Группа " Гости" RSSПятница, 16.10.2026, 19:32
Drovolet
pire111Дата: Понедельник, 25.11.2013, 05:46 | Сообщение # 526
Цитата K2 ()
П.с. я сейчас на Каховке, это по Варшавке
твою девизию а я пиво пью. время есть могу адрес скинуть
Добавлено (25.11.2013, 05:35)
я возле метро дубровка
Добавлено (25.11.2013, 05:38)
а по точнее попробую брата попросить за руль сесть и свой номер
Добавлено (25.11.2013, 05:46)
мой номер 964 630 98 61
finist07Дата: Понедельник, 25.11.2013, 06:42 | Сообщение # 527
Толя в такое то время? shock
pire111Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:28 | Сообщение # 528
в такое время я приезжаю с работы.
K2Дата: Вторник, 26.11.2013, 22:21 | Сообщение # 529
Ладно, попробуем через недельку встретиться, а то я с закупок выехал черти во сколько....
Добавлено (26.11.2013, 22:10)
С утра на холодную плавают чуть обороты, смотрел по Torque провалами от 800 до 760. Один раз летом даже заглох. На Микробе говорят регулятор давления в топливной рампе забился. Плавание длится около минуты после 1 старта, дальше все отлично. Ошибок нет, один раз была, но сама слетела, и честно говоря не помню какая, но что-то с топл. рампой связанное, как раз подморозило до -5.
Буду рад любому мнению.
Добавлено (26.11.2013, 22:21)
Получается следующая картина:при запуске холодного двигателя напряжение на датчике кислорода в катализаторе начинает контролироваться компом не с момента запуска спустя некоторое время - в это время обороты двигателя нормальные. После начала контролирования датчика получается следующее:т.к.регулятор расхода работает неправильно в насос подается больше топлива чем положено на холостом ходу(слышно по стуку в самом насосе) которое в холодном двигателе сгорает плохо.Комп (исходя из контроля датчика кислорода) пытается уменьшить подачу топлива не работающим регулятором давления - поэтому он нажинает открывать клапан ERG для дожигания топлива(легко прослеживается по температуре трубки идущей от ERG к впускному коллектору) и обороты двигателя начинают плавать и если открывает сильно то двигатель может и заглохнуть.
После прогрева катализатора показания датчика кислорода нормализуются и обороты стабилизируются.
Проверено опытным путем-покупка и замена ERG (10500 руб)-дефект остался -промывка и продувка клапана регулятора давления-дефект исчез примерно на месяц -замена данного клапана - ОК(цена вопроса 2170 руб).После замены клапана желательно произвести сброс ошибок компа- скорее всего они там будут хотя чек к сожалению и не горит! Хотя както странно -работа двигателя нарушена , а комп даже не информирует водителя.
Взято с Микроба.
ЕГР менян, пробег под 100т.
finist07Дата: Вторник, 26.11.2013, 22:50 | Сообщение # 530
а не лямбда умирает по тихому?
K2Дата: Вторник, 26.11.2013, 23:02 | Сообщение # 531
Проясни smile
finist07Дата: Вторник, 26.11.2013, 23:47 | Сообщение # 532
лямбда может работать не в своем рабочем диапазоне ,например клемы на фишке окислились или напряжение в самой лябде слабое и будут параметры отличные от нормальных
ov1Дата: Вторник, 26.11.2013, 23:50 | Сообщение # 533
на моём боксёре с холодами тоже бывают проблемы.. тока заведёшь и минут через пять, как будтоцилиндр один не работает...жёсткая такая работа... бывает сама востановится.. бывает заглохнет.. чек загорится. а потом сам проходит.. если подгазуешь вовремя то нормально.. поэтому при прогреве далеко не ухажу..:)
с похолоданием опять переидически начинается.. летом всё хорошо...
ничего не делалось... bag
Добавлено (26.11.2013, 23:48)
а разве на дизеле есть лямбда???
Добавлено (26.11.2013, 23:50)
на легковом бензине меняли лямбду. так тогда расход увеличился и "джеки чан" вылез..
ГриГорецДата: Среда, 27.11.2013, 00:16 | Сообщение # 534
Два варианта:
1. свеча накала перегорела
2. клапан давления топлива на ТНВД
Начал бы с замены клапана и адаптации его на дилерском компе, плюс пилотная корректировка форсунок, сразу же. Свечи никак не проверить, пока впускной коллектор не снимешь. Для профилактики ещё нужно промыть карбклинером и кисточкой датчики расхода воздуха и давления наддува.
K2Дата: Среда, 27.11.2013, 00:27 | Сообщение # 535
Заодно и проверю, одна она или их две.
Это больше на форсу похоже
на свежих да
Добавлено (27.11.2013, 00:27)
Цитата ГриГорец ()
Два варианта:
Заводится на отлично, так что свеча точно нет...
А вот клапан... Судя по всему 80% это он...
Начну с промывок.
Парни, спасибо за советы, помогли все в голове по полкам раскидать, и алгоритм действий выбрать.
ТимохаДата: Четверг, 28.11.2013, 21:43 | Сообщение # 536
Цитата K2 ()
но о пневме все мечтаю
что то я тоже о пневме на грузовик свой стал мечтать у тебя как с этим?
K2Дата: Пятница, 29.11.2013, 02:23 | Сообщение # 537
Так и мечтаю biggrin Только мне она не для груза
Но это мечта номер три плюс)))
Есть еще мечта номер два и номер один, но к машине отношение имеет только первая crazy
pire111Дата: Пятница, 29.11.2013, 02:46 | Сообщение # 538
озвучь. а то моих соображеений ужо не хватает. есть мысли поменять авто, но оооооочень не хочу
K2Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:18 | Сообщение # 539
Прикрепления: 7801801.jpg (200.4 Kb)
ТимохаДата: Вторник, 10.12.2013, 21:19 | Сообщение # 540
K2, КРАСАВЧЕГ!!!!
K2Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:22 | Сообщение # 541
Тимоха, сам тащусь!))) biggrin
ТимохаДата: Вторник, 10.12.2013, 21:24 | Сообщение # 542
K2, Где ты так? У меня за последние два месяца так не получилось biggrin
K2Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:26 | Сообщение # 543
Так то за 100 км закидало crazy а вообще последнее время моюсь часто, но машина все равно всегда грязная sad
ТимохаДата: Вторник, 10.12.2013, 21:30 | Сообщение # 544
K2, хоть убей не понимаю... оба транзита по всем грязям и т.д. на морду чистые...
K2Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:30 | Сообщение # 545
Почти анекдот...
На ютубе ответ пользователя...
"какие задние амортизаторы? там рессора" - идиот... biggrin
K2Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:30 | Сообщение # 546
Вот такие цифирки меня сегодня порадовали) юбилейчик)
Добавлено (26.12.2013, 20:45)
Модераторы, перенесите плиз по адресу, сцуко с телефона не туда ткнул..
Прикрепления: 1422070.jpg (47.5 Kb) · 5732668.jpg (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал K2 - Четверг, 26.12.2013, 20:20
КенДата: Вторник, 10.12.2013, 21:30 | Сообщение # 547
Ахренеть, ахренеть дважды ... первый раз потому, что он до сих пор не продан, а второй потому, что за каких то пару лет 100000 км. hands
K2Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:30 | Сообщение # 548
Это дроволет... сообщение надо до конца читать...
КенДата: Вторник, 10.12.2013, 21:31 | Сообщение # 549
Я бы сказал иначе, сообщение надо читать трезвым booze
K2Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:31 | Сообщение # 550
Вдвойне везёт))) я уже месяц сухой, и это несмотря на две бутылки вискарика в машине... Просто решил для себя - не пить. До этого был перерыв в два месяца, но на НГ скорее всего размочу.
Добавлено (26.12.2013, 22:07)
Чет подумалось, слава богу я не на Добло...
