Группа " Гости" RSSСреда, 19.08.2026, 12:19
Музыка в машине.
КенДата: Пятница, 06.02.2009, 20:13 | Сообщение # 1
В этой теме все о музыке в автомобиле.
v_aДата: Среда, 19.12.2012, 19:37 | Сообщение # 926
Слав, а от чего сидухи такие? раньше не видел.
славикДата: Среда, 19.12.2012, 19:56 | Сообщение # 927
Ниссан мурано насколько помню из разговора.
ЗЫ-Володь-нет ТС параметров,можно в баспорте прикинуть ФИ ящик,я так обычно делаю.Настройкой (в зависимости от музыкальных предпочтений)поиграться и все.
v_aДата: Среда, 19.12.2012, 20:13 | Сообщение # 928
славик, Точно, писал он как-то.
Сделаю по заводским рекомендациям и буду играться, уже с новым моноблоком, для аудиосистем этот сабик сложноват, а на морозяке возиться неохота, может к новому году хоть потеплеет smile
славикДата: Среда, 19.12.2012, 20:37 | Сообщение # 929
v_a,
Володь-если всякая музыка то 28-30 гц ФИ,со скоростью в порте помогу.
v_aДата: Среда, 19.12.2012, 21:29 | Сообщение # 930
Музыка всякая, програмка басс порт у меня есть. А что со скоростью? Ящик мой 50л и ФИ из канализационной трубы 110мм, от лицевой стенки порт начинается коленом 90 град и далее стыкуется отрезок трубы.
славикДата: Четверг, 20.12.2012, 07:17 | Сообщение # 931
50 грязных литров?
v_aДата: Четверг, 20.12.2012, 08:07 | Сообщение # 932
Да. Получается еще минус 3 литра дин и 4 литра порт = 43л чистых
славикДата: Четверг, 20.12.2012, 17:12 | Сообщение # 933
Диаметр диффузора напиши(от середины до середины подвеса)
v_aДата: Четверг, 20.12.2012, 18:09 | Сообщение # 934
26.5 см
ТимохаДата: Четверг, 20.12.2012, 18:52 | Сообщение # 935
SLAKI, жжешь катяра!!! Почет и уважуха! Красивый музон будет)
yes
славикДата: Четверг, 20.12.2012, 19:44 | Сообщение # 936
v_a, Володь-скорость в одной трубе довольно большая,даже для низкой настройки,порт фыркать будет на большой громкости
v_aДата: Четверг, 20.12.2012, 23:19 | Сообщение # 937
Славик, фото в личке оказалось маленьким, разглядел с трудом
есть еще пара нюансов, ход +-14мм и на выходе порта есть раструб и хотя прога все равно показывает высокую скорость, фырканья или струйного шума я ниразу не слышал.
Вставить вторую трубу в мой ящик - огромная проблема, проще в ЗЯ переделать, думаю, альп М6 и в закрытом ящике без напряга расшевелит эту головку.
Прикрепления: 7567131.jpg (374.4 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 20.12.2012, 23:20
славикДата: Пятница, 21.12.2012, 07:07 | Сообщение # 938
Володь-раструб 45 градусов?
v_aДата: Пятница, 21.12.2012, 08:56 | Сообщение # 939
да, резкий переход без скруглений. на пред странице видно его,. обычная токарная деталь.
славикДата: Пятница, 21.12.2012, 17:51 | Сообщение # 940
Посмотрел на переход.Яхин как то писал в описание своей программы-не стоит делать углы больше 7-8 градусов.Насколько помню-это эффективный порт,дальше уже происходит срыв воздуха на границе порта(не такой резкий как с прямым портом)Я пару лет назад делал 15 градусов,тоже не фыркало,до определенного момента.В итоге чем шире раскрываем порт-тем выше настройка(порт укорачивается).Жаль что тогда не было приборов для проверки АЧХ ящика.
v_aДата: Пятница, 21.12.2012, 22:56 | Сообщение # 941
блин, я то когда делал, даже не задумывался о градусах раструба( , теперь уже понимаю, что надо второй порт, но куда его всунуть, задача не из легких, ящик внутри не такой просторный как с наружи smile
v_aДата: Воскресенье, 06.01.2013, 09:59 | Сообщение # 942
Короче заглушил дырку ФИ, получился примерно 40л закрытый ящик, с альпом вроде ничего играет, но не так давильно, надо наверное гибкий порт попробовать, из канализационной трубы упирается в магнит, опять переделка)
Прикрепления: 3927597.jpg (218.7 Kb)
finist07Дата: Суббота, 12.01.2013, 13:43 | Сообщение # 943
парни,кто сталкивался подскажите,вот это на мою проводку подойдет для замены головы?
http://www.ebay.de/itm....4wt_952
http://www.ebay.de/itm....8wt_952
http://www.ebay.de/itm....wt_1139
Сообщение отредактировал finist07 - Суббота, 12.01.2013, 14:01
v_aДата: Суббота, 12.01.2013, 22:33 | Сообщение # 944
Откусил бы родные фишки и всего делов:), плюс и массу нормальные надо протянуть, в жгуте обычно тощие они.
v_aДата: Понедельник, 04.03.2013, 22:33 | Сообщение # 945
Не сидится мне спокойно, пока бус в реанимации, катаюсь себе спокойно на нашей семейной хозяйственной сумке
Ездят на ней все(я, отец и брат), а чинит обычно папик, только вот до музыки всем пофик, а старый альп начал умирать... Короче случайно наткнулся на продажу альпа 7949Е с нормальным радио "на запчасти" за 1000р.
Признаюсь честно, купил только из-за рамки, очень давно искал её smile , седня забрал посылку и за пару часов все установил, теперь динамики, несмотря на размер 13см издают чистый и вмеру глубокий звук smile
Прикрепления: 8806350.jpg (139.6 Kb) · 9504741.jpg (118.4 Kb) · 3608711.jpg (121.5 Kb) · 8143971.jpg (149.5 Kb) · 6144932.jpg (53.1 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 04.03.2013, 22:35
v_aДата: Понедельник, 04.03.2013, 22:39 | Сообщение # 946
Поскольку СД-секция в мафоне сломана, из запасов достал чейнджерок с 20bit DAC!, хорошие раньше делали вещи япы, вобщем вот smile
Прикрепления: 3388201.jpg (130.0 Kb) · 5112171.jpg (99.2 Kb) · 0543244.jpg (84.7 Kb)
televizorДата: Понедельник, 04.03.2013, 23:32 | Сообщение # 947
Sound-Master respect biggrin
v_aДата: Понедельник, 04.03.2013, 23:37 | Сообщение # 948
Скорее kolhoznick biggrin
televizorДата: Понедельник, 04.03.2013, 23:56 | Сообщение # 949
Цитата (v_a)
Скорее kolhoznick
Вов нихт.Колхоз это тяп ляп и без мозгов,у тебя всё по уму и с желанием а это полу профи как минимум.Я ведь за вами слежу biggrin двумя Славками и тобой,тема то мне не чужда . yes
v_aДата: Вторник, 05.03.2013, 00:39 | Сообщение # 950
Я хотел придумать крепеж для уська, но время 16:00, а в 18:00 уже надо мелкого из садика забирать. Хотя, на дувухсторонний скотч он оч крепко лег, испытал на бездорожье во время вечерней пробки smile
