| Группа " Гости" RSS | Пятница, 13.11.2026, 19:26 |
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АКБ
| v_a | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 23:47 | Сообщение # 76 |
| Quote (Gamm) v_a, Гена 75 Ah расчитан на эксплуатацию двух аккумов. Так прошлой зимой и не заряжал ни разу, несвежие 2 "Арктики" отлично запускали мотор и при -17 мороза(ниже не опускалась температура), также их немогла высосать музыка даже на приличной громкости. Недавно поставил два "Медалиста" по 74а.ч.. А вот с одним(даже новым) аккумулятором проблемы начинались уже при +5 тепла Страна вывоза авто - Дания.
| sam-od | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 23:58 | Сообщение # 77 |
| v_a, у меня музыка с холодильником аккум в 82 Ah в НОЛЬ высосала аккум ,теперь решительно подумываю о втором аккуме ,который будет отключен от общей системы и будет работать только на старт движка.а пока купил толковую зарядку и генератор на 0.9 квт ,посмотрим что получится.в эти выходные я остался с заряженным аккумом только благодаря гене.
Одесса-мама!!!
| televizor | Дата: Вторник, 06.10.2009, 00:05 | Сообщение # 78 |
| Устройство"УРА-120" впринципе хорошее при условии что 1го аккомулятора хватает для заводки а 2й используется для всего остального магнитофона ,света и всяких туристических приблуд от 12в. Летом и для длительных поездок идеально.А вот в моем случае зимой мне не хватает одного акк-ра,поэтому есть смысл их соеденить и получить удвоенный ток при пуске.Добавлено (06.10.2009, 00:05) --------------------------------------------- sam-od, для твоих целей как раз это устройство.
| sam-od | Дата: Вторник, 06.10.2009, 00:07 | Сообщение # 79 |
| televizor, а купить поможете??? я правда у нас не смотрел,но если че мона???  Добавлено (06.10.2009, 00:07) --------------------------------------------- ну или кена просить буду.
Одесса-мама!!!
| televizor | Дата: Вторник, 06.10.2009, 00:09 | Сообщение # 80 |
| http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html Здесь стоит про это почитать.Добавлено (06.10.2009, 00:09) --------------------------------------------- sam-od, посмотрю в магазинах завтра и отпишусь.Если есть то думаю придумаем что нибудь.
| sam-od | Дата: Вторник, 06.10.2009, 00:47 | Сообщение # 81 |
| пасбки, у меня гена 120 А
Одесса-мама!!!
| Rumata | Дата: Вторник, 06.10.2009, 02:07 | Сообщение # 82 |
| На транзиты, по всей видимости, эту шляпу никто ишшо не ставил, судя по отзывам. И по ходу шоколадину нуна бует похерить...
| v_a | Дата: Вторник, 06.10.2009, 07:15 | Сообщение # 83 |
| Quote (sam-od) теперь решительно подумываю о втором аккуме ,который будет отключен от общей системы и будет работать только на старт движка. Аккум скорей всего потребуется типа Отимы или Стингера, небоящиеся глубокого разряда.
| Кен | Дата: Вторник, 06.10.2009, 08:12 | Сообщение # 84 |
| Quote (sam-od) а он на наши с тобой машинки становится? или нет? буду ставить два аккумулятора ,хотел яхтенное поставить ток оно падла диодный мост имеет , и назад зарядку не пущает,ти па если гена не работает то нехер раздавать ,а если ??? короче покрутил и не взял,электрики говорят что у нас гена умный,с помощью компа решает давать или не давать зарядку . Сашик, я тупо поставил под сиденье, в пустующее место, второй АКБ, соединил их кабелем от жигулей, скоро год, полет нормальный.
| sam-od | Дата: Вторник, 06.10.2009, 09:30 | Сообщение # 85 |
| Кен, я не сомневаюсь что полет нормальный,но у нас по схеме есть правильное подключение ,т.есть один аккум работает на салон и прочее а второй только на старт.вот только нужно понять куда все это подключать.
Одесса-мама!!!
| тимыч | Дата: Вторник, 06.10.2009, 09:59 | Сообщение # 86 |
| Quote (v_a) Пенза ведь областной центр, единственная проблема у нас - на разборках нет пассажирских транзитов вот так и живем в центре области! у нас на разборках нет транзитов никаких! нашел недавно один убиенный,от него уже остался только поколено ржавый кузов-всё распродано(мне достались колёсные диски :D) про аккумуляторы 60а\ч в сентябрьском за рулём статейка была,там одним из 3х лучших признали тюмен батарей(номер модели не помню-он в белом корпусе)
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 06.10.2009, 09:59 |
| televizor | Дата: Вторник, 06.10.2009, 15:47 | Сообщение # 87 |
| sam-od, по местным магазинам проехал ,такой приблуды нет.В пятницу поеду в Белгород ,если не чего не изменится, посмотрю обязательно.Самому итересно, поскоку внутри там через чур умного ничего нет кроме диодов мощных или управляемых тиристоров,последние мало вероятно судя по цене.Как тока доберусь до их инструкции и схемы установки будет всё понятно. Rumata, по ходу да ,поскоку сказыватся будет падение на переходе в диоде,что обычно составляет от 1,2-1,7вольт.При напряжении 14,2в +1,3в =15,5в что они и указывают в инструкции по установке.От сюда и выводы сделаю и чуть попозже выложу структурную схемку установки и принципы работы этого УРА-.По ходу нуна делать как я делал у Слаки на слете,ну то была необходимость, а вот в новых машинках как у Кен, и sam-od, смысла особого не вижу,может повлечь кучу проблем с мозгами авто,которые я особо не знаю хотя всё исправимо касаемо знаний.Если у кого есть такое устройство неисправное то с помощью зубила,молотка и какой то м... разберюсь 99,9% в этой приблуде.  Добавлено (06.10.2009, 15:47) --------------------------------------------- Блин забыл.Вывод мой следующий:проще всего ставить одинаковые 2шт аккомулятора и пользоватся спокойно.Практика тому подтверждение.
| Кен | Дата: Вторник, 06.10.2009, 19:31 | Сообщение # 88 |
| Quote (televizor) Как тока доберусь до их инструкции и схемы установки будет всё понятно. Вов, посмотри вот это, может прольет свет Если не читается то сфоткаю с увеличением
| televizor | Дата: Среда, 07.10.2009, 11:34 | Сообщение # 89 |
| Кен, Федь отсканируй страничку с схемкой подсоединения.
| MGV | Дата: Среда, 07.10.2009, 15:46 | Сообщение # 90 |
| Quote (televizor) Кен, Федь отсканируй страничку с схемкой подсоединения. Вов -а ту чо сам не допрешь?? Три выхода резьбовые - на УРА, и все плюсовые, один к гене, и два на плюсы АКБ!! Меня вот интересно, чта там внутри, и как - это чта , регулирует поток зарядки АКБ и как эта чта, выбирает на какой АКБ, надо подать больший ток по сравнению с другим АКБ.
| televizor | Дата: Среда, 07.10.2009, 19:24 | Сообщение # 91 |
| MGV, Гриш смысл следуследующий:Когда разряжается один то второй остаётся заряженным и позволяет завести авто и зарядить разрядившийся.Схемку нарисовал ,завтра отсканирую и выкину.
| славик | Дата: Среда, 07.10.2009, 19:25 | Сообщение # 92 |
| Quote (MGV) Меня вот интересно, чта там внутри, и как - это чта , регулирует поток зарядки АКБ По всей видимости-на каком АКБ вольтаж ниже-тот и заряжается.
| televizor | Дата: Среда, 07.10.2009, 19:36 | Сообщение # 93 |
| славик, быстрей всего нет.Как тока схемку выложу и пояснялово к не будет понятней.
| Gamm | Дата: Среда, 07.10.2009, 20:57 | Сообщение # 94 |
| славик, Вот образец редукторного стартера. Кошмарная вещь! Добавлено (07.10.2009, 20:57) ---------------------------------------------
| Rumata | Дата: Четверг, 08.10.2009, 01:04 | Сообщение # 95 |
| Мурзик себе кажись такой воткнул
| televizor | Дата: Четверг, 08.10.2009, 10:55 | Сообщение # 96 |
| С моей точки зрения схемка должна выглядить именно так.При разрядке акк2 акк1 остаётся заряженным и позволяет запустить двигатель.К цепи акк1 желательно подсоединить и тнвд или сделать кнопку как стоит у Gamm.Всё эти выводы взяты из "головы" так что на изобретение не претендую т.е. это всего лишь теория а она как извесно может отличатся от практики и иногда очень значительно.
| славик | Дата: Четверг, 08.10.2009, 19:47 | Сообщение # 97 |
| Quote (televizor) Как тока схемку выложу и пояснялово к не будет понятней. Схемку УРА выложи.
| MGV | Дата: Четверг, 08.10.2009, 23:58 | Сообщение # 98 |
| televizor, я бы еще в схему добавил -ЭТО! Только диод надо мощный подобрать, чтобы держал приличный пусковой ток! [img] [/img]
| televizor | Дата: Суббота, 10.10.2009, 14:54 | Сообщение # 99 |
| MGV, согласен ,логично.Получается 2ак помогает при старте 1ак .Но надо усё на практике прогнать и тока тода выводы делать.
