | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:59 | Сообщение # 257 |
| Здравствуйте. 2000год. дизель, электронная педаль газа. Возникла такая роблема, вобщем машина с провалами откликается на нажатия педали газа на ходу, на холостом ходу обороты сами поднимаются, при нажатии на педаль газа из трубы валит белый дым и горит лампочка "Чек енда" хотя читал в книге что лампа есть только на бензиновых двигателях. Приходится неоднократно глушить двигатель пока не нормалезуется. Есче бывает не заводится при нехолодной погоде а в морозы заводится без проблем. Вобщем мистика какая то Помогите, опускаются руки
| Rumata | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 23:37 | Сообщение # 258 |
| Насосик какой? Лукас эпик?
| K2 | Дата: Вторник, 11.01.2011, 01:23 | Сообщение # 259 |
| Quote (megron) Здравствуйте. 2000год. дизель, электронная педаль газа. Quote (Rumata) Насосик какой? Лукас эпик? megron, 2000 год смены модельного ряда, нужно конкретнее что за автомобиль, какой топливный насос...
| Gamm | Дата: Вторник, 11.01.2011, 19:10 | Сообщение # 260 |
| игорь, Так чтоб она была немного приоткрыта, от крайней точки на механизме заслонки примерно 5 мм -7мм.
| megron | Дата: Вторник, 11.01.2011, 22:14 | Сообщение # 261 |
| ford tranzit 100 марка двигателя 4GD мощность 63(85,7) 2,5 литра А топливный насос как узнать какой?
| master_vn | Дата: Среда, 12.01.2011, 12:06 | Сообщение # 262 |
| Quote (megron) А топливный насос как узнать какой? Я так полагаю надо открыть капот и посмотреть на насос со всех сторон, на нем должно быть написано. У меня на насосе слевой стороны написано BOSH.
| Gamm | Дата: Среда, 12.01.2011, 12:51 | Сообщение # 263 |
| megron, Просто укажи еще год выпуска машины.
| Rumata | Дата: Среда, 12.01.2011, 22:38 | Сообщение # 264 |
| Quote (Gamm) Просто укажи еще год выпуска машины. Миш, да кагбэ...2000...
| nafanya59 | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:13 | Сообщение # 265 |
| Ну вот наконец то припарковался на ремонт движка, завтра начну снимать навеску, сливать все технические жидкости, по новой скидывать коробку, Уффффффффффф...............
| Кен | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 20:05 | Сообщение # 266 |
| Quote (nafanya59) Ну вот наконец то припарковался на ремонт движка Припарковался хоть в теплом месте ?
| nafanya59 | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 21:24 | Сообщение # 267 |
| Quote (Кен) Припарковался хоть в теплом месте ? Боле-менее, печь буржуйка, свет есть, даже сварочником разрешили попользоваться если нужно, правда 4 часа сугробы отгребал штоб подтащить машинку
| Кен | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 21:39 | Сообщение # 268 |
| Quote (nafanya59) печь буржуйка, свет есть, Это уже супер, учитывая что за бортом
| MGV | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 21:48 | Сообщение # 269 |
| nafanya59, а мне движку не снимешь?? Там сальники поменять .мож колечки подбросить -все по мелочи Помещение есть, свет есть, тепло есть, яма есть, инструменты есть, лебедка есть и т.д.
| nafanya59 | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 22:36 | Сообщение # 270 |
| Не вопрос!!!! Будите у нас на Урале милости просим
| MGV | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 22:39 | Сообщение # 271 |
| Quote (nafanya59) Не вопрос!!!! Будите у нас на Урале милости просим "Уж лучше вы к нам" (с)
| televizor | Дата: Вторник, 18.01.2011, 10:37 | Сообщение # 272 |
| Quote (папаня) Машинка идеальная но недавно перестала ехать. Дай больше инфы как это всё начиналось и делал ли что с машиной?
| maxoo | Дата: Вторник, 18.01.2011, 17:20 | Сообщение # 273 |
| Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно недорого и качественно сделать диагностику Форд Транзит 300TD??? Что-то плохо тянет, может турбина? Купил недавно, обнаружил под основным радиатором еще один небольшой радиатор, из которого по бокам торчат патрубки ни к чему не подсоединенные- ЧТО ЭТО??? Подскажите кто знает...
Сообщение отредактировал maxoo - Вторник, 18.01.2011, 17:25 |
| nafanya59 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 18:03 | Сообщение # 274 |
| В продолжении темы: Слиты антифриз, масло, снята вся навеска - генератор, стартёр, Гур, радиатор, выхлопную систему и кардан. Снял поддон, слил остатки масла, на дне немножко стружки, братишка посоветовал покачать шатуны, если шевелятся, то гут, если нет - то зажало и соответственно провернуло. Чисто риторический вопрос - в первую очередь проварачивает шатунные вкладыши? или может и коренные провернуть, разглядеть шибко не удалось всё в масле. Камазист тут порекомендовал раскидать усё и промыть в солярке, тогда типа всё и увидишь. Осталось только скинуть коробку и достать Quote (maxoo) Купил недавно, обнаружил под основным радиатором еще один небольшой радиатор, из которого по бокам торчат патрубки ни к чему не подсоединенные- ЧТО ЭТО??? Подскажите кто знает... Скорей свего походит на то что был на машинке кондей
| славик | Дата: Вторник, 18.01.2011, 18:11 | Сообщение # 275 |
| Quote (nafanya59) Чисто риторический вопрос - в первую очередь проварачивает шатунные вкладыши? или может и коренные провернуть, разглядеть шибко не удалось всё в масле. Камазист тут порекомендовал раскидать усё и промыть в солярке, тогда типа всё и увидишь. Чаще всего проворачивает шатунные. Если не касался ремонтов-вряд ли тебе поможет промывка в солярке.
| Кен, КарНемо |
