| Группа " Гости" RSS | Четверг, 12.11.2026, 02:26 |
И снова Уаз
| Димарик | Дата: Четверг, 07.05.2026, 22:29 | Сообщение # 1351 |
| Цитата тимыч (  ) всё исправно Ну как исправно....для 30-летней машины....в шлицевом есть люфт, в редукторе на флянце люфт 1 см, один из барабанов не совсем ровный( снимал колесо , крутил на скорости на колодках). Да, на баланс бы надо....НО! Нужна машина, чтоб завезти- больно дорого у них снять-поставить....А кардан длинный, с двумя подвесными. В общем- буду пока терпеть......новый турок около 500 вражеских стОит.....
| тимыч | Дата: Понедельник, 11.05.2026, 10:39 | Сообщение # 1352 |
| Чтобы было не скучно перестала работать бибикалка  Добавлено (11.05.2026, 16:46) --------------------------------------------- Починил. Оказалось слетел проводок на руле под центральной накладкой. Добавлено (29.05.2026, 23:10) ---------------------------------------------
Цитата тимыч (  ) Крутит бодро. На второй день стартер завис-бендикс не откинулся. А я с работы уставший , в своих мыслях и заботах-слышу мотор как то не так шумит, да и пох. Этож УАЗик. Проехал до дома 4 км. Обычно сразу глушу и пошёл домой или в магаз или ... А тут остановился и, дай думаю, послушаю. Херассе-это жжжжж не спроста! А дай потрогаю... Блок горячий, генератор горячий, стартер горяченный-рука не терпит. Заглушил. Ключ на старт-ноль эмоций! Даже втягивающее не щёлкает-типа полный алес... Ну, здОрово! Самый быстрый мёртвый стартер на диком западе. Хусим, пошёл в магаз за пивом. На обратном пути-дай ещё попробую завести...Дрыньк! С полпинка. Обкатка, притирка ётыть.Добавлено (29.05.2026, 23:13) --------------------------------------------- В последнем предложении ётыть читай как ёптыть. .................... Не могу испаравить
| Димарик | Дата: Суббота, 30.05.2026, 21:59 | Сообщение # 1353 |
| Цитата тимыч (  ) На обратном пути-дай ещё попробую завести...Дрыньк! С полпинка. Может где-то контакт? Клеммы или в другом месте?
| тимыч | Дата: Воскресенье, 12.07.2026, 00:06 | Сообщение # 1354 |
| Стартер работает без нареканий. ............ Сегодня с 14 до 20 чинил доп вентилятор радиатора. Точнее сочинял,паял и внедрял в машину схему принудительного включения того самого доп вентилятора вне зависимости от пожеланий ЭБУ. А на Патриоте именно от ЭБУ зависит включится доп обдув или нет. Всё заработало почти с первого раза. Сгорел пред 10А. За ним 15А. 25А не стал сгорать-завёл карлсона. Из крокодильского- доп вент стоит явно не родной,но в заводских креплениях. Как будто всё нормально...но есть нюанс. Он (вентилятор) создан для просасывания воздуха сквозь радиатор. Но стоит сразу за фальшрадиаторной решёткой. ПЕРЕД радиатором!!! И высасывает воздух сквозь радиатор из под капота-те навстречу набегающему потоку воздуха. Пока оставил так как есть... Главное появилась возможность отбирать тепло принудительно-обычно в пробках начинает подходить к красной зоне. Когда набегающего потока нет и вискомуфта справляется на пределе.Добавлено (25.07.2026, 20:20) ---------------------------------------------
Цитата тимыч (  ) создан для просасывания воздуха сквозь радиатор. Ошибочный вывод.Признаю. Лопухнулся.Перепутал провода. Вентилятор просто крутился не в ту сторону ......................... 5 лет собирался с духом и сделал ЭТО! Долез до радиатора печки под торпедо. Читал, смотрел видосы-СТРАШШНА!!! По итогу разбирается всё за час крестовой отвёрткой и ключами на 10 и13(только ручка страха) Всю нижнюю часть торпедо снимать и не надо,она вполне отодвигается освобождая доступ к радиатору со стороны пассажира. Сам радиатор просто вынимается вбок. Хотел его поменять и даже по советам интернета купил шнивовский. А хрен там плавал.Нужен бубен и учитель танцев. Поэтому снял родной-железный такой-МОЩЩНЫЙ, весь его продул-пылищи было очень много,все соты забиты. Сверху ещё какая то смола капельками прилипла,а на ней по кучке пушистой пыли. А также хвойные иголки, обломки от жуков, тополиные липучки и прочий мусор. В самом радиаторе нашлось 6 или 7 больших кусков герметиков разного цвета. Приличное количество рыже-чёрной грязи вымылось при полоскании и продувании. Попутно был обнаружен патрубок пожелавший покинуть автомобиль. Обратная сборка заняла пару часов. Тестовый выезд показал,что теперь из печки дует значительно сильнее и СИЛЬНО горячее. Надолго ли-хз?Добавлено (25.07.2026, 20:25) --------------------------------------------- Шнива/Патриот Радиаторы одинаковые по ширине и длине. По высоте Патриотовский на четверть выше или толще(как посмотреть) Патрубки уаз-вверху и внизу радиатора смотрят в сторону лобового стекла место под шланги есть Шнива оба патрубка вверху места под шланги нет-практически утыкаются в моторный щит. КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ! Добавлено (12.08.2026, 20:54) --------------------------------------------- Этаак! Оказывается тросики привода заслонок печки большой дефицит! Мало того, не все продавцы понят "в лицо" этот товар. Пришлось купить тросик открывания капота(ВАЗ классика какая то) и добыть из него необходимую проволочку для ремонта своего тросика. Добавлено (20.08.2026, 22:12) --------------------------------------------- С момента покупки руль стоял сильно влево. Было удобно рулить, но визуально напрягало. Помятуя, что на Симбире я так и не смог сдёрнуть руль со шлицев, всё как-то не решался попробовать переставить и здесь... Однако настал тот день-"а почему бы и не да"? Вороток полуметровый не помог, помог ударный гайковёрт. Гайку победил-30 процентов дела сделано! Ура, так сказать. А руль взял и слез со шлицев после лёгкого удара ладошками из-под низу. Я в полном ахтунге!!! А что так можно было??? Переставился на шлицах. Визуальный перфекционист угомонился, тактильный взбунтовался-набекрень было удобнее. Пока так поезжу, понаблюдаю, кто победит... Добавлено (05.09.2026, 23:35) --------------------------------------------- У моего УАЗика два бака.Правый расходный,левый резервный. Они между собой соединены системой "вакуумной" перекачки. Ни кто не знает на 100% как именно эта система работает. Не суть. Заправляюсь в левый бак до полного +-20л шипит, плюётся. Кое как запихал 20. Пошёл расплачиваться, обернулся, гляжу под машиной с бака капель!!! Фигассе!!! Еду в гараж, думаю бак снимать надо... А бак снять-это "пушной зверёк". Снять то ладно, а вот обратно поставить точно стая "пушных зверьков". Добавлено (05.09.2026, 23:46) --------------------------------------------- хотел написать много без мата не получается.стёр.
| КарНемо | Дата: Понедельник, 07.09.2026, 17:42 | Сообщение # 1355 |
| Тимыч читаю твои"уазовские"посты как книги о приключениях! Жюль Верн рядом не стоял!
| тимыч | Дата: Вторник, 08.09.2026, 20:57 | Сообщение # 1356 |
| Цитата КарНемо (  ) Жюль Верн рядом не стоял! Вы мне сильно льстие, месьё. ...................... Сегодня по случаю выпало объявление- плитка 500х500х30 СССР бу. Цена нормальная. А у нас в деревне мости не хочу-надо брать. Звоню-а сколько можно и сколько есть? Можно от 10м2 есть пока много, но быстро забирают. Через полчаса мы уже на месте. Погрузчиком на поддоне вывезли 10 м2. -А вы вручную собираетесь грузить? -Ну, как бы, да...А что? _А может погрузчиком? --Я-ХЗ,а пролезет? /Измеряем размеры верёвочкой-вроде пролезает\ -Давай погрузчиком!!! УАЗику было больно...Но он вытерпел. Тонна на борту это не мало. При грузоподъёмности 525 по паспорту... Завтра ещё столько же забирать... И послезавтра, если останется...
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 08.09.2026, 21:01 |
| Димарик | Дата: Вторник, 08.09.2026, 21:36 | Сообщение # 1357 |
| Цитата тимыч (  ) 500х500х30 СССР бу. ВЕСЧЬ!!!
| тимыч | Дата: Среда, 09.09.2026, 17:33 | Сообщение # 1358 |
| Цитата Димарик (  ) ВЕСЧЬ!!! А, то! Суммарно удалось добыть 90штук. У нас в огороде из таких выложены "бродячие" тропинки. Почему бродячие в кавычках-спросите вы? А потому что я их уже неоднократно перекладывал в разных конфигурация и по разным маршрутам в пределах участка  .................. Сегодня перед погрузкой подкачал задние колёса с 1.8 до 3.3 стало получше ехаться. Надо не забыть стравить обратно...Добавлено (07.10.2026, 18:20) ---------------------------------------------
Цитата тимыч (  ) Надо не забыть стравить обратно...
Так и езжу-лень, она такая лень!
| КарНемо | Дата: Среда, 07.10.2026, 21:38 | Сообщение # 1359 |
| Тимыч Лично Ты Лучшая реклама УаЗа!!! И в грязь и в князь!
| тимыч | Дата: Четверг, 08.10.2026, 19:02 | Сообщение # 1360 |
| Хотел на выходных масло в моторе поменять. Заехал в магазин, говорю мне масло и фильтр для УАЗика надо. Продавец: -Да, вот пожалуйста! А у нас замена масла бесплатно на нашей СТО за магазином. Через час заехал в бокс, где "Механик" уставился на мотор в поисках маслофильтра и ненавязчиво поинтересовался где тут маслощуп... Замена прошла благополучно!
| Димарик | Дата: Четверг, 08.10.2026, 21:44 | Сообщение # 1361 |
| Цитата тимыч (  ) Замена прошла благополучно!
Замена масла или замена механика?
| тимыч | Дата: Пятница, 09.10.2026, 23:17 | Сообщение # 1362 |
| Цитата Димарик (  ) Замена масла или замена механика? Все живы и здоровы. Поменял масло тот самый механик, прокачавший знания по устройству УАЗ ПатриотДобавлено (31.10.2026, 20:27) --------------------------------------------- Сегодня ездили на Сурское водохранилище-Сурское море. Оно отошло от берегов метров на 100. Осень сухая, дождей почитай месяц не было. Образовался песчаный берег по которому грех не покататься. А песок он такой песок... Мокрый-твёрдый, сухой-зыбучий. И да, застрял. Но, не надолго. В зыбучку въехал на заднем и засел. Копать колесами не стал. Подоткнул передний мост. Вперёд не идёт-роет и тонет. Понижайка и назад без вопросов(только немного гула как у полуторки) За одно протестировал новый объектив-доволен как слон! Добавлено (09.11.2026, 18:56) --------------------------------------------- КоЗа поселилась в УАЗике. Включаешь обогрев заднего стекла-начинают гореть в полнакала ВСЕ лампочки в задних фонарях и габариты спереди. Также в полнакала. Если эту кнопку не нажимать, то при нажатии на педаль тормоза в этой кнопке зажигается лампочка. Сдал машину Айболитам, пусть поищут и попробуют вылечить козу.
