| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 30.08.2026, 18:36 |
Кардан.
| televizor | Дата: Вторник, 29.10.2013, 19:04 | Сообщение # 251 |
| Цитата KardanMaster (  ) вопрос решим Вот это и есть главная реклама,но ещё есть и другая реклама,допустим я приехал за 1000 км к друзьям и у вас отремонтил кардан а он хад ... Цитата murzik (  ) ИТОГ: кардан он поставил ровно так как его отдали,и по началу первые км был счастлив,но потом каким то чудом вылезла вибрация на 80км,а через км 15 и на 60. по его словам идет недетский расколбас. Ребятам вон попроще,хоть и неприятно но они живут рядом.А в моём допостим случае как ваша фирма будет решать в данном случае проблему?
| KardanMaster | Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:45 | Сообщение # 252 |
| Цитата televizor (  ) Ребятам вон попроще,хоть и неприятно но они живут рядом.А в моём допостим случае как ваша фирма будет решать в данном случае проблему?
Для иностранцев, стараемся делать быстрее. 1.Вы лично "пощупаете(ощутите)" вибрацию и посмотрите показания на балансировочном оборудовании... 2.Проверяем прямо на машине (делаете тест-драйв)...
Kardanmaster.by - профессиональный ремонт и компьютерная балансировка с точностью до 1 грамма.
| Murad | Дата: Суббота, 02.11.2013, 00:50 | Сообщение # 253 |
| я уже 5 лет езжу на москвичёвских крестовинах и отлично не жалуюсь средний груз 1-3 тонны скорость 90-130км.ч на 70-90 тысяч хватает Добавлено (02.11.2013, 00:50) --------------------------------------------- ставь с москвича надёжная вещь
Мурад
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 02.11.2013, 22:38 | Сообщение # 254 |
| Цитата Murad (  ) ставь с москвича надёжная вещь Можно и с Москвича,но оригинальная надежнее. Еще лучше-ШРУС.
| новичек | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 00:02 | Сообщение # 255 |
| Цитата Murad (  ) я уже 5 лет езжу на москвичёвских крестовинах и отлично не жалуюсь средний груз 1-3 тонны скорость 90-130км.ч на 70-90 тысяч хватает Поддерживаю, уже года два ежу 408х крестовинах еще не менял ни вибрации ни претензий пробежал на них где то уже полтиник с лишним,до этого стоял какойто колхоз с наварными шайбами сверху.Добавлено (03.11.2013, 00:02) ---------------------------------------------
Цитата sergkry1@ (  ) Еще лучше-ШРУС. шрус у мення тоже присутствует люфтит но претензий к нему нету один раз разобрался на ходу,посадил болты на краску и забыл.
| v_a | Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:23 | Сообщение # 256 |
| Я недавно снял ШРУСовый кардан, поставил от 93г с заводскими крестами и теперь радуюсь движению без толчков и вибраций. А родной у меня вообще недавно разобрался в ШРУСе, прямо на оживленном кольце, в 500м от гаража , вставил обратно шарики, скрутил все до кучи и с опаской поехал в Кр. Поляну.
Добавлено (05.11.2013, 16:23) --------------------------------------------- Еще не пойму, зачем переделывать на москвичевские, если вообще без проблем можно купить фордовскую?
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 05.11.2013, 16:30 |
| v_a | Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:27 | Сообщение # 257 |
| Кому может надо? Продам недорого свой старый кардан, крестовины надо менять, ШРУС немного люфтит, шлицы без износа.
| sergeys | Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:26 | Сообщение # 258 |
| Цитата v_a (  ) Кому может надо? Продам недорого свой старый кардан, крестовины надо менять, ШРУС немного люфтит, шлицы без износа. У кого-то они лежат, а у кого-то валяются, а кто-то бегает ищет. и когда не может найти начинает выдумывать.
| новичек | Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:34 | Сообщение # 259 |
| Кардан один в один как мой ,ток я не пойму а ты какой поставил? Вместо шруса крестовина что ли? Добавлено (05.11.2013, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) Еще не пойму, зачем переделывать на москвичевские, если вообще без проблем можно купить фордовскую? Москвичевские на штопорах в случае чего можно поменять самому, а родные без сварки не обойдешся...я из этих соображений заморочился на москвичевские
| v_a | Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:40 | Сообщение # 260 |
| Я поставил от 93г вместе с кронштейном подвесного(внутр диаметр 45мм), шлицевая у него одна и в середине. Подвернулся у форумчанина в Ростове за недорого. Цитата soyarov (  ) У кого-то они лежат, а у кого-то валяются, а кто-то бегает ищет. и когда не может найти начинает выдумывать. Та я отдам не дорого, тыщщи две плюс торг, лишь бы не валялся :) , он вполне пригоден для езды, немного есть вибрации на 80км\ч, а так я и 130 нередко развиваю)) Недавно вот мех рейку отличную, за 2000 забрали, только чет немного покрутили носом %)Добавлено (05.11.2013, 21:40) ---------------------------------------------
Цитата новичек (  ) я из этих соображений заморочился на москвичевские А, не учел этот момент)), но я все равно, по возможности за заводское кернение.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 05.11.2013, 21:38 |
| Murad | Дата: Среда, 06.11.2013, 00:05 | Сообщение # 261 |
| вова вечером в станице только на наши тазики есть крестовины вот и рекомендую москвич  Добавлено (06.11.2013, 00:05) ---------------------------------------------
Цитата sergkry1@ (  ) Можно и с Москвича,но оригинальная надежнее. Еще лучше-ШРУС. у меня шрус стоит москвичевская крестовина в конце перед редуктором становится как родная
Мурад
| SVG | Дата: Пятница, 15.11.2013, 13:30 | Сообщение # 262 |
| Всем доброго дня! Купил кардан на соседнем форуме, он оказался длиннее. На станции ничего делать не стали. Подскажите- можно его как то переделать и есть ли смысл куда обращаться ( у самого руки не под то заточены)?  Добавлено (15.11.2013, 13:30) --------------------------------------------- Хотел уже было форсунки купить, но теперь опять, похож, непредвиденные расходы...
| МиколаII-й | Дата: Пятница, 15.11.2013, 18:47 | Сообщение # 263 |
| SVG, Почему ты решил что он длиннее? Длиннее только передняя часть,а зад короче. Попробуй переставить крепление подвесного,в кузове должны быть отверстия.
| finist07 | Дата: Пятница, 15.11.2013, 18:52 | Сообщение # 264 |
| Цитата МиколаII-й (  ) Длиннее только передняя часть,а зад короче. Попробуй переставить крепление подвесного,в кузове должны быть отверстия. точно,где то уже было у кого то так же.ставили пластину переходную
| SVG | Дата: Пятница, 15.11.2013, 21:50 | Сообщение # 265 |
| МиколаII-й, Он больше по всей длине- просто ракурс неудачный, с телефона фоткал Цитата finist07 (  ) ставили пластину переходную Значит, есть возможность установки? Спасибо! Буду искать умельца finist07, А Вы тоже хотели взять такой у Noir86- сложилось?
| finist07 | Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:24 | Сообщение # 266 |
| Цитата SVG (  ) тоже хотели взять такой у Noir86- сложилось? я взял. на почте забрал.брат увидел его,услышал какая цена и изъял его себе.закал себе еще один
| SVG | Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:29 | Сообщение # 267 |
| Пдошел? Добавлено (15.11.2013, 23:29) --------------------------------------------- Брату?
| finist07 | Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:36 | Сообщение # 268 |
| конечно подошел,как он может не подойти то?
| dobrov66 | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:59 | Сообщение # 269 |
| Всем привет у меня вопрс по кпп мт 75.Где паз подвижного соединения повышающей передачи который смазывать надо?Осмотрел всю кпп ничего подвижного не нашел. Добавлено (08.12.2013, 23:59) --------------------------------------------- Вообще то я не втему вопрсик подкинул .
FT80L 2.0I 1991 белый коротосредний легковой R14 ГБО МЕТАН
| Rumata | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:42 | Сообщение # 270 |
| Цитата KardanMaster (  ) Уже вроде бы подъезжал, вопрос решим Товарищи, так вопросы решать не солидно. Лично у меня возникло ощущение того что на моём кардане потренировались, заодно протестили феноксовские крестовинки. Через месяц после эксплуатации выясняется что первая крестовина (больное место) подклинившая. После полутаранедельного ремонта по гарантии результат - отбалансирован вал лучше, но на 85 км/час - мелкий расколбас остался. При этом первая крестовина воет просто жопа. Выла она ишшо на стенде на балансировке. Мастер на мой вопрос "каково ражна такое?" - успокоил, мол новое, не разработано, покатаешься - звук исчезнет. Через 200 км пробега - воет гадость. Катаем дальше.
| televizor | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:14 | Сообщение # 271 |
| Цитата Rumata (  ) Через 200 км пробега - воет гадость Не карашо. Отдай кардан пусть устраняют.Вот собственно я поэтому вопрос то и задавал по поводу качества ремонта в данной фирме.
| горыныч | Дата: Четверг, 06.02.2014, 00:03 | Сообщение # 272 |
| Цитата murzik (  ) потому как одна хорошая карданная контора"немножко" зажралась на свои работы. Если разговор про "Грокард", да недёшево, но зато без сюрпризов.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
| murzik | Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:41 | Сообщение # 273 |
| горыныч, согласен полностью,и разговор за них да. Но альтернативный вариант в запас тоже нужно иметь,правда Саня как то ваще неудачно потренировался.Добавлено (06.02.2014, 22:41) --------------------------------------------- горыныч, согласен полностью,и разговор за них да. Но альтернативный вариант в запас тоже нужно иметь,правда Саня как то ваще неудачно потренировался.
| горыныч | Дата: Пятница, 07.02.2014, 00:20 | Сообщение # 274 |
| Согласен. А майстра надо душить до победы.  Добавлено (07.02.2014, 00:20) --------------------------------------------- Кстати, не по теме - а сколько твой бус высотой?
| Vorkutinec | Дата: Вторник, 18.02.2014, 19:29 | Сообщение # 275 |
| Здраствуйте у меня транзит т350 2008г задний привод,развалилась крестовина, и подвесной на подходе (турецкий кардан) 2 подвесных 3 крестовины Подскажите пожалуйста какого размера стоит крестовина, и подвесной, а то все говорят разные варианты
Vorkutinec
Сообщение отредактировал Vorkutinec - Вторник, 18.02.2014, 19:34 |
