| Группа " Гости" RSS | Вторник, 06.10.2026, 21:06 |
Автокондиционеры.
| Кен | Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:43 | Сообщение # 1 |
| Здесь всё о неисправности авто кондиционера , а также о всём что связанно с холодом (сплит системы, холодильные витрины, холодильные камеры ,бытовой холод)! Интересные факты о системе кондиционирования: Кондиционирование воздуха связано с теплообменом: потому что ваша система не вырабатывает холод. Если на то пошло, то ни одна система кондиционирования не вырабатывает. Система только забирает тепло из воздуха, который поступает в автомобиль. Технически говоря, холод не является правильным утверждением: не говоря о том, что нет такой вещи как холод, с точки зрения физики, всё содержит тепло. Просто холодные вещества имеют меньше тепла в себе, чем горячие. Если подумать, то когда вы кладете лед в морозильную камеру, то из воды выводится тепло и образуется лед. Лед тоже содержит в себе тепло, просто в нем его меньше чем в воде.Все содержит тепло, не важно, каким бы холодным оно не казалось, пока вы не достигните точки, известной как «абсолютный ноль». Это самая низкая точка, при которой нет тепла (движения на молекулярном уровне). Это температура –459.67 F˚ или - 273.15 С˚. Система кондиционирования в вашей машине может охладить 140 м³: Большая площадь. Больше чем обычная квартира, почти как размер обычного дома. Компоненты системы кондиционирования могут охладить такую площадь за ....24 часа.В машине мы ожидаем прохладу и комфорт сразу как проедем один квартал, поэтому мощность компонентов системы немного завышены, для той площади, что они должны охладить. Вы должны так же помнить, что салон автомобиля подвержен большей тепловой нагрузке: тепло от двигателя и трансмиссии, тепло дорожного покрытия, солнце и много стекла. Какой цвет для машины лучше? Нет ни лучшего, ни худшего, потому, что понятие цвет относительно. Однако автомобили светлых цветов, как правило, охлаждаются лучше, чем аналогичные темных цветов и с темной внутренней отделкой. Влажность влияет на работу системы: говоря языком терминологии, влажность добавляет большую тепловую нагрузку. Рассмотрим, какими будут температуры воздуха в нормально работающей системе в два разных дня. При температуре +25º С и влажности 20%, температура на выходе из испарителя составит 4-5º С. В той же самой машине при температуре 21-23º С и влажности 80% температура на выходе составит 10-12º С. Увеличение примерно 6º С, но в обоих случаях система работает нормально в соответствии с эксплуатационными параметрами.
| pire111 | Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:52 | Сообщение # 251 |
| Цитата (K2) А вроде же кронштейн под кондер и остается и гур и кондей? Толь проблема в чем? У тебя сечас механическая рейка? нет. у меня всё есть тока другое, и кранштейн и насос новый выглядит вот так
| pire111 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:56 | Сообщение # 253 |
| свесил баллон и начал его заправлять в систему, с помощью фена подогревал баллон чтобы фреон превращался в газ. когда давление дошло до 4 отм я завёл двигатель и включил кандиционер. при включении муфты на высоком начинало подыматься давление, а на низком падать, когда давление на низком падает до 2.5 отм, датчик отключает муфту тобиш компрессор, сразу было выявлена утечка фреона в месте протёртости шланга высокого давления, после чего заправка была остановлена, до поиска мастера приспособления вальцовки шланга или нового шланга. Ну как то так, я вобщем то доволен, получил удовольствие от работы с фреоном, и от того что нашёл от куда с моего кандея ушёл фреон, так как есть шанс что всё остальное в хорошем состоянии. дальше думаю устранять причину и менять масло в компрессоре.
| pire111 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:27 | Сообщение # 254 |
| вот место перетёртости
| finist07 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 18:09 | Сообщение # 255 |
| Цитата (pire111) когда давление дошло до 4 отм я завёл двигатель и включил кандиционер. при включении муфты на высоком начинало подыматься давление, а на низком падать, когда давление на низком падает до 2.5 отм, датчик отключает муфту тобиш компрессор Толь,это технология заправки такая?а то мне наши ухари просто закачали фреон и все.не заводя авто
| pire111 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 19:01 | Сообщение # 256 |
| Цитата (finist07) а то мне наши ухари просто закачали фреон и все.не заводя авто я тоже не заводил пока не было давления. но и тебе же наверно заправляли стендом машиной. в любом случае тебе правильно заправили, и безопасно.
| тимыч | Дата: Пятница, 15.03.2013, 21:56 | Сообщение # 257 |
| Цитата (pire111) вот они первые шаги увидел бы фотки без этой подписи,подумал бы что это последние шаги... сам когда машины разбирал на все разъёмы проводочки вешал этикетки из скотча с надписями "что-куда-откуда-зачем" иначе потом не собрал бы
| K2 | Дата: Суббота, 16.03.2013, 09:57 | Сообщение # 258 |
| Цитата (pire111) в любом случае тебе правильно заправили, и безопасно. И стоило добавить через запятую, в отличии от меня... Я угадал?
| pire111 | Дата: Суббота, 16.03.2013, 13:25 | Сообщение # 259 |
| нет не угадал, так как я тоже заправлял в газообразном состоянии, но у меня оказалась протёрта шланга высокого давления, из-за неё я потерял 300 гр фреона. хоть мне их подарили, но жалко.
| Кен | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 10:30 | Сообщение # 260 |
| Цитата (pire111) дальше думаю устранять причину и менять масло в компрессоре. Толян, что есть за действие замена масла в компрессоре ? Насколько я знаю оно, масло подается в систему после вакуумирования вместе с фрионом, растолкуй подробно.
| pire111 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 12:43 | Сообщение # 261 |
| Цитата (Кен) растолкуй подробно. всё масло что там находиться с фреоном, а это у меня 200 мл, разбросано по всей системе, и при утечки фреона часть его тоже вытекает, но не всё. при попадании атмосферы в систему масло впитывает влагу, которая очень вредит кандею, и не сколько на коррозию сколько на то что при замерзании превращается в частицы которые прикрывают тоненькое сопло. от чего и упадёт производительность. Кен, это я пишу своими словами, по науке оно наверно звучит иначе. так вот есть машины для промывки, мастер сказал возьми открути шкив переверни и слей старое, потом опрессуй систему азотом, который тоже без влаги, накачавши в систему до 20 отм. для проверки герметичности, потом за вакуумируй и заправь маслом и фреоном. Ну както так.
| Кен | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 14:13 | Сообщение # 262 |
| Цитата (pire111) Ну както так. Успокоил, я уж волноваться было начал
| Andrey_FT98 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 01:30 | Сообщение # 263 |
| pire111, как твои дела с кондеем? поборол ли проблемы? Я смотрю у тебя уже имеется богаж знаний по кондиционированию .
Глаза боятся - руки делают!))))
| pire111 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 09:56 | Сообщение # 264 |
| Цитата (Andrey_FT98) pire111, как твои дела с кондеем? работает как кандей Цитата (Andrey_FT98) Я смотрю у тебя уже имеется богаж знаний по кондиционированию не без помощи форумчан мы его сделали
| Andrey_FT98 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 18:57 | Сообщение # 265 |
| Цитата (pire111) не без помощи форумчан мы его сделали на сколько я понял тот кондиционерный форум так и не помог?
| pire111 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:19 | Сообщение # 266 |
| Цитата (Andrey_FT98) на сколько я понял тот кондиционерный форум так и не помог? да нет чего помог немного, везде по ниточке и какая то картинка вырисовалась.
| jeka_labinsk | Дата: Суббота, 11.05.2013, 14:21 | Сообщение # 267 |
| Цитата (pire111) 5668942.jpg(101Kb) судя по этому фото вы вакуумировали систему двигателем Нобелевская премия Русский народ непобедим!!!!
Сообщение отредактировал jeka_labinsk - Суббота, 11.05.2013, 15:44 |
| MIXOH | Дата: Суббота, 11.05.2013, 15:45 | Сообщение # 268 |
| Цитата (jeka_labinsk) вакуумировали систему двигателем ну....не то чтобы двигателем.....этож дизель, а вот вакуумный насос на генераторе вполне пригоден для этого
| pire111 | Дата: Суббота, 11.05.2013, 20:42 | Сообщение # 269 |
| Цитата (jeka_labinsk) Русский народ непобедим!!!! а то Цитата (MIXOH) а вот вакуумный насос на генераторе вполне пригоден для этого прям в точку.
| marefico | Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:33 | Сообщение # 270 |
| ВСЕМ УЧАСТНИКАМ АВТОПРОБЕГА БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!Я ЕСТЬ НЕМНОЖКО НОВЕНЬКИЙ И У МЕНЯ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ,ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕН КОНДЕЙ. ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО СНЯТИЕМ КЛЕМЫ С КОМПРЕССОРА. НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ.ГОВОРИТ ПРАВИЛЬНО ТО ЕСТЬ ГОРИТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИ ПОВТОРНОМ НАЖАТИИ ГАСНЕТ. МОЖЕТ ЕСТЬ КАКОЕ РЕЛЕ ? СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
marefico
| finist07 | Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:40 | Сообщение # 271 |
| не реле а микрик стоит попробуй ручку переключения тепло-холод перевести из крайнего положения.где то была описана данная проблема
| pire111 | Дата: Среда, 16.10.2013, 09:48 | Сообщение # 272 |
| Цитата finist07 (  ) попробуй ручку переключения тепло-холод перевести не тепло холод а обдув лобового стекла, на скока я понимаю, так как микрик у мну выкинут на печке.
| dimar | Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:20 | Сообщение # 273 |
| Так точно, называется режим антизапотевания. При повороте ручки "на стекло" кондей включается автоматически.
| Негодяй | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:31 | Сообщение # 274 |
| Подскажите!! Включаю кондей, холодный воздух дует только с воздуховода водителя, в остальных дует воздух с улицы будто, чуть теплый. В чем может быть проблема?!
| Тунгус | Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:18 | Сообщение # 275 |
| Братцы, из трубки для слива конденсата кондея закапала зелёная жидкость, кондей холодит но слабо что это может быть?
