| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 30.08.2026, 21:07 |
Момент затяжки болта крепления форсунки.
| skorpion | Дата: Среда, 16.10.2013, 19:09 | Сообщение # 1 |
| Собственно понятно из темы какой вопрос хочю задать.Не нашёл ни где по форуму.Мануалы скачивал не получается.Толи программы у меня кривые то ли руки то ли интернет со скоростью от 0 до 100 кбит сек Двигатель JXFA,AA 72412 Выпуск 2011 год VINXUS222702B0004586. БОЛТЫ ОДНОРАЗОВЫЕ?Добавлено (16.10.2013, 19:09) --------------------------------------------- Что ни кто не знает?Или до компа не добрались.Наверное ещё рано.
подпись
| bys-transit | Дата: Среда, 16.10.2013, 20:32 | Сообщение # 2 |
| Цитата skorpion (  ) БОЛТЫ ОДНОРАЗОВЫЕ? А причём здесь болты крепление форсунок, какое на них усилие, если форсунка крепится через вилку, там одноразовые шайбы, на распылителях, или на форсунках как хотите.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 16.10.2013, 20:36 |
| skorpion | Дата: Среда, 16.10.2013, 23:14 | Сообщение # 3 |
| Не хочю сорвать болт или резьбу в головке
подпись
| ГриГорец | Дата: Среда, 16.10.2013, 23:21 | Сообщение # 4 |
| 6 нютон\метров и довернуть на 180 градусов. Болты одноразовые, два. Машина свежая, рано про форсунки думать. Или заправились говнецом?
| bys-transit | Дата: Четверг, 17.10.2013, 00:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата ГриГорец (  ) Болты одноразовые Ребята я вам скажу одно, болт стальной, куда он вкручивается в алюминий, мануал пишут на турецком, переводим на русский, вот это слово: довернуть в алюминиевой головке стальной болт, (чтобы резьба осталась на болту) Вы как хотите но я придерживаюсь другого мнения. Или в мануале ещё есть одна мулька, на досуге почитайте, болты крепления оси рокеров одноразовые, они растягиваются, болт из пластилина а гбц из высокопрочной стали.Добавлено (17.10.2013, 00:33) --------------------------------------------- болты в гбц одноразовые в том случае, когда они закисли в алюминии и их свернули.
| Мученый | Дата: Четверг, 17.10.2013, 01:48 | Сообщение # 6 |
| вообще то, если по фень-шую американскому, то тут везде все одноразовое, но если нельзя но оч хочется, то можно осторожно, крутишь аккуратно завел попробовал, форса не прыгает? значит, гуд ну и фиксатор резьбы на болт. ну а коле есть д-трический ключ, то что мешает его пользовать сразу, еще при выкрутке болтов. Если уж такой додельный тракторист, то листик чистый, карандаш и д-метрический ключ, выкручивая замеряешь момент и записываешь в листик, собираешь в обратном порядке, смотришь в листик и крутишь.
| skorpion | Дата: Четверг, 17.10.2013, 12:29 | Сообщение # 7 |
| форсунка начала пропускать выхлоп через кольцо уплотнительное.Заменил все затянул от балды.,проездил неделю ,началось все заново.Спасибо за ньютоны ГриГорец.Может скините ссылку где нормальный на русском мануал есть.И без хитромудрых прогоамм читался.
Когда болт прикипит к телу головки то показания дин ключа будут несколько завышины иногда в разы.Потому номер с замером при откручивании и последующем закручивании на ту же величину не пройдет.Можно остаться у сломанного болта в головке.
подпись
Сообщение отредактировал skorpion - Четверг, 17.10.2013, 12:34 |
| bys-transit | Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата Мученый (  ) д-метрический ключ, Он обязательно нужен на этих двигателях. Цитата ГриГорец (  ) 6 нютон\метров Против этого я обсалютно не чего не имею, я против до ворота на 180 это тогда получается от балды это не ГБЦ к блоку прикручивать, и за болты одноразовые против, которые в алюминий закручиваются. Цитата skorpion (  ) Заменил все затянул от балды.,проездил неделю ,началось все заново И на это тоже есть ответ, с завода кольца медные под форсунки , они с какого то сплава сделанные, и не в Турции, а их туда поставляют, а вот этот фуфель за который деньги гребут и нам продают, они могут быть и медные не спорю, но медь при нагревании садится и по этому у вас так и получается, есть 2 способа верней 3. 1) поставили новые кольца затянули по книжке (только без до ворота) завели прогрели хорошо двигатель только без нагрузки на холостых, потом сделали до ворот за который мы спорим, 2) колечки прогрели на газу, закрутили по книжке, 3) не скажу
| ГриГорец | Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:20 | Сообщение # 9 |
| Всё обычно затягивается на холодную.
| skorpion | Дата: Пятница, 18.10.2013, 08:05 | Сообщение # 10 |
| Спасибо всем откликнувшимся.
подпись
| Кен | Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:05 | Сообщение # 11 |
| Спорить можно, до истины докопаться тоже можно, всю сознательную жизнь, до определенного времени кормился ремонтом двигателей, одноразовые болты использовал многоразово, однако никогда не брал в руки динамометрический ключ, однажды взял, здесь в сообщении №19 описаны последствия. Тем не менее во многом согласен с авторами верхних сообщений, а если с точки зрения сопромата, то вот : На сайте "механика ру" нашел дискуссию на эту тему, вот цитата: "Болты крепления головки к блоку ВСЕХ моторов VAG НЕ ПОДЛЕЖАТ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКЕ. В принципе, для обеспечения 100% надежности соединения головка-блок этим правилом стоит руководствоваться по отношению ко всем "головочным" болтам, работающим по пределу текучести (с доворотом на заданный угол), независимо от их длины и (или) диаметра, т.к. геометрические размеры , "вписывающиеся" в поле допуска НЕ ГАРАНТИРУЮТ необходимое усилие сжатия. Кроме того, всегда есть шанс "прозевать" какие-то 0,1мм диаметра или длины стержня и установить уже непригодные болты. Данный вопрос подробно рассмотрен в брошюре Elring Klinger, посвященной монтажу прокладок ГБЦ."
| skorpion | Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:03 | Сообщение # 12 |
| А всё же где взять моменты затяжки по всему мотору.НАДО.
подпись
| Кен | Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:58 | Сообщение # 13 |
| Цитата skorpion (  ) А всё же где взять моменты затяжки по всему мотору.НАДО. А вот НАДО и мне тоже было, но после фиаско с понятиями Надо приступил к действиям "как обычно", все пошло по позитивному сценарию, затяжку надо чувствовать, я не знаю как это описать, но тянем от руки и слышим когда дальше "НЕ НАДО", я понимаю, что написал очень доходчиво но как то так. Что же до собственно вопроса, то моменты затяжек есть в мануале.
| pire111 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:01 | Сообщение # 14 |
| Цитата Кен (  ) А вот НАДО и мне тоже было, но после фиаско с понятиями Надо приступил к действиям "как обычно", все пошло по позитивному сценарию, затяжку надо чувствовать, я не знаю как это описать, но тянем от руки и слышим когда дальше "НЕ НАДО", Я добавлю. все гойки и болты надо затягивать хорошо, но ещё чучуть уже не надо, тодиш вроде затянул и тут решил последний раз подтянуть, вот этот последний раз будит лишний.
| bys-transit | Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:01 | Сообщение # 15 |
| Цитата Кен (  ) "Болты крепления головки к блоку ВСЕХ моторов Мужики речь идёт не о этих болтах, а о крепление форсунки, а вот куда они закручиваются. http://images.doskaukr.com.ua/big/IMG192639102779.jpg Да есть рем комплекты пыльников форсунок сам трест, они и так дорогие, но берут пакет туда упаковывают болт ухо крепления форсунки, и ещё что то уже не помню, и кричат что это всё одноразовое, и ломят цену. Учат нашего брата учат. Просмотрел аш 3 в одном 5 кг и 180 в друго 6 и 160 а в третем 6 кг и 90 довернуть. Как хотите так и делайте я своё мнения высказал. Ребята вы поймите меня правильно это всё засады, чтобы мы не только ездили но ещё денежки платили, я вот соберусь духом, тему открою, я столько засад фордовских вам не расскажу, а покажу, которые спецом сделаны, конструктор не мог такие ошибки допустить.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 18.10.2013, 21:18 |
| Кен | Дата: Суббота, 19.10.2013, 06:54 | Сообщение # 16 |
| Цитата bys-transit (  ) я вот соберусь духом, тему открою, я столько засад фордовских вам не расскажу, а покажу, которые спецом сделаны Что нужно от нас, что бы ты скорее собрался с духом ? Заинтриговал шо капец !
| televizor | Дата: Суббота, 19.10.2013, 10:47 | Сообщение # 17 |
| Цитата Кен (  ) Что нужно от нас, что бы ты скорее собрался с духом ? Заинтриговал шо капец ! Цитата bys-transit (  ) я вот соберусь духом, тему открою, я столько засад фордовских вам не расскажу, а покажу, Ну так аха ждёмс. Во как ,пока писал сообщение и темка появилась.
| skorpion | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 14:07 | Сообщение # 18 |
| Хочу выразить благодарность ГриГорец за своевременную помощь в решении моих проблемм.Все работает как учили.
подпись
