Группа " Гости" RSSСреда, 01.07.2026, 11:05
Система охлаждения
БотаникДата: Пятница, 17.04.2015, 18:35 | Сообщение # 401
Малыш53, Пробежался, похудел (весьма ненадолго), теперь можно в "паутину"..... Лови картинку.
bye
Прикрепления: 6031387.jpg (67.2 Kb)
Малыш53Дата: Пятница, 17.04.2015, 18:49 | Сообщение # 402
Ботаник, спасибки точно она и есть biggrin будем искать smile
БотаникДата: Пятница, 17.04.2015, 18:55 | Сообщение # 403
Витя, на "фигне" есть буковко-цифирки: PFGF-43 NSU 4A.
Малыш53Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:12 | Сообщение # 404
Саня точно они и есть, получается скорп полный донор транзиту и наоборот smile
кстати нарыл инфу что и транзит 00-06 бензиновые тоже доноры по движку smile
БотаникДата: Пятница, 17.04.2015, 20:19 | Сообщение # 405
Костя-финист07 лучше знает.
Малыш53Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:38 | Сообщение # 406
у меня с этим скорпом вообще проблема по системе охлаждения. у прошлого хозяина разорвало бачок расширительный,поставил новый, мы его только купили разорвало радиатор, хотя в охлаждайке выхлопа нет,циркуляция в норме,давления в бачке нет как при прорыве газов, радиатор поставили от газели,все нормально. но иногда антифриз вдруг вспенивается сам по себе и так же успокаивается без видимых причин. сняли голову,прокладка в норме,голова тоже. эта крышка видимо изза давления вся в микротрещинах развалилась в руках,хотя не текла. вообщем мне на бензинки не везет,вечный гемор,для меня дизель наше все biggrin
finist07Дата: Пятница, 17.04.2015, 21:21 | Сообщение # 407
в этих движках больное место крышка расширительного бачка,чуть прое@бал и коллектор потек.
насколько помню,то после 2000г 2.0 не было на транзитах,только 2.3 16кл-147л.с.наш двиг абсолютно идентичен со скорпом.так же этот двиг стоит на форд галакси и Seat Alhambra ,но только там передний привод.
БотаникДата: Пятница, 17.04.2015, 21:23 | Сообщение # 408
Бывает. Я-то по-"ботанически" сначала вляпался в ФТ-"зажигалку", а уж потом просто СЖИЛСЯ и с ней и с допущенными просчетами при приобретении данного авто. Собственно, на авто особо не жалуюсь - ОНО ЖЕ НЕ РАБОЧЕЕ, да пожилое, но ездит при уходе и внимании.
Малыш53Дата: Пятница, 17.04.2015, 22:02 | Сообщение # 409
а в чем может быть причина вспенивания антифриза на DOHC ? визуально на голове ничего не обнаружили,крышка бачка новая, да и была бы трещина то давило бы постоянно,а тут полмесяца может гонять безпроблем и вдруг фриз через верх попер,заглушил,долил,завел все нормально и опять неделю другую гоняешь без проблем. мистика какаято. и купили когда при осмотре все ок,лично проверял бачек,прорыв газов и тд,все ок. домой приехали,хвастуемся,движек работает как часики,все урчит и вдруг мутнеет антифриз в бачке и бах разрывает радиатор
это надо у Миксона спросить,он спец в этих вопросах,но инфа проскакивала про дельфины с 2,0
MIXOHДата: Вторник, 21.04.2015, 10:01 | Сообщение # 410
Нет, на дельфинах из бензинок были только 2,3 (что по сути та-же Скорповская 145-ка)
Да, не считая мелких деталей. Справедливей конечно Скорпа считать донора, ибо это его "родной" двигатель, приспособленный к Транзиту.
Ну так 2,0 и 2,3 как молочные братья, не считая головы конечно.
Короче если говорить о сабже, то данная крышка, подойдет как от Скорпа 2,0(2,3), так и от Транзита 2,0(2,3).
AleckДата: Четверг, 25.06.2015, 21:21 | Сообщение # 411
Здравствуйте, у меня такая проблемка. Езжу по городу двигатель не греется показывает нормальную температуру, как выезжаешь на трассу при скорости 90 -110 км/ч температура начинает подниматься в красную зону. Скидываешь газ стрелка возвращается обратно. Движка 2,4 TDCi 115 л.с Кузов Jambo c 2006 г. в. Заменил уже датчик температуры, крышку расширительного бачка потом помпу , радиатор , термостат, вискомуфту и наконец прокладку под ГБЦ. Но проблема осталась. Может у кого то была такая проблема. Если была то как решили. Спасибо.
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Четверг, 25.06.2015, 21:35
K2Дата: Четверг, 25.06.2015, 23:57 | Сообщение # 412
Радиатор промыть снаружи, как вариант...Но не просто на мойке, а вдумчиво, с полным доступом.
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 09:50 | Сообщение # 413
Он у меня новый стоит
FT
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 10:08 | Сообщение # 414
А из- за зажигания может такое быть?
FT
K2Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:26 | Сообщение # 415
А каким образом на этой машинке можно поправить зажигание? расскажите?)
Вообще получается, все поменяно, а температура растет? Тогда у меня вариант только один, где-то трещинка... А вот как выявить, да наверное нереально, ждать когда проявится целиком и полностью.
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 12:13 | Сообщение # 416
Я когда ставил цепь не мог поймать метку на коленвале. Может и ошибся на зуб.
FT
K2Дата: Пятница, 26.06.2015, 15:02 | Сообщение # 417
В первую очередь это бы сыграло на тяговых, да и вообще на запуске. Разница до и после установки цепи есть?
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 15:58 | Сообщение # 418
Разницы не какой как все было так и осталось. А из-за доп. оборудования может такое быть например из-за подогрева двигателя? Просто реально я вроде не тупой и не первый дизельный двигатель у меня,но реально я уже не знаю куда копать))))
FT
murzikДата: Пятница, 26.06.2015, 17:15 | Сообщение # 419
У меня термостат горячий стоял(тем открытия от93гр) так по зиме лафа а по лету на второе лето стал подкипать. поставил обычный.самый просто вариант на лето попробовать выбросить термостат вообще на пару недель и посмотреть что будет.
А вентилятор то работает???
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 17:50 | Сообщение # 420
У меня стоит вискомуфта новая. Термостат тоже новый на нем выбито тем. открытия от 80гр. Хочу попробовать промыть систему. Может поможет. А по поводу снятия термостата у нас температура выше +15 не поднимается))) а на улице конец июня))))
FT
КенДата: Пятница, 26.06.2015, 18:43 | Сообщение # 421
Во блин тема дремучая !!! ???
А что же на самом деле ... если не читать вышеизложенного, то ответить на вопрос несложно, греется потому, что не хватает площади теплоотдачи, теперь внимание !!! Почему не хватает этой самой площади ?
1. Не работает термостат (разговоры о новом пропускаем) как проверить, пробуем рукой нижний патрубок и не находим разницы в температуре между нижним и верхним.
Между строк, мы уверены в наличии уровня охл. жидкости.
2. Работающий вентилятор снимает вопрос в пункте 2.
3. Убеждаемся, что система охл. герметична и нет наполнения онной выхлопными газами (имеется ли необходимость доливать охл. жидкость?)
4. Корректно работающие датчики температуры (как мы определили, что мотор греется ?)
5. Возвращаемся к 1 пункту ( не хватает площади теплоотдачи) косвенно можно определить включив на все деньги печку, если температура качнулась вниз, то мы почти определились, и не смотря на новые установленные девайсы тщательно промываем систему охл. она бывает до такой степени засрана, что гильзы наполовину своего роста стоят в глиняной субстанции и напрочь отказываюся отдавать тепло. Все ... ждем продолжения.
Сорри за тон, пишу под воздействием "спайсов" smile
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 19:13 | Сообщение # 422
При прогреве оба патрубка горячих как положено. В РБ газы не выходят и при перегазовке газами с РБ не пахнет. За всю эксплуатацию авто ( 2 года) раза три доливал антифриз. Датчик новый. Систему промывал (2 года назад) когда менял антифриз.
FT
КенДата: Пятница, 26.06.2015, 19:29 | Сообщение # 423
Цитата Aleck ()
авто ( 2 года)
Прошу прояснить неувязочки, за чем понадобилось 2 года назад промывать систему и менять антифриз на новой машине ?
По описаниям все отлично, но ведь греется (или нет, как все же определили, что греется ? за исключением показаний датчика)
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 19:42 | Сообщение # 424
А я всегда когда покупаю машинку б/у меняю все жидкости в том числи и антифриз.
FT
КенДата: Пятница, 26.06.2015, 19:47 | Сообщение # 425
Я тоже )))
Но вернемся к нашим баранам. причина на самом деле не придумана ? Тогда есть еще один момент, проскользнула
инфа о некорректной установке меток, возможен перегрев при установке слишком раннего зажигания.
