Группа " Гости" RSSСреда, 25.11.2026, 05:08
Система охлаждения
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 20:05 | Сообщение # 426
Машина не новая это у меня она 2 года, а так с 2006 по 2012 убивалась в Питере. У её в 2011 году была замена двигателя (по ПТС). В июне 2013 ее пригнали В Мурманск и до ноября она стояла перед домом у бывшего хозяина во дворе пока я не стал ее счастливым обладателем.)))) Это неполадка уже была наверное при покупке. Просто я не обращал внимания на это. А тут решил просто разобраться в чем проблема.
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Пятница, 26.06.2015, 20:28
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 20:13 | Сообщение # 427
Распредвалы и ТНВД я установил по меткам, а коленвал чего то я не смог попасть штифтом в метку пришлось коленвал выставлять в ВМТ и потом по транспортиру вымерял 50 градусов до ВМТ.
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Пятница, 26.06.2015, 20:22
КенДата: Пятница, 26.06.2015, 20:56 | Сообщение # 428
Там две лунки-метки, устроены как то игрушечно, поэтому перепутать не сложно.
AleckДата: Пятница, 26.06.2015, 21:44 | Сообщение # 429
В понедельник поеду в другой город попробую заснять что происходит с двигателем. Может так будет понятнее.
FT
ДимарикДата: Пятница, 26.06.2015, 23:08 | Сообщение # 430
У меня начинает расти темпер при включенных фарах. Но не критично, просто больше обычного показывает, но в пределах нормы по указателю. Хорошо, что с фарами езду отменили(дети из школы-была такая фишка в начале июня), теперь стрелка на месте.
КенДата: Суббота, 27.06.2015, 07:16 | Сообщение # 431
Это глюки приборки.
AleckДата: Суббота, 27.06.2015, 11:56 | Сообщение # 432
Может у меня тоже приборка глючит?
FT
K2Дата: Суббота, 27.06.2015, 13:06 | Сообщение # 433
Ели прогреть получше, то электроника должна все поотключать, защита от перегрева.
AleckДата: Суббота, 27.06.2015, 13:42 | Сообщение # 434
Так она и отключает.
FT
AleckДата: Суббота, 27.06.2015, 13:45 | Сообщение # 435
Я все таки грешу или где- то система забита или трещина. В понедельник придут патрубки залью воды с промывкой покатаюсь посмотрю.
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Суббота, 27.06.2015, 13:50
K2Дата: Суббота, 27.06.2015, 17:36 | Сообщение # 436
значит все-таки греется не только по приборам.
Водой заливать не надо, у нее температура кипения намного ниже, плюс при нагреве будут отложения.
Что происходит с антифризом, его куда выкидывает, когда машина стартует в нагрев? Или все на месте? И все-таки, на предмет горячести радиатора во время данной проблемы? Когда температура растет, что с радиатором на ощупь? Намекаю на то, что писал КЕН, что тупо может не работать новый термостат.
AleckДата: Суббота, 27.06.2015, 19:33 | Сообщение # 437
Антифриз в том то и дело не куда не уходит и с рб не выкидывает. Патрубки и нижний и верхний горячие, но радиатор честно говоря не трогал не додумался. Единственное что вспомнил патрубки от радиатора твердые ка фут. мячики. Подключал ноут с диагностикой в городе температуру показывает 95-100 градусов.
Добавлено (27.06.2015, 19:33)
Когда РБ открываешь газы выходят, но антифриз не вышибает.
FT
K2Дата: Суббота, 27.06.2015, 23:31 | Сообщение # 438
Выхлопом пахнет или просто внутреннее давление?
Это много. У меня на 2.2 95 показывал, когда коксу давал, причем капитально давал. А в спокойном рабочем режиме 85-87
AleckДата: Понедельник, 29.06.2015, 21:02 | Сообщение # 439
Выхлопом не пахнет. Просто давление.
Добавлено (29.06.2015, 21:02)
Сегодня скинул подогрев заменил патрубки которые были обрезанные и все стало нормально. Не уж то подогрев двигателя такую роль играет?
FT
Сообщение отредактировал Aleck - Понедельник, 29.06.2015, 21:43
K2Дата: Вторник, 30.06.2015, 03:22 | Сообщение # 440
Если только установлено через опу... Но с одной стороны, это ведь еще постараться надо... А с другой, зная что за сервисмены в большинстве обитают в сервисах, пожалуй нечему удивляться.
Если перейти к причине - нарушен порядок циркуляции.
тимычДата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:29 | Сообщение # 441
Вытащил помпу со своего авто.
Она считается не разборной.
Пациент окончательно скончался в результате вскрытия cranky crazy
Располовинить её без проблем,а вот крыльчатку с вала никак не снять-только ломать.
Вот первопричина гибели сальника помпы.
На валу сделаны проточки под двухрядный подшипник и видны набитые шариками волны.
От этого вал стал вращаться не вокруг своей оси,а как карандаш в стакане и размолотил сальник.
вот интересно а ремкомплекты на помпу бывают?
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 15.11.2015, 17:30
КенДата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:13 | Сообщение # 442
Купи новую и не испытывай судьбу.
тимычДата: Пятница, 27.11.2015, 20:31 | Сообщение # 443
Заказал уже,это я так,чисто теоретически...
Добавлено (27.11.2015, 20:31)
Помпа пришла,но т.к. она в одном заказе с сальником ГУРа(который ещё не пришёл),то её не отдают.
да и смысла всё равно нет без сальника...жду...пешеходю...подвезите люди добрые,сами мы с машиной сломаной...
ft-masterДата: Воскресенье, 29.11.2015, 10:24 | Сообщение # 444
Шлицы на насосе гура от этого же страдают. Как там то дела?? (сальник кстати в гараже посмотрел - нету sad )
bys-transitДата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:50 | Сообщение # 445
Ребята что за эпидемия пошла, рассыпался потшипник на помпе, срезало шлицы на гуре, стою уже 3 дня, жду запчасти. weep
katastrofДата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:30 | Сообщение # 446
bys-transit, а помпа сколько прошла?
тимычДата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:41 | Сообщение # 447
видимых следов износа не видно,вал старой помпы довольно плотно вставляется в насос ГУР.
получу новую помпу там видно будет как они состыковываются cranky
КенДата: Суббота, 27.02.2016, 11:31 | Сообщение # 448
Цитата 5979751 ()
потери тяги 90км/ч,80км/ч,70км/час и т.д это максимальный набор скорости,потом на мосту заглох и не завелся.
Скорее всего напрочь засранный топливный фильтр.
Цитата 5979751 ()
дымит с расширителя в верху с зади какое то отверстие походу самопальное либо прожженное но не похоже на заводское вот с него капает и дымит
Когда разбирали турбину, могли повредить бачок.
Но в чем проблемка то ? Меняем фильтра, если не помогло. то озадачиваемся турбиной, а заодно и бачком. Удачи в ремонте.
славикДата: Суббота, 27.02.2016, 18:19 | Сообщение # 449
Цитата 5979751 ()
.На бачок приход шланг тонкий в верхнюю часть с права который идёт с термостата в верхней части рядом датчик ещё он писает с перебоями показалось с него дымит,запах выхлопной.
Если с перебоями-то скорее всего прокладка гбц,проверь еще раз,смотри по оборотам,на больших будет быстрее воздух кидать.
...турбину зря трогали рукожопы .....
murzikДата: Суббота, 27.02.2016, 21:00 | Сообщение # 450
ДРУХ снимай бошку. если с того шланжика с перебоями - бошка однозначно.Сам на этой неделе только сделал. сзади отверстие в бачке ЗАВОДСКОЕ. когда давление выше нормы через крышку стравливает тудой.
налей бачок водой до полного под крышку3 и увидишь как булькает из тонкого шланга.
Ремонт понравился:авто не тянет- так турбину заглушим на хрен и тогда будет тянуть,а поремонтить так варианта как бы нету.
а что не тянет - первое фильтр,а не завелся так открутить открутил с форсунок трубку и посмотрел пшикает или нет.может клапан еще на насосе подзавис который подбить потом можно, но это все дальше.воздушный мог засраться. причин КУЧА.
а турбинку жалко конечно, теперь и ехать по человечьи точно не будет. это как бегать в противогазе теперь.
тут клепал мозг мотор клепал и выклепал. каким-то хером периодически и не постоянно выгоняло антифриз. собрался разобрать, нашел в шланге из термостата мелкую поебень, она затыкала вход в бАчок. собрал взад все. 2 дня полет нормальный, а потом посреди леса с 2мя мелкими дитями хуяк нах стрелка в космос, весь антифриз об землю. благо канистра с собой была. нашел лужу в канаве, раздолбал лед, начерпал оттуда говна, снял термостат(хорошо что пассатижей зажимных хватило), залил и доехал до деревни. там прополоскал теплой водичкой. в воскресенье налил воду и попер 100км в Минск, бачок ушел. утром работу доделал, ща полезу разбирать. а погода ГОВНО - снег и полу-дождь, а машина на улице.....
делал опыт в деревне: бачок по берега наливаю и из шланга термостатного (если стоит термостат) потихоньку херачит воздух небольшими бульками.
Сообщение отредактировал murzik - Суббота, 27.02.2016, 21:01
