| Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.03.2026, 07:18 |
Задние тормоза и ручник
| Musha | Дата: Среда, 06.07.2022, 12:48 | Сообщение # 376 |
| Цитата Кен (  ) сразу же и вторую сторону или выдохся ? Та не, не выдохся, просто потерял много времени на поиск-изготовление трубок, и ремонтировался в конторском гараже, в конце рабочего дня нужно было место освобождать.....Добавлено (09.07.2022, 23:02) --------------------------------------------- Отчитаюсь.. Заменил правую сторону, там тоже было на подходе(не так конечно как слева, но уже мокрил цилиндр) заодно заменил тросс ручника, заменил амортизаторы бу - вот с ними странная история, сами аморты в хорошем состоянии снимал с такого же буса, но те которые у меня стояли до этого сантиметров на 5-7 короче} Прокатился - вроде норм, ручник и тормоза - супер... Понаблюдаем...
| Димарик | Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 23:00 | Сообщение # 377 |
| А может донор - не совсем такой? Года другого? Ведь амморты раньше вперёд "смотрели"....
| Musha | Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 23:25 | Сообщение # 378 |
| Цитата Димарик (  ) может донор - не совсем такой? Да, я об этом подумал, донор 97г, но и мост у меня не родной , широкий, амортизаторы назад, а у узкого вперёд...думаю, что когда меняли мост(о чем я не могу знать), то амортизаторы посавили старые... в любом случае работают они нормально... А ещё, подвышенный он у меня, так что оригинальностью тут не пахнет....
| Димарик | Дата: Понедельник, 11.07.2022, 22:11 | Сообщение # 379 |
| В любом случае- эксплуатация покажет "кто есть кто"....
| sergkry1@ | Дата: Вторник, 27.09.2022, 21:02 | Сообщение # 380 |
| Истчо до начала полномасштабной войны я купил мост с машины 2007 года со сверхскоростным редуктором 3,31,с дисковыми тормозами. Летом поставил,тормоза по сравнению с задними барабанными БИМБА! Но мотор нужен помощнее.
| КарНемо | Дата: Вторник, 27.09.2022, 21:16 | Сообщение # 381 |
| Чак ты хороший Спец по Фордам. Беда твоя,что ты лезешь туда,где тебе твоя злоба застилает глаза и лишает рассудка...
| sergkry1@ | Дата: Среда, 28.09.2022, 17:31 | Сообщение # 382 |
| Цитата КарНемо (  ) Беда твоя,что ты лезешь туда,где тебе твоя злоба застилает глаза и лишает рассудка... Злоба? Что это такое? И на кого злиться? Прошу прощения за флуд.
| TStyle | Дата: Суббота, 18.03.2023, 22:19 | Сообщение # 383 |
| Всем привет! Ребят столкнулся с такой проблемой износились задние барабаны, барабаны у меня сложные которые вместе с подшипниками, стоят они сейчас по 15к штука, и это голый барабан + два сальника + шпильки, все выйдет где то 35к, и как бы можно было бы конечно раскошелится но у меня еще и хвостовик сильно люфтит. И вот меня посетила такая мысль купить мост на разборке с транзита следующего поколения с дисковыми тормозами, подойдет ли он вместо моего? в чем разница в этих мостах? Как я понял с 2007г мост идет на 6 шпилек а у меня на 5 но это ерунда, другой диск можно купить просто на 6 шпилек и все. А вот подойдет ли все остальное?
| Кен | Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 08:43 | Сообщение # 384 |
| Цитата TStyle (  ) А вот подойдет ли все остальное? Лично не сталкивался с этой траблой, но теоритически поставить можно, знаю точно, что мостов в природе 3 по передаточному отношению, но и здесь познания заканчиваются ...
| katastrof | Дата: Пятница, 14.04.2023, 14:53 | Сообщение # 385 |
| "Починил" ручник на старичке своем, все в хорошем состоянии было, не изношено, ручник не держит, не хватает на рычаге ручниковой колодки высоты опорной части. Наварил по сантиметру с обеих сторон, отрегулировал и в путь! а то барабаны с колодками уже менять хотел, тросы ate.
| Димарик | Дата: Суббота, 15.04.2023, 22:24 | Сообщение # 386 |
| Цитата katastrof (  ) не хватает на рычаге ручниковой колодки высоты опорной части. Не понял.....На колодки наварил возле цилиндрика? Куда там на рычаг можно наварить?......
| Bartabas | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 06:13 | Сообщение # 387 |
| Цитата katastrof (  ) Наварил по сантиметру с обеих сторон Нихрена себе ! По миллиметру я ещё могу поверить, но по сантиметру?! Это только если колодки на 230 барабан вставлять в 250-й, тогда ещё может получиться... У самого подобное было: тормозит хорошо, но ручник не держит, увы. Добавил по миллиметру на упорных площадках каждой колодки сверху и снизу плюс столько же на распорную планку - стал как новый.
Бегемотовод
| Димарик | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 19:37 | Сообщение # 388 |
| Я сегодня по гвоздю наварил. Сверху и снизу каждой колодки. Гвоздь где-то 3мм.толщиной. Так пришлось стачивать немного- барабаны не влезали при максимально утопленных поршнях цилиндров. Колодки ПОЧТИ новые. А вот барабаны изношены.Цитата Bartabas (  ) столько же на распорную планку Bartabas, а это как?
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 17.04.2023, 19:38 |
| Bartabas | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 21:04 | Сообщение # 389 |
| Цитата Димарик (  ) а это как? Примерно вот так, как на фото. Учитывая многократную разницу расстояний от этой планки до оси вращения рычага и от неё же до точки крепления троса, на выбор даже небольшого зазора тратится очень большой ход ручника.
Бегемотовод
| Димарик | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 21:14 | Сообщение # 390 |
| И что, если в помеченном месте чуть наварить- будет результат?
| Bartabas | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 21:43 | Сообщение # 391 |
| Будет. Это то же самое, что раздвинуть регулируемую планку. Исходное положение рычага задней колодки сместится ещё дальше (нужно будет предварительно ослабить натяжение троса ручника), увеличив таким образом его РАБОЧИЙ ход и как следствие - ход колодок при вытягивании троса.
Бегемотовод
| Димарик | Дата: Вторник, 18.04.2023, 21:00 | Сообщение # 392 |
| Надо покумекать. Но Bartabas, - благодарю за совет. Дело в том, что я колодки наварил и с трудом одел барабаны. А если рычаг ещё наварю? Надо смотреть и экспериментировать.
| Bartabas | Дата: Среда, 19.04.2023, 04:14 | Сообщение # 393 |
| Цитата Димарик (  ) А если рычаг ещё наварю? Рычаг не надо наваривать, надо распорную планку. И наварка не раздвинет дополнительно колодки, она лишь выберет большой свободный (а значит - бесполезный) ход рычага.
Бегемотовод
| Димарик | Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:50 | Сообщение # 394 |
| Рычагом я назвал распорную планку. Добавлено (20.04.2023, 22:01) --------------------------------------------- В общем- купил 2 тормозных цилиндра (задних). Просто с одной стороны колодки были в какой-то мазуте. Что это- масло моста или тормозуха- ХЗ. Характерного для трансмиссионного масла запах, вроде, нет. Ну купил, на всякий случай цилиндры. В любом случае- пригодятся. Если один потёк- заменю оба. Если нет- будет запас. Номер, кому надо, могу дать. МЕТЕЛЛИ- Италия, так написано. Предыдущие такие же. Прошли 130- 140 тыс.км. Также купил трубки и тормозуху. Трубки- а вдруг отломается, когда буду откручивать- ехать в город на базар? Трубки , заразы, недешёвые. Мне надо было 2 шт. 90 см и 130 см. Продаван на рынке за 2 запросил 15 баксов! И ещё размеры не ТОЧНО мои.Ну это, конечно, подогнуть можно. Но всё-таки... Я пошёл к другому. У него моток трубки, вальцеватель, штуцера. Делает любого размера. Говорит- подожди 2 минуты. Соврал. Я ждал целых.....3 минуты . Получил трубки МОЕГО РАЗМЕРА и в полтора раза дешевле!
| Musha | Дата: Четверг, 20.04.2023, 22:05 | Сообщение # 395 |
| Цитата Димарик (  ) МЕТЕЛЛИ- Италия, Я такие же в прошлом годе ставил...Добавлено (20.04.2023, 22:08) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) Получил трубки МОЕГО РАЗМЕРА И трубки тоже медные изготовил, не помню цену но приемлемо...
| katastrof | Дата: Четверг, 20.04.2023, 23:21 | Сообщение # 396 |
| Bartabas, наварил именно на рычаг, за который тянет трос. Остальное оставил по заводу. Трещетка работает. Рабочие цилиндры брал давно уже patron, работают отлично. Предыдущие bosch потекли вместе с каким-то китаем одновременно, bosch разочаровал, китай наоборот порадовал немного при разнице в цене в пять раз. Необходимости наваривать на колодки нет, т.к. трещетка в самом начале своего хода была. На этих барабанах второй комплект колодок, сами колодки не старые. Поэтому и на колодки ничего не наваривал.
Сообщение отредактировал katastrof - Четверг, 20.04.2023, 23:24 |
| Bartabas | Дата: Пятница, 21.04.2023, 00:20 | Сообщение # 397 |
| Цитата katastrof (  ) Остальное оставил по заводу. Ну у меня там давно всё переделано. Цилиндры жигулевские, распорка от поздних Транзитов, без всяких трещеток. Вообще в перспективе задумка москвичевские тормоза поставить.
Бегемотовод
| Димарик | Дата: Пятница, 21.04.2023, 22:23 | Сообщение # 398 |
| katastrof, У меня колодки задние Патрон стоят. Ничего плохого про них сказать не могу.
| katastrof | Дата: Суббота, 22.04.2023, 14:38 | Сообщение # 399 |
| Bartabas, так у тебя бегемот? Димарик, у меня сзади тоже, но купил со второй попытки их, первый заказ пришел с криво наклеенной накладкой... На перед не бери их, не скрипят, не отслаиваются, изнашиваются долго, но и НЕ тормозят.
| Bartabas | Дата: Суббота, 22.04.2023, 20:54 | Сообщение # 400 |
| Цитата katastrof (  ) так у тебя бегемот? Он самый
Бегемотовод
