Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.02.2026, 10:22
Стартер.
sergkry1@Дата: Суббота, 13.11.2010, 19:46 | Сообщение # 126
Quote (alex211)
в боше так же устроено все одним узлом.... только пару щеток болтиками надо прикрутить к шинам
alex211, прикрутить и пропаять.
Для Боша та же фирма выпускает вот такие щеточные узлы.
pistrini, здесь кембрик на поводках щеток.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 13.11.2010, 19:47
alex211Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 00:16 | Сообщение # 127
я покупал щеточный узел,- там наконечники быль припаяны... и выглядит мой красивее и фундаментальней smile 61 пост ....
sergkry1@Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 00:36 | Сообщение # 128
alex211, здесь поводки минусовых щеток приварены к траверсе,плюсовые к обмотке нужно варить угольным электродом.
Можно прикрутить винтами и пропаять.Траверса ждет своего часа,куплена для ремонта запасного стартера.
Я ещё не решил,как буду соединять поводки с обмоткой.Скорее,приварю.
Когда сделаю-выложу фото.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 14.11.2010, 00:36
alex211Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 00:42 | Сообщение # 129
sergkry1@, а приваривать зачем???? болтик с граверком разве плохо???? плюс всегда быстро разобрать можно......
sergkry1@Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:40 | Сообщение # 130
Quote (alex211)
Плохо!
Велико переходное сопротивление.Если для стартера бензинки такой вариант проходит-ток порядка 200...250 А,
то для стартера дизеля-нет.Ток по крайней мере в два раза больше,потери будут в четыре раза больше.
Стартер в мороз просто не разгонит коленвал до пусковых оборотов.
Раз за пробег в 100 тыс км можно и припаять провода,или приварить.
Я в одном стартере припаял поводки мягким припоем-при пуске в заморозок пайка отпала.
В другом прикрутил винтами.На морозе около 10 гр С слабо крутил.
Винт с последующей пайкой дали хороший результат.
В одном стартере я поводки припаял на медь-никаких проблем при пуске,только пообжигал изоляцию на концах обмоток.
Поэтому считаю приварку поводка к обмотке угольным электродом оптимальным вариантом.
Все эти стартеры-мои,поэтому всё на себе испытал.
Лежит ещё один неисправный стартер,ждёт своего часа.
В маске будет стоять игольчатый подшипник,на вал напрессую обечайку из закаленной стали,поводки к обмотке приварю.
Со стороны коллектора останется втулка,там она мало изнашивается.Траверсу со щетками соединю со стяжной шпилькой медной "косичкой".Такой "тюнинг" стартера,надеюсь, обеспечит его безотказную работу до полного износа щёток.
alex211Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:09 | Сообщение # 131
Quote (sergkry1@)
раз существует переходное сопротивление, мешающее заводить дизельный форд зимой, то не надо ли приварить наглухо клеммы к аккумулятору, стартер к картеру, плюсовой провод к втягивающему???? smile
sergkry1@Дата: Вторник, 16.11.2010, 00:56 | Сообщение # 132
Quote (alex211)
alex211, это было бы идеально!
Но!
Не следует забывать о площади контакта и усилии прижима в случае использования наконечника под болт М10 и винт М4.
Больший в шинку,которой намотана статорная обмотка,не поставишь.А ток через винт М4 протекает всего в два раза меньший,чем через болт М10.
Ещё одно слабое место стартера Бош-подвод тока к траверсе через два винта М5 крепящих крышку "разбежных" шайб к задней крышке стартера.
Обрати внимание:обычно у неновых стартеров контактирующие плоскости крышки и траверсы имеют следы эррозии в лучшем случае,или полностью изъедены ею в худшем.
Поэтому я стал соединять медной "косичкой" на пайке траверсу и стяжную шпильку.
alex211Дата: Вторник, 16.11.2010, 18:49 | Сообщение # 133
sergkry1@, Скажем не м4, а м5 шину немного расклепал и просверлил на пять,- плюс токопроводящая паста и латунный болтик, винты в крышке заменил на м6- резьбу перерезал благо метал толстый в этом месте и боты тоже латунь стоят.... и вообще весь крепеж латунь стоит и пастой намазано. а про крышку тоже в курсе , не первый год транзит юзаю smile ..... и про косичку между траверсой и масой тоже думал... только не косичку сделаю а перемычку квадрат так на 6 -10 с наконечниками и на масу прикрутить... но пока и так работает отлично- перемычка будет при следующем ТО стартера...
pistriniДата: Вторник, 16.11.2010, 19:55 | Сообщение # 134
Народ привет!!!У кого есть артикул бендикса на м.крафт редуктор.Эксист не даёт,Пришлите пжалуйста.
Skipe:sveta-vasiliy
sergkry1@Дата: Вторник, 16.11.2010, 21:36 | Сообщение # 135
alex211, ты пошёл одним путём,я другим;обменялись своими соображениями по этому поводу.
Те форумчане,кто читает эту тему,могут критически оценить наши потуги по "тюнингу" стартера и сделать ещё лучше.
андрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 15:00 | Сообщение # 136
Добрый день! Ребята помогите такая проблема: танзит 91 год, стартер поставил новый пол года назад, поутру не могу завестись стартер крутит а маховик не зацепляет, когда прогретый заводится без промлем?
транзит 91г 2.5дизель,низкий короткий.
октавия 08г
питер
televizorДата: Пятница, 26.11.2010, 15:19 | Сообщение # 137
Quote (андрюха)
Втягивающее проситься на замену.
андрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 15:40 | Сообщение # 138
Спасибо понял, пойду снимать!
октавия 08г
питер
ft-masterДата: Пятница, 26.11.2010, 17:31 | Сообщение # 139
Quote (андрюха)
Китайский бендикс приказал долго жить.
Так стартер крутит (а значит втягивающее работает) rolleyes
славикДата: Пятница, 26.11.2010, 19:21 | Сообщение # 140
Причем тут втягивающее?Бендикс в топку.
андрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 19:29 | Сообщение # 141
Стартер глючит только по утру, заведёшь потом весь день работает нормально!
октавия 08г
питер
славикДата: Пятница, 26.11.2010, 19:31 | Сообщение # 142
Нагрузка на ролики бендикса больше-пружины устали-поэтому глючит
славикДата: Пятница, 26.11.2010, 19:32 | Сообщение # 143
Начинает крутить и срывается?(утром)
андрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 19:34 | Сообщение # 144
Ещё вопросик. как узнать какой у меня стартер! предыдущий был небольшого размера, а этот раза в 3 больше и тяжелее?
октавия 08г
питер
славикДата: Пятница, 26.11.2010, 19:37 | Сообщение # 145
Бош безредукторный тогда у тебя.
televizorДата: Пятница, 26.11.2010, 19:40 | Сообщение # 146
Quote (ft-master)
Quote (славик)
Мой косяк yes Думал о бендексе а написал втягуещее. teehee
Не бейте сильно аха. weep
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 26.11.2010, 19:42
андрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 19:46 | Сообщение # 147
Quote (славик)
утром минут 5 просто ключ поворачиваю он крутит но не зацепляет венец, потом начинает схватывать и срывается, на 15 раз заводится и целый день без проблем!
Добавлено (26.11.2010, 19:46)
бендикс вообще проблематично менять?
октавия 08г
питер
славикДата: Пятница, 26.11.2010, 19:50 | Сообщение # 148
Quote (андрюха)
Нет,только с задней крышки маленькую крышечку не снимай(там стопора внутри,потом придется щетки заправлять)
2 гаечки на 6 отверни(на 10 ключ) и при сборке обрати внимание что бы на шпильках кембрики были,если нет-одень термоусадку и нагрей.
андрюхаДата: Пятница, 26.11.2010, 19:53 | Сообщение # 149
Спасибо!
октавия 08г
питер
ft-masterДата: Пятница, 26.11.2010, 20:19 | Сообщение # 150
Quote (андрюха)
Фото бы не помешало.
Quote (славик)
Скорей всего. НО.Не факт.Продаются и Лукас/Магнетти-Марелли , и турецкие Мако.
