| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 21:18 |
Привод спидометра в коробке МТ75
| pire111 | Дата: Суббота, 01.06.2013, 10:44 | Сообщение # 51 |
| Цитата (AlexBeloglazov) бла бла бла....Толик,оспорь фотофакт.(резина 14 я 195\80) вся резина С в которой нет указания профеля, означает что она полно профильная
| AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 01.06.2013, 13:29 | Сообщение # 52 |
| Цитата (pire111) вся резина С в которой нет указания профеля, означает что она полно профильная fudge ия знаю,ток я не про резну а про фото... а далее уточнил на каких колесах двигался с такой скоростью...195 R14 :haha:это на мосту 4.56
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Суббота, 01.06.2013, 13:33 |
| новичек | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 15:57 | Сообщение # 53 |
| pire111, ТОлик подскажи эта шестерня большая которая на кпп на валу она должна быть плотно зажата? у меня через отверстие под тросик я могу шевелить ее вправо влево и прокручивать, стрелка спид. на хорошей дороге стоит ровно а на плохой сильно скачет...
| v_a | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:32 | Сообщение # 54 |
| Цитата (AlexBeloglazov) бла бла бла....Толик,оспорь фотофакт.(резина 14 я 195\80) Алекс, тут не стыковка(и неважно какие колеса, можно их снять), фотофакт соответствует мосту 4.11! http://f.a.d-cd.net/74c29au-960.jpg
| AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:36 | Сообщение # 55 |
| v_a, Володя,НО У МЕНЯ МОСТ 4.56.Есть бирка + просчитано уже.Это факт!Шестерня в приводе на 25 зюбьеф.
| v_a | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:46 | Сообщение # 56 |
| Я верю , мост и кардан тоже можно снять, они не влияют на показание приборов! Сколько оборотов при 120км/ч, чуть больше 3000?
| AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:53 | Сообщение # 57 |
| Цитата (v_a) при 120км/ч, чуть больше 3000
| v_a | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:34 | Сообщение # 58 |
| Ничего не понятно, но если показания такие, тогда нестыковка, т.к. с 4,56 при 3000об скорость чуть больше ста
| AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 23.07.2013, 00:19 | Сообщение # 59 |
| Цитата (новичек) эта шестерня большая которая на кпп на валу она должна быть плотно зажата? Серега,нет вроде.Она свободно там размещается,и не затягивается.Просто ставиться и все. Цитата (v_a) Алекс, тут не стыковка( Цитата (v_a) Ничего не понятно, но если показания такие, тогда нестыковка Вова,не томи...
| v_a | Дата: Вторник, 23.07.2013, 06:37 | Сообщение # 60 |
| Ладно, не буду)
| AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 23.07.2013, 14:59 | Сообщение # 61 |
| Цитата (v_a) Ладно, не буду) Мы и так поняли что ты умный
| pire111 | Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:15 | Сообщение # 62 |
| Цитата (новичек) большая которая на кпп на валу она должна быть плотно зажата? да причём очень зажата, а зажимается гайкой флянца.
| bys-transit | Дата: Среда, 04.09.2013, 21:24 | Сообщение # 65 |
| На дельфинах передне приводных, на 5 передачи на тахометре 2000т. скорость 82 грузовой редуктор, если 92 скоростной.
| televizor | Дата: Среда, 04.09.2013, 23:51 | Сообщение # 66 |
| Цитата (pire111) вот показания на 5 передачи Если по твоей 4 фотке то у меня при 3000 об 110 кмч,навик по скорости базарит что 112кмч.
| pire111 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 09:36 | Сообщение # 67 |
| Цитата (televizor) у меня при 3000 об 110 кмч,навик по скорости базарит что 112кмч это какой у тебя пакет в мосту стоит? а навигатор на транзитах всегда на 3-4% показывает меньше.
| televizor | Дата: Четверг, 05.09.2013, 11:36 | Сообщение # 68 |
| Цитата (pire111) это какой у тебя пакет в мосту стоит? ХЗ , в синем ещё не лазил,КПП МТ75.
| pire111 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 11:51 | Сообщение # 69 |
| Цитата (televizor) ХЗ , в синем ещё не лазил,КПП МТ75. если R-14 4.56 то при 3000 об 105км.ч по спидометру а по навигатору 101-103 ----------4.11----------------117------------------------------------114-115
| televizor | Дата: Четверг, 05.09.2013, 13:13 | Сообщение # 70 |
| Цитата (pire111) если R-14 У мну 15 колесча на шость шпилей.
| pire111 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 13:44 | Сообщение # 71 |
| Цитата (televizor) У мну 15 колесча на шость шпилей. понятно. я в этом году тоже хотел поставить такой.
| televizor | Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:00 | Сообщение # 72 |
| Цитата (pire111) я в этом году тоже хотел поставить такой. С тем весом который ты таскаешь поумней будет.
| pire111 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:30 | Сообщение # 73 |
| Цитата (televizor) С тем весом который ты таскаешь поумней будет. я не смог договорится с собой, с одной стороны 15 ходовка мошнее и тормозные функции получше, а передаточное число 4.63, а у мну на 14 ходу 4.11, я мог поменять с доплатой в 150$ но без дисков и резины, но не решился и купил 16 диски и шпильки с резиной б\у за 500$? и теперь гружёный если еду 80 то двигатель шепчит на 2000 об, а мощность двигателя позволяет легко идти на обгон, динамика даже с 3000 тонами на высоте, и спринтерам не уступаю. но я езжу 90-100 гружоный и 120-130 пустой. ну и к таму же Вов как ты знаешь я больше жопу на нём катаю.  Добавлено (05.09.2013, 14:30) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) я не смог договорится с собой, с одной стороны 15 ходовка мошнее и тормозные функции получше, а передаточное число 4.63, а у мну на 14 ходу 4.11, я мог поменять с доплатой в 150$ я по этому поваду даже Мишу Mixoh замучил он сразу тоже был мнения что 15 лучше но после разговора вошёл в штопор
| MIXOH | Дата: Вторник, 15.04.2014, 21:24 | Сообщение # 74 |
| pire111, Толя, ну так и есть.....разница ровно ровнюсенько 5%, это значит таки у меня синяя вместо желтой?
| pire111 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 21:35 | Сообщение # 75 |
| Цитата MIXOH (  ) 5%, это значит таки у меня синяя вместо желтой? ну да 23 вместо 22 зуба. но это с учётом 195х80х14
