Группа " Гости" RSSСуббота, 26.09.2026, 17:30
  • Страница 55 из 55
  • 53
  • 54
  • 55
И снова Уаз
ДимарикДата: Четверг, 07.05.2026, 22:29 | Сообщение # 1351
Цитата тимыч ()
всё исправно
Ну как исправно....для 30-летней машины....в шлицевом есть люфт, в редукторе на флянце люфт 1 см, один из барабанов не совсем ровный( снимал колесо , крутил на скорости на колодках). Да, на баланс бы надо....НО! Нужна машина, чтоб завезти- больно дорого у них снять-поставить....А кардан длинный, с двумя подвесными. В общем- буду пока терпеть......новый турок около 500 вражеских стОит.....
тимычДата: Понедельник, 11.05.2026, 10:39 | Сообщение # 1352
Чтобы было не скучно перестала работать бибикалка smile
Добавлено (11.05.2026, 16:46)
Починил.
Оказалось слетел проводок на руле под центральной накладкой.
Добавлено (29.05.2026, 23:10)
Цитата тимыч ()
Крутит бодро.
На второй день стартер завис-бендикс не откинулся.
А я с работы уставший , в своих мыслях и заботах-слышу мотор как то не так шумит, да и пох.
Этож УАЗик.
Проехал до дома 4 км. Обычно сразу глушу и пошёл домой или в магаз или ...
А тут остановился и, дай думаю, послушаю.
Херассе-это жжжжж не спроста!
А дай потрогаю...
Блок горячий, генератор горячий, стартер горяченный-рука не терпит.
Заглушил.
Ключ на старт-ноль эмоций!
Даже втягивающее не щёлкает-типа полный алес...
Ну, здОрово!
Самый быстрый мёртвый стартер на диком западе.
Хусим, пошёл в магаз за пивом.
На обратном пути-дай ещё попробую завести...Дрыньк! С полпинка.
Обкатка, притирка ётыть.
Добавлено (29.05.2026, 23:13)
В последнем предложении ётыть читай как ёптыть.
Не могу испаравить sad
ДимарикДата: Суббота, 30.05.2026, 21:59 | Сообщение # 1353
Может где-то контакт? Клеммы или в другом месте?
тимычДата: Воскресенье, 12.07.2026, 00:06 | Сообщение # 1354
Стартер работает без нареканий.
Сегодня с 14 до 20 чинил доп вентилятор радиатора.
Точнее сочинял,паял и внедрял в машину схему принудительного включения того самого доп вентилятора вне зависимости от пожеланий ЭБУ.
А на Патриоте именно от ЭБУ зависит включится доп обдув или нет.
Всё заработало почти с первого раза. Сгорел пред 10А.
За ним 15А.
25А не стал сгорать-завёл карлсона.
Из крокодильского- доп вент стоит явно не родной,но в заводских креплениях.
Как будто всё нормально...но есть нюанс. Он (вентилятор) создан для просасывания воздуха сквозь радиатор.
Но стоит сразу за фальшрадиаторной решёткой. ПЕРЕД радиатором!!!
И высасывает воздух сквозь радиатор из под капота-те навстречу набегающему потоку воздуха.
Пока оставил так как есть...
Главное появилась возможность отбирать тепло принудительно-обычно в пробках начинает подходить к красной зоне.
Когда набегающего потока нет и вискомуфта справляется на пределе.
Добавлено (25.07.2026, 20:20)
Ошибочный вывод.Признаю.
Лопухнулся.Перепутал провода.
Вентилятор просто крутился не в ту сторону shy shy shy
5 лет собирался с духом и сделал ЭТО!
Долез до радиатора печки под торпедо.
Читал, смотрел видосы-СТРАШШНА!!!
По итогу разбирается всё за час крестовой отвёрткой и ключами на 10 и13(только ручка страха)
Всю нижнюю часть торпедо снимать и не надо,она вполне отодвигается освобождая доступ к радиатору со стороны пассажира.
Сам радиатор просто вынимается вбок.
Хотел его поменять и даже по советам интернета купил шнивовский.
А хрен там плавал.Нужен бубен и учитель танцев.
Поэтому снял родной-железный такой-МОЩЩНЫЙ, весь его продул-пылищи было очень много,все соты забиты.
Сверху ещё какая то смола капельками прилипла,а на ней по кучке пушистой пыли.
А также хвойные иголки, обломки от жуков, тополиные липучки и прочий мусор.
В самом радиаторе нашлось 6 или 7 больших кусков герметиков разного цвета.
Приличное количество рыже-чёрной грязи вымылось при полоскании и продувании.
Попутно был обнаружен патрубок пожелавший покинуть автомобиль.
Обратная сборка заняла пару часов.
Тестовый выезд показал,что теперь из печки дует значительно сильнее и СИЛЬНО горячее.
Надолго ли-хз?
Добавлено (25.07.2026, 20:25)
Шнива/Патриот
Радиаторы одинаковые по ширине и длине.
По высоте Патриотовский на четверть выше или толще(как посмотреть)
Патрубки уаз-вверху и внизу радиатора смотрят в сторону лобового стекла место под шланги есть
Шнива оба патрубка вверху места под шланги нет-практически утыкаются в моторный щит.
КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ!
Добавлено (12.08.2026, 20:54)
Этаак!
Оказывается тросики привода заслонок печки большой дефицит!
Мало того, не все продавцы понят "в лицо" этот товар.
Пришлось купить тросик открывания капота(ВАЗ классика какая то) и добыть из него необходимую проволочку для ремонта своего тросика.
Добавлено (20.08.2026, 22:12)
С момента покупки руль стоял сильно влево.
Было удобно рулить, но визуально напрягало.
Помятуя, что на Симбире я так и не смог сдёрнуть руль со шлицев, всё как-то не решался попробовать переставить и здесь...
Однако настал тот день-"а почему бы и не да"?
Вороток полуметровый не помог, помог ударный гайковёрт.
Гайку победил-30 процентов дела сделано! Ура, так сказать.
А руль взял и слез со шлицев после лёгкого удара ладошками из-под низу.
Я в полном ахтунге!!! А что так можно было???
Переставился на шлицах.
Визуальный перфекционист угомонился, тактильный взбунтовался-набекрень было удобнее.
Пока так поезжу, понаблюдаю, кто победит...
Добавлено (05.09.2026, 23:35)
У моего УАЗика два бака.Правый расходный,левый резервный.
Они между собой соединены системой "вакуумной" перекачки.
Ни кто не знает на 100% как именно эта система работает.
Не суть.
Заправляюсь в левый бак до полного +-20л шипит, плюётся.
Кое как запихал 20.
Пошёл расплачиваться, обернулся, гляжу под машиной с бака капель!!!
Фигассе!!!
Еду в гараж, думаю бак снимать надо...
А бак снять-это "пушной зверёк".
Снять то ладно, а вот обратно поставить точно стая "пушных зверьков".
Добавлено (05.09.2026, 23:46)
хотел написать много без мата не получается.стёр.
КарНемоДата: Понедельник, 07.09.2026, 17:42 | Сообщение # 1355
Тимыч читаю твои"уазовские"посты как книги о приключениях! hands respect
Жюль Верн рядом не стоял! prof
Карелия.Москва.
тимычДата: Вторник, 08.09.2026, 20:57 | Сообщение # 1356
Вы мне сильно льстие, месьё.
Сегодня по случаю выпало объявление- плитка 500х500х30 СССР бу.
Цена нормальная.
А у нас в деревне мости не хочу-надо брать.
Звоню-а сколько можно и сколько есть?
Можно от 10м2 есть пока много, но быстро забирают.
Через полчаса мы уже на месте. Погрузчиком на поддоне вывезли 10 м2.
-А вы вручную собираетесь грузить?
-Ну, как бы, да...А что?
_А может погрузчиком?
--Я-ХЗ,а пролезет?
/Измеряем размеры верёвочкой-вроде пролезает\
-Давай погрузчиком!!!
УАЗику было больно...Но он вытерпел.
Тонна на борту это не мало. При грузоподъёмности 525 по паспорту...
Завтра ещё столько же забирать...
И послезавтра, если останется...
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 08.09.2026, 21:01
ДимарикДата: Вторник, 08.09.2026, 21:36 | Сообщение # 1357
Цитата тимыч ()
500х500х30 СССР бу.
ВЕСЧЬ!!! up
тимычДата: Среда, 09.09.2026, 17:33 | Сообщение # 1358
ВЕСЧЬ!!!
А, то!
Суммарно удалось добыть 90штук.
У нас в огороде из таких выложены "бродячие" тропинки.
Почему бродячие в кавычках-спросите вы?
А потому что я их уже неоднократно перекладывал в разных конфигурация и по разным маршрутам в пределах участка smile
Сегодня перед погрузкой подкачал задние колёса с 1.8 до 3.3 стало получше ехаться.
Надо не забыть стравить обратно...
  • Страница 55 из 55
  • 53
  • 54
  • 55
