| Группа " Гости" RSS | Вторник, 29.09.2026, 02:27 |
Переборка рейки гидроусилителя FT до 2000 г.(течь штока)
| petriga | Дата: Среда, 13.06.2012, 19:12 | Сообщение # 101 |
| Добрре время суток. Взял вчера у товарища рулевую рейку+ремкомплект, за 25$ ( он поставил себе механику, потому как гидравлика текла, не хотел с ней возиться). Согластно вышеуказаным рекомендациям разобрал, отнёс токарю шток. При установке на токарник, прогиба вроде нет, ржавчину, он шлифонул токарным, с помощью наждачки, сейчас буду собирать. Как думаете наждачка решит вопрос течи, или это всё понты для приезжих? Второй вопрос: рейка которая стоит на машине тоже течёт как с кабана. Буду снимать, перебирать, в последнее время, при скорости 80-90км/час, руль начало трусить, и ещё начал руль подклинивать при повороте в правую сторону, подскажите пожалуйста кто здесь виноват? Если рейка, то на что обратить внимание при переборке оной.
| master_vn | Дата: Среда, 12.09.2012, 17:28 | Сообщение # 102 |
| 1. Ребят, в чем собственно грозит подтекание рейки? я за три года ни разу не доливал жидкости в бачек ГУРа, стоит по уровню, но сегодня при замене пыльников (по причине продырявливания вседствии наезда на торчащую из земли железяку) обнаружилось что в них находится оранжевая эмульсия (как жидкость в ГУРе), не сильно много грамм 50 а может и того меньше, шток конечно не в идеале но думаю походит еще годик, некогда возиться с переборкой рейки. 2. обнаружился большой люфт в рулевой тяге, из-за которой как я писал в другой теме болталось колесо при качании его влево-вправо. Я так понимаю она не ремонтируется? - только на замену?
| славик | Дата: Среда, 12.09.2012, 19:11 | Сообщение # 103 |
| 1-Забей. 2-тяга не сильно много стоит,в районе 30 у.е.,зачем морочиться?
| андрбр | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 01:26 | Сообщение # 104 |
| alex211, так после шлифовки штока ты сальники родные поставил или ремонтные? и какой диаметр штока стал после шлифовки, снял-разобрал рейку, тоженадо шлифовать.
FT 96г, 2,5D краб, длинный, средний.
Сообщение отредактировал андрбр - Воскресенье, 16.06.2013, 15:16 |
| славик | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 07:30 | Сообщение # 105 |
| андрбр, ремонтные на 29 мм
| андрбр | Дата: Четверг, 20.06.2013, 23:59 | Сообщение # 106 |
| сделал со своей рейкой все то чему учил нас великий АЛЕКС 211 потратил времени 5 дней, из них на снятие-установку и разборку-сборку - 1 день, остальное время ушло на поиски токаря,шлифовального станка, сальников ремонтных,фторопласта, пыльников нигде в наличии нету, экзист под заказ на следующий день привез - оказались не те, еще ждал день. неприятно удивлен отсутствием наличия з/ч, это в москве-то в ремкомплекте из экзиста не хватало 1-го сальника,и резинки уплотнительные на трубки одного диаметра,а трубки то разные. косячут турки. хитрых съемников и оправок не изобретал, вместо них использовал нужного диаметра головки с удлинителями. денег потратил примерно 3тр. + сход-развал еще 1200. вопщем дело то несложное, но потеря времени большая,(машина то рабочая) спасибо славик, шлифовал до 29. Всем удачи на дороге. еще в новой втулке надо делать температурные прорези как на заводской, АЛЕКС211 почему то не сделал.
Сообщение отредактировал андрбр - Пятница, 21.06.2013, 12:58 |
| pire111 | Дата: Пятница, 21.06.2013, 11:49 | Сообщение # 107 |
| Цитата (андрбр) неприятно удивлен отсутствием наличия з/ч, это в москве-то да в вашей москве запчастей нет, не кто не хочет зарабатывать мелочь и продают узлы. я зимой колечко резиновое искал, если бы Миша не подсказал строительный магазин, то я бы все автомагазины изучил.
| Тунгус | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 18:42 | Сообщение # 108 |
| Братцы, подскажите, а чего за узел на конце рулевого наконечника, который крепится к рулевой рейке? Дело вот в чём, вывесил передок полностью, руля в право вывернул до конца, подхожу к колесу и пытаюсь повернуть колесо руками ещё, а под пыльником идёт какой то стук. А началось всё с того что при правом повороте машину как бы переставляет влево. Что это может быть, рейке хана или рулевой наконечник менять?
| katastrof | Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:02 | Сообщение # 109 |
| Тунгус, может речь идет о тяге рулевой рейки? там тоже люфты образуются со временем.
| Тунгус | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:42 | Сообщение # 110 |
| Добавлено (07.07.2014, 23:42) --------------------------------------------- Приобрёл рем комплект Итальянский, разобрал рейку, шток нормальный, заменил только центральное фторопластовое кольцо и сальники. Втулка как грибок родная оказалась лучше чем из ремкомплекта. Собрал всё, установил на машину рейку, залил ATFку в бачёк, она стоит и не проходит, завёл и начал потихоньку вращать рулём.Из бачка гидравлика начала уходить, смотрю под машиной закапало, пыльники на рулевых тягах тягах раздулись как мячи, закапала гидравлика из них. Короче я так понял воздух попёр по манжетам но в бачёк выходить не стал!!!! Я в шоке!! Разобрал опять рейку манжеты вроде целые. Не пойму что я не правильно сделал, может рейку предварительно надо маслом залить? Короче HALP!!!
Сообщение отредактировал Тунгус - Понедельник, 07.07.2014, 23:43 |
| pire111 | Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:44 | Сообщение # 111 |
| Тунгус, течи в любом случае не должно быть, а прокачивается на заведёном двигателе крутишь влево вправо.
| petriga | Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:33 | Сообщение # 112 |
| Здраствуйте однофорумчане. Сегодня перебрал уже третью рейку, первая отходила два года, вторая ещё ходит. А вот третью никак не могу прокачать, притом в лево более менее крутит а в право совсем не хочет. При переборке поменял два колечка которые на валу с червяком, еле вставил (забил) вал корпус. Кто знает принцип работы рейки, обьясните что делать в чём проблема?
| славик | Дата: Пятница, 03.10.2014, 19:25 | Сообщение # 113 |
| petriga, Проблема скорее всего в золотнике-на валу к которому карданчик привернут расположены отверстия,возможно туда что то попало.
| Тунгус | Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:09 | Сообщение # 114 |
| Поздно отписываюсь, но тем не менее. Почему пыльники раздулись понял после очередной разборки рейки, я их не правильно поставил! Ухитрился засондалить наоборот, пружинками к камере с гидравликой. Снять сальники целыми не удалось, пришлось заказать новые, 600 р. два сальника. Поставил новые, собрал рейку, завёл, залил АТФку, вроде сухо, но руль туговат. Съездил в Крым, на серпантинах ЮБК руль стал крутиться легче, но стала уходить гидравлика из бачка. Подтёк виден только в районе пробки которая зажимает тормозной башмак штока. В общем понятно что сальник со стороны червяка не держит, но лезть не хочу, доливаю АТФку и езжу. Короче присматриваюсь к рейке с разбора, но чтобы в неё никто не лазил.
| petriga | Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:44 | Сообщение # 115 |
| Мужики а может кто-то знает принцип действия ГУРа, чтоб самому разобраться. Дело в том что пока не лез до этих колечек, которые на валу с червяком всё было в порядку, ну пару раз руль, туда сюда и прокачано это на других рейках, более старых. А вот последняя, которая проехала по Германии всего 70 000 км, и по Украине около 40-ка тысяч не прокачивается и всё.
| TRANSIT1999 | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 01:50 | Сообщение # 116 |
| Всем доброй ночи. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Рул. рейка течет как взял автобус. В месяц примерно стакан, полтора. Прежний хоз. говорит, что подливал и не грузился. Мене это не нравится, поэтому хочу решить вопрос и забыть. Новая рейка (правда не знаю чье производство) 7-8 сотен зелени, реставрация 250-300, (но это не волшебство). Вопрос - может кто прошел этот путь?
ТАВ1969
| TRANSIT1999 | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 02:04 | Сообщение # 117 |
| Инфа для petriga---Не знаю принцип действия ГУРа на транзите, но когда-то в 90-е полезли в ГУР ауди-100. Может пригодится- там большое давление и если хоть какой-то намек будет на течь, то БУДЕТ ТЕЧЬ. Масло как тормозуха-щелку обязательно найдет. Тогда мы сделали все как по книге, все новенькое, но ГУР всеравно потек. Может у тебя получится...
ТАВ1969
| katastrof | Дата: Суббота, 12.09.2015, 21:35 | Сообщение # 118 |
| братва, так размеров фторопластовых сухарей, выточенных у токаря, так никто и не написал..., какие они??
| master_vn | Дата: Четверг, 01.10.2015, 21:18 | Сообщение # 119 |
| насколько я полагаю что если вал не точился то следующие: внутренний диаметр втулки - грибка 30мм(по размеру вала) наружный 32мм, длина 16мм, далее идет утолщение: внутренний диаметр 30мм наружный 40мм на длину 4мм, это если ставить без дополнительного колечка, которое имеет размер 30х40х2мм, если вал точеный, то внутренний диаметр грибка соответственно по валу. Сам сегодня рейку перебирал - но после сборки оказалось что течет обвалом из под нижнего сальника штока, теперь чешу репу и думаю что может нижний сальник у меня в ремкомплекте не того размера, завтра опять разбирать буду, надеюсь победить этот узел если что не так то поправьте с размерами.
Добавлено (01.10.2015, 21:18) --------------------------------------------- победил я все таки эту рейку, беда оказалась в ремкомплекте BSG SKT 4TM-057, а именно в том что нижний сальник не того размера, как уже кто-то писал - на 2 мм внутренний диаметр больше чем нужно, а в самом комплекте только 4 сальника. В итоге течь устранена, но к сожалению руль крутится туговато. Зато теперь приобретен драгоценный опыт по переборке рейки, сегодня снятие + разборка + замена сальника + промывка + сборка + установка + прокачка = заняла 3 часа :), так что при наличии правильного ремкомплекта данную процедуру можно провернуть часа за 4-5.
Сообщение отредактировал master_vn - Четверг, 01.10.2015, 21:22 |
| katastrof | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:53 | Сообщение # 120 |
| рейку и мы победили, токари (2шт) отказались точить шток, ну и фиг с ними, сказали только запортим, наверное просто никогда не сталкивались, на штоке раковины были на вид ужасные, но текла рейка из-за сухарей, они износились, шлифовали рейку МЕЛКОЙ НАЖДАЧКОЙ, а крутили ее дрелью, заказали два ремонтных сальника на 29, в итоге ставить их не стали, прогиб был 0.1 мм, тоже не беда, наждачкой получилось очень хорошо все отшлифовать, все детали поставили из ремкомплекта bsg 30-370-001, на рынке у нас он стоит 1500р, сухари дерьмо полное на рынке, в экзисте тоже самое 900р и сухари совершенно другие, хотя артикул совпадает, сухари налезли втугач ваааще, сальники дедовским методом чуть поджали, собрали, катаемся, через день смотрим под пыльник и волнуемся, прошла неделя....пока все хор...фото делать смысла нету, уже все сделано за нас, а , еще наконечниками подкрутили так, чтобы среднее (нулевое) положение на рейке было чуть правее, на один оборот наконечника, т.е. сальник и сухарь будут в другом месте немного, радиус разворота чуть изменится, но не страшно! :v:
| transit1994 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:34 | Сообщение # 121 |
| кто нибудь знает размеры колец? И как они правильно называются?
Сообщение отредактировал transit1994 - Воскресенье, 15.11.2015, 17:34 |
| katastrof | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:46 | Сообщение # 122 |
| transit1994, они тебе на фиг не нужны менять, или что-то с ними очень плохое, а так ремкомплект купи за демократичные 900р (или подороже выбери), там они есть
| murzik | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:53 | Сообщение # 123 |
| они там есть менять их гемор очень большой снять то старые снимешь,проблема их поставить.
| transit1994 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:09 | Сообщение # 124 |
| они лопнули
| murzik | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:08 | Сообщение # 125 |
| ну тогда не повезло в комплекте не всегда хорошие,часто не в размер. просто так они не надеваются нужно разогревать и покуда теплые одеть,остывают быстро выгибаются и рвутся тоже. покури тырнет,есть описание даже вроде видео. у меня в свое время получилось.
