Группа " Гости" RSSЧетверг, 16.07.2026, 12:52
Все о бензиновых Фордах.
ГивичДата: Понедельник, 07.12.2015, 11:44 | Сообщение # 401
Цитата ft-master ()
Задал вопрос своим поставщикам - без проблем.Если что - пиши в личку или скайп.Обрисую ситуацию
Спасибо вам! Сегодня разрешил проблему вот здесь http://вин-код.рф/.
Заказ Артикул/Бренд Товар Статус Цена Кол. Сумма Доставка Получение заказа
№95973166
От 07.12.2015 REINZ Сальник к.в. FORD/DAEWOO/CHEVROLET 1.4-2.0L 42x56x7 Заказана у поставщика 160р 1шт 160р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4
Запрос №345193
№95973168
От 07.12.2015 PAYEN Прокл.ГБЦ [1,4mm] Заказана у поставщика 870р 1шт 870р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4
Запрос №345193
№95973170
От 07.12.2015 AJUSA Прокладка впуск.коллектора FORD SCORPIO/SIERRA/TRANSIT 1.6-2.0 82-92 Принята к исполнению 160р 1шт 160р 14.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4
Запрос №345193
№95973163
От 07.12.2015 AE рокер! Ford Scorpio/Sierra 1.3-2.0 82-93/Transit 1.6/2.0 86-94 Принята к исполнению 270р 8шт 2160р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4
Запрос №345193
№95973164
От 07.12.2015 GLYCO Вкладыши двигателя распредвала Ford Sierra 1.3-2.0 <94 std (3) Принята к исполнению 910р 1шт 910р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4
Запрос №344990
№95973165
От 07.12.2015 RUVILLE Распредвал Ford Sierra 1.8-2.0 OHC 82> Принята к исполнению 2790р 1шт 2790р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4
Запрос №344990
№95973169
От 07.12.2015 GLASER Прокладки коллектора™ Принята к исполнению 60р 4шт 240р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4
Запрос №345193
№95973167
От 07.12.2015 REINZ Прокладка Ford Sierra 1.3-2.0 OHC 83 Принята к исполнению 200р 1шт 200р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4
Запрос №345193
Жизнь продолжается.
КенДата: Понедельник, 07.12.2015, 12:32 | Сообщение # 402
Цитата Гивич ()
Жизнь продолжается.
Ну вот и замечательно, ждем отчета по ремонту ...
FordeykaДата: Суббота, 26.12.2015, 09:03 | Сообщение # 403
Приветики! Ребята проблема: сумасшедший жор масла. При замере компрессии в цилиндрах показывает 11, после добавления масла в цилиндр показывает 14. Вопрос: капец маслосъемным кольцам или ещё и комрессионным? и поможет ли присадка для раскоксовки, вдруг они залегли? блок в расточку или обойдусь подкидыванием колец? а, и еще, двиг подтрушивать начало, типа троит sad
курчонок-1971Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:12 | Сообщение # 404
Женя на долго не поможет. Масло может кушать и через колпачки, компрессия исчезнут может и через клапана. Если есть люфт в клапанах отсюда жар масла и компрессии нет. ДВС троит свечу забрасывает маслом. Как то так
FordeykaДата: Суббота, 26.12.2015, 09:14 | Сообщение # 405
Раскоксовка или подкидывание колец?
курчонок-1971Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:24 | Сообщение # 406
Жень сперва скинь ГБЦ, а там все будет видно что случилось. Я так понимаю ДВС ОНС, а он простой до безобразия.
Добавлено (26.12.2015, 09:24)
Кольца имеют выработку их в любом случии менять. Раскоксовка поможет в том случии если ФТ долго стоял, а так как он бегает то кольца не должны залечь, случаев я таких не знаю
FordeykaДата: Суббота, 26.12.2015, 09:28 | Сообщение # 407
gora-1971, Серега, сейчас не успею этим заняться, еду с Чаком в Одессу, в гости к Сереге Transiter, Новый Год гулять будем, еду на своем авто, переживаю, ничеголи в дороге не случиццо, шоб не было как в той песне, во поли березка стояла. Масло на долив возьму дешовое.
КенДата: Суббота, 26.12.2015, 09:29 | Сообщение # 408
После добавления масла компрессия поднимется в любом случае, поэтому судить об изношенности колец можно весьма условно, замер с добавлением больше преследует цель определить состояние клапанов. Присадка для раскоксовки , внесет незначительное улучшение, потому как кольца просто так не залегают, если конечно не было сильного перегрева, длительного простоя машины либо когда двигатель ведрами жрет масло, а мы продолжаем ездить и продукты горения напрочь закоксовывают вообще все. Определить вид ремонта (расточка либо замена колец) можно только после вскрытия и замеров гильз и поршней. Троение, а в нашем случае мы не грешим на прогоревший клапан, обусловлено плохо работающей свечой, пробивающим наконечником или проводом, ну и реже, прогоревшей прокладкой всасыающего коллектора.
курчонок-1971Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:31 | Сообщение # 409
Страшного нечего произойдет. Масла побольше в дорогу, и как говорится не фуражки не шиноманташки. Одессе привет. bye
FordeykaДата: Суббота, 26.12.2015, 09:32 | Сообщение # 410
Понятно, вобщем вскрытие покажет!
Ехать то можно или на поезде тутукать?
курчонок-1971Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:35 | Сообщение # 411
Кен, Вот блин все умеют, а я нет по человечески объяснит. Знаю, сталкивался, делал. cranky
FordeykaДата: Суббота, 26.12.2015, 09:39 | Сообщение # 412
Прюувет передам Одессе, тама вся одесская область подтянется ради нашего приезда, на форум буду заходить с Серегиного компа,
sadjimeДата: Пятница, 01.01.2016, 19:13 | Сообщение # 413
Перестал заводится с морозами,а если и заведётся то работает с перебоями ,думал свечи-снял все в порядке,вот ещё по осени начали клапана стучать (стал звук как на дизиляках)может в них проблема? Сразу скажу, что пропала тяга, когда застучали.А может проблема в карбюраторе? А может зажигание неправильное-у меня стоит с осени раннее очень, а хх убраны почти в ноль - так я устранял проблему машина не глохла у меня -детонировала(лили холостые при выключении зажигания-там не электронный клапан канала хх,а механический). Может чего нить посоветуете? Может воздух холодный и его где-то много подсасывает?
Транзит 91г бензин 2.0, 78 л.с карбюратор от 2108,МКПП мт-75.
БотаникДата: Пятница, 01.01.2016, 19:38 | Сообщение # 414
Брат sadjime, а ты не пробовал озаботиться поиском решения проблемы напрямую в Яндексе? Обозначь поиск "карбюраторный двигатель работает с перебоями" и Яндекс вывалит тебе кучу ссылок, куда больше, чем на нашем форуме, где таких движков, как у тебя, РАЗ-ДВА и..... bye
murzikДата: Пятница, 01.01.2016, 19:46 | Сообщение # 415
вот поэтому ДИЗЕЛЬ наше ВСЕ. либо нет соляры либо нет воздуха. все пердец. лаже на евро 5 все сводиться к этому. при кажущейся простоте теперешний бенз не менее навороченный чем бенз.
sadjimeДата: Пятница, 01.01.2016, 19:56 | Сообщение # 416
Я и обращался к тем Раз два и... hello
БотаникДата: Пятница, 01.01.2016, 20:07 | Сообщение # 417
Сань, ты тут ничего не НАМУДРИЛ? У sadjime карбюраторный бензиновый двигатель, наверное, даже без "моска".
БотаникДата: Пятница, 01.01.2016, 20:08 | Сообщение # 418
И что? Не нашёл ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО ответа?
televizorДата: Пятница, 01.01.2016, 20:20 | Сообщение # 419
Илья без обид.у тебя машина сломалась. yes
Посоветую настроить клапана,зажигание и карбюратор.
КенДата: Пятница, 01.01.2016, 21:02 | Сообщение # 420
Каков алгоритм определения "все в порядке" ???????????????????
Свечи заменить однозначно.
Мне иногда кажется, что народ просто прикалывается, задавая такую кучу, с моей точки зрения, глупых вопросов.
televizorДата: Пятница, 01.01.2016, 22:14 | Сообщение # 421
Фёдор как то да ,мне также кажется что прикалываются,надеюсь Илья не из них. yes
Но задавать такие вопросы изначально не получить ответа.
https://vk.com/video32673169_168139537
K2Дата: Пятница, 01.01.2016, 22:17 | Сообщение # 422
Среди всех постов, пожалуй только этот определяет всю вакханалию написанную выше. :)
Застрелится не варик, по этому попробуй обратиться в автосервис... По существу заданных вопросов, могу сделать вывод, что с техникой не на ты, так что не лезь и не навредишь.
televizorДата: Пятница, 01.01.2016, 22:56 | Сообщение # 423
yes lol
sergkry1@Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:37 | Сообщение # 424
Поездка до Одессы и назад показала,что жор масла-из области предположений.
За 500 км пробега "тапка в пол" уровень так и не упал.
А вот помпа сегодня зашумела.
Цена вопроса в интернетах-20 долярив для всех,кроме оригинала.Он-60.
sergeysДата: Среда, 03.02.2016, 04:39 | Сообщение # 425
http://www.youtube.com/watch?v=9n2BdXdH_fE
