Группа " Гости" RSSВторник, 03.02.2026, 08:28
Ремонт и эксплуатация.
тимычДата: Среда, 10.04.2019, 18:15 | Сообщение # 1401
Цитата SVG ()
и патрубок внизу холодный.
В тему,не в тему.
На рабочей ГАЗеле, как морозы начались, стало прохладненько-печка почти не грела.
В итоге когда сняли помпу алюминиевой крыльчатки практически не было!
Остатки лопастей выглядели как мыло недомыленое.
За 10 лет её растворило охлаждающей жидкостью.
Кто бы сказал- не поверил,но видел остатки изъеденой крыльчатки своими глазами и машина всегда на виду.
КенДата: Суббота, 25.05.2019, 09:39 | Сообщение # 1402
Вчера приехал приятель, транзит 10 года, снимали кпп для замены выжимного, после ремонта появилась трабла, при переключении на следующую передачу едет две три секунды и переходит в режим холостого хода, пара нажатий на педальку газа и подхват на две три секунды ... диагностика выявила завышенное напряжение на датчиках заслонки и педали газа, а так же несогласованность педали тормоза , снятие разъемов и протирание спиртом ничего не дали ??? потом все же обратили внимание на педаль тормоза, хотя какое отношение к происходящему cranky оказалось прямое, отогнули планку с датчиков и все стало на круги своя ... может быть кому нибудь придется попасть в такую ситуацию ...
петренДата: Воскресенье, 26.05.2019, 09:36 | Сообщение # 1403
хотя какое отношение к происходящему оказалось прямое,
Сам вот катаюсь на этом чуде с напичканой электроникой - катаюсь и опасаюсь что эти приблуды электронные подведут, непонятно когда... cranky но люди ездят-же - это и успокаивает! После покупки не работал, например, парктроник - сейчас вот уже несколько дней сам начал работать без чьего-то вмешательства, вчера заработал датчик дождя во время дождика, хотя дождик уже не первый...в общем электроника живет своей жизнью! biggrin
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
ДимарикДата: Воскресенье, 26.05.2019, 22:43 | Сообщение # 1404
Именно это и напрягает лично меня в современных авто. Датчик дождя, парктроник- мелочи...Плохо, если что-то другое откажет, существенное в нужный момент....Многие знакомые говорят, что новая электроника нормально служит 6-7 лет ОБЫЧНО. Потом начинает глючить ....Не у всех, конечно, но у многих. Именно тогда машина выставляется на продажу....
v_aДата: Суббота, 29.06.2019, 21:49 | Сообщение # 1405
Маленькая неприятность моего мотора smile
ДимарикДата: Суббота, 29.06.2019, 22:03 | Сообщение # 1406
Да уж.....крошечная...... shock Но буксировщик у тебя классный- 120 валит с бусом на шнурке.... eek
v_aДата: Суббота, 29.06.2019, 22:09 | Сообщение # 1407
Этож наш бусик, там просто ТНВД грамотно отремонтирован, а так, простой краб 93г.
Добавлено (29.06.2019, 22:12)
Блок уцелел), но я его всё равно в сарай на хранение(номер совпадает с ВИНом), взял на разборке номинал под новые поршня +0.65, внеплановая капиталка, хорошо хоть колено с шатуном было в загашнике smile
тимычДата: Суббота, 29.06.2019, 23:24 | Сообщение # 1408
Интересно как выглядят средняя и большая неприятности с движком? cranky
Удачи в ремонте! ok
v_aДата: Суббота, 29.06.2019, 23:53 | Сообщение # 1409
Ну тут по сути, колено с шатуном заменил и полетел дальше, но как бы и 1й цилиндр дерануло и в целом, мотор весь разобран, вобщем 33 рубля полная смета, терпимо, не 150, как на новых.
Цитата тимыч ()
Удачи в ремонте!
Спасибо)
ДимарикДата: Воскресенье, 30.06.2019, 22:45 | Сообщение # 1410
Да, а совсем новые ещё веселей стоят. У нас рекламу крутят- Новый Форд-Транзит, гарантия 1 000 000 км или 2 года. Так они стОят- цельнометаллический фургон 15 куб- 30 тыс.у.е., пассажирский автобус 19+1 40 тыс.у.е eek
pavlysikДата: Среда, 17.07.2019, 13:14 | Сообщение # 1411
Здравствуйте. Извините, что пытаюсь влезть, но очень хочется что бы он поехал. История проблемы такова. ездила машина Форд Транзит ТД 22литра, 115 л/с, 2010г.в. хорошо. 2 года назад вышла из строя турбина. Поменяли вкладыш турбины и продолжили ездить. Через какое то время машина перестала тянуть и диагностика показала проблеммы с сажевам фильтром. Было принято решение вырезать сажевый фильтр. Вырезали на СТО сажевый фильтр. Пере прошили (машину, мозги, ЭБУ) не знаю что пере прошили. Все СТО скрывают что делают. Но после этого машина ехать перестала, а именно. Заводится сутра хорошо, но при движении может заглохнуть в любой момент (через 5 минут, через 3 часа), выключаем включаем зажигание, машина опять заводится и может ехать. Пример: едем 80 км/ч включена передача, машина заглохла, но сука лампочки на приборке не загорелись. Накатом на скорости на передаче, завести не получается. т.к. вроде зажигание выключено. Выключаем зажигание-включаем зажигание, хоп машина завелась и поехала. Потом в течении дня, пропадает тяга, как турбина отвалилась и загорается шестерёнка и чек. Т.к. ехать не возможно. приходится останавливаться и опять перезаводить машину. после чего она едет опять нормально какое то время но уже горит лампа ЧЕК и Шестерёнка. и далее в течении дня машина может самопроизвольно заглохнуть или потерять тягу. Никаких временных постоянных промежутков нет. каких либо ситуаций похожих, при которых это происходит, тоже нет. Но вот на гружёной ехать вообще нельзя. глохнет постоянно. Заехали на СТО они почитали машину и сообщили, что не привязан к машине регулятор топлива на ТНВД и по турбине слабый наддуф. Заплатили им денег. они перебрали (волшебники) турбину и поменяли и привязали регулятор топлива. Но сука ничего не изменилось. опять показывает слабый наддуф и машина или глохнет или не тянет. Они один раз сняли турбину бесплатно , посмотрели, там в ней всё хорошо. (хорошо говорят перебрали) но результата нет. Говорят мы не знаем что ей машине надо. Прошу помощи. Ткните слепого котёнка в нужном направлении ремонта.
ВСЕМ ДОБРА
K2Дата: Среда, 17.07.2019, 21:46 | Сообщение # 1412
ответ будет очень сильно зависеть от того на что именно в этот момент загорается чек
pavlysikДата: Четверг, 18.07.2019, 10:56 | Сообщение # 1413
компьютер диагностов компании ДИДЖИТАЛ ДИЗЕЛЬ, Москва, ул. Петушкова. Выдаёт ошибку одну: регулировка давления наддува -(слишком низкое)И это при том, что они сами перебрали турбину и теперь предьявляют, что у нас мотор плохой и из него, что-то прилетает в турбину. Именно поэтому после каждых 10 км пробега мы приезжаем к ним с повреждённой геометрией турбины (великолепно ими перебранной).
Наверное я многого не понимаю в жизни.
ВСЕМ ДОБРА
K2Дата: Четверг, 18.07.2019, 12:43 | Сообщение # 1414
У ошибки всегда есть номер
Турбина у вас механика или с электроникой?
pavlysikДата: Пятница, 19.07.2019, 10:44 | Сообщение # 1415
с электрикой
ВСЕМ ДОБРА
K2Дата: Пятница, 19.07.2019, 20:13 | Сообщение # 1416
Цитата pavlysik ()
с электрикой
в таком случае на нее и рекомендую обратить внимание, исходя из того, что изложили выше
БотаникДата: Среда, 11.11.2020, 18:36 | Сообщение # 1417
У форумчаниеа из НОВЕНЬКИХ (jurij1209) проблема: "После ремонта ТНВД двигатель ЧИХАЕТ и НЕ ЗАВОДИТСЯ.....".
Статус не позволяет ПОКА человеку размещать свои сообщения на форуме, а помощь ему НУЖНА. Помогите консультацией, пожалуйста! bye booze
katastrofДата: Среда, 11.11.2020, 23:56 | Сообщение # 1418
Шкив на 180?! С веревки пробовал? Кто ставил насос обратно? Сам?
Добавлено (11.11.2020, 23:58)
И это не в этой теме размещать надо
sensey80Дата: Четверг, 25.08.2022, 21:14 | Сообщение # 1419
Сейчас вообще возможно найти нормальные аналоги запчастей на форд транзит, да и оригиналы тоже в ценах взлетели? Если раньше форд транзит был прост в обслуживании, то сейчас можно найти варианты и получше.
MushaДата: Четверг, 25.08.2022, 23:17 | Сообщение # 1420
sensey80, по поводу запчастей, это к Раулю, он подскажет(но чёто редко заходит) Оригинал всегда был дорогим, аналоги - все ими пользуются (проверенными) как то так...
Добавлено (25.08.2022, 23:21)
sensey80, пропишите авто в подписи, так удобней...
РаульДата: Пятница, 26.08.2022, 14:25 | Сообщение # 1421
Конечно можно,но узнать бы ,что именно wink
Добавлено (26.08.2022, 14:26)
Цитата Musha ()
, это к Раулю
Да,тута я...
тимычДата: Пятница, 26.08.2022, 20:36 | Сообщение # 1422
Как обычно-"Нада фсё!!!"
dallas68Дата: Понедельник, 29.08.2022, 03:02 | Сообщение # 1423
Глупости говорите. Цены на все взлетели, скоро вообще автомобили станут непозволительной роскошью.
КарНемоДата: Понедельник, 29.08.2022, 06:38 | Сообщение # 1424
Цитата dallas68 ()
Глупости говорите.
1 сообщение,профиль не заполнен,Но планку высоко подняли... prof hands
Успехов Вам,желаем и далее держать высоту! respect
Карелия.Москва.
sensey80Дата: Вторник, 30.08.2022, 02:06 | Сообщение # 1425
Конкретно вот недавно искал блок управления стеклоподъемником, в местном магазине 6000 рублей запрашивают! За такую мелочь! Так что о чем вы говорите вообще???
