| Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.02.2026, 08:24 |
Ремонт и эксплуатация.
| Кен | Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 20:08 | Сообщение # 1 |
| Димарик | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 00:12 | Сообщение # 1351 |
| katastrof, спасибо за подсказку...
Цитата katastrof (  ) крышку лучше снять! так в том и смысл- чтоб крышку не снимать, а если НАДО, то уже и сам увидишь КАК снять подшипник
| SVG | Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:10 | Сообщение # 1352 |
| Всем доброго времени суток! Прошу извинить за отсутствие, понимаю, что некрасиво, но обстоятельства так сложились ( не загул...) Снятие клапанной крышки показало вот чего:
 видео: https://youtu.be/VP7_USYfs34Добавлено (22.08.2017, 23:10) --------------------------------------------- Форсунки открутить не удалось- головку на 21 длинную не нашел, купил свечной, пруток, что нашел, погнулся, нужно рассверлить под более толстый.
Сообщение отредактировал SVG - Вторник, 22.08.2017, 22:42 |
| K2 | Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:20 | Сообщение # 1353 |
| Какая красота
| SVG | Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:26 | Сообщение # 1354 |
| Ага... Серег, теперь че- голову снимать придется, или удастся избежать этого? Впускные клапана, как я понял, были закрыты при работе двигателя? Добавлено (22.08.2017, 23:26) --------------------------------------------- И могло ли это быть причиной попадания соляры в картер?
| K2 | Дата: Четверг, 24.08.2017, 00:12 | Сообщение # 1355 |
| Цитата SVG (  ) Впускные клапана, как я понял, были закрыты при работе двигателя? А вот тут поди знай. Будь моя машина, я бы голову поднял, это проще и лучше, чем потом случайно прихереть. Возможно коромысла поломало именно от встречи с поршнем.Цитата SVG (  ) И могло ли это быть причиной попадания соляры в картер? Нет.
| SVG | Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:13 | Сообщение # 1356 |
| K2, Понял, спасибо!
| v_a | Дата: Четверг, 24.08.2017, 14:34 | Сообщение # 1357 |
| ГБЦ я бы тоже скинул, 200км на неработающих цилиндрах, куда заливало соляру, хз, что там с рабочими поверхностями стало.
| тимыч | Дата: Четверг, 24.08.2017, 18:56 | Сообщение # 1358 |
| Цитата SVG (  ) Снятие клапанной крышки показало вот чего: как так то? ну одно коромысло я ещё могу понять,а два сразу как?
| SVG | Дата: Четверг, 24.08.2017, 22:18 | Сообщение # 1359 |
| v_a, Наверное, придется себя к этому готовить тимыч, Одно, то что на впуск
Сообщение отредактировал SVG - Четверг, 24.08.2017, 22:18 |
| Димарик | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 22:49 | Сообщение # 1360 |
| Хочу поделиться горьким опытом. Может кому-то поможет ....При снятии крышки масляного насоса меняйте передний сальник коленвала(если, конечно, недавно его не меняли). Чтоб не разбирать всю машину повторно, когда он поплывёт и не ехать на общественном транспорте за сальником
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 28.08.2017, 22:50 |
| sergkry1@ | Дата: Вторник, 29.08.2017, 06:27 | Сообщение # 1361 |
Добавлено (22.08.2017, 23:26) --------------------------------------------- И могло ли это быть причиной попадания соляры в картер? А что иное? Ведь из-за отсутствия воздуха в КС солярка не сгорала,форсы ее подавали,а деваться ей куда-то нужно было...
| katastrof | Дата: Вторник, 29.08.2017, 06:58 | Сообщение # 1362 |
| Димарик, ну ты даешь, блин. А подшипник заменил?
| K2 | Дата: Вторник, 29.08.2017, 10:52 | Сообщение # 1363 |
Цитата K2 (  ) Нет.
Цитата sergkry1@ (  ) А что иное? Ведь из-за отсутствия воздуха в КС солярка не сгорала,форсы ее подавали,а деваться ей куда-то нужно было... И правда, этот момент я на "скорую руку" упустил.
| SVG | Дата: Вторник, 29.08.2017, 20:58 | Сообщение # 1364 |
| Мысленно вроде собрался, осталось выкроить время и уговорить руки не прятаться за спину...
| katastrof | Дата: Вторник, 29.08.2017, 21:13 | Сообщение # 1365 |
| SVG, запчасти заказал?
| SVG | Дата: Вторник, 29.08.2017, 21:42 | Сообщение # 1366 |
| нет еще
| Димарик | Дата: Вторник, 29.08.2017, 22:54 | Сообщение # 1367 |
| Цитата katastrof (  ) А подшипник заменил? Какой? Подшипник термомуфты? Нет, пока не нашёл....А крышку я снял с другого движка. Ну сальник-то там не тёк, ну, думаю, поставлю до лучших времён . А он дубовый оказался( ещё ФОРДовский), да и крышку я , наверное, плохо отцентровал.....Прокладка, почему-то, рвётся при каждом снятии(паронит). Бумагу туда я ставить чего-то побоялся...
| katastrof | Дата: Среда, 30.08.2017, 19:41 | Сообщение # 1368 |
| При подлете в место назначения, опять при обгоне, бус затроил, задымил и загремел чем-то в моторе, километр до дома дотянул, звонкий звук из мотора только при нагрузке. Сам не глохнет, заводится, естественно, хреново. Глохнет с ключа почему-то тоже не сразу, пару секунд пытается работать. Скорее это не топливная, скорее что-то с грм, ось коромысел что-ли, перескок ремня тоже не похож, короче полез я сперва под клапанную крышку, пожелайте удачи!
| Ботаник | Дата: Среда, 30.08.2017, 20:28 | Сообщение # 1369 |
| Цитата katastrof (  ) ....полез я сперва под клапанную крышку, пожелайте удачи! Юрий, удачи!
| Димарик | Дата: Четверг, 31.08.2017, 22:49 | Сообщение # 1370 |
| katastrof, ОЧЕНЬ удачи!!!
Цитата katastrof (  ) до дома дотянул, он ведь ТРАНЗИТ!!!
| v_a | Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 22:54 | Сообщение # 1371 |
| А тем не менее, редуктор мы "порвали", 2 зуба в минус
 Но, что приятно, ПЭК уже привёз "новенький" 4.11 на узкий мост из Череповца
| Димарик | Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:44 | Сообщение # 1372 |
| НУ, теперь вас никто не догонит!!!
| v_a | Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:49 | Сообщение # 1373 |
| Так и этот, тоже 4.11! Был, правда)))
| katastrof | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 19:45 | Сообщение # 1374 |
| v_a, дорого купил?
| v_a | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 20:54 | Сообщение # 1375 |
| Нет, 3 рубля + доставка 500 и отправили сразу, уже получил, прокатаю рессоры и буду всё взад собирать.
| КарНемо |
