| Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 30.08.2026, 19:19 |
Все о бензиновых Фордах.
| Гивич | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 11:44 | Сообщение # 401 |
| Цитата ft-master (  ) Задал вопрос своим поставщикам - без проблем.Если что - пиши в личку или скайп.Обрисую ситуацию Спасибо вам! Сегодня разрешил проблему вот здесь http://вин-код.рф/. Заказ Артикул/Бренд Товар Статус Цена Кол. Сумма Доставка Получение заказа №95973166 От 07.12.2015 REINZ Сальник к.в. FORD/DAEWOO/CHEVROLET 1.4-2.0L 42x56x7 Заказана у поставщика 160р 1шт 160р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4 Запрос №345193 №95973168 От 07.12.2015 PAYEN Прокл.ГБЦ [1,4mm] Заказана у поставщика 870р 1шт 870р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4 Запрос №345193 №95973170 От 07.12.2015 AJUSA Прокладка впуск.коллектора FORD SCORPIO/SIERRA/TRANSIT 1.6-2.0 82-92 Принята к исполнению 160р 1шт 160р 14.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4 Запрос №345193 №95973163 От 07.12.2015 AE рокер! Ford Scorpio/Sierra 1.3-2.0 82-93/Transit 1.6/2.0 86-94 Принята к исполнению 270р 8шт 2160р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4 Запрос №345193 №95973164 От 07.12.2015 GLYCO Вкладыши двигателя распредвала Ford Sierra 1.3-2.0 <94 std (3) Принята к исполнению 910р 1шт 910р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4 Запрос №344990 №95973165 От 07.12.2015 RUVILLE Распредвал Ford Sierra 1.8-2.0 OHC 82> Принята к исполнению 2790р 1шт 2790р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4 Запрос №344990 №95973169 От 07.12.2015 GLASER Прокладки коллектора™ Принята к исполнению 60р 4шт 240р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4 Запрос №345193 №95973167 От 07.12.2015 REINZ Прокладка Ford Sierra 1.3-2.0 OHC 83 Принята к исполнению 200р 1шт 200р 11.12.2015 г.Краснодар, ул. Фурманова, 2/4 Запрос №345193
Жизнь продолжается.
| Кен | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 12:32 | Сообщение # 402 |
| Цитата Гивич (  ) Жизнь продолжается. Ну вот и замечательно, ждем отчета по ремонту ...
| Fordeyka | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:03 | Сообщение # 403 |
| Приветики! Ребята проблема: сумасшедший жор масла. При замере компрессии в цилиндрах показывает 11, после добавления масла в цилиндр показывает 14. Вопрос: капец маслосъемным кольцам или ещё и комрессионным? и поможет ли присадка для раскоксовки, вдруг они залегли? блок в расточку или обойдусь подкидыванием колец? а, и еще, двиг подтрушивать начало, типа троит
Ford Transit Connect MAXI база, груз-пасс, 2006г, 1.8 дизель Ford Transit Connect пасс, 2012г, 1.8 дизель
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:12 | Сообщение # 404 |
| Женя на долго не поможет. Масло может кушать и через колпачки, компрессия исчезнут может и через клапана. Если есть люфт в клапанах отсюда жар масла и компрессии нет. ДВС троит свечу забрасывает маслом. Как то так
| Fordeyka | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:14 | Сообщение # 405 |
| Цитата gora-1971 (  ) Женя на долго не поможет Раскоксовка или подкидывание колец?
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:24 | Сообщение # 406 |
| Жень сперва скинь ГБЦ, а там все будет видно что случилось. Я так понимаю ДВС ОНС, а он простой до безобразия. Добавлено (26.12.2015, 09:24) --------------------------------------------- Кольца имеют выработку их в любом случии менять. Раскоксовка поможет в том случии если ФТ долго стоял, а так как он бегает то кольца не должны залечь, случаев я таких не знаю
| Fordeyka | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:28 | Сообщение # 407 |
| gora-1971, Серега, сейчас не успею этим заняться, еду с Чаком в Одессу, в гости к Сереге Transiter, Новый Год гулять будем, еду на своем авто, переживаю, ничеголи в дороге не случиццо, шоб не было как в той песне, во поли березка стояла. Масло на долив возьму дешовое.
| Кен | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:29 | Сообщение # 408 |
| После добавления масла компрессия поднимется в любом случае, поэтому судить об изношенности колец можно весьма условно, замер с добавлением больше преследует цель определить состояние клапанов. Присадка для раскоксовки , внесет незначительное улучшение, потому как кольца просто так не залегают, если конечно не было сильного перегрева, длительного простоя машины либо когда двигатель ведрами жрет масло, а мы продолжаем ездить и продукты горения напрочь закоксовывают вообще все. Определить вид ремонта (расточка либо замена колец) можно только после вскрытия и замеров гильз и поршней. Троение, а в нашем случае мы не грешим на прогоревший клапан, обусловлено плохо работающей свечой, пробивающим наконечником или проводом, ну и реже, прогоревшей прокладкой всасыающего коллектора.
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:31 | Сообщение # 409 |
| Страшного нечего произойдет. Масла побольше в дорогу, и как говорится не фуражки не шиноманташки. Одессе привет.
| Fordeyka | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:32 | Сообщение # 410 |
| Понятно, вобщем вскрытие покажет! Ехать то можно или на поезде тутукать?
| курчонок-1971 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:35 | Сообщение # 411 |
| Кен, Вот блин все умеют, а я нет по человечески объяснит. Знаю, сталкивался, делал.
| Fordeyka | Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:39 | Сообщение # 412 |
| Цитата gora-1971 (  ) Страшного нечего произойдет. Масла побольше в дорогу, и как говорится не фуражки не шиноманташки. Одессе привет. bye Прюувет передам Одессе, тама вся одесская область подтянется ради нашего приезда, на форум буду заходить с Серегиного компа,
| sadjime | Дата: Пятница, 01.01.2016, 19:13 | Сообщение # 413 |
| Перестал заводится с морозами,а если и заведётся то работает с перебоями ,думал свечи-снял все в порядке,вот ещё по осени начали клапана стучать (стал звук как на дизиляках)может в них проблема? Сразу скажу, что пропала тяга, когда застучали.А может проблема в карбюраторе? А может зажигание неправильное-у меня стоит с осени раннее очень, а хх убраны почти в ноль - так я устранял проблему машина не глохла у меня -детонировала(лили холостые при выключении зажигания-там не электронный клапан канала хх,а механический). Может чего нить посоветуете? Может воздух холодный и его где-то много подсасывает?
Транзит 91г бензин 2.0, 78 л.с карбюратор от 2108,МКПП мт-75.
| Ботаник | Дата: Пятница, 01.01.2016, 19:38 | Сообщение # 414 |
| Цитата sadjime (  ) Перестал заводится с морозами,а если и заведётся то работает с перебоями Брат sadjime, а ты не пробовал озаботиться поиском решения проблемы напрямую в Яндексе? Обозначь поиск "карбюраторный двигатель работает с перебоями" и Яндекс вывалит тебе кучу ссылок, куда больше, чем на нашем форуме, где таких движков, как у тебя, РАЗ-ДВА и.....
| murzik | Дата: Пятница, 01.01.2016, 19:46 | Сообщение # 415 |
| вот поэтому ДИЗЕЛЬ наше ВСЕ. либо нет соляры либо нет воздуха. все пердец. лаже на евро 5 все сводиться к этому. при кажущейся простоте теперешний бенз не менее навороченный чем бенз.
| sadjime | Дата: Пятница, 01.01.2016, 19:56 | Сообщение # 416 |
| Я и обращался к тем Раз два и...
| Ботаник | Дата: Пятница, 01.01.2016, 20:07 | Сообщение # 417 |
| Цитата murzik (  ) при кажущейся простоте теперешний бенз не менее навороченный чем бенз. Сань, ты тут ничего не НАМУДРИЛ? У sadjime карбюраторный бензиновый двигатель, наверное, даже без "моска".
| Ботаник | Дата: Пятница, 01.01.2016, 20:08 | Сообщение # 418 |
| Цитата sadjime (  ) Я и обращался к тем Раз два и... И что? Не нашёл ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО ответа?
| televizor | Дата: Пятница, 01.01.2016, 20:20 | Сообщение # 419 |
| Цитата sadjime (  ) Перестал заводится с морозами,а если и заведётся то работает с перебоями ,думал свечи-снял все в порядке,вот ещё по осени начали клапана стучать (стал звук как на дизиляках)может в них проблема? Сразу скажу, что пропала тяга, когда застучали.А может проблема в карбюраторе? А может зажигание неправильное-у меня стоит с осени раннее очень, а хх убраны почти в ноль - так я устранял проблему машина не глохла у меня -детонировала(лили холостые при выключении зажигания-там не электронный клапан канала хх,а механический). Может чего нить посоветуете? Может воздух холодный и его где-то много подсасывает? Илья без обид.у тебя машина сломалась.
Цитата sadjime (  ) Может чего нить посоветуете? Посоветую настроить клапана,зажигание и карбюратор.
| Кен | Дата: Пятница, 01.01.2016, 21:02 | Сообщение # 420 |
| Цитата sadjime (  ) думал свечи-снял все в порядке Каков алгоритм определения "все в порядке" ??????????????????? Свечи заменить однозначно.
Цитата televizor (  ) Посоветую настроить клапана,зажигание и карбюратор. Мне иногда кажется, что народ просто прикалывается, задавая такую кучу, с моей точки зрения, глупых вопросов.
| televizor | Дата: Пятница, 01.01.2016, 22:14 | Сообщение # 421 |
| Цитата Кен (  ) Мне иногда кажется, что народ просто прикалывается, задавая такую кучу, с моей точки зрения, глупых вопросов.
Фёдор как то да ,мне также кажется что прикалываются,надеюсь Илья не из них. Но задавать такие вопросы изначально не получить ответа. https://vk.com/video32673169_168139537
| K2 | Дата: Пятница, 01.01.2016, 22:17 | Сообщение # 422 |
| Цитата Кен (  ) Мне иногда кажется, что народ просто прикалывается, задавая такую кучу, с моей точки зрения, глупых вопросов. Среди всех постов, пожалуй только этот определяет всю вакханалию написанную выше. :)
Цитата sadjime (  ) Может чего нить посоветуете? Застрелится не варик, по этому попробуй обратиться в автосервис... По существу заданных вопросов, могу сделать вывод, что с техникой не на ты, так что не лезь и не навредишь.
| televizor | Дата: Пятница, 01.01.2016, 22:56 | Сообщение # 423 |
| Цитата K2 (  ) что с техникой не на ты, так что не лезь и не навредишь.
| sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:37 | Сообщение # 424 |
| Цитата Fordeyka (  ) Приветики! Ребята проблема: сумасшедший жор масла. При замере компрессии в цилиндрах показывает 11 Поездка до Одессы и назад показала,что жор масла-из области предположений. За 500 км пробега "тапка в пол" уровень так и не упал. А вот помпа сегодня зашумела. Цена вопроса в интернетах-20 долярив для всех,кроме оригинала.Он-60.
| sergkry1@ | Дата: Среда, 03.02.2016, 07:32 | Сообщение # 425 |
| Это в приколы.ИМХО
