Группа " Гости" RSSПятница, 09.10.2026, 23:49
  • Страница 2 из 3
Ford Transit Euroline T300 2004 года - история болезни
televizorДата: Суббота, 20.08.2011, 10:06 | Сообщение # 26
murzik, Сань тебе то же уважуха. ok
Я свой бортовой забросил писать когда на столе было по 50-100 бумажек А4 ежедневно и просто тупо уже тошнило что либо писать и считать(Ща в любой конторе , типа крутой или типа корпорации,нех не делают а вот бумагу марает каждая гнида пачками и весь этот бред нуно прочитать и подписать).Сейчас время появилось, но уже как бы и смысла нет,данные будут не достоверны.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 20.08.2011, 10:12
mykolaДата: Вторник, 29.11.2011, 20:26 | Сообщение # 27
сегодня ночью, в подмаскалье...
Прикрепления: 5876260.jpg (37.6 Kb)
murzikДата: Среда, 30.11.2011, 00:34 | Сообщение # 28
а от так у мну было по лету ,это сколько коник по до мной пробежал,до мну неизвестно
mykolaДата: Суббота, 04.08.2012, 08:52 | Сообщение # 29
Что могу сказать?
Гордился я вот тут выше, шо фордик мой денег не шибко просит, а больше внимания, так сглазил, видимо...
350 тыс км- рубеж такой, наверное, а может я чего проеб, не знаю, но попал я одновременно, на турбину с моторм, так вот.
Хорошо есть друзья в Беларуси - достаточно оперативно было приобретено и то и другое по совсем небольшим деньгам.
Турбина новая не оригинал -$500, мотор б/у без навеса -$1000. В Минске вообще даже новые оригинальные детали можно купить дешевле, чем у нас процентов на 25-30 (я напокупал всего-разного аж на 400$).
Ну и вот вчерась вечером была завершена операция по пересадке сердца, все пучком!
Только клапана на 1 и 4 -м чуть пропускали по началу - мож коррозия, мож еще чего, но прихлопались - красота, опять, яки самолет летает!
Спасибо Мурзе и Румате за активную помощь в приобретении донорских органов!
КенДата: Суббота, 04.08.2012, 09:02 | Сообщение # 30
Quote (mykola)
А может и не пр...еб, я продал красный с пробегом (по одометру) 200 тыс. он масло еще не брал и тяга была на уровне, однако выхлоп стал вонючим, не могу даже слов подобрать, но почему то принял решение о продаже.
K2Дата: Суббота, 04.08.2012, 12:26 | Сообщение # 31
Quote (mykola)
Quote (mykola)
Так он и по сей день шипко не просит, 1.5 рубля это не шипко приятно конечно, но для решения данной задачи более чем адекватно.
mykolaДата: Вторник, 19.01.2016, 16:48 | Сообщение # 32
Смотрю - прочитана тема много раз. Значить пора дополнить.
А писать то, по сути нечего: после замены двигла и турбины, заменил насос на МЕХАНИКУ BOSCH теперь проблемы мелкие только досаждают, а так катаюсь и радуюсь .
пробег общий на сегодняшний день 440 тыс.
Добавлено (19.01.2016, 16:48)
Пан Шаматульский, в крайний свой визит, жаловался мол, Коляныч, што-то коленки в твоем автосе мерзнуть, аж зубам скучно...
я к Вовке, говорю - стыдно перед представителями дружественного государства, да и в мороз лобовик инеем затягивает!
вот результат жалобы Мурзиковского изнеженного организьма на фото:
походу ночуем на работе....
Сообщение отредактировал mykola - Вторник, 19.01.2016, 16:50
курчонок-1971Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:01 | Сообщение # 33
Это чтоб добраться до печки, нужно раскидать всю панель, я правильно понял. Или какая-то другая поломка?
mykolaДата: Вторник, 19.01.2016, 18:20 | Сообщение # 34
да, весной меняли вентилятор - обошлось без демонтажа торпеды, а вот с заменой радиатора - хер :(
еще и трубки испарителя ломать - не разбираются, суки такие, - никак!
КенДата: Вторник, 19.01.2016, 19:39 | Сообщение # 35
А что сподвигло, ну кроме замерзшего коленями Мурзика, потек ? Или засрался ?
murzikДата: Вторник, 19.01.2016, 22:35 | Сообщение # 36
Да там ХОЛОДНО МЛЯТЬ в машине. едем с Вязников на Нижний, так у мну, не балованного комфортом,левая нога замерзла (причем сидел в зимней обуви ,а не в шлепанцах как обычно у себя).да там кто-то (Вовчик) все с лета не может охладитель масляный поставить( я тут икру метал - за сутки отправил, а там он лежит полгода).
ДимарикДата: Вторник, 19.01.2016, 23:32 | Сообщение # 37
На севере мужики в кабину трактора Т-150 устанавливали маслянные радиаторы и работали зимой в майках yes smile
ТунгусДата: Четверг, 21.01.2016, 20:46 | Сообщение # 38
Да уж, процедура не из быстрых. Сам в позапрошлом году менял испаритель. Торпеду разобрать приходится всю, я ещё на телефон фотал где какие провода, чтоб не забыть. Поставил китайский испаритель, трубки пришлось подгибать, пока ходит. На заправку фреоном два раза ездил, муфту на одной трубке под капотом плохо соеденил, приехал домой, слышу шипит под капотом, засунул муфту до щелчка, но дозаправляться всё равно пришлось.
Добавлено (21.01.2016, 20:46)
mykola, после замены радиатора теплей стало? У меня до работы около 4 км, утром доезжая до неё стрелка температурная только начинает подниматься, в салоне дует чуть тёплый воздух. Проехать нужно около 20 км, чтобы салон немного прогрелся.
КенДата: Пятница, 22.01.2016, 09:55 | Сообщение # 39
Ребята, вот вы там панель разбирали, у меня при долгой езде, летом, когда кондей включен начинает вентилятором воду выдувать в салон, не много, но через пару часов приходится подлаживать тряпочку для сбора, пробовал продуть дренажную трубку, все продувается, пробовал засунуть в нее тросик, все проходит ... ??? Мои мысли, что типа кусочек пакли от шумки там в лотке остался либо лоток негерметично сопряжен с корпусом, что можете сказать и есть ли смысл разбора для устранения, либо продолжать тряпочки подкладывать (что и делаю уже три года) ?
ТунгусДата: Пятница, 22.01.2016, 13:25 | Сообщение # 40
Кен, Не понятен вопрос, как выдувать, в воздуховоды? Если капает с низу может попробовать заглянуть под печку, возможно найдётся место протечки. Думаю ещё салонный фильтр попробовать поменять.
КенДата: Пятница, 22.01.2016, 13:54 | Сообщение # 41
Да, спустя пару часов езды с кондеем начинает капать снизу из воздуховодов для ног, затыкаю тряпочкой biggrin Хотел еще по гарантийке поехать, но так и не нашел времени, плясал с бубнами вокруг дренажа, с него капает но и на ноги тоже. Вот и спрашиваю, какова конструкция печки, там под испарителем лоток какой нить к которому подсоединен шланг дренажа, может там посторонний предмет ввиде уплотнителя обивки или сам лоток дырявый, или шланг перегнут ? Какая конструкция ?
ТунгусДата: Пятница, 22.01.2016, 18:31 | Сообщение # 42
Кен, Сам корпус из двух половин, но соединяется по вертикали стальными зажимами прищепками и саморезами. Стыки были на герметике, я тоже клеил на герметик. Радиаторы печки и испаритель стоят рядом друг с другом. Шланга на слив там нет, тот пластиковый сосок, который торчит из моторного щита под капотом, заходит сразу в лоток. У меня из дренажа чуть ли не струя льёт. Может проволоку с крючком засунуть в дренаж и поковырять там, авось чего и вытащится. Не исключаю, что какой-нибудь уплотнитель отвалился и перекрыл частично слив. В печке оба радиатора по торцам обклеены поролоновыми уплотнителями. Пока больше не знаю, что предПОложить.
КенДата: Пятница, 22.01.2016, 18:39 | Сообщение # 43
Цитата Тунгус ()
Может проволоку с крючком засунуть в дренаж и поковырять там, авось чего и вытащится. Не исключаю что какой нибудь уплотнитель отвалился и перекрыл частично слив
Ага, услышал biggrin еще вопрос, а какой длиНы этот пластиковый сосок, в смысле дренаж.
ТунгусДата: Пятница, 22.01.2016, 18:51 | Сообщение # 44
Около 5-7 см.
mykolaДата: Суббота, 23.01.2016, 10:29 | Сообщение # 45
Тунгус, стало теплее, но за те же 4 км, как не прогревалось, так и не прогревается "маловато будет"© пробега
то, что спереди стало теплее - факт!
Заливали кипяток в старый радиатор - хорошо, если треть рабочего объема нагревается, забит накуй
Федь, не уверен, что у нас одинаковые конструкции отопителя, у меня точно ничего не капало в ноги badmood
особенно зимой...
особенно учитывая, что компрессор nich arbaiten уже два года как :)
Мурзя привез бушный, но поставить все никак, а в прошлое лето прокатался с гениальным конструктивом бля, благо лето не жарким выдалось...
Добавлено (23.01.2016, 10:29)
а нет: в Элкасте глянул - однояйцево
v_aДата: Суббота, 23.01.2016, 10:36 | Сообщение # 46
Причём этот отопитель еще с прошлого тысячелетия ставится! у меня, на 90м году, печь 2002г, правда, фишка не подошла smile
mykolaДата: Среда, 30.03.2016, 21:01 | Сообщение # 47
ну что сказать -хреново закончился (во всяком случае для меня) жизненный путь Чиркобуса второй генерации...
только, значит, двоюродную сестру жены с мужем и двумя спиногрызами отвез в аэропорт нижегородский,
приехал домой.
Дай, думаю, на мойку заскочу (самому мыть лениво было, да прохладно у нас еще)
в первом боксе лексуса намывают RXа, а мой, значит, за занавесочкой.
мойщиков всего двое, моего буса смыли, пеной залили и лекса натирают вдвоем, шоб пошустрее
тут как заорет сигнал, причем не прерывистый, а на одной ноте, выскакиваю из комнатки - лекс стоит моргает аварийкой, мойщик в непонятках - мол я только на колесо запрыгнул крышу протереть...
я еще ехидно так: какой автос замечательный, орет громко, в это время сигнал смолк, я опять вернулся в комнату клиентов, через минуту мойщик влетает:
-там ваша машина горит!!!
я рванул, а пламя уже по всему салону...
ладно дело на мойке было6 керхером залил за минуту буквально, дым чуть разошелся - скинул клеммы с батареек, было очень грустно:
Прикрепления: 2275339.jpg (123.8 Kb) · 0870024.jpg (158.8 Kb) · 6389725.jpg (180.5 Kb) · 3109300.jpg (170.1 Kb) · 2194366.jpg (132.1 Kb)
mykolaДата: Среда, 30.03.2016, 21:03 | Сообщение # 48
Прикрепления: 8303392.jpg (178.4 Kb) · 8623199.jpg (132.3 Kb) · 2253298.jpg (127.5 Kb) · 4021007.jpg (146.7 Kb) · 6308906.jpg (140.5 Kb)
mykolaДата: Среда, 30.03.2016, 21:13 | Сообщение # 49
сосем бусик не дожил до юбилея - полмиллиона в России...
восстанавливать не буду, выставлю на продажу, как есть
если до тепла не продам - буду разбирать
обидно, блин до соплей.
народ, если у кого есть желание забрать - вэлком, своим отдам дёшево
моторный отсек, ходовая ЛКП с стекла, кроме лобовика не пострадали, только что заменил фильтры и масло, отремонтировал задние тормоза-ручник, поставил новые зеркала, поводки дворников и трапецию, в задних фонарях поставил новые оригинальные платы (по штуке с лихуем) и вообще авто был в порядке, особенно в последнее время, когда сервис себе приобрел
бонусом отдам компрессор кондея (собирался на неделе менять) и инвертор 12/220 на 2 кВт
Прикрепления: 1146656.jpg (148.1 Kb)
katastrofДата: Среда, 30.03.2016, 21:36 | Сообщение # 50
ни хрена себе..... eek сочувствую.....
  • Страница 2 из 3
