Группа " Гости" RSSВоскресенье, 23.08.2026, 22:21
задний мост
kruger112Дата: Понедельник, 03.02.2014, 00:32 | Сообщение # 476
Помогите Розобратся транзит 2007 года пробег 130 тисяч при 2500 едет 90 двигатель 2,4 росоход 10л гдето дизель Херсон тяговий мост наверное машина бралась в Херсоне местная комплектация знаю что есть два придаточних цисла 4,74 и 3,73 так кажется хочу наверное заменить редуктор
Ford
Сообщение отредактировал kruger112 - Понедельник, 03.02.2014, 02:28
murzikДата: Понедельник, 03.02.2014, 01:26 | Сообщение # 477
Я конечно ,извиняюсь(что слегка накативши),но я так и не понял,ТЕМА :МОСТ транзитовский соответственно,а вопрос:
по итогу я НИЧЕГО так и не догнал,какой вопрос мучает человека? если хотим получить НУЖНЫЙ ответ задаем ТОЛКОВЫЙ вопрос и получаем ответ ,если конечно на него знаем ответ.
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 03.02.2014, 01:27
kruger112Дата: Понедельник, 03.02.2014, 02:30 | Сообщение # 478
запрос в скайп отправил kruger11267 тяговий мост наверное машина бралась в Херсоне местная комплектация знаю что есть два придаточних цисла 4,74 и 3,73 так кажется хочу наверное заменить редуктор
Ford
Сообщение отредактировал kruger112 - Понедельник, 03.02.2014, 02:31
finist07Дата: Понедельник, 03.02.2014, 06:05 | Сообщение # 479
kruger112, что значит местная комплектация в Херсоне?в Херсоне транзиты собирают?никогда об этом не слышал eek
я так понимаю транзит грузовой,значит 3.73 однозначно отпадает.да и для пассажирского транзита это слишком,это передаточное с какой то легковушки.скорее всего редуктор 5,..
kruger112Дата: Понедельник, 03.02.2014, 09:36 | Сообщение # 480
Местная я имел виду что без наворотов только abs
Ford
Сообщение отредактировал kruger112 - Понедельник, 03.02.2014, 09:36
finist07Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:22 | Сообщение # 481
ну так а в чем проблема,есть же вин,по нему можно пробить какой стоит редуктор или по табличке на подножке
kruger112Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:10 | Сообщение # 482
Извените что такое Вин
Ford
MIXOHДата: Вторник, 04.02.2014, 00:48 | Сообщение # 483
kruger112, Давайте пойдем другим путем.....я понимаю конечно не нравится и все такое, но, редуктор поменять не получится (конструктивно), прийдется менять мост целиком, а это немного другие финансы.....с ценой моста на разборе знакомы? А то тут народ лбы морщит, а может при такой цене вопроса как оно есть вы посмотрите на него под другим углом а? biggrin
Ну а если по передаточным то есть куча вариантов:
3,31
3,58
3,73
3,91
4,10
4,27
4,78
5,11
5,44
Вы бы для начала все-таки определились с тем какой из них стоит у вас, затем с ценой замены и т.д. а потом уж все остальное. Потому как подозреваю если вы задаете такие вопросы как:
Не стоит с этим заморачиваться....
P/S/ VIN код записан у вас в ПТС, на шильде на дверной стойке, набит на кузове (в правой передней арке если не ошибаюсь), ну и наверняка дублируется на торпеде ближе к лобовому стеклу
murzikДата: Вторник, 04.02.2014, 01:57 | Сообщение # 484
Уважаемый,стесняюсь спросить, а как же вы тогда авто на учет ставили??? коль не знаете что такое ВИН.
горынычДата: Среда, 05.02.2014, 23:59 | Сообщение # 485
Размытая постановка вопроса. Сначала стоит определиться что нужнее-тягать или летать, совмещение чревато учащёнными ремонтами трансмиссии.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
kruger112Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 01:16 | Сообщение # 486
ок Спасиба за ответи чуток попоже опредилюсь задам Вопрос
Ford
Сообщение отредактировал kruger112 - Воскресенье, 09.02.2014, 01:16
pire111Дата: Среда, 19.02.2014, 22:02 | Сообщение # 487
сегодня поменял редуктор с 4.11 на 4.56, а то 4.11. с катками 225 R16 тяжело с прицепом тронутся.
Прикрепления: 5909554.jpg (170.0 Kb) · 5087416.jpg (184.6 Kb) · 9849941.jpg (214.1 Kb)
антДата: Среда, 26.02.2014, 08:09 | Сообщение # 488
Всем привет, подскажите кто знает де в Сибири (Новосибирск, Кемерово, Барнаул) разжиться задним мостом, кто сталкивался слышал, а то в своем городе разборы обзвонил один пруль (последствия 90-х)
Ford
pire111Дата: Среда, 26.02.2014, 21:57 | Сообщение # 489
прокатился 300км и очень растроился, машина на трассе не понравилась совсем, за год привык ездить до 3000 об. точнее 2500-2600 это составляло 100-110. думаю что буду ставить на место 4.11.
новичекДата: Среда, 26.02.2014, 22:13 | Сообщение # 490
pire111, Если у меня при 3000 на тахе 100-110км у меня стоит мост 4,5 я правильно сделал вывод или от чего то еще зависит?
pire111Дата: Среда, 26.02.2014, 22:31 | Сообщение # 491
новичек, 4.56 скорость при 3000 105 км\ч по спид и 100 по навигатору.
Саша1973Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:15 | Сообщение # 492
пацаны помогите пожалуста я купил форд транзит 1988 года бензиновый но мне кажется там задний мост на 14 и 5 шпилек уже чем передок.и машину водит что делать длиная база или она так и должна быть я уже задолбался машину водит так что сидиш за рулём как на тракторе передок перебрал от и до кроме передних амартизаторов передок пружиный без ресоров.
cvbnm
Сообщение отредактировал Саша1973 - Суббота, 08.03.2014, 21:30
v_aДата: Суббота, 08.03.2014, 21:49 | Сообщение # 493
Машину водит не от узкого моста 100% и да, до 91г зад уже передка, так что не кажется smile
Добавлено (08.03.2014, 21:48)
Рулевая рейка и втулки рессор как себя чувствуют?
Добавлено (08.03.2014, 21:49)
И что это за длинная база на 88г и 5-шпилечных мостах???
новичекДата: Суббота, 08.03.2014, 21:55 | Сообщение # 494
У нас в городе один катается длинная база высокая крыша а морда до 91 с квадратными фарами,если не переделка мож и была такая редкая комплектация типа переходка...
pire111Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:12 | Сообщение # 495
меняй амортизаторы.
Саша1973Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:51 | Сообщение # 496
да
cvbnm
новичекДата: Суббота, 08.03.2014, 22:53 | Сообщение # 497
Цитата Саша1973 ()
да
Что да?
Саша1973Дата: Суббота, 08.03.2014, 22:59 | Сообщение # 498
передние или задние
cvbnm
Саша1973Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:06 | Сообщение # 499
генерал-полковник у меня точно токая машина как у вас одно колёсная с зади но у вас колёса выперают задние
cvbnm
Саша1973Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:15 | Сообщение # 500
[s]
cvbnm
Кен, КарНемо, Musha, PavelP
