| Группа " Гости" RSS | Четверг, 12.02.2026, 08:53 |
Стартер.
| Кен | Дата: Вторник, 11.07.2017, 16:19 | Сообщение # 576 |
| Цитата Бусик (  ) мастер сказал что надо еще смазка для стартеров. такая есть вообще? Если нет ничего под рукой, то сойдет обычный литол, я пользую синюю смазку.
| sergkry1@ | Дата: Вторник, 11.07.2017, 17:27 | Сообщение # 577 |
| Кроме игольчатого подшипника в мыске и осей планетарных шестерен там ничего больше не смазывается. Годится и Литол.
| Бусик | Дата: Среда, 12.07.2017, 16:34 | Сообщение # 578 |
| Вроде сделали авто... Запчасти + ремонт 1000р + 1650р.
| sergkry1@ | Дата: Среда, 12.07.2017, 17:05 | Сообщение # 579 |
| Бусик, в этих Карго очень хрупкая пластмасса на крышке втягивающего,будь очень аккуратен при откручивании-закручивании силового провода. Сегодня я разбирал на цветмет оригинальное втягивающее от бензинового Транзита. Хотел разбить крышку молотком-не удалось. А в Карго-чуть неловко повернул силовой провод и крышка хрусь...
| Димарик | Дата: Четверг, 13.07.2017, 22:10 | Сообщение # 580 |
| Цитата sergkry1@ (  ) чуть неловко повернул силовой провод и крышка хрусь... постоянно....А у нас выбора нет, только КАРГО, изредка попадаются УНИПОИНТ(вроде Тайвань)...
| sergkry1@ | Дата: Пятница, 14.07.2017, 06:25 | Сообщение # 581 |
| Поэтому и предупреждаю.
| katastrof | Дата: Пятница, 15.09.2017, 18:28 | Сообщение # 582 |
| Бендикс капут! Zen хвалить перестали, заказал какой-то ghibaudi mario, посмотрим, что за зверь..
| Димарик | Дата: Суббота, 16.09.2017, 00:16 | Сообщение # 583 |
| Я и не слышал такого....Водопроводчик МАРИО будет крутить венец дизелька
| katastrof | Дата: Суббота, 16.09.2017, 20:15 | Сообщение # 584 |
| Димарик, по цене чуть дороже чем zen, посмотрим
| Димарик | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 22:51 | Сообщение # 585 |
| Цитата katastrof (  ) посмотрим  Я на базаре говорю сразу- сколько стоит оригинал и китай...Почему так дорого и дайте мне что-нибудь среднее.. Добавлено (03.02.2018, 23:28) --------------------------------------------- Стартер разобрал. Большой БОШ. Много на себя напруги брать стал. Щётки вроде ещё живые- 14-15 мм. По мануалу минимум-10 мм..Заменю все три втулки. Развальцевал втягивающее. Надеюсь, что распаяв его, смогу зачистить пятаки и завальцевать обратно( с герметиком).. Добавлено (04.02.2018, 22:51) --------------------------------------------- Сегодня продолжил ковырять втягивающее.. И должен признать, что оно не ремонтируется . Пятаки-то заменить можно, а вот пластина, что их замыкает- не снимается! Если надо - могу сфотать, всё равно пока куплю щётки(?) да втулки стартер разобран....Не знаю как на редукторном стартере( ещё не развальцовывал, есть старое втягивающее для экспериментов), но на этом большом Бошевском , видимо, не предусмотрен такого рода ремонт. Так что кто спешит- проверьте работу тягового реле и если барахлит, то не тратьте время на развальцовку- замена.
| katastrof | Дата: Пятница, 03.08.2018, 23:02 | Сообщение # 586 |
| Сдыхает бендикс, года не протянул. Тыщ 40 проехал наверное.
| Димарик | Дата: Пятница, 03.08.2018, 23:10 | Сообщение # 587 |
| katastrof, По пробегу не скажу, но года 2 протянул ZEN и начал сдыхать.... Заводил через 2 раза .... Надо менять...
| katastrof | Дата: Суббота, 04.08.2018, 04:47 | Сообщение # 588 |
| Димарик, несколько постгв назад смотри фирму, которую я поставил. Заказал zen и patron чтоб на полке на всяк случай. Что-то самый китайский китай ходит примерно так же, как и китай европейского происхождения... Добавлено (10.08.2018, 14:03) --------------------------------------------- А вот и не при делах бегдикс оказался, начал сползать стопор с бендикса, якорь начал выходить вперед, бить в крышку, тереть свою изоляцию и т.п. игольчатый подшипник высыпался, грусть короче. Нк1212 размер 12*8*12, это он? Добавлено (10.08.2018, 15:19) --------------------------------------------- Не он, он 16*12*10, cargo 140242
| Димарик | Дата: Пятница, 10.08.2018, 21:07 | Сообщение # 589 |
| Юра, мне кажется, что шарик потерялся. Якорь и вал редуктора соединены через шарик, они ведь ни единое целое. А вот если подшипник рассыпался, то вполне может якорь тереть по статору. У меня тяжко заводился редукторным стартером. Потом совсем перестал. Снял-а у стартера нос отломан! Лежит уже давненько себе в кожухе сцепления и на кочках трётся о маховик, звуками пугая хозяина . Не пойму КАК, КАК он мог вообще заводить без переднего подшипника. Всё-таки Транзит- СИЛА! Голову нашёл с большим трудом б.у. Новых нет от слова совсем. А б.у. продаваны не дают- говорят не выгодно. Покупай стартер весь....Не знаю- почему она отломалась. Стопор был на месте и следов контакта головы с бендиксом не наблюдалось. Думаю, что при замене игольчатого подшипника я( выбивая-выколупявая старый) создал малую незаметную трещину....Так что поаккуратней...Добавлено (10.08.2018, 21:08) --------------------------------------------- Дежавю...Кажется, я это где-то уже писАл.....
| katastrof | Дата: Суббота, 11.08.2018, 19:23 | Сообщение # 590 |
| Димарик, не, подшипник высыпался после того, как разобрал!  Добавлено (13.08.2018, 17:38) --------------------------------------------- Забрал стартер из интернет магаза, bosch восстановленный заказал редукторный, пришел remanufactured in Ukraine, на вид нормальный, корпус крашен, остальное торчит все новое.
| Musha | Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 10:38 | Сообщение # 591 |
| Недавно (чуть больше месяца) менял BOSCHa на бу Motorcraft редукторный, BOSCH начал допускать осечки (бендикс), а так он вобщем меня устраивает, переберу и в запас... Сомнения при замене были только в разном кол-ве зубов бендикса, но ребята с параллельного форума убедили, что все норм. Поставил...нет проблем...
| nikola1964 | Дата: Четверг, 07.04.2022, 19:21 | Сообщение # 592 |
| Цитата Musha (  ) но ребята с параллельного форума убедили, что все норм. Поставил...нет проблем...
Форд Транзит 1993 г.
| КарНемо |
