Группа " Гости" RSSСуббота, 26.09.2026, 09:41
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
плохо заводится с утра
славикДата: Среда, 01.12.2010, 07:01 | Сообщение # 51
Quote (Bumero4eg)
говорят что это могут быть свечи накала....так ли это и как это проверить?
Для начала проверь контролькой\тестером идет ли ток на шину свечей при включении зажигания,если идет-тогда открутить шину и прозвонить каждую свечу.
Bumero4egДата: Четверг, 02.12.2010, 21:18 | Сообщение # 52
вчера был не очень хороший день...с утра попытался завести машину но ничего не вышло....попытался с толкача и это ни к чему не привело!потащил машину в теплый бокс.четыре часа бегал около нее с феном отогревал(фен строительный)саляру отогрел,но все равно не завелась!начали продувать топливную систему,и когда прогревали саляра попала на двигатель и стекла к свечам....наконец то завел его и увидел что из под 4 свечи пузырьки пошли.начал выкручивать все свечи что бы проверить их.2 открутились нормально а еще 2 просто развалились пока я их откручивал!вот из-за этих двух мертвых свечей он утром мне мозги и выносил!сегодня поехал купил 4 новые оригинальные свечи и поставил.посмотрим результат...
г.Москва ВАО м.Щелковская
K2Дата: Четверг, 02.12.2010, 21:22 | Сообщение # 53
Quote (Bumero4eg)
а результат я почти на 100% уверен будет положительным.... у меня товарища на капиталку чуть было не приговорили...я его убедил поменять свечи накала... машинка ездит и каши не просит...
Bumero4egДата: Воскресенье, 05.12.2010, 14:17 | Сообщение # 54
надеюсь что так и будет)))я очень удевился в цене...обзвонил несколько магазинов цены на орегинал начинаются от 1400р.за штуку и самые дешевые я нашел за 560р.тоже орегинал.
славикДата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:38 | Сообщение # 55
Quote (Bumero4eg)
Это там где на коробке будет написано форд.То же самое с надписью БЕРУ,БОШ и тд будет намного дешевле.
Slava78Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:41 | Сообщение # 56
Привет Sergei1904 как заводиться?Причину нашел?
Добавлено (05.12.2010, 21:41)
У меня было тоже такое много думал об этом.Поменял свечи накала и все на этом . ОК.
ФТ350bus2.4td2003
sergei1904Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:47 | Сообщение # 57
Quote (Slava78)
пока нет времени,поменял только подкачивающий насос-непомогло! sad
Slava78Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:17 | Сообщение # 58
Я тоже диагностику делал все в норме сказали,поговорил с другом он сказал что свечи накала. Я говорю так она у меня в теплом гараже стоит,а началось под осень.Летом на стоянке ставлю,и заметил если темп около +10 плохо заводилась со 2-3 попытки.
ФТ350bus2.4td2003
K2Дата: Понедельник, 06.12.2010, 02:38 | Сообщение # 59
Quote (Slava78)
Quote (Slava78)
фт430джумбо длин высокий 2008г пассажирский
Quote (sergei1904)
Quote (Slava78) как заводиться?Причину нашел? пока нет времени,поменял только подкачивающий насос-непомогло!
Quote (sergei1904)
тут стоит заметить, что на свежем году действительно пуск очень сильно зависит от свечей накаливания, а на машинах до 00г, стоит так называемое электро факельное устройство, и утверждаю на все 100, от него зависит только пуск в хорошо минусовые температуры, и мотора на машинках от 00г. и до 00г. конструктивно разные, отсюда и разные проблемы, на старый год одни, на новый-другие.
Bumero4egДата: Понедельник, 06.12.2010, 23:17 | Сообщение # 60
мороз минус 16 с утра было с пол тычка!!!! yahoo yahoo посмотрим что будет дальше...
андрюхаДата: Понедельник, 06.12.2010, 23:25 | Сообщение # 61
С утра завёлся,всё нормально проехал километров 30, потом обороты стали падать,через минуту я встал, движок не заводится! поменял фильтр,покрутил стартером,потаскал на галстуке без результата. Снял фильтр он пустой, покрутил без него там струя небольшая льётся. не знаю с чего начать, куда лезть, может отпустить форсунку посмотреть идёт ли подача топлива, до этого две зимы отъездил без проблем. Подскажите может ктонибудь сталкивался с такой проблемкой?
транзит 91г 2.5дизель,низкий короткий.
октавия 08г
питер
КенДата: Вторник, 07.12.2010, 00:09 | Сообщение # 62
Quote (андрюха)
кто нибудь сталкивался с такой проблемкой?
Отогреть и прокачать систему.
pistriniДата: Вторник, 07.12.2010, 00:13 | Сообщение # 63
андрюха, А попробуй снять исходящий шланг с насоса подкачки и крутани движок чуть,посмотри пойдёт с него или нет.
Skipe:sveta-vasiliy
андрюхаДата: Вторник, 07.12.2010, 00:16 | Сообщение # 64
у нас сегодня -5 было соляра могла замёрзнут? как система прокачивается?
октавия 08г
питер
pistriniДата: Вторник, 07.12.2010, 00:17 | Сообщение # 65
Или стартером или верёвкой
Skipe:sveta-vasiliy
андрюхаДата: Вторник, 07.12.2010, 00:19 | Сообщение # 66
Quote (pistrini)
просто крутить воздух сам выйдет?
октавия 08г
питер
pistriniДата: Вторник, 07.12.2010, 00:23 | Сообщение # 67
Ага
Добавлено (07.12.2010, 00:23)
Не ну можно конечно замутить насос ручной подкачки.
Skipe:sveta-vasiliy
K2Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:28 | Сообщение # 68
андрюха, немного влезу в Ваш разговор, процедура прокачки происходит следующим образом, скручиваешь подводящие трубки к форсункам на пару тройку оборотов, крутишь стартером, пошла соляра, закручиваешь форсунки. Фонтан должен быть порядочный....
андрюхаДата: Вторник, 07.12.2010, 00:41 | Сообщение # 69
с прокачкой понятно,спасибо! так а соляра могла замёрзнуть в -5? когда фильтр скручивал в нём она тёплая была!
октавия 08г
питер
K2Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:49 | Сообщение # 70
андрюха, да вобщем никак, воздушит твой авто, воздух сосет. Вопрос только найти где, самое элементарное, начать с фильтра, как показывает практика, каждый второй случай подсоса там.
pire111Дата: Вторник, 07.12.2010, 01:16 | Сообщение # 71
андрюха,
Quote (андрюха)
нет саляра не замерзает при такой температуре, бывает что в баке вода которая замерзает шариками, если нету сеточки забивают трубки.
КенДата: Вторник, 07.12.2010, 01:30 | Сообщение # 72
Quote (pire111)
На самом деле гелеобразование начинается уже при +5, а до этого в Питере было значительно ниже, так что в данной ситуации ???
pire111Дата: Вторник, 07.12.2010, 09:59 | Сообщение # 73
Кен, если не где не подсасывает и подкачка качает нормально, как минимум -10 не замёрзнет, у нас вообще нет зимней саляры я некогда не чего не добавлял, хотя вру, год 5 назад на мазе попал в мороз где то до 5 градусов, на средних работает чуть больше газа дёргает, у напарника сразу саляра замёрзла парафином фильтра забило, одним словом чуть до драки не дошло, заезжаем на заправку вливаем бензина, чуть лучше но не то, снимаем фильтр тоже не помогает, теперь напарник за порофин молчит, и начинает толкать мысль что подкачка не работает старая уже, тут я не чего сказать не могу ползу до утра в Донецке купим. утром пока тот поехал искать подкачку, заглушил три обратки и накачал в систему 2 очка где то, не где не шипит добавил гдето 5 и возле подкачки помокрел штуцер, его устранил и как бабка пошептала. после того и -20 на летней саляре. да я там ешё место ручной подкачки поставил заглушку так как на всех наших заводских подкачках не держит колечко, а это и есть проблема!!! и кто скажит что 100% нету подсоса воздуха. я сказал а думать вам
андрюхаДата: Вторник, 07.12.2010, 23:23 | Сообщение # 74
Не получилось добраться сегодня до старичка, но похоже всё понятно. Я с лета соляру у камазиста знакомова брал по чирику, сегодня позвонил ему а него на базе все камазы встали! соляра полюбому хреновая, сегодня канистру 20л домой затащил поставил к батарее завтра буду пробывать заводить, халява точно меня до добра не доведёт!
октавия 08г
питер
КенДата: Среда, 08.12.2010, 01:06 | Сообщение # 75
Quote (pire111)
Да я же и не говорю, что замерзнет, я говорю о том, что гелеобразование начинается уже при +5, а уж когда перестает прокачиваться через фильтра одному Богу известно, смотря какая бадяга в баке, у некоторых и при -20 мотор продолжает жить.
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
