| Группа " Гости" RSS | Пятница, 16.10.2026, 03:59 |
Зимние проблемы.
| новичек | Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:52 | Сообщение # 601 |
| Цитата Кен (  ) А никому не приходило в голову сделать типа занавеса, материал естественно что нить типа культурной брезентухи ? Надо закрыл, надо открыл ... Сначала так и хотел,но подвернулась перегородка с ней как то поспокойней что коробка с товаром в затылок не прилетит да и когда делал сан паспорт на машину она была обязательным условием.Добавлено (18.11.2014, 20:52) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) есть такая, с моей стороны стоит Ну все правильно ,а с другой выгнутая штамповка под направляйку, завтра выложу фото щас уже поздновато да и темно
| Малыш53 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 21:03 | Сообщение # 602 |
| Цитата новичек (  ) щас уже поздновато да и темно да и я не пойду ковырятся сейчас
| КарНемо | Дата: Вторник, 18.11.2014, 22:21 | Сообщение # 603 |
| Мои мысли и дела. 1.Так как у меня автобус,то под крышкой отсека(над головой приклеил ленту-липучку,ответную часть пришил к плотной чёрной материи.Но это сделал для комфортной ночёвки.На стёклах 5 % тонировка,спереди прилепляю непроницаемую занавеску и вуаля.Хоть на красную площадь выезжай. 2.К задней печке шланги идут по улице.:одел: их в теплоизоляцию(которую на трубы одевают.Всё меньше теплопотери,мне так каааээтцаа. 3.По поводу добавления масла.Увидел-узнал это в 80ых.Финны приезжали в Карелию с хусварной(двухтактым маслом).При заправке у нас доливали масло в бак.Якобы у нас солярка:жёсткая:. 3.Купил(по совету Малыша) добавку в соляру(забыл как зовут.Буду добавлять.
| Малыш53 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 22:32 | Сообщение # 604 |
| КарНемо, я боковым стеклом в сдвижке пользуюсь чаще чем левым зеркалом ,привычка,да и удобней,так что занавеска отпадает тонировку вообще нетерплю,в сумерках машину не видно,если она едет на синеньких габаритах
| КарНемо | Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:10 | Сообщение # 605 |
| Цитата Малыш53 (  ) так что занавеска отпадает тонировку вообще нетерплю Дык на вкус и цвет...меня как с малолетства приучили:по боковым зеркалам ездить:.Зеркальце салонное использую только для наведения марафета на морде лица
| Эд-68 | Дата: Среда, 19.11.2014, 11:01 | Сообщение # 606 |
| Цитата Малыш53 (  ) вроде все так и должно быть,может чего не хватает,непойму,она получается уже,не в нахлест,встает ровно внутрь проема Виктор,я тебя понимаю,дело всё в том,что когда у меня был бус коротыш 91г. Там перегородка сделана интересно,она входит чётко в проём а по бокам ещё идут полосы каторые прикручены к перегородке и к стойкам,зачем так сделано не знаю,но сам удивился,возможно тебе её открутили именно от этих полос а не от стоек,едь к продавцу за остатками от перегородки)))
| Малыш53 | Дата: Среда, 19.11.2014, 11:12 | Сообщение # 607 |
| Цитата Эд-68 (  ) ,возможно тебе её открутили именно от этих полос а не от стоек,едь к продавцу за остатками от перегородки))) видимо так и есть,буса уже нету того,кудато за урал уехал с новым хозяином будем мудрить,щас машина натопиться,а то хоть и -10,но еще не адаптировались к морозам на улице это через месяц хоть -25,будет по барабану
| Эд-68 | Дата: Среда, 19.11.2014, 11:15 | Сообщение # 608 |
| Бррррр у нас пока плюс 5-8 а уже не хочется ковыряться)))
| Малыш53 | Дата: Среда, 19.11.2014, 13:44 | Сообщение # 609 |
| точно,одной детальки боковой и не хватало,позвонил хозяину,привез он ее и перегородка встала как родная,теперь я к зиме готов,в тепле кстати и редуктор "починился" установкой перегородки ,почти не воет,не слышу
| Эд-68 | Дата: Среда, 19.11.2014, 14:25 | Сообщение # 610 |
| Цитата Малыш53 (  ) кстати и редуктор "починился" установкой перегородки ,почти не воет,не слышу Ещё 5см пенопласта со стороны кузова на перегородку и редуктор будет "новым"а печка скаженной
| новичек | Дата: Среда, 19.11.2014, 15:32 | Сообщение # 611 |
| Цитата Малыш53 (  ) и перегородка встала как родная,теперь я к зиме готов Быстро ты однако работаешь я весь выходной с ней провозился
| Малыш53 | Дата: Среда, 19.11.2014, 16:40 | Сообщение # 612 |
| Цитата новичек (  ) Быстро ты однако работаешь лом,кувалда и мороз на улице ускоряют рабочий процесс в разы
| новичек | Дата: Среда, 19.11.2014, 20:54 | Сообщение # 613 |
| Цитата Малыш53 (  ) мороз на улице Это скок ? у нас сейчас http://www.fordtransitclub.ru/forum/69-117-153#99234
| Малыш53 | Дата: Среда, 19.11.2014, 23:37 | Сообщение # 614 |
| Цитата новичек (  ) Это скок ? пока -10,но стимулирует отменно
| brandmr | Дата: Пятница, 08.01.2016, 22:35 | Сообщение # 615 |
| тимыч, Тимыч у Вас бус ещё не продан? Я ещё катаюсь 2004 100 л\с ABFA 9 мест с 2008 накатал 100 000 км Обслуживаю сам если машина ещё не продана можем обменятся опытом. Сейчас интересуюсь установкой электроподогревателя.
| sergkry1@ | Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:29 | Сообщение # 616 |
| Зимой пока дизель заведешь,сам согреешься! После пуска пока продерёшь стекла,подключишь регик или,там,нафигатор-можно в путь потихоньку. При вполне исправном термостате и закрытом наполовину радиаторе теплый воздух из печки начинает идти примерно после пяти километров пробега,мотор нагревается полностью километров через пятнадцать.
| Димарик | Дата: Суббота, 09.01.2016, 23:21 | Сообщение # 617 |
| Цитата sergkry1@ (  ) Зимой пока дизель заведешь,сам согреешься! Жалко "кривой стартер" не предусмотрен- никакого фитнеса не надо !
| Малыш53 | Дата: Суббота, 09.01.2016, 23:37 | Сообщение # 618 |
| Цитата Димарик (  ) Жалко "кривой стартер" не предусмотрен- никакого фитнеса не надо ! у меня механник такое выдал, подхожу,говорю аккумы сели,выписывай новые,эти свое уже давно отходили, я не выезжаю. а он мне -ЛАЗы всю жизнь с ручки заводили не е...и мозги, я в ответ - Он дизель (ЛАЗ Дракон с камазовским движком,было такое чудо в конце 80-х начало 90-х ), на что я получил -Какая нах разница,пойдем салага. Взял он кривой от простого ЛАЗа,ходил-ходил и получил я классную отмазку-Дырку забыли в бампере вырезать на заводе и .... выписал мне новые аккумы
| Димарик | Дата: Суббота, 09.01.2016, 23:45 | Сообщение # 619 |
| В Автобазе мужик на буханке ездил с постоянно вставленным кривым. Запчасти на стартер не завезли. Кривой там длинный и дядя Витя его зафиксировал, чтоб тот не выпадал и так ездил. Как-то я увидел у него на лобовике бумажку со словами Я ЗНАЮ!!!!. Достали, видимо, люди добрые..
| sergeys | Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 23:10 | Сообщение # 620 |
| Цитата brandmr (  ) Сейчас интересуюсь установкой электроподогревателя. После установки параллельно доп.печки(осень 2014года) в кузов, пришлось долить в районе 4литров красного антифриза(до заливки аэрометр показывал -25, а после начал показывать -45), но после зимы(2014-2015года) цвет антифриза поменялось. в Данное время есть желание поменять антифриз, но есть сразу установить электрический(220V) обогреватель в систему... Может кто-что посоветует.... Спасибо за Ранее...Добавлено (14.02.2016, 23:10) --------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=cXlfFRSn9yw
Сообщение отредактировал sergeys - Среда, 13.01.2016, 21:49 |
| Димарик | Дата: Пятница, 26.01.2018, 22:38 | Сообщение # 621 |
| Всем привет! Приключилась такая вот хрень....Завёл машину, прогрел(-14 градусов). Доехал до города- двигатель прогрелся до рабочей температуры(норм). Потом начал подтраивать. В итоге заглох и не заводился. Только с буксира- и то не сразу. Работает пока держишь педаль- потом глохнет и всё. Как стартером ни маслай- бесполезно....Перед этим покупал соляру не на заправке. Думаю- ОНО. Застыла в баке и трубках. А, да, после того как машина глохла снимал топ.фильтр. Он был почти пустой. Притянули домой(30 км) на шнурке. Отсоединил трубки, подул в бак- дуется. Снял насос подкачки, а он не фурычит. Т.е. с буксира пока ТНВД насосёт себе соляры....А на ХХ глох- не хватало...Сегодня купил ТННД. На базаре только турки за 15 у.е. и оригинал за 45 у.е. На оригинале отлито FORD и маркировка, завальцованный. Взял его, надеюсь будет работать. Мурзик как-то отзывался о них неплохо...А турки мне попадались и по завальцовке текущие, и быстросъёмы на них с трудом натягивал(чуть толще выводные трубки)...Завтра буду собирать- надеюсь заработает...Ещё и АКБ сдох...Тоже надо покупать- 6 лет ему. Вот размышляю- какой бренд выбрать. Каждый продаван своё болото хвалит. АКБ 75-ка с пусковым током 750 стоит у нас примерно 100 баксов....Плюс-минус.....
| katastrof | Дата: Суббота, 27.01.2018, 09:05 | Сообщение # 622 |
| Димарик, аккум fiamm, уже говорили про него, а подкачка у меня это электробензонасос с газели, старый мой таки сдох тоже по осени, но пустив шланги мимо него можно ехать и без подкачки.
| Димарик | Дата: Суббота, 27.01.2018, 23:57 | Сообщение # 623 |
| katastrof, Fiamm у нас не на слуху...А вот Avtopart(вроде так) похваливают...Польша, кажется...У меня сейчас ФОРС украинский. Но, говорят, что производство перенесли из Днепропетровска в Курск и качество упало. Я думаю, что любой аккум 6 лет от роду будет вести себя неадекватно( за редким исключением)... Завёл сегодня с трудом- пока прокачал всю систему....А без подкачки мой Транзит ехал только на средних и выше оборотах. Может ТНВД подуставший.....Старый разобрал. Он был на болтиках Meyle. Мембрана, вроде, целая. А ещё в нём стоит сетка, чтоб мусор из бака не шёл...А в ней триппера.......Мама не горюй....Добавлено (27.01.2018, 23:57) --------------------------------------------- До электро пока не дозрел. Не хочется от напруги зависеть....
| katastrof | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:05 | Сообщение # 624 |
| Димарик, Так от напруги зависеть не будешь, пустишь мимо подкачки и будет работать так. Fiamm и у нас не на слуху. Добавлено (28.01.2018, 21:05) --------------------------------------------- Medalist еще и Varta
