Группа " Гости" RSSПятница, 30.01.2026, 21:53
  • Страница 1 из 2
ГУР или механика
dimndoДата: Вторник, 19.04.2011, 17:23 | Сообщение # 1
тяжело ли крутить механику на длинной базе!
РыжикДата: Вторник, 19.04.2011, 17:49 | Сообщение # 2
Quote (dimndo)
Как простые жигули, но немного от загрузки нагрузки будут увеличиваться.
adrenalinДата: Вторник, 26.04.2011, 19:28 | Сообщение # 3
Здравствуйте, скажите пожалуйста есть ли ГУР на Форд Транзит 1988 года выпуска?
$eriog@Дата: Вторник, 26.04.2011, 19:59 | Сообщение # 4
Привет adrenalin, hello Гур может стоять и на 1970 годе выпуска. Нужно просто открыть капот и посмотреть есть ли он там.
КенДата: Вторник, 26.04.2011, 20:16 | Сообщение # 5
Quote ($eriog@)
Плюсик за содержательный ответ smile
adrenalinДата: Вторник, 26.04.2011, 20:19 | Сообщение # 6
-))) в том то и дело что его там нет, но сегодня мне сказали что вроди как должен быть....
КенДата: Вторник, 26.04.2011, 20:22 | Сообщение # 7
Quote (adrenalin)
Ну нет так нет smile Меньше хлопот.
МиколаII-йДата: Вторник, 26.04.2011, 20:50 | Сообщение # 8
Quote (adrenalin)
Радуйся,намного меньше гемора с рейкой без гура да ещё на авто такого преклонного возраста. Ктото писал,что насос гура на Транзит до 1991 г.в.( длинная база) стоит новый больше штуки евро!!! prof
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
GammДата: Вторник, 26.04.2011, 20:57 | Сообщение # 9
adrenalin, Возможно он там когда-то был.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
nafanya59Дата: Вторник, 26.04.2011, 21:00 | Сообщение # 10
adrenalin, внимательно глянь под капот: стоя лицом к радиаторной решётке, лобовому стеклу, ну кто как орентируется, находишь рулевой редуктор (цилиндрическая железяка к которой присоеденёна трубка от баранки - смотреть через лобовое стекло, если поиск удался и определено место рулеваго редуктора т.е. справа от вас, то приступаем ко второй стадии - смотрим отходят ли от рулевого редуктора трубочки, шланги, которые соеденены с цилиндрическим бочёнком находящимся на двигателе (насосом ГУРа) если это присутствует - Кричите УРА -у Вас есть гидроусилитель руля. yes
MGVДата: Среда, 27.04.2011, 00:11 | Сообщение # 11
Quote (МиколаII-й)
Про преклоный возраст -вы бы ПОМОЛЧАЛИ!!
Еще не известно чей сохраннее и привлекательнее будет biggrin
K2Дата: Среда, 27.04.2011, 01:20 | Сообщение # 12
Quote (nafanya59)
открою маааленькую тайну, помимо редуктора бывает еще и рейка, смысл конечно тот же, но тем ен менее. rolleyes
ДимарикДата: Воскресенье, 11.11.2012, 00:04 | Сообщение # 13
Привет, народ! Поставил рейку без ГУРа, езжу нормально. Поначалу туговато было, а сейчас вроде разработалось. Мой товарищ тоже поставил такую же рейку себе раньше. На днях на его рейке проскочил червяк. Вообще руль крутишь, а колёса на месте( со щелчками). У меня вопрос: может надо периодически подкручивать регулировочный болт, который убирает зазор в рейке, чтоб такого косяка не было неожиданно(где-нибудь в московской пробке )? Правда проехал он с рейкой 2 года и 100 тыс. км. Или у "новых" реек теперь такой ресурс?
pire111Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 00:29 | Сообщение # 14
Quote (Димарик)
я не предстовляю как на рейку может обойтись червяк, ивени но это похоже на чушь. Димарик, езди не замарачуйся переодически смотри за гофрами, и помни чем поже ты в неё полезеш тем больше она отходит, иногда даже масло кашу портит biggrin
ДимарикДата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:35 | Сообщение # 15
Я своими руками пробовал! Машина на месте, крутишь руль, колёса не поворачиваются а в рейке слышны щелчки... shock Кто их знает энтих НЫНЕШНИХ производителей: мажут они ваще что-то при сборке fear На прошлом бусе купил новый рулевой наконечник- он прошёл 10 тыс. км,раздолбало. Купил ещё, поставил, проехал 180 тыс. км так и продал! Лоторея! unsure
славикДата: Понедельник, 12.11.2012, 07:16 | Сообщение # 16
Quote (pire111)
У меня есть такая механическая рейка,сломаны зубья на рейке и шестерне ведущей.
ДимарикДата: Вторник, 13.11.2012, 00:03 | Сообщение # 17
А вообще кто-нибудь восстанавливал рейки с ГУР? Лежит вот у меня-не знаю браться за неё или не стоит? У знакомого был печальный опыт: отреставрировали, а через 1 мес. она всё масло выплюнула! Где-то тут я читал про реставрацию. Довольно толково. Только одна загвоздка-нет на это времени. На машине надо работать. А новая(с ГУР) больше косаря зелёного стоит! Может кто успешно восстановил? Собираю мнения... hello
K2Дата: Вторник, 13.11.2012, 08:50 | Сообщение # 18
Тема про восстановление рейки
Quote (Димарик)
поверь, она того стоит yes
ДимарикДата: Среда, 14.11.2012, 00:16 | Сообщение # 19
У меня раньше стояла. Хорошо, конечно! Пока она подтекала было пофиг shades , но когда она сразу выплюнула всё масло и руль стало не повернуть....Лужа масла в центре Киева-некрасиво! angry До дома доехал кое как...И второй вопрос: сейчас стоит механическая рейка, а шкивок-то от ремня ГУР пустой! А если когда-нибудь захочется воткнуть назад ГУР, ентот шкив уже будет ржавый пипец. Может его смазать( только бы на ремень генератора не попасть)? ok
ovДата: Пятница, 30.06.2017, 22:17 | Сообщение # 20
И как на обычной рейке ? Моя гидравлика тоже текет... все сильнее и сильней... вот думаю поставить механику. Как будет крутить 225 колеса?
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
ДимарикДата: Пятница, 30.06.2017, 22:57 | Сообщение # 21
Как 225-е крутить не знаю, ну а так- терпимо. Главное- привыкнуть...Не крутить на месте вылупив вочи, а хоть чуток тронуться. И передаточное число другое. Точно не скажу, но, вроде бы, чтоб из одного крайнего в другое руль перегнать на рейке С ГУРОМ надо 2,5 оборота руля сделать, а БЕЗ ГУРА - 3,5 оборота..Вроде так...
v_aДата: Пятница, 30.06.2017, 23:01 | Сообщение # 22
3.5 ГУР и 5.5 механика, только из-за одного этого параметра я никогда не откажусь от ГУР.
Добавлено (30.06.2017, 23:01)
Да, ктобы что не говорил, но на механике руль тяжёлый, очень тяжёлый и ватный.
Эд-68Дата: Пятница, 30.06.2017, 23:09 | Сообщение # 23
И я,и я не откажусь biggrin . Был бусик с механикой,больше не шочу. Кто бы,что бы не говорил,а вождение с гуром,особенно во дворах,или в полях и гружоному,что мне приходится по сезону,небо и земля. Конечно дело привычки,и кто привык к механике будут ратовать за неё,но если им дать поездить месяц с гуром,вот тут будет комфуз.
ДимарикДата: Пятница, 30.06.2017, 23:10 | Сообщение # 24
Володя, так никто не спорит. Лично я так езжу из-за финансовой стороны вопроса. Если б кто-то мне подарил новую(!) рейку с ГУР, я б и минуту не сомневался.Правда, шкив уже заржавел... В наших ремонтников-восстановителей я не очень верю.
ovДата: Суббота, 01.07.2017, 08:55 | Сообщение # 25
Димарик, я думаю с гидро на механику переходят именно из за материальной стороны вопроса. Мне один раз уже ремонтировали с шлифовкой вала... когда опять потекла,договорился с жабой, но ремонтник(другой) сказал, если вал шлифовался, то будет течь по дюбому.... так и оставил. Подливаю жидкость...
Просто теперь следы на дороге остаются.. самому не приятно...
  • Страница 1 из 2
