| Группа " Гости" RSS | Понедельник, 15.12.2025, 21:59 |
Регулировка зажигания
| atlant137 | Дата: Среда, 03.06.2015, 21:13 | Сообщение # 201 |
| Цитата Andrey52 (  ) Открытый клапан - это нажатое каромысло!!! хотя да. настолько нарушить наверное не возможно, что бы не открылся...... Цитата Andrey52 (  ) Ты же писал, что все штанги выпрямил!?!? даже всё сфоткал)))) ток что то с тел на ноут не получается сбросить
190 L 2,5 TD 1995г (лукас) МБ 207-410 616, 601,602 BMW 525i 1999г
| Andrey52 | Дата: Среда, 03.06.2015, 21:46 | Сообщение # 202 |
| atlant137, лови вот еще наглядную схемку
| atlant137 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 19:54 | Сообщение # 203 |
| Andrey52, отложил на завтра.....после друзей щуп запропастился... Андрей, ты мне скажи мил человек, поставил я всё ВМТ и у меня сразу должны быть открытые 1й и 6й клапан????? или надо всё же прокрутить до их открытия?????Добавлено (05.06.2015, 19:54) --------------------------------------------- Andrey52, просто если регулировать по второму способу (180*) то подходит, у меня как таз доступны для регулировки 7,8 и по моему 3 и 5, потом пол оборота и остальные 4. Но я хочу сделать как ты сказал а понять начало на могу
| v_a | Дата: Пятница, 05.06.2015, 20:00 | Сообщение # 204 |
| atlant137, Просто крути, пока не нажмутся нужные клапана, привязка к ВМТ тут не нужна.
| Andrey52 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 22:18 | Сообщение # 205 |
| atlant137, ... Ну ты артист! Володя тебе уже ответил: Цитата v_a (  ) atlant137, Просто крути, пока не нажмутся нужные клапана, привязка к ВМТ тут не нужна.
Добавлено (05.06.2015, 22:18) --------------------------------------------- Цитата atlant137 (  ) Но я хочу сделать как ты сказал а понять начало на могу Да это не я сказал, это прописная истина из мануала по ремонту Транзита ТД 2,5л !!! Начать можешь хоть с любой строки таблицы (какие первые клапана у тебя открылись) и далее по ходу
Сообщение отредактировал Andrey52 - Пятница, 05.06.2015, 22:19 |
| Димарик | Дата: Пятница, 05.06.2015, 23:26 | Сообщение # 206 |
| Цитата v_a (  ) Просто крути, пока не нажмутся нужные клапана, привязка к ВМТ тут не нужна. Они не полностью отрабатывают: одни, которые должны быть закрыты, ещё вроде идут вверх, а вторая пара, которая должна быть открыта ещё идёт вниз. Не знаю, понятно выразился или нет....Короче, я делал типа: ну эти вроде закрыты почти, а эти чуть двинулись назад, ну и х.. с ними!
| murzik | Дата: Суббота, 06.06.2015, 00:12 | Сообщение # 207 |
| Цитата Димарик (  ) Короче, я делал типа: ну эти вроде закрыты почти, а эти чуть двинулись назад, ну и х.. с ними! и не ты один так делал,а походу все)))))))
| v_a | Дата: Суббота, 06.06.2015, 07:56 | Сообщение # 208 |
| Мы ведь все представляем, как выглядит кулачек распредвала?! закрытыми клапана находятся намного дольше, чем полностью открытыми, поэтому ловить десятки мм не обязательно))
| K2 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 15:12 | Сообщение # 209 |
| Цитата Димарик (  ) ну и х.. с ними! Самый зачетный способ.
| atlant137 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:39 | Сообщение # 210 |
| Andrey52, клапана оказались в норме.... Добавлено (06.06.2015, 15:55) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) Просто крути, пока не нажмутся нужные клапана, привязка к ВМТ тут не нужна. просто когда не можешь найти причину, по неволе начинаешь грешить на всё.... отрегулированы были мною правильно изначально.... ток что проверилДобавлено (06.06.2015, 16:39) --------------------------------------------- что ж такое то....вроде всё есть а чего то не хватает
| T-3 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 18:52 | Сообщение # 211 |
| Из двух недавних случаев: клапан топлива брошен на плюс ( где-то что-то терялось при пуске) , 2 накрылась башка.. Наш сосед с Серёжей К2, на раз бы завёл залив впускной коллектор балоном быстрого старта и постучать куда- то поТНВД молоточком или кувалдой и Я ещё бы с троса попробовал
FTL, FT 2007 2,2
| atlant137 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:43 | Сообщение # 212 |
| Цитата T-3 (  ) залив впускной коллектор балоном быстрого старта схватывает но не запускается....Добавлено (06.06.2015, 19:43) --------------------------------------------- у меня осталось проверить только момент впрыска, что бы убедится, что шестерню на насосе не провернуло.... завтра буду думать как это сделать
| Andrey52 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 20:31 | Сообщение # 213 |
| atlant137, Мда-уж?! Классно ты погазовал видимо, что дизель работать отказывается при том, что все на нем выставленно и настроенно четко (с твоих слов)!? Проверь датчик частоты вращения коленвала (его сопротивление должно быть 390 Ом), его штекер, проводку.Добавлено (06.06.2015, 20:31) --------------------------------------------- Проверь тщательно еще раз всю топливную систему на предмет подсоса воздуха, в том числе и обратку! Вытащи шток клапана отсечки и пробуй заводить без него. Проверь целостность контактов в круглом разъеме "папа-мама" на ТНВД (пошевели их, продуй воздухом) прощупай всю проводку внимательно. === И еще вопрос: Во время ремонта снимали маховик?
| atlant137 | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 21:49 | Сообщение # 214 |
| Цитата Andrey52 (  ) Проверь датчик частоты вращения коленвала (его сопротивление должно быть 390 Ом), его штекер, проводку В омах я не силён, но постараюсь завтра кого нить попросить. Цитата Andrey52 (  ) целостность контактов в круглом разъеме "папа-мама" на ТНВД Это я уже проверял. сухо, контакты все в норме. Цитата Andrey52 (  ) Во время ремонта снимали маховик? Да Андрюх снимал конечно. я же его полностью разбирал... но там же штифт стоит, по другому не поставить...Добавлено (07.06.2015, 13:38) ---------------------------------------------
Цитата Andrey52 (  ) Вытащи шток клапана отсечки и пробуй заводить без него а смысл? если бы топливо с трубок не шло а так то кручу и топливо идёт и трубки продавливает...Добавлено (07.06.2015, 21:49) --------------------------------------------- Да я же и проверял нахождение поршня в ВМТ
| Andrey52 | Дата: Вторник, 09.06.2015, 16:34 | Сообщение # 215 |
| Цитата atlant137 (  ) а смысл? если бы топливо с трубок не шло а так то кручу и топливо идет и трубки продавливает... 1) смысл в том, чтоб проверить исправность клапана (самой катушки актюатора). Бывает, что катушка втягивает сердечник при запуске, но дальше не удерживает его, в результате сердечник под действием пружинки возвращается на место перекрывая подачу топлива, и получается, как ты пишешь; - "...схватывает но не запускается..." 2) раз "...топливо идет и трубки продавливает..." - почему же тогда не заводится!? === А ва обще, дабы не гадать, ТНВД на диагностику! Вполне вероятно, что после твоего эксперимента могла электронная часть насоса пострадать.
| atlant137 | Дата: Среда, 10.06.2015, 16:32 | Сообщение # 216 |
| Andrey52, добрался до гаража.... щя проверю сопротивление а после этого выну клапанДобавлено (10.06.2015, 16:32) --------------------------------------------- Andrey52, 347 Ом, это видимо замена
| Andrey52 | Дата: Среда, 10.06.2015, 17:27 | Сообщение # 217 |
| Цитата atlant137 (  ) 347 Ом, это видимо замена Датчику кирдык! Однозначно замена! ЭБУ не принимает его сигнал, а соответственно не дает сигнал на пуск. Кстати это может быть причиной неправильной работы клапана отсечки (не торопись с ним). Сперва замени датчик коленвала. Хорошо бы если именно это было причиной. Удачи.
| atlant137 | Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:03 | Сообщение # 218 |
| Цитата Andrey52 (  ) Кстати это может быть причиной купил сгодня тестер и датчик (бу с рабочего мотора) проехал магазины нет в наличии, 3-5 дней 10тр 10-15 дней 3тр, не стал пока заказывать.... вот сижу в гараже и измеряю, мой стал показывать 358 а тот который принёс 367....Добавлено (11.06.2015, 14:19) --------------------------------------------- Andrey52, щя поставлю попробую.... отдам обратно если что Добавлено (11.06.2015, 15:03) --------------------------------------------- с тем который привёз таже самая история....
| Andrey52 | Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:58 | Сообщение # 219 |
| atlant137, Дима, прости меня христа ради! Я ввел тебя в заблуждение, думал об одном, а писал о другом. Номинальное сопротивление датчика должно быть 360 Ом, а не 390 !!!
Попробуй слегка подшлифовать шкуркой торец датчика, а потом поставь этим же торцом на какойнибудь магнит (я ставил на магнит от старого динамика). Но, впринципе отклонения в меньшую или большую сторону допустимы, но не более 5-ти единиц.Добавлено (11.06.2015, 15:58) ---------------------------------------------
Цитата atlant137 (  ) мой стал показывать 358 Это нормальное сопротивление, важно, чтобы оно не скакало!
Сообщение отредактировал Andrey52 - Четверг, 11.06.2015, 15:56 |
| atlant137 | Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:43 | Сообщение # 220 |
| Цитата Andrey52 (  ) Я ввел тебя в заблуждение, думал об одном, а писал о другом. Ой да перестань, всё норм!!! Цитата Andrey52 (  ) Это нормальное сопротивление, важно, чтобы оно не скакало! на том который принёс значение стабилизируется почти сразу а мой малость думает какое выбрать число. застра попробую твою рекомендацию, но всё больше склоняюсь к тому, что у меня сбился момент впрыска путём прокручивания шестерни на насосе в момент когда штанги малость погнуло......завтра буду как то пытаться проверить теорию
| Andrey52 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 22:53 | Сообщение # 221 |
| Цитата atlant137 (  ) но всё больше склоняюсь к тому, что у меня сбился момент впрыска путём прокручивания шестерни на насосе в момент когда штанги малость погнуло......завтра буду как то пытаться проверить теорию Дима, ну ты все таки интересный человек! Всю тему, ты утверждаешь нам о том, что у тебя с метками, установками и т.д. - все ОК!!! Мы откидываем сразу эти причины, пытаясь найти истину, а тут ты вдруг высказываешь свои сомнения, опровергая свои же утверждения!??? Я уже начинаю сомневаться в информации по твоей "переборке дизеля" на расстоянии! За это время переписки я б уже его несколько раз перебрал по новой, и завел! === Блин! Почитай здесь, для кругозора: http://transit-club.com/forum/24-1350-1
| atlant137 | Дата: Суббота, 13.06.2015, 13:06 | Сообщение # 222 |
| Цитата Andrey52 (  ) Всю тему, ты утверждаешь нам о том, что у тебя с метками, установками и т.д. - все ОК!!! Андрюш, метки всё четко, но всё же проверено кучу раз, на что грешить? на правильность впрыска.... мне одному не особо получилось проверить это. только вдвоём, один крутил стартер рывками а второй смотрел в каком положении метки после того как форсунка прыснула... но визуально это же не точно.
| Andrey52 | Дата: Суббота, 13.06.2015, 15:49 | Сообщение # 223 |
| Цитата atlant137 (  ) мне одному не особо получилось проверить это. только вдвоём, один крутил стартер рывками а второй смотрел в каком положении метки после того как форсунка прыснула... но визуально это же не точно. Дима! Я в шоке от такого способа. Там ведь все просто, как две копейки. Почитай инфу по ссылке (выше дал) внимательно и настраивай свой впрыск без помошников и смотрин на форсунки. На качество дыма из выхлопной трубы лучше смотри! По......ся придется, да, не спорю, но результат будет стоить того.
| atlant137 | Дата: Суббота, 13.06.2015, 19:04 | Сообщение # 224 |
| Andrey52, Блин Андрюх, ты не понял меня Шаги: 1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Я как раз предположил.ю то у меня возможно провернуло вал насоса относительно фланца к которому крепится шкив ремня, где то на форуме я прочёл, что он сидит просто на конусе и ни как ни чем не фиксируется кроме центральной гайки. Вот я о чём!!! А если действительно провернуло и я не увижу явного следа на теле как он был установлен изначально, то как установить??Добавлено (13.06.2015, 19:04) --------------------------------------------- Нет, момент впрыска не сбит, начало капли совпало не только с меткой на насосе, но и со всеми другими метками..... пиндрец....
| K2 | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 01:44 | Сообщение # 225 |
| Состоялся диалог тут давеча... - на эпике какие -то другие гиморои? - нет, тут просто встретились два гиморойщика.... Оборотов было космос. Ну че, вскрыл, проверил, все на месте, епта, копай дальше, ошибок нет? тогда насос и все. Вокруг меток уже который день крутитесь и нифига толку нет.
| Автоклуб Форд Транзит © 2025 |
